利用VHDL语言和EDA应用工具设计串口异步通信电路
电子设计 来源:半导体技术 作者:韩佩富 , 潘锋 2020-03-12 08:00 次阅读
1 、引 言
随着电子技术的发展,现场可编程门阵列 FPGA和复杂可编程逻辑器件CPLD的出现,使得电子系统的设计者利用与器件相应的电子CAD软件,在实验室里就可以设计自己的专用集成电路ASIC器件。这种可编程ASIC不仅使设计的产品达到小型化、集成化和高可靠性,而且器件具有用户可编程特性,大大缩短了设计周期,减少了设计费用,降低了设计风险。目前数字系统的设计可以直接面向用户需求,根据系统的行为和功能要求,自上至下地逐层完成相应的描述﹑综合﹑优化﹑仿真与验证,直到生成器件,实现电子设计自动化。其中电子设计自动化(EDA)的关键技术之一就是可以用硬件描述语言(HDL)来描述硬件电路。 VHDL是用来描述从抽象到具体级别硬件的工业标准语言,它是由美国国防部在80年代开发的HDL,现在已成为IEEE承认的标准硬件描述语言。VHDL支持硬件的设计、验证、综合和测试,以及硬件设计数据的交换、维护、修改和硬件的实现,具有描述能力强、生命周期长、支持大规模设计的分解和已有设计的再利用等优点。利用VHDL这些优点和先进的EDA工具,根据具体的实际要求,我们可以自己来设计串口异步通信电路。
2 、串口异步通信的帧格式和波特率
2.1 串行异步通信的帧格式
在串行异步通信中,数据位是以字符为传送单位,数据位的前、后要有起始位、停止位,另外可以在停止位的前面加上一个比特位(bit)的校验位。其帧格式如图1所示。
起始位是一个逻辑0,总是加在每一帧的开始,为的是提醒数据接收设备接收数据,在接收数据位过程中又被分离出去。数据位根据串行通信协议,允许传输的字符长度可以为5、6、7或8位。通常数据位为7位或8位,如果要传输非ASCII数据(假如使用扩展字符设置的文本或者二进制数据),数据位格式就需要采用8位。数据位被传输时从一个字符的最低位数据开始,最高位数据在最后。例如字母C在ASCII表中是十进制67,二进制的01000011,那么传输的将是11000010。校验位是为了验证传输的数据是否被正确接收,常见的校验方法是奇、偶校验。另外校验位也可以为0校验或者1校验,即不管数据位中1的个数是多少,校验位始终为0或者1,如果在传输的过程中校验位发生了变化,这就提示出现了某类错误。不过,在传输数据的时候,也可以不用校验位。停止位,为逻辑1,总在每一帧的末尾,可以是1位、1.5位或者2位。最常用的是1位,超过1位的停止位通常出现在这样的场合:在处理下一个即将发送来的字符之前接收设备要求附加时间。
2.2 串行异步通信的波特率
串行口每秒发送或接收数据的位数为波特率。若发送或接收一位数据需要时间为t,则波特率为1/ t,相应的发送或接收时钟为1/t Hz。发送和接收设备的波特率应该设置成一致,如果两者的波特率不一致,将会出现校验错或者帧错。
3 、串行发送电路的设计
为简化电路设计的复杂性,采用的帧格式为: 1位开始位+8位数据位+1位停止位,没有校验位,波特率为9600。
3.1 波特率发生器的设计
要产生9600波特率,要有一个不低于9600 Hz的时钟才可以。为产生高精度的时钟,我选了6MHz(6M能整除9600)的晶振来提供外部时钟。当然,你也可以选其它频率的时钟来产生9600 Hz的时钟。对于6MHz时钟,需要设计一个625进制的分频器来产生9600波特率的时钟信号。用VHDL设计分频器较简单,在这里就不再给出源程序了。
3.2 发送电路的设计
根据采用的帧格式,需要发送的数据为10位(1位开始位、8位数据位、1位停止位),在发送完这10位后,就应该停止发送,并使发送端电平处于逻辑1,然后等候下次的发送。下面是实现上述功能的VHDL源程序:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Com is
port(clk,en:in std_logic;
Send_data:in std_logic_vector(9 downto 0);
serialut std_logic);
end com;
architecture com_arc of com is
begin
process(clk)
variable count:integer range 0 to 9 :=0;
begin
if en=‘0’ then
count:=0;
serial《=‘1’;
elsif rising_edge(clk) then
if count=9 then
serial《=Send_data(9);
else
serial《=Send_data(count);
count:=count+1;
end if;
end if;
end process;
end com_arc;
其中,Send_data(0 to 9)表示需要发送的数据帧,发送时,开始位Send_data(0)必须为逻辑0,停止位Send_data(9)必须为逻辑1,否者与硬件电路连接的设备接收到的数据会出现错误。在发送每一帧之前,首先给输入端en一个低电平脉冲,让电路复位(count置0),然后开始发送。变量count 在进程中用来记录发送的数据数目,当数据帧发送完后,发送端就一直发送停止位(逻辑1)。
3.3 时序仿真
选EDA工具,对VHDL源程序编译。用的是 Altera公司的MAX+plus II 9.3 Baseline,这个工具支持VHDL的编译、仿真。图2是编译后的仿真结果,其中,Clk为频率9600Hz的时钟,Send_data0为开始位,Send_data[8..0]为数据位, Send_data9为停止位。结果显示,输出完全是按数据帧格式发送的。
4、 串行接收电路的设计
接收电路比发送电路要复杂,接收电路要时实检测起始位的到来,一旦检测到起始位到,就要将这一帧数据接收下来。为提高接收的准确性,减少误码率,每一位数据都用3倍频的波特率对数据进行采样(如图3所示),然后对3次采样结果进行判决:如果3次采样中至少有2次为高电平,则接收这一位数据被判决为高电平,否者,为低电平。
