基于SNMP的网络性能实时测量技术的实现方法分析
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-12-05 07:55 次阅读
1.引言
近年来,随着网络应用和规模的不断增加,网络管理工作越来越繁重.由于缺乏必要的网络监控手段,有时甚至无法及时发现网络故障的发生.而网络管理的目标是最大限度的保证网络运行的稳定性,提高网络设备的利用率.网络性能.服务质量和安全性.因此,先进的网络管理手段对于保持良好的网络运行状态显得尤为重要.目前多数网络设备都支持SNMP(Simple Network ManagementProtocol,简单网络管理协议),所以可以通过SNMP协议,对网络设备及参数进行实时测量,及时了解网络设备的性能及带宽使用情况,以便实时了解网络当前的运行状态.
2.SNMP
SNMP的前身是简单网关监控协议(SGMP),用来对通信线路进行管理.随后, 人们对SGMP进行了很大的修改,特别是加入了符合Internet定义的SMI和MIB,改进后的协议就是着名的SNMP.基于TCP/IP的SNMP网络管理框架是工业上的现行标准,由3个主要部分组成,分别是管理信息结构SMI(Structure ofManagement Information).管理信息库MIB和管理协议SNMP.SMI定义了SNMP框架所用信息的组织和标识,为MIB定义管理对象及使用管理对象提供模板;MIB定义了可以通过SNMP进行访问的管理对象的集合;SNMP协议是应用层协议,定义了网络管理者如何对代理进程的MIB对象进行读写操作.SNMP中的MIB是一种树状数据库,MIB管理的对象,就是树的端节点,每个节点都有唯一位置和唯一名字.IETF规定管理信息库对象识别符(O I D,O b j e c tIdentifier)唯一指定,其命名规则就是父节点的名字作为子节点名字的前缀.
根据OSI网络协议参考模型,SNMP属于应用层协议,在运输层使用UDP协议进行封装.
由于UDP只提供无连接的服务,因此SNMP不需要在代理和管理器之间保持联接.SNMP实体发送消息后不需等待应答,仍然可以继续发送其他消息.SNMP并不要求消息传输的可靠性,消息可能被下层的传输服务丢失,因此可靠性的实现应由SNMP发送实体根据消息的重要性自行决定.
3.SNMP++开发包
3.1 SNMP++开发包简介
SNMP++是一套C++类的集合,为网络管理应用的开发者提供了SNMP服务.SNMP++并非是现有的SNMP引擎的扩充或者封装,它通过提供强大灵活的功能,降低管理和执行的复杂性,把面向对象的优点带到了网络编程中.SNMP++开发包源代码公开,免费提供,具有如下特点:
(1)内存管理方面.在创建或销毁一个对象时,SNMP++类负责该对象使用资源的申请和释放.SNMP++的对象可以静态或动态创建,程序员不用担心由于使用SNMP++对象而引起资源或内存泄漏问题.
(2)可移植性强.除了SNMP类的实现随操作系统不同有所区别,SNMP++中所有的类都是由可移植性极强的C++代码编写的,因此使用SNMP++软件包编写的网络管理程序具有很好的可移植性.
(3)提供超时和重传机制.SNMP++在Target类中提供了超时和重传服务,程序员只需要设置参数就可以实现超时和重传功能,而不必去费力编写超时和重传功能的代码.对于不同的Target,可以很容易地实现不同的超时和重传机制.
(4)阻塞模式与非阻塞模式的网络请求.
SNMP++提供了两种模式的网络请求:阻塞与非阻塞模式.阻塞模式是一个请求发出后,程序等候回应包的到来,直到超时.非阻塞模式则是在请求发出后,控制返回继续执行,等回应包到来后,再去做处理.非阻塞模式的实现要复杂一些,但较为灵活.
(5)支持Trap的发送和接收.使用SNMP++,可以很方便地实现Trap的发送与接收功能,并且可以调整Trap发送与接收时所使用的UDP端口.
3.2 SNMP++软件包的相关类
SNMP++使用C++语言编写,充分利用了面向对象的编程技术,SNMP编程涉及的所有数据结构,全部被封装在相应的类中.所有的底层操作细节,对使用者来说是完全透明的,使用者只需要设置好相应的参数,调用对象的方法,就可以完成各种SNMP操作.
