怎样才能说机器具有了智能?
OaXG_jingzhengl 来源:未知 作者:李倩 2018-08-29 16:18 次阅读
1. 怎样才能说机器具有了智能
1950年,英国数学家图灵(A.M.Turing)设计了一个实验,来验证计算机是否具有人的智能,即称为“图灵测验(Turing Testing)”。该实验首先让两个人和一台计算机分别处于三个不同的房间,且互相看不到。其中一个人扮演讯问者,剩余两者分别称为主体A和主体B。实验的目的就是通过讯问者向主体A和主体B讯问来确定哪一个房间的主体是计算机。
实验开始时,讯问者并不知道哪一个房间的主体是计算机,三者都通过键盘和屏幕进行交流。讯问者可以提出任何形式的问题,而计算机可以设法隐瞒它的身份。这种测试重复多次,每次用不同的志愿者取代这两个人。如果全部测试之后,正确识别出计算机的次数不明显大于随机猜测50%的次数,则认为这台计算机具有了智能。也就是说,如果一台计算机的表现和反应,以及相互作用,都与有意识的人类个体一样,那么它就应该被认为是有意识的,即具有了智能。
2. “中国屋”思想实验
20世纪80年代,美国哲学家塞尔(J.R.Searle)针对“图灵测验”,提出了“中国屋”的思想实验(Chinese Room Experiment)进行反驳。塞尔想象自己被锁在一个有两个窗口的屋子里,这两个窗口分别是I和O,其中窗口I送入纸张,窗口O送出纸张。送入的纸张上面有很复杂的记号,用于代表一定的意义。在屋子里面有一堆翻译手册,可以查到每个记号所代表的意思,从而能够获知整个纸张所代表的意义;他然后根据其意义,可以做出正确的回答,并把这些回答再翻译成记号;最后通过窗口O把写有这些记号的回答送出,而原来送入的纸张仍留在屋子里。
现在假定这些记号就是中国字。由I窗口进入的是问题,而送到O窗口的则是对这些问题的正确答案。这一情形就像计算机里面的设置,通过一堆操纵于符号的规则(程序)对由输入窗口进入的符号做出反应,并通过输出窗口给出某些符号。那么在通过“图灵测验”情况下,屋子外面说中文的人可能以为他们是在与屋子里一个懂中文的人对话。但实际上屋子里的那个人并不懂中文,只是根据符号的形式(形态)来操纵符号,机械地进行符号转换工作。
根据“中国屋”的思想实验,塞尔认为,即使计算机给出正确的答案,顺利通过了图灵测验,计算机也没有理解它所做的一切,因此也就不能体现出任何智能。这一哲学论证自提出以来,一直被认为是对人工智能最有力的批评。
3. 人类能造出比自己聪明的机器吗
当前人工智能研究的期望目标是开发出具有人类意识和能力的机器,那么它将具有与人类相似的智能,甚至可能拥有更高的智能。如果机器的智能可以短时间内达到或超过人类,那么意义就非常重大。机器能够达到的智能极限是无法预测的,但有一点可以肯定,那就是机器的智能一定会不同于人类的智能。机器和人一样都是历史进化的产物,而人的发展史是为了满足他的生理和心理需求。原则上,没有人类特性或没有生物特征,没有生死的东西是没有这种需求的。
4. 人工智能就是模拟人类的智能吗
人工智能有时就是模拟人类的智能,但并不总是,或者说,往往不是。一方面,我们可以通过观察人类在解决问题时的方式来对智能有所了解;另一方面,人工智能中的大量成果不是通过研究人或动物的活动,而是通过直接研究需要智能解决的各种问题得到的。人工智能研究者可以自由地采用人类所没有使用的方法和超出人类的计算能力。
  • 人工智能
  • 机器
原文标题:人工智能的哲学思考
文章出处:【微信号:jingzhenglizixun,微信公众号:机器人博览】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TVP7002怎样才能将分辨率正确的读回?
    我读Lines Per frame staus 0x37-0x38,为0x00,0x20 Clocks Per Line status 0x39-0x3a,为0x92,0x00, 改变不同分辨率如720p60、1080p60,寄存器读数不变! 请问怎样才能将分辨率正确的读回?
    发表于 01-10 06:25
    怎样才能读取LMK03328的工作状态,例如PLL2是否失锁?