4.1 波特率发生器和采样时钟的设计
为完成3次采样,除了频率为9600Hz的接收时钟外,还要有一个3倍频的采样时钟。下面是实现上述功能的VHDL源程序:
library ieee;
entity count625 is
port(clk,en:in std_logic; Clock1,Clock3ut std_logic);
end count625;
architecture count625_arc of count625 is
begin
process(clk,en)
variable count:integer range 0 to 625 :=0;
begin
if en=‘0’ then
NUll;
elsif (rising_edge(clk)) then
count:=count+1;
if count=625 then
Clock1《=‘1’; count:=0;
else
Clock1《=‘0’;
end if;
if (count=100 or count=300 or count=500 ) then
Clock3《=‘1’;
else
Clock3《=‘0’;
end if;
end if;
end process;
end count625_arc;
其中clk为6MHz的时钟;en控制波形的产生; Clock1为9600Hz的接收时钟; Clock3为3倍频的采样时钟。
4.2 接收电路的设计
串行接收电路首先要能判断接收数据的到来,即每一帧的开始,然后对数据进行3次采样,最后判决输出。为简化设计,帧格式仍然采用1位开始位+8位数据位+1位停止位。下面是设计的接收电路VHDL程序:
library ieee;
entity com_receive10 is
port(com,clr,clk1,clk3:in std_logic;Qut std_logic_vector(0 to 9);Validut std_logic); end com_receive10;
architecture com_receive10_arc of com_receive10 is
Signal Enable:std_logic :=‘1’;
Signal Hold:std_logic :=‘0’;
Signal N:std_logic_vector(0 to 2) :=“000”;
begin
Valid《=Enable and Hold;
process(clk1,clr)
variable Num:integer range 0 to 9 :=0;
begin
if clr=‘0’ then
Enable《=‘1’ ; Num:=0; Q《=“0000000000”;
elsif (rising_edge(clk1)) then
Q(Num)《=(N(0) and N(1)) or (N(1) and N(2)) or (N(0) and N(2));
if Num=9 then
Enable《=‘0’; Num:=0;
else
Num:=Num+1;
end if;
end if;
end process;
process(clk3,clr)
variable m:integer range 0 to 2 :=0;
begin
if clr=‘0’ then
m:=0;
elsif(rising_edge(clk3)) then
N(m)《=com;
if m=2 then
m:=0;
else
m:=m+1;
end if;
end if;
end process;
process(clr,com)
begin
if clr=‘0’ then Hold《=‘0’;
elsif falling_edge(com) then
Hold《=‘1’;
end if;
end process;
end com_receive10_arc;
其中,N(m)《=com 用来对波形采样;Q(Num)《=(N(0) and N(1)) or (N(1) and N(2)) or (N(0) and N(2))是对其中1位数据的3次采样结果判决;Num用来记录接收的数据位数;falling_edge(com)是用来时实检测每一帧的起始位(即下降沿)的到来;Valid《=Enable and Hold用来输出到波特率发生器电路单元控制时钟的产生,最后将一帧的10位数据输出。
用MAX+plus II 9.3 Baseline将上面两个VHDL文件制成库器件,然后在电路图上调出来,最后做成的串行接收电路图如图4所示。
4.3 时序仿真
时序仿真如图5所示,Receive为接收到的序
列波形,最后结果:接收到的数据位为6D,起始位为0,停止位为1。
5 、结束语
VHDL语言设计的出现从根本上改变了以往数字电路的设计模式,使电路设计由硬件设计转变为软件设计,这样提高了设计的灵活性,降低了电路的复杂程度,修改起来也很方便。 利用VHDL设计的灵活性,根据串行通信协议的要求,可以在实验室利用先进的EDA工具,用VHDL设计出符合自己实际需求的异步串行通信电路。
本文设计出的基于VHDL异步串行通信电路,在实验室已经与计算机串口RS-232进行了通信实验(注意:TTL和RS-232逻辑电平的转换)。实验证明,0至255的所有数据都能被正确收、发。
责任编辑:gt
  • cpld
  • eda
    eda
  • vhdl
    VHDL语言EDA仿真中的应用
    EDA技术彻底改变了数字系统的设计方法和实现手段,借助于硬件描述语言的国际标准VHDL 和强大的EDA工具,可减少设计风险并缩短周期,随着
    发表于 04-11 11:34 2106次阅读
    <b class='flag-5'>VHDL</b><b class='flag-5'>语言</b>在<b class='flag-5'>EDA</b>仿真中的应用
    请问VHDL语言和verilog语言有什么区别?
