现场总线控制系统的特点及对计算机控制系统造成哪些影响
电子设计 来源:中华工控网 作者:佚名 2020-03-25 08:09 次阅读
1、引言
在计算机控制系统出现以后,工程实践中广泛使用模拟仪表系统中的传感器变送器和执行机构。其信号传送一般采用4-20mA的电流信号形式,一个变送器或执行机构需要一对传输线来单向传送一个模拟信号。这种传输方法使用的导线多,现场安装及调试的工作量大,投资高,传输精度和抗干扰能力较低,不便维护。主控室的工作人员无法了解现场仪表的实际情况,不能对其进行参数调整和故障诊断,所以处于最底层的模拟变送器和执行机构成了计算机控制系统中最薄弱的环节,即所谓DCS系统的发展瓶颈。现场总线正是在这种情况下应运而生。
2、现场总线技术及其特点
现场总线技术是在80年代后期发展起来的一种先进的现场工业控制技术,它综合了数字通信技术、计算机技术、自动控制技术、网络技术和智能仪表等多种技术手段,从根本上突破了传统的“点对点”式的模拟信号或数字一模拟信号控制的局限性,构成一种全分散、全数字化、智能、双向、互连、多变量、多接点的通信与控制系统。现场总线则是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输、多分支结构的通信网络,其基础是智能仪表。分散在各个工业现场的智能仪表通过数字现场总线连为一体,并与控制室中的控制器和监视器一起共同构成现场总线控制系统(Fieldbus Control System,FCS)。通过遵循一定的国际标准,可以将不同厂商的现场总线产品集成在同一套FCS中,具有互换性和互操作性。FCS把传统DCS的控制功能进一步下放到现场智能仪表,由现场智能仪表完成数据采集、数据处理、控制运算和数据输出等功能。现场仪表的数据(包括采集的数据和诊断数据)通过现场总线传到控制室的控制设备上,控制室的控制设备用来监视各个现场仪表的运行状态,保存各智能仪表上传的数据,同时完成少量现场仪表无法完成的高级控制功能。另外,FCS还可通过网关和企业的上级管理网络相连,以便企业管理者掌握第一手资料,为决策提供依据。所以现场总线具有以下突出特点:
2.1 开放性
现场总线控制系统(FCS)采用公开化的通信协议,遵守同一通信标准的不同厂商的设备之间可以互连及实现信息交换。用户可以灵活选用不同厂商的现场总线产品来组成实际的控制系统,达到最佳的系统集成。
2.2互操作性
互操作性是指不同厂商的控制设备不仅可以互相通信,而且可以统一组态,实现同一的控制策略和“即插即用”,不同厂商的性能相同的设备可以互换。
2.3灵活的网络拓扑结构
现场总线控制系统可以根据复杂的现场情况组成不同的网络拓扑结构,如树型、星型、总线型和层次化网络结构等。
2.4系统结构的高度分散性
现场设备本身属于智能化设备,具有独立自动控制的基本功能,从而从根本上改变了DCS的集中与分散相结合的体系结构,形成了一种全新的分布式控制系统,实现了控制功能的彻底分散,提高了控制系统的可靠性,简化了控制系统的结构。现场总线与上一级网络断开后仍可维持底层设备的独立正常运行,其智能程度大大加强。
2.5现场设备的高度智能化
传统的DCS使用相对集中的控制站,其控制站由CPU单元和输入/输出单元等组成。现场总线控制系统则将DCS的控制站功能彻底分散到现场控制设备,仅靠现场总线设备就可以实现自动控制的基本功能,如数据采集与补偿、PID运算和控制、设备自校验和自诊断等功能。系统的操作员可以在控制室实现远程监控,设定或调整现场设备的运行参数,还能借助现场设备的自诊断功能对故障进行定位和诊断。
2.6对环境的高度适应性
现场总线是专为工业现场设计的,它可以使用双绞线、同轴电缆、光缆、电力线和无线的方式来传送数据,具有很强的抗干扰能力。常用的数据传输线是廉价的双绞线,并允许现场设各利用数据通信线进行供电,还能满足本质安全防爆要求。
由于现场总线的诸多优点,所以近十年来出现了多种有影响的现场总线,如基金会现场总线FF、Profibus、CAN、LONworks、HART等,并得到了广泛的应用。下面仅对前两种现场总线予以简要介绍。
3、主要现场总线简介
3.1基金会现场总线FF(Foundation Fieldbus)
基金会现场总线是国际上几家现场总线经过激烈竞争后形成的的一种现场总线,由现场总线基金会推出。与私有的网络总线协议不同,FF总线不附属于任何一个企业或国家。其总线体系结构是参照、ISO的OSI模型中物理层、数据链路层和应用层,并增加了用户层而建立起来的通信模型。FF得到了世界上几乎所有的著名仪表制造商的支持,同时遵守IEC的协议规划,与IEC的现场总线国际标准和草案基本-致,加上它在技术上的优势,所以极有希望成为将来的主要国际标准。
