剪切机是钢板连续生产线上不可缺少的重要设备,其用途是用来剪切定尺寸、切边、切试样及切除钢板的局部缺陷等。目前,对剪切机的功能需求在不断的扩展,同时也对剪切机的生产效率和加工精度提出更高的要求。通过将PLC控制技术应用于剪板机,极大地改善了设备的电气性能,提高了设备的自动化水平,实现连续方式的生产,大大提高生产效率,减轻了工作人员的劳动强度。
1、自动剪板机结构设计
自动化剪切机应能根据被剪板料的材质、厚度和剪切长度,自动完成剪切行程、刀片间隙的调整,可配备前送料系统或后托料装置,集送料、卸料于一体,有效地提高设备的自动化程度,并能够根据需要进行单步执行或连续循环操作。
据此,设计完成的自动剪板机分为取料模块、校平模块、定长模块、剪切模块五个部分,几个模块联合工作,从而实现自动剪板,并达到精度要求。在取料、校平、定长模块中均采用辊轴来实现,用电动机作为动力源。对于剪切模块,因工作时的振动较大,并且是直线往复动作,故考虑采用气压传动方式。在工作中要注意电动机即辊轴传动系统的同步性问题。
取料模块由开卷模块和夹送模块组成。其中开卷模块中发料机构的原料装夹部分可以左右平移,以调节出料的最大宽度。夹送模块主要是将要剪切的钢板往前传送,该模块有两个转动轴,上面的为从动轴,下面的为主动轴,主动轴直接由电动机传动,从动轴可以上下移动以适应不同厚度的钢板的夹紧和传送。由于剪切的对象是钢板,所以在夹送机构的钢板输出部分必须安装支撑。
校平装置采用上下压力辊挤压待加工产品,使其达到预期的要求。该模块中压力辊轴与轴之间的位置要安排合理,上下轴的转向要相反,这样才能达到传输作用。通过齿轮传动系统,采用上辊单调节辊列平行式机构,通过在校直装置上安置的压力表来控制校平所需要的具体要求。
定长模块主要由支架、上下辊轴、支撑杆以及滑块组成。自动剪板机要求应能满足不同宽度、不同厚度的钢板的剪切要求,因此,上下辊轴的间距应是能够调节的。对于定长模块的辊轴,为了确保高传动精度,上下辊轴应能够同步转动,因此在传动方式上选用同步齿形带来实现,具有传动精度高、传动效率高、运转平衡等优点,进一步改善了设备的性能。
该自动剪切机的剪切模块选用平行刃剪切式结构。对于剪切模块,因为工作时的振动较大,并且是直线往复动作,故可考虑采用流体传动方式。因为气压传动具有清洁、安全、易于实现,且成本较液压式低等特点,一般情况下尽可能采用气压驱动方式。这里根据工作时的振动较大的特点,依据剪切力工作负荷进行计算,采用气压驱动方式实现钢板剪切,实践证明为行之有效的。
2、自动剪切机控制系统设计
2.1控制系统硬件设计
根据剪板机的工作要求,其控制系统的主控制器采用PLC.取料模块、校平模块、定长模块中的电动机通过变频器进行变频调速,满足加工中的速度要求。为了保证三个电动机的同步动作要求,仅仅凭借变频器调速还是不够的,会存在误差累积问题,当误差累积过大时会导致物料堆积过多而损害钢板,或者因钢板受到的拉应力过大而导致钢板变形,为此,在控制系统中采用同步控制器来实现电动机的同步控制。为了满足剪板机对剪板长度的高精度要求,在定长模块的辊轴上采用旋转编码器对辊轴的线速度和转动长度进行记数,实现钢板长度的精确控制。所示为自动剪切机控制系统原理框图。
2.1.1PLC选型及应用
工艺流程的特点和应用要求是选型的主要依据。控制系统中需要13个输入端口,8个输出端口。其中输出端中有6个分别输出给三个变频器用以控制电动机的正反转,为了保证输出端的⑶M端不会交叉连接,所以选择40点的I/O点数(本来按I/O点数来确定,24点的PLC就完全够用的了)dPLC的输出不仅要驱动变频器,而且要驱动电磁阀,属于是既有交流负载,又有直流负载,所以应选择继电器输出方式。经综合考虑,选择三菱PLC进行控制,型号为FX1N-40MR.表1、表2为控制系统中PLC输入、输出分配表。
PLC输入分配表输入功能备注计数接编码器A相计数接编码器B相上限位传感器触发下限位传感器触发正点动手动前进反点动手动后退点动升手动点动降手动手动开关与自动应为选择开关模式自动开关与手动应为选择开关模式(循环)启动在自动模式下生效单周期设备循环动作一次停止在自动模式下生效表2PLC输出分配表输出功能备注定长模块正转启动接定长模块变频器的STF端定长模块反转启动接定长模块变频器的STR端校平模块正转启动接校平模块变频器的STF端校平模块反转启动接校平模块变频器的STR端送料模块正转启动接送料模块变频器的STF端送料模块反转启动接送料模块变频器的STR端闸门上升(换向阀电磁铁1)闸门下降(换向阀电磁铁2)
2.1.2变频器选型及应用
由于PLC选用FX1N-40MR,为达到更好的工作性能,变频器也选择三菱FR-E500型。FR-E500型变频器是一款小型高性能通用型变频器,采用磁通矢量控制可以实现1Hz运行150%转矩输出,内置RS-485通信接口,柔性PWM实现低噪音运行。
