适用于嵌入式系统的slab分配器的设计与实现
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-12-04 08:50 次阅读
随着硬件技术的发展和内存容量的扩大,操作系统中内存管理技术日趋完善。但是在嵌入式领域中,硬件性能和内存容量远远落后于PC机,其内存管理受到多种因素制约,若直接采用操作系统中的内存管理技术,不仅难以达到预期效果,而且会影响嵌入式系统的性能。
在嵌入式系统内存管理设计过程中,发现操作系统中的slab分配器虽然在PC机上有良好的性能,但是在嵌入式系统中不但不能发挥其优势,还降低了系统的整体性能。本文通过分析,指出了slab分配器的不足,并给出相应的解决方案。实验结果表明,slab分配器经过改进可适用于嵌入式系统。
1 slab分配器分析
操作系统内核运行时会频繁地为某些对象分配内存空间,而这些对象往往只需要几十或几百KB的空间,如果直接采用页面管理器进行内存分配,将产生很多内存碎片,造成严重的内存浪费。slab分配器支持细粒度的内存分配,较好地解决了此问题。由于性能优越,slab被Linux、FreeBSD等操作系统采用,是目前应用最广的内核内存管理器之一.
1.1 slab分配器设计思想
基于页面分配器,将一页或几页的内存组织起来,划分成一定数量的小块内存,这种连续的页面称之为slab.它为内核中使用频繁的对象建立专门的缓冲区(cache),每种类型的对象都有自己专用的cache一个cache管理着多个slab,每个slab又管理着多个对象。slab的大小与所管理对象的大小有关。根据slab管理对象的分配情况,可将每个cache中的slab分为3类:(1)slab管理的对象已经完全分配,没有空闲的对象;(2)slab管理的对象部分分配,还有部分空闲对象;(3)slab中的对象都未分配,都是空闲对象。
不同的slab分别放入不同的队列中,即每个cache管理3个slab队列,cache与cache之间的关系如图1虚框①内所示,cache与slab的关系如图1虚框②内所示。
当slab分配器接收到内存申请时,根据所申请内存的大小找到合适的cache,从cache管理的第二类slab中分配对象,若失败则从第三类slab中分配对象,若还不成功则说明cache中没有空闲对象,须为cache创建一个新的slab,从新的slab中分配空闲对象。
对象释放过程中,不仅要清空对象占用的空间,而且还要调整对象所属slab的状态,判断是否改变此slab在cache中的位置。
slab分配器采用着色机制将不同slab中的对象放入不同的偏移处,利用硬件高速缓存的映射机制,将页的不同偏移映射到硬件缓存的不同地址。而每个slab的开始部分访问频率最高,只要slab中起始对象的偏移不同则映射到硬件高速缓存的位置就不同,从而降低了频繁换入换出的性能损失.
1.2 slab分配器在嵌入式系统中的缺陷
slab分配器虽然能解决系统对小块内存的频繁需求,但是管理结构复杂,内存分配策略开销较大。在内存受限的嵌入式系统中,slab的缺陷大大影响了系统的整体性能。总之,slab分配器存在以下三方面的缺陷:
(1)slab管理结构和存储开销较大
每个slab由slab描述结构、管理空闲对象的整型数组和对象三部分组成,整型数组把slab中空闲对象组成一个顺序队列,数组大小与对象数有关,每个对象对应一个整数,如图2所示。当对象较小时,整型数组将造成较大的内存开销。
(2)cache结构复杂而且数量较多
系统中存在着专用对象和通用对象。专用对象专门存储特定用途的数据结构,例如CPU、文件系统等,其数量与系统密切相关;通用对象用来存储一般的数据结构,大小在几十KB到几千KB之间(一般为2的整次幂字节),有十多种。不管是专用对象还是通用对象,slab分配器都为其建立了一个cache结构,众多cache组织和管理的较大开销是嵌入式系统难以承受的。
(3)复杂的队列管理
如图1所示,slab分配器中存在较多的队列,每个cache管理着3个slab队列,每个slab队列与cache组成循环队列。所有的cache组成双向循环队列。面对众多的队列,如何有效地管理是很困难的。
1.3 slab在嵌入式系统中的改进
针对上节中slab分配器的三点缺陷,给出相应的改进方案。
(1)改进slab结构
针对slab中对象管理数组开销过大的问题,可以将多个不同的slab合并成一个slab,从而减少slab的数量,即一个slab管理对象的大小可在一个小范围内浮动。由于slab中对象大小不同,无法确定slab中对象的大小、数量和位置,所以必须重新设置slab结构。
(2)限制slab分配器管理的内存粒度范围
由于内核内存管理器主要负责细粒度的内存管理,所以限制所管理对象的大小。对于大块内存的申请,直接由页面分配器处理。