SNMP++包括了大约70个类,大致可分为:
数据类型类,主要封装了SMI中定义的ASN.1,数据类型以及SNMP中定义的数据类型;变量绑定类,封装了SNMP消息中的变量绑定数据结构;PDU类,封装了SNMP消息中的PDU部分;Target类,封装了构成一个SNMP消息所需要的全部信息;SNMP类,主要用来完成建立网络连接.发送消息.接收Trap等操作;另外还有用于支持上述类功能的支持类以及SNMPv3消息加密.用户认证类等.
4.一种实时网络运行状态的轮询及改进方法
4.1 实时网络运行状态的轮询方法
在SNMP中,有很多MIB对象提供了大量的网络信息.可以通过SNMP轮询(polling)的方式,从主机或网络设备中来定期获取MIB信息并进行统计分析,从而获知网络的实时性能状态.然而受网络规模.代理数量.管理终端的处理速度.网络阻塞状况等因素的影响,轮询的频率较难确定.为简化问题,假定网络管理工作站(NMS)一次只处理一个代理(即只有当一个代理处理完,其他代理才可以工作).
轮询周期Td必须满足条件T chN d ≥ Δ@ ,其中Δ 是NMS从代理成功获得响应消息的最小需求时间,N是代理的总数量.
另外还需要考虑网络流量的影响,此时轮训周期可表示为:
其中Si是每次轮询的网络流量,而W是分配的网络带宽.
要达到实时的监控代理的管理信息,NMS选择的轮询周期应符合奈奎斯特条件:
所以轮询周期的上下限为:
这种SNMP轮询可扩展性较差,因为当设备数量或数据量很大.会导致较大延迟且占用大量带宽资源,容易导致通信拥塞,实时性较差.
4.2 轮询方法的改进
在改进的实时监控方法中,每个代理以自身的周期发送管理信息,无需NMS的参与.
该方法的一个优点是在网络监控中没有请求的周期性轮询.首先,NMS发送默认的报告周期变量,代理则发送相关周期变量值,并提取每个数据类型的频率部分.每个代理根据管理信息中的时间变化来计算自己的监控周期AMP(Agent Monitoring Periods).如果代理要改变报告周期,可以发送包含AMP的消息给NMS,NMS收到AMP后并进行调整,该周期表示为MMP(Manager Monitoring Periods).NMS将MMP值通知给相关的代理,然后代理根据MMP发送信息.当一个代理发送管理信息时,如果使用的周期不同于收到的MMP,将向NMS报告新的AMP,NMS继续从代理处接收新的AMP,并为每一个代理重新计算合适的MMP.如果一个新计算的MMP和先前的MMP不同,此时NMS会将该MMP通知给相关代理.该方法也要对相应的协议数据单元(PDU)做出修改.不管是SNMP的PDU还是NMS的PDU,前面部分都是固定的,只是后面的变量部分加入相应的AMP和MMP即可.
在传送过程中,如果新的AMP不需要发送,则相应值域设置为0.
5.实验分析
实验环境为8台PC机使用一台交换机组成的小型局域网.图1显示了使用一般轮询和改进轮询的方法时,网络内TCP报文接收率的比较.从图中可以看出,改进的轮询方法可使网络内的协议开销减少24.7%.
在用Visual C++ 6.0结合SNMP++软件开发包实现的实时监控程序中,通过输入该交换机设备的IP地址.SNMP通信字符串.设备类型和采样时间间隔,就可以进行扫描探测.通过管理信息,可以获得任意两个相互通信的主机的带宽情况,程序打开一个未使用端口,等待网络监控程序连接,得到相关数据.比如一个代理和一个主机之间测试的带宽情况以及带宽历史记录等,以便对网络实时状态进行探测,实现网络的实时监控.
6.结束语
本文基于目前应用较广泛的网络管理协议SNMP,对网络实时监控的实现方法进行了研究,并设计了具有较小协议开销的轮询方法.
程序采用HP公司提供的SNMP++类库和编程工具Visual C++ 6.0进行实现,并在简单局域网环境下进行了实验,证明该方法能够在较低的网络开销下,实现对网络性能的实时监控.