    VHDL语言和verilog语言有何区别
    发表于 03-28 06:52
    发表于 03-29 07:55
    基于CPLD和FPGA的VHDL语言电路优化设计
    语言进行CPLD/FPGA设计开发,Altera和Lattice已经在开发软件方面提供了基于本公司芯片的强大开发工具。但由于VHDL设计是行为级设计,所带来的问题是设计者的设计思想与电路
    发表于 06-18 07:45
    怎么设计优化VHDL语言电路
    在语法和风格上类似于高级编程语言,可读性好,描述能力强,设计方法灵活,可移植性强,因此它已成为广大EDA工程师的首选。目前,使用VHDL语言进行CPLD/FPGA设计开发,Altera
    发表于 08-08 07:08
    怎么利用CPLD/FPGA的VHDL语言优化电路
    (PLD)的发展而发展起来的。它是一种面向设计、多层次的硬件描述语言,是集行为描述、RTL描述、门级描述功能为一体的语言,并已成为描述、验证和设计数字系统中最重要的标准语言之一。由于VHDL
    发表于 08-28 08:05
    分享一款不错的基于VHDL异步串行通信电路设计
    求一款基于VHDL异步串行通信电路设计分享
    发表于 04-08 06:16
    如何利用VHDL语言实现FPGA与单片机的串口异步通信电路
    本文介绍利用VHDL语言实现 FPGA与单片机的串口异步通信
    发表于 04-29 06:34
    vhdl语言ppt
    VHDL的定义和功能VHDL的发展概况程序编程语言和硬件描述语言的对比引入硬件描述语言对系统进
    发表于 09-03 12:58 39次下载
    <b class='flag-5'>vhdl</b><b class='flag-5'>语言</b>ppt
    EDA/VHDL多媒体教学课件
    EDA/VHDL讲座主要内容一、EDAEDA技术及其应用与发展二、硬件描述语言三、FPGA和CPLD四、
    发表于 03-08 10:54 39次下载
    异步串行通信接口电路VHDL语言设计
    摘要:提出了1种基于CPLD、EPLD或FPGA等可编程逻辑器件的异步串行通信接口电路的设计方法。该方法简单快捷。易于实现。而且可以作为异步串行通信
    发表于 04-30 09:58 46次下载
    采用VHDL语言和EDA工具实现超高频射频标签数字电路
    在研究读写器和射频标签通信过程的基础上,结合EPC C1G2协议以及ISO/IEC18000.6协议, 采用VHDL语言设计出一种应用于超高频段的射频标签数字电路。对
    的头像 发表于 08-28 08:03 2080次阅读
    采用<b class='flag-5'>VHDL</b><b class='flag-5'>语言和</b><b class='flag-5'>EDA</b><b class='flag-5'>工具</b>实现超高频射频标签数字<b class='flag-5'>电路</b>
    FPGA和单片机的串行通信接口设计
    本文介绍利用VHDL语言实现FPGA与单片机的串口异步通信
    的头像 发表于 08-03 15:45 1358次阅读
    FPGA和单片机的串行<b class='flag-5'>通信</b>接口设计
    eda技术与vhdl基础 eda的主要功能优点 现代EDA技术的特点有哪些
    EDA技术和VHDL是紧密相连的。在EDA设计中,VHDL通常用于描述数字电路的功能和行为,并通过逻辑分析器、仿真器等
    的头像 发表于 08-09 12:41 1925次阅读
    串口屏支持哪些编程语言和开发环境?
    串口屏作为一种常用的显示和交互设备,支持多种编程语言和开发环境。以下是对串口屏支持的编程语言和开发环境的详细归纳:
    的头像 发表于 11-13 11:45 256次阅读
    <b class='flag-5'>串口</b>屏支持哪些编程<b class='flag-5'>语言和</b>开发环境?
