前言
伺服系统(servo system)亦称随动系统,属于自动控制系统中的一种,它用来控制被控对象的转角(或位移),使其能自动地、连续地、精确地复规输入指令的变化规律。它通常是具有负反馈的闭环控制系统,有的场合也可以用开环控制来实现其功能。在实际应用中一般以机械位置或角度作为控制对象的自动控制系统,例如数控机床等。使用在伺服系统中的驱动电机要求具有响应速度快、定位准确、转动惯量较大等特点,这类专用的电机称为伺服电机。基于CAN总线的分布式伺服系统多电机伺服控制广泛应用于各种电力传动自动控制系统中,如配料、传动等生产过程。伺服系统中电机控制性能和多电机间协调控制的好坏直接影响生产过程的质量,如何高效管理、方便应用、实时控制是多电机伺服系统生产领域亟待解决的首要问题。CAN总线技术解决了传统总线插板I/O模块多,干扰严重、系统软件编写复杂、系统硬件兼容性差等问题。大大减轻了现场信号连接的繁琐与费用,提高了信号传输的精度与灵活性,给安装、调试和维护带来诸多方便,为现场用户带来巨大的经济效益,代表着自动化领域发展的一个重要方向。
一、CAN总线分布式伺服系统简介
随着工业现场控制和自动化技术的不断进步,传统的通信模式已不能满足现代工程需要。CAN(Controller Area Network)总线是80年代初德国Bosch公司为解决现代汽车中众多控制与测试仪器间数据交换而开发的一种串行数据通信协议,是一种性能先进、价格低廉、保密性好的现场总线(Field Bus)技术,能够有效支持分布式控制或实时控制串行通信网络。CAN总线中各节点都有权利向其它节点发送信息。通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光纤,主要技术特点有:是一种多主总线:网络上任一个节点均可在任意时刻主动向网络上其它节点发送信息,多主站依据优先机制进行总线访问;非破坏性基于优先权总线仲裁技术:采用非破坏性基于优先权总线仲裁技术结构,大大节省总线冲突仲裁时间,在重负荷下表现出良好性能;具有多种传送数据功能:具有点对点,一点对多点(成组)及全局广播传送数据功能;节点数目多:直接通讯距离最远可达10km(传输速率为5kbps),最高通讯速率可达1Mbps(传输距离为40m);可靠性高:数据链路层采用短帧结构,实时性高,纠错效果好,每帧信息都有CRC校验及其它校验措施,数据出错率低,可靠性高;故障自动判别:发送期间若丢失仲裁或因出错而遭破坏的帧可自动重发,暂时错误和永久性故障节点判别及故障节点自动脱离CAN总线。CAN总线系统由CAN网络节点、转发器节点和上位机构成。总线技术遵循现场总线协议,将分布在不同位置,用途各异的测量仪表、控制设备互联成网,并可接入Intranet和Internet网络。现场总线技术的关键标志是它能支持双向多变量、总线式全数字通讯。传统4~20mA模拟直流回路只能在一根两芯电缆中单向传输一个参数,随着系统结构的日益复杂和信息量的增加,4~20mA电流环传输成为制约信息传输的瓶颈,所以现场总线替代4~20mA模拟信号标准已成为控制系统发展的必然趋势。
基于CAN总线技术的多电机伺服控制系统网络结构如图1所示,系统由上位机、CAN总线、现场伺服单元节点组成。数控系统上位机通过CAN总线控制网络节点任一伺服单元,数字伺服与数控系统之间数据传输可分为实时性数据信息和非实时性数据信息两类。实时性数据指参与控制器实时位置、速度、转矩等控制指令和反馈信息,传输速度要求较高。非实时性数据主要是指控制器参数设置、功能设定、诊断功能、伺服状态与报警等信息,传输速度相对较低。CAN接口适配器是上位机与伺服单元数据传输和控制的桥梁,伺服单元采集现场的数据通过总线传给上位机,实现实时监视和控制。
二、模块介绍
I-87120是***泓格生产的CAN系列产品之一,支持CAN2.0A/ CAN2.0B协议,具有1个CAN口,内置80MHz CPU,具体规格如下:
I-87120不能单独使用,需要搭配泓格生产的PAC来使用,针对不同的PAC泓格都提供有相应的SDK,同时借助PAC强大处理能力很容易实现数据显示、传输及存储功能,大大丰富分布式伺服系统的功能,可以完成复杂数据机床的设计要求。
四、结束语
CAN总线具有良好的网络通信功能、高可靠性、抗干扰能力强且经济实用,是一种很有前途的现场总线技术。它的应用将为分布式伺服系统提供一种新的解决方案,会受到人们越来越多的重视。新一代的智能数字伺服系统通过CAN总线与开放式数控系统互联,是分布式伺服系统发展的一个有前途方向。
责任编辑:gt
CAN总线
145文章
1848浏览量
130019 -
电机
140文章
8523浏览量
142822 -
伺服系统
14文章
546浏览量
38945
DSP FPGA 伺服系统技术方案转移
AMEYA360设计方案丨交流伺服系统解决方案
基于UCD3138的高整合度新一代数字电源方案
伺服控制解决方案,满足你的电机控制方案需求
伺服系统的发展方向简单介绍
TMS320LF2407A基于CAN总线技术的数字交流伺服系
![TMS320LF2407A基于<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>数字</b>交流<b class='flag-5'>伺服</b>系](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4E/wKgZomUMN9SAKuQaAADMhK8QPPI594.jpg)
基于CAN总线的分布式位置伺服系统设计
![基于<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>的分布式位置<b class='flag-5'>伺服系统</b>设计](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D6/wKgZomUMOliAHVGSAAAR0bLt1Jk132.gif)