FF总线提供了Hl和H2两种物理层标准。Hl是用于过程控制的低速总线,传输速率为31.25Kbps,传输距离为200m、450m、1200m、1900m四种(加中继器可以延长),可用总线供电,支持本质安全设备和非本质安全总线设备。H2为高速总线,其传输速率为1Mbps(此时传输距离为750m)或2.5bps(此时传输距离为为500m)。H1和H2每段节点数可达32个,使用中继器后可达240个,Hl和H2可通过网桥互连。FF的突出特点在于设备的互操作性、改善的过程数据、更早的预测维护及可靠的安全性。
3.2过程现场总线Profibus
Profibus由Siemens公司提出并极力倡导,己先后成为德国国家标准DIN19245和欧洲标准EN50170,是一种开放而独立的总线标准,在机械制造、工业过程控制、智能建筑中充当通信网络。Profibus由Profibus-PA、Profibus-DP和Profibus-FMS三个系列组成。Profibus-PA (Process Automation)用于过程自动化的低速数据传输,其基本特性同FF的H1总线,可以提供总线供电和本质安全,并得到了专用集成电路ASIC)和软件的支持。Profibus-DP与Profibus-PA兼容,基本特性同FF的H2总线,可实现高速传输,适用于分散的外部设备和自控设备之间的高速数据传输,用于连接Profibus-PA和加工自动化。Profibus-FMS适用于一般自动化的中速数据传输,主要用于传感器、执行器、电气传动、PLC、纺织和楼宇自动化等。后两个系列采用RS485通信标准,传输速率从9.6kbps到12Mbps,传输距离从1200M到l00m(与传输速率有关)。介质存取控制的基本方式为主站之间的令牌方式和主站与从站之间的主从方式,以及综合这两种方式的混合方式。Profibus是一种比较成熟的总线,在工程上的应用十分广泛。
4、FCS对计算机控制系统的影响
传统的计算机控制系统一般采用DCS结构。在DCS中,对现场信号需要进行点对点的连接,并且I/O端子与PLC或自动化仪表一起被放在控制柜中,而不是放在现场。这就需要铺设大量的信号传输电缆,布线复杂,既费料又费时,信号容易衰减并容易被干扰,而且又不便维护。DCS一般由操作员站、控制站等组成,结构复杂,成本高。而且DCS不是开放系统,互操作性差,难以实现数据共享。而基于PC的FCS则完全克服了这些缺点。
(1)在FCS中,借助于现场总线技术,所有的I/O模块均放在工业现场,而且所有的信号通过分布式智能I/O模块在现场被转换成标准数字信号,只需一根电缆就可把所有的现场子站连接起来,进而把现场信号非常简捷地传送到控制室监控设备上,降低了成本,又便于安装和维护,同时数字化的数据传输使系统具有很高的传输速度和很强的抗干扰能力。
(2)FCS具有开放性。在FCS中,软件和硬件都遵从同样的标准,互换性好,更新换代容易。程序设计采用IEC1131-3五种国际标准编程语言,编程和开发工具是完全开放的,同时还可以利用PC丰富的软硬件资源。
(3)系统的效率大为提高。在FCS中,一台PC可同时完成原来要用两台设备才能完成的PLC和NC/CNC任务。在多任务的Windows NT操作系统下,PC中的软PLC可以同时执行多达十几个PLC任务,既提高了效率,又降低了成本。且PC上的PLC具有在线调试和仿真功能,极大地改善了编程环境。
在FCS中,系统的基本结构为:工控机或商用PC、现场总线主站接口卡、现场总线输入/输出模块、PLC或NC/CNC实时多任务控制软件包、组态软件和应用软件。上位机的主要功能包括系统组态、数据库组态、历史库组态、图形组态、控制算法组态、数据报表组态、实时数据显示、历史数据显示、图形显示、参数列表、数据打印输出、数据输入及参数修改、控制运算调节、报警处理、故障处理、通信控制和人机接口等各个方面,并真正实现控制集中、危险分散、数据共享、完全开放的控制要求。
5、结束语
由前面的讨论可以看出,FCS的技术关键是智能仪表技术和现场总线技术。智能仪表不仅具有精度高、可自诊断等优点,而且具有控制功能,必将取代传统的4-20mA模拟仪表。连接现场智能仪表的现场总线是一种开放式、数字化、多接点的双向传输串行数据通路,它是计算机技术、自动控制技术和通信技术相结合的产物。结合PC丰富的软硬件资源,既克服了传统控制系统的缺点,又极大地提高了控制系统的灵活性和效率,形成了一种全新的控制系统,开创了自动控制的新纪元,成为自动控制发展的必然趋势。