变频器运行频率的设置方式有两种,第一种是固定变频器端口频率法,即选通不同端口输出不同频率的方式使用变频器,这样使用的好处是连线简单,无须使用复杂的软件,但缺点却是无法任意更改设置,灵活性差。第二种是应用FR-E500自带支持USS协议(通用串行接口协议)的通讯模块,使用USS协议,可以在上位机中通过软件设置变频器的输出频率,实时地在线更新设置,改变输出频率,其相应缺点是导致PLC程序十分复杂,而且通过USS协议设置频率的速度比第一种方法慢(第一种方法消耗时间少于10ms,第二种方法消耗时间在20―30之间),考虑到在本文设计的系统中PLC的输出点相对较少,连线数目不多,从系统稳定性和实时性的角度考虑,采用第一种方式更合理。
根据变频器(FR-E500)的技术规格,以定长模块为例,其端口分配如表。
定长模块用变频器端口分配表变频器端口端口作用与三相动力电源中Ll相连接与三相动力电源中L2相连接与三相动力电源中L3相连接正向运行设置端口反向运行设置端口公共输入端,与PLC的COM端连接频率设定端,与同步控制器VS01端连接模拟信号输入端,接地与电动机1U相相连与电动机IV相相连与电动机1W相相连2.1.3同步控制器选型及应用市面上供应同步控制器的厂商较少,在这其中,以***台达的同步控制器性价比较高。因此,在本设备中选用台达同步控制器SCD-B系列的产品,型号为SCD08B21A:每台同步控制器可对8个单元的速度链进行控制,每组速度链由反馈信号和单元输出两部分构成。在反馈信号端应输入传感器测量的钢板松紧情况的信号,以模拟量的形式输入给同步控制器,单元输出端口接变频器的频率设定器端口。
同步控制器工作时以一个模块电动机的转速134为基准(主电机),将其它电动机的转速与之匹配(从电机)。在本剪板机中以定长模块的电动机为基准,故在反馈信号输入端应对应的在单元二和单元三接入反馈信号。三个变频器的频率设定器端口均要连接到同步控制器的单元输出端口,通过控制器内部运算,达到同步控制的目的。根据同步控制器(SCD08B21A)的技术规格。
2.1.4自动剪切机控制系统接线原理图
同步控制器端口分配表同步控制器端口端口作用反馈信号2输入端VSF2,接收模拟信号反馈信号2输入端,接地反馈信号3输入端VSF3,接收模拟信号反馈信号3输入端,接地单元一输出VS01,接定长模块变频器频率设定端2单元一输出公共端,接地单元二输出VSOl,接校平模块变频器频率设定端2单元二输出公共端,接地单元三输出VS01,接送料模块变频器频率设定端2单元三输出公共端,接地与220V交流电L端连接与220V交流电N端连接所示为自动剪切机PLC控制线路接线原理图。由于PLC内部能产生24V的直流电,所以可以直接对外部编码器和位移传感器进行供电。编码器采用OMRON公司的产品,型号为E6A2-CWZ5B1000P/R0.5M.编码器的输出A、B两相分别接到PLC的X0、X1两端(PLC内部高速记数端),通过内部2相输入(A-B相)计数器进行计数。同步控制器的输入端分别为单元二(校平模块)和单元三(送料模块)接入的两只非接触式位移传感器,为GEFRAN公司的IK1A型号的产品(模拟输出),它们是同步控制器用来检测钢板松紧情况输入的信号。
2.2控制系统软件设计
针对典型剪板工艺过程,编写了相对应的PLC控制程序,具有手动操作、自动运行等功能。
2.2.1初始化梯形图
所谓程序初始化就是设置控制程序的初始化参数。初始化程序是在开始时执行一次,其结果存在元件映象寄存器中,这些元件的状态在程序执行过程中大部分都不再变化。为控制系统初始化梯形图程序,M8044作为原点条件,初始状态检测原点条件,并作为自动运行的开始条件;M8000为运行监控用,PLC运行时M8000接通;RUN监视M8000驱动状态初始化指令IST执行后,下列元件被自动切换控制:S0,手动操作的初始状态;S1,原点复位的初始状态;S2,自动运行的初始状态。
2.2.2手动操作SFC图
图5为手动操作SFC图。状态转移图的最大特点是由某一状态转移到下一状态后,前一状态自动复位。将两位旋钮开关选择到手动操作功能位置(X20),则可进行剪板机的手动操作,可以实现电动机的点动(正转与反转)、闸门的点动(点动升与点动降)等手动操作。
为自动运行SFC图。自动运行程序可执行循环和单周期命令,以达到不同的控制要求。自5力模又分为循环方式和单周期方式。循环方式是在生产中使用最多的一种方式,按下自动启动按钮后,剪板机应能够实现连续的自动送料、剪切。单周期方式是剪板机实现自动送料、剪切,每次仅循环一次,即一个周期。这种方式较自动循环方式效率低,主要是用于调试时使用,以便操作者能够方便调试出满意的剪切效果。
2.2.3自动运行SFC图
3、结论
通过现场应用证明,将先进的PLC、变频器、同步控制器等相关技术应用于自动剪板机的控制系统,设备的电气性能、自动化水平有了极大的改善,大大提高产品了的质量,降低了工作人员的劳动强度,并能满足产品品种变化的柔性需求。该自动剪切机经投入生产运行,性能良好,取得满意效果,对于该产品的进一步扩大市场有着巨大的促进作用,真正体现出技术革新价值所在。
责任编辑:gt
控制系统
41文章
6642浏览量
110719 -
plc
5013文章
13345浏览量
464372 -
变频器
251文章
6573浏览量
145328