  • 监控
  • 协议
  • C++
    C++
    基于SNMP网络拓扑结构自动发现研究
    基于SNMP网络拓扑结构自动发现研究 分析了简单网络管理协议(SNMP)、网络管理模型以及地址
    发表于 09-19 09:22
    测量网络参数的微波网络分析
    (MCS, PRB, TBS,RV),网络拥挤和调度性能等相关实时网络参数信息。支持捕捉和解调分析eNodeB的寻呼信息,MIB/SIB,下
    发表于 07-25 10:52
    如何实现校园分布式网络测量系统的应用设计?
    本文所述测量系统主要是基于校园网络实现一个具有分布式、可扩展性的网络测量平台。利用各种测量方法
    发表于 05-06 08:48
    OBS网络中基于SNMP的嵌入式代理的实现
    研究了光突发交换网络下的SNMP管理模型,根据这一模型进一步分析了在该网络下嵌入式代理软件的设计,通过自定义串行接口实现对设备的本地管理,同
    发表于 03-04 10:37 19次下载
    基于Web 的SNMP 网络管理
    SNMP 在基于TCP/IP 的网络中具有重要的管理地位,然而传统的SNMP 管理软件大多是基于C/S 结构的,这必然为网络管理带来了不便。首先讨论了传统的
    发表于 08-15 09:25 33次下载
    WSDM-SNMP 映射技术研究与实现
    信息模型映射是实现基于Web 服务的大规模网络综合管理的关键问题。该文在分析WSDM 基于能力的信息模型框架、SNMP 网管模型的基础上,提出基于层次模型的WSDM-
    发表于 10-07 11:58 6次下载
    基于SNMP协议的网络管理系统设计
    基于SNMP和Java的网络管理是计算机网络管理的一种方法,本文对SNMP协议进行了深入的剖析,介绍了管理信息库MIB的结构,并具体
    发表于 01-09 14:30 14次下载
    一种基于SNMP的WEB网络管理系统的设计与实现
    本文首先对Web 服务在网络管理中的应用情况进行了详细分析与介绍,然后设计了一个SNMP 基础上结合Web 技术网络管理系统模型,在降低
    发表于 02-25 16:27 34次下载
    网络测量系统
    网络测量系统 网络测量系统是一个基于被动测量技术网络
    发表于 03-02 22:34 668次阅读
    <b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>测量</b>系统
    什么是简单网络管理协议(SNMP)
    什么是简单网络管理协议(SNMP) SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议)的前身是简单网关监控协议(SGMP),用来对通信
    发表于 03-20 15:13 2365次阅读
    基于SNMP网络监控系统开发平台与架构的设计与实现
    简单网络管理协议SNMP(Simple Network Management Protocol)是为网络管理系统提供的底层网络管理的框架。其应用范围非常广泛,诸多种类的
    发表于 11-30 08:52 6508次阅读
    基于<b class='flag-5'>SNMP</b>的<b class='flag-5'>网络</b>监控系统开发平台与架构的设计与<b class='flag-5'>实现</b>
    snmp及编程实现
    SNMP是一构建在TCP/UDP上的远程监控应用。它能监控网络中主机的各种信息,如内存使用率,CPU占用率,磁盘占用率等。它主要分为2个部分,安装在待监控主机上的SNMP服务端,用于收集主机的信息,并按树形进行组织;安装在监控端
    发表于 01-15 14:17 8674次阅读
    <b class='flag-5'>snmp</b>及编程<b class='flag-5'>实现</b>
    简单网络管理协议(SNMP)的研究与应用
    Force)研究小组为解决Intemet上的路由器管理问题而提出的。SNMP是一系列协议组和规范,可提供一种从网络设备中收集网络管理信息的方法
    的头像 发表于 04-05 15:23 3311次阅读
    简单<b class='flag-5'>网络</b>管理协议(<b class='flag-5'>SNMP</b>)的研究与应用
    什么是SNMPSNMP是如何工作的?
    什么是SNMPSNMP是如何工作的? SNMP(简单网络管理协议)是一种用于管理和监控网络设备的协议。它允许
    的头像 发表于 12-27 13:58 1590次阅读
    SNMP配置及网络管理系统无法接收告警(Trap)的解决方法
    本文将详细介绍如何配置SNMP,并探讨网络管理系统(NMS)无法接收告警(Trap)的原因及解决方法SNMP(简单网络管理协议)是一种用于
    的头像 发表于 12-27 13:58 1940次阅读
