引言:
数据采集模块采用CAN的K-85系列产品,将所有参数点数据采集到计算机,为驾控人员提供参考,完成监视、报警、诊断和控制。
1、系统简介
本监控系统采用的就是CAN总线,与传统的485总线相比其优势在于:可靠性高,可以支持硬件节点的即插即用;故障节点可自动关闭,不影响其他网络节点;采用芯片硬件 ID 方式管理网络,故障节点界定十分方便,网络维护成本比较低;更适用于节点数目很多,传输距离在 10 公里以内,安全性要求高的场合。
下表列出了 RS-485 网络与 CAN-bus 网络的性能比较:
数据采集模块采用CAN的K-85系列产品,将所有参数点数据采集到计算机,为驾控人员提供参考,完成监视、报警、诊断和控制。系统会在当设定数据超过报警值时,实时显示报警信息;输出控制信号,驱动外部报警;并且可以提供报警信息和历史数据的查询、打印功能。
2、主要功能
1)通讯模块
模块K-7110是RS232/422/485转CAN总线模块
2)热电阻输入
模块K-8511为6通道3线制热电阻输入模块,可直接采集一些温度变量,测量温度范围:-100℃~850℃。可根据不同的要求规定报警量程。
3)模拟量输入
模块K-8512为8路模拟量输入模块,主要采集一些线性变量,比如压力、液位等。本系统采用0~10V/4~20mA信号输入。根据不同的要求规定报警量程。
4)开关量输入
模块K-8521为16路开关量输入模块,本系统采用无源开关量输入。正常情况下为开路,如果任何一路闭合,在计算机界面上监控相应的点颜色变成红色(正常情况下为绿色),并在屏幕的下方显示相应报警。待报警解除后在报警记录里有相应的记录。
5)开关量输出
模块K-8518为8路继电器输出模块,主要针对一些报警,做相关动作,比如对警号、警灯报警输出,或对阀门、风机等的控制。
3 、结束语
本系统将船舶的各种需要检测的设备数据通过K-85系列模块经CAN总线有效的上传至主机,再经过组态后,可生动直观的显示各仪表设备的运行状态,使船舶操作人员在远离设备的地方,就可以轻松的监控运行的设备。
责任编辑:gt
CAN
57文章
2674浏览量
462689 -
计算机
19文章
7212浏览量
87352 -
数据采集
38文章
5574浏览量
113202
