不久前华为余承东曾公开表示,将在IFA展会上正式发布全球首款商用的7nm工艺SoC芯片——麒麟980。而这款芯片将会由华为的新一代旗舰手机Mate20系列首发搭载。
对于麒麟980,此前余承东变现的非常的有信心,其曾表示“该处理器会远远超越高通的骁龙845”。虽然距离IFA展会还有半个月的时间。不过近日,网上有多张疑似麒麟980的参数图流出,揭示了麒麟980详细的规格参数。
根据曝光的资料显示,麒麟980基于台积电7nm工艺,可带来35%的性能提升或者65%的功耗降低。CPU方面,麒麟980采用了8核心设计,由4个Arm最性发布的主频高达2.8GHz的高性能核心Cortex-A77,以及4颗Cortex-A55效率核心(主频未知)组成。
不过,需要注意的是,Arm今年六月才刚刚提出了全新的CPU内核Cortex-A76,似乎不太可能会立刻又推出新一代的高性能内核——Cortex-A77。而且,到目前为止Arm也并未透露任何与Cortex-A77有关的信息。所以,这个爆料的真实性还有待考证。
而Cortex-A76的定位是一款具有移动效率的“笔记本级”性能处理器,主要是针对笔记本市场。所以如果麒麟980确实采用的是Cortex-A77内核的话,那么Cortex-A77有可能是Cortex-A76针对智能手机的优化版本,可能性能上接近,功耗更低,更适用于智能手机。
根据资料显示,基于7nm工艺的Cortex-A76主频可以上到3GHz,在此种情况之下,其性能相比10nm工艺下主频2.8GHz的Cortex-A75可提升35%,效能可提升40%。此外,Cortex-A76也支持DynamIQ技术,并且可以和Cortex-A55进行大小核的组合,机器学习方面的能力提升了4倍。以此来看,Cortex-A77的性能也是非常值得期待。
在GPU方面,麒麟980虽然与麒麟970采用的是Mali-G72 GPU,但是核心数则由原来的12核提升到了24核,显然,麒麟980的GPU性能将会得到大幅提升。
另外,我们可以看到,麒麟980还支持LPDDR 4X、2.4/5GHz双频WiFi、蓝牙5.0。
基带方面,麒麟980颗支持全网通,支持下行Cat.19,最高下载速度1.6Gbps,支持上行Cat.13,最大上传速率150Mbps。从这个数据来看,麒麟980可能搭载的是华为的balong 765基带芯片。
而Balong 765曾是全球首个支持LTE Cat.19的芯片,峰值下载速率在FDD网络环境下达到1.6Gbps,在TD-LTE网络下达到1.16Gbps,是全球首款TD-LTE G比特方案。同时,Balong 765也是全球首个支持8×8 MIMO(8天线多入多出)技术的调制解调芯片,频谱效率相对4×4MIMO提升80%,可有效降低时延。
另外,Balong 765还支持3GPP协议的车联方案LTE-V,其它通信制式方面则包括GSM/UMTS/TD-SCDMA/TDLTE/FDD-LTE等。
可以说,麒麟980在基带性能上已经超过了高通去年推出的第二代千兆级LTE基带芯片——骁龙X20。与英特尔去年发布的XMM 7660相持平。不过与高通今年2月发布的第三代千兆级LTE基带芯片——骁龙X24相比还是要弱一些。骁龙X24是全球首款发布的Cat 20 LTE调制解调器,支持最高达2Gbps的下载速度,同时也是首款发布的基于7nm FinFET制程工艺打造的芯片。高通即将于今年年底推出的骁龙855有望搭载。
不过,从商用时间上来看,麒麟980明显是要早于骁龙855,所以麒麟980所搭载的Balong 765应该是全球最早商用的下载速度最快千兆级LTE基带芯片(如果新一代的iPhone不采用英特尔XMM 7660基带的话)。
总的来看,即将发布的麒麟980在CPU、GPU、基带性能上都会大幅提升,非常值得期待。
处理器
68文章
19464浏览量
231441 -
cpu
68文章
10923浏览量
213335 -
骁龙
2文章
1019浏览量
37012 -
麒麟980
5文章
399浏览量
22393
原文标题:华为麒麟980细节曝光:7纳米8核CPU/24核GPU/自研NPU/1.6Gbps!
文章出处:【微信号:icsmart,微信公众号:芯智讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RV1109处理器概述
所谓的7nm芯片上没有一个图形是7nm的
![所谓的<b class='flag-5'>7nm</b>芯片上没有一个图形是<b class='flag-5'>7nm</b>的](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/FE/wKgaomcE92mAMdHKAACPLNOFTPY292.png)
基于全志V853处理器的智能辅助驾驶算法介绍
![基于全志V853<b class='flag-5'>处理器</b>的智能辅助驾驶算法介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/4D/wKgaombk5aqAfTlmAAAuABGoxC8054.jpg)
使用TPS6521815 PMIC为NXP i.MX 7处理器供电
![使用TPS6521815 PMIC为NXP i.MX <b class='flag-5'>7</b><b class='flag-5'>处理器</b>供电](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
今日看点丨高通骁龙 X Plus 8 核处理器发布;2025 款比亚迪汉将于明日上市
高通骁龙6 Gen 3处理器发布
高通SM6225处理器_骁龙685芯片性能参数_高通智能模组定制
![高通SM6225<b class='flag-5'>处理器</b>_<b class='flag-5'>骁</b><b class='flag-5'>龙</b>685芯片性能参数_高通智能模组定制](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/41/wKgZombMcJKADwdpAAAwbEedtTw919.png)
联想笔记本搭载骁龙X1E78100处理器现身Geekbench数据库
真我GT Neo6 SE获3C认证,或搭载骁龙7+Gen 3处理器
2024年全球与中国7nm智能座舱芯片行业总体规模、主要企业国内外市场占有率及排名
真我GT Neo6 SE配备第三代高通骁龙7+ Gen 3处理器
业界首款基于Arm Cortex-M85处理器的MCU
![业界首<b class='flag-5'>款</b>基于Arm Cortex-M85<b class='flag-5'>处理器</b>的MCU](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/99/wKgaomXmuO6ATAinAAAgk7MA8Kg950.png)