责任编辑:gt
  • 控制系统
  • 计算机
  • 现场总线
    计算机控制系统的软件起什么作用
    文档介绍:****题一1-2 计算机控制系统的硬件由哪几部分组成?各部分的作用是什么?1-3 计算机控制系统的软件起什么作用?1-5 计算机控制系统中的实时性、在线方式和离线方式的含义是什么?2
    发表于 09-01 06:58
    现场总线控制系统特点是什么
    控制系统?5. 现场总线控制系统特点是什么?6. 目前流行的计算机控制系统
    发表于 09-01 07:12
    计算机控制系统的工作原理
    《微型计算机控制技术期末复习题》由会员分享,可在线阅读,更多相关《微型计算机控制技术期末复习题(17页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1、下载可编辑1. 计算机控制系统:就是利用计算机
    发表于 09-01 06:17
    计算机控制系统的典型形式有哪些
    计算机控制考试题目整理》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计算机控制考试题目整理(7页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1、简答题1.3计算机控制系统的典型形式有哪些?各有什么优缺点?答:(1)操作
    发表于 09-01 08:08
    计算机控制系统的抗干扰设计
    计算机控制技术计课程论文摘 要由于工业现场的工作环境往往十分恶劣,计算机控制系统不可避免地受到各种各样的干扰。这些干扰可能会影响到测控系统的精度,使
    发表于 09-01 07:41
    什么是集散控制系统
    计算机控制技术练习题计算机控制系统有哪几部分组成?什么是DDC控制系统?简述SCC控制系统的两种结构形式。什么是集散控制系统
    发表于 09-01 08:30
    微型计算机控制系统有哪些
    ,直接数字控制系统计算机监督系统,嵌入式系统, 物联网系统现场
    发表于 09-10 08:44
    微型计算机控制系统有哪些
    资源描述1 习题集 一、问答题 1. 微型计算机控制系统有哪些? 参考:微型计算机控制系统有: (1)操作指导控制系统; (2)直接数字控制系统(DDC) ; (3)
    发表于 09-10 07:57
    微型计算机控制系统概述
    第一章:微型计算机控制系统概述1.基本要求与基本知识点掌握计算机控制系统的组成及工作原理。了解计算机在工业控制中的几种典型应用。2.教学重点与难点本章要求同学掌握
    发表于 09-13 08:53
    计算机控制系统的设计与实施
    计算机控制系统的设计与实施 Designing & Implementationof Computer Control Systems计算机控制系统的设计,既是一个理论问题,又是一个工程问题 进行计算机控制系统的工程设计
    发表于 01-14 15:58 25次下载
    典型计算机控制系统简介
    典型计算机控制系统简介本章简要介绍目前常用的比较典型的计算机控制系统,主要包括:基于PC总线的板卡与工控机组成的计算机控制系统;基于数字调节器的计算
    发表于 01-14 16:10 35次下载
    计算机控制系统的数学描述
    2.1 计算机控制系统的数学描述方法分类  一般来说,将模拟控制系统中的控制器的功能用计算机或数字控制装置来实现,就构成了
    发表于 11-24 09:43 0次下载
    计算机控制系统中雷电的防护
    文中讨论了雷电电击对计算机控制系统产生危害的原因,分析了雷电波侵入控制系统的主要途径,并提出相关的计算机控制系统防雷措施。
    发表于 12-07 14:09 29次下载
    <b class='flag-5'>计算机控制系统</b>中雷电的防护
    计算机控制系统--网络控制技术
    计算机控制系统--网络控制技术
    发表于 12-11 22:52 0次下载
    计算机控制系统及其工控机的详述
    典型计算机控制系统简介 基于PC总线的板卡与工控机组成的计算机控制系统; 基于数字调节器的计算机控制系统; 基于PLC的计算机控制系统; 基
    发表于 10-29 11:16 30次下载
    <b class='flag-5'>计算机控制系统</b>及其工控机的详述