    怎样才能读取芯片的工作状态例如PLL2是否失锁?通过IIC借口直接读取R13寄存器的内容?还需要配置其他寄存器吗? 如果我想通过STATUS0输出管脚获取PLL2是否失锁,是不是仅需要将R27设置成0X50?还需要配置其他寄存器吗?
    发表于 11-11 07:37
    在应TPA3110D2时,上电有POP声怎样才能消除?
    在应TPA3110D2时,上电有POP声.怎样才能消除?
    发表于 11-01 07:50
    通过简单的电阻电容组合怎样才能把25K方波变成正弦?
    通过简单的电阻电容组合怎样才能把25K方波变成正弦呢。加了滤波电路后方波的上升沿变缓了,可是下降沿基本没有变化。怎样才能把下降沿也变缓呢
    发表于 10-22 06:02
    TPA3118D2怎样才能不使用静音功能,通电就能输出音频?
    如图,12脚MUTE接一个100K电阻到地,不使用静音功能,这样使用是否正确。焊接好后通电没声音输出,但手碰一下MUTE脚就有输出了,再碰一下又没声音,就像是按MUTE按钮。手触摸一次就等于加了一次高电平。不知是什么问题,怎样才能
    发表于 09-29 08:38
    怎样才能避免LM3886损坏?
    损坏。 A、过流损坏:虽有电流监测,可能是响应不够快; B、过压损坏:负载上残留的工频电压过高损坏。请问怎样才能避免LM3886损坏,新的D类放大器是否更能胜任些功能需求,可推荐一下方案。谢谢
    发表于 09-06 06:31
    怎样才能在调用deep_sleep_set_option(4)后手动打开RF?
    请教下,怎样才能在调用deep_sleep_set_option(4)后 手动打开RF,而不是要通过其他deep_sleep_set_option()来打开RF,我想在自己想要发射广播包的时候打开RF,主要其他模式太耗电
    发表于 07-22 07:26
    怎样才能选到合适的无线模块?
    市面上无线模块的类型多种多样,如LoRa、蓝牙、ZigBee、SPI、SoC等等,怎样才能选择到合适的无线模块呢?为了确保所选模块能满足特定应用的需求并实现最佳性能,在选择模块时可以重点考虑以下几个
    的头像 发表于 05-31 08:21 842次阅读
    <b class='flag-5'>怎样才能</b>选到合适的无线模块?
    GS12070怎样才能输出带16声道的高清SDI信号呢?
    请教下各位,GS12070怎样才能输出带16声道的高清SDI信号呢
    发表于 03-13 07:48
    CY8C4025怎样才能提高SPI的速率?
    我只使用SPI的MOSI来发送数据,不需要过度采样,我怎样才能提高SPI的速率? 我看到 SPI 的最大波特率是 4MHz,我需要它是 8MHz,超采样至少是 6,如何将其配置为 3? 芯片是 CY8C4025,谢谢。
    发表于 02-26 07:11
    怎样才能验证ADAS功能的抗干扰能力?
    来自一位客户的咨询,麻烦帮忙解答,越详细越好,有图有真相,可以适当提供一些英飞凌解决方案和产品推荐。 现如今无线通信设备这么多,怎样才能验证ADAS功能的抗干扰能力?
    发表于 02-02 07:20
    怎样才能降低变压器的铁损?
    怎样才能降低变压器的铁损? 降低变压器的铁损是一项技术挑战,需要综合考虑设计、材料、制造和运行等各个方面的因素。 引言 变压器是电力系统中不可或缺的核心设备之一,起到将电能从一个电压等级传输到另一个
    的头像 发表于 01-30 17:00 1968次阅读
    怎样才能知道TC364DP控制器特定pFlash逻辑扇区的状态是否已删除?
    我使用的是 TC364DP控制器,我想知道特定 pFlash 逻辑扇区的状态(是否已删除)。我怎样才能知道它是否被删除。
    发表于 01-24 06:51
    PSOC63-BLE怎样才能让4个pwm同步输出?
    我正在使用 PSOC63-BLE。 我正在尝试使用 HAL 输出 4 个 pwm,但我无法同步 4 个 pwm。 我怎样才能让 4 个 pwm 同步输出?
    发表于 01-22 06:18
    怎样才能配置lsl或工具来获取HEX文件中的PSRAM地址?
    我把这个函数放进了 PSRAM 地址,我检查地图,它起作用了。 但是十六进制文件不包括 PSRAM地址。 我怎样才能配置 lsl 或工具来获取 HEX 文件中的 PSRAM 地址?
    发表于 01-22 06:05