(3)精简队列管理
简化cache中繁杂的队列,将cache中的前两个slab队列合并成一个队列。
本文将经过上述三方面改进的分配器称之为e_slab分配器。
2 e_slab分配器设计
2.1 基本管理结构
e_slab分配器有3个重要的基本结构,下面分别对其作相关介绍。
(1)object_t结构
typedef struct object {
unsigned long size;
unsigned long offset;
} object_t;
object_t是描述对象的基本结构,每个对象对应一个object_t结构,它描述了对象的大小和下一个空闲对象的地址。
(2)e_slab_t结构
typedef struct e_slab _s {
struct list_head list;
void *s_mem;
unsigned int units;
unsigned int free;
} e_slab _t;
e_slab _t是管理对象的基本结构,它不仅描述了本结构的页块起始地址,而且存储了空闲对象的数量和地址等信息
object_t、e_slab _t和对象结构如图3虚框②内所示。
(3)cache结构
typedef struct cache_s {
struct list_head next;
struct list_head slab_list;
unsigned int objsize;
unsigned int gfporder;
unsigned int num;
} cache_t;
cache的描述结构为cache_t,它主要描述了所管e_slab的基本信息。由于cache_t结构大小相同,可把cache_t看做一个专用对象,所有的cache组织在一起。
cache管理的所有e_slab被加入到list队列。把管理所有cache的结构称之为cache_cache.cache_cache与cache之间有两种关系:一种是双向队列关系,如图3虚框①内所示,cache_cache利用双向链表将系统中所有的cache(包括专用cache和通用cache)组成循环队列;一种是cache与对象之间的关系。
2.2 e_slab分配器初始化
e_slab分配器初始化主要完成cache、e_slab_t等结构的创建,为对象的分配做好准备。
2.2.1 cache的创建
cache_cache是系统中所有cache的管理者,它的创建优先于所有的cache.系统会为每种对象创建一个cache,创建流程如下:
(1)申请一个cache空间。从cache_cache中分配一个专用对象,即cache.设置cache中的各个域,包括管理的对象大小的上限和e_slab大小,其中e_slab大小与对象大小有关。
(2)将此cache加入管理队列。将cache加入cache_cache组成的双向队列中,双向队列采用通用链表链接所有的cache.
(3)将cache加入分配队列。用一个全局的cache指针指向生成的cache.
2.2.2 e_slab的创建
在cache的创建过程中,需为每个cache创建一个e_slab.e_slab中的对象全部空闲,可供分配,其流程如下:
(1)借助页面分配器申请连续物理页面。根据e_slab申请的大小和是否有DMA请求,在相应的内存区申请连续页块。
(2)设置页面属性。主要设置该页面的e_slab标志,并将该页块与cache和e_slab关联。
(3)设置e_slab描述结构,初始化对象结构。
2.3 对象的分配与释放
对象的分配与释放是内存管理模块提供的两个基本接口
2.3.1 对象的分配
当系统需要小内存块或者专用对象时,系统会调用对象分配操作,完成对对象的分配,具体流程如图4所示。
(1)找到对应的cache.根据申请对象的大小定位相应的cache.
(2)确定对应的e_slab.检查cache中的e_slab,找到满足本次请求的e_slab,如果所有的e_slab均不能满足,则创建一个新的e_slab并添加到cache管理的队列中。
(3)从e_slab中分配一个空闲对象。从e_slab为系统分配一个空闲对象和object_t结构,将对象返还给系统,调整e_slab中对象,管理数组结构。
2.3.2 对象的释放
系统使用完对象后,应及时释放对象,否则内存会越用越少。对象释放流程如图5所示。
(1)确定对象对应的cache与e_slab.根据对象的地址可以获得所在页面的描述符结构,从而获得对应的cache和e_slab.
(2)释放对象。获得对象在e_slab中的偏移,采用头插法将对象加入空闲对象队列,并使e_slab中空闲内存增加释放值。
(3)e_slab的调整。检查e_slab中空闲内存大小,若等于e_slab中所有对象都释放,则清除页面的e_slab标志,并把e_slab占用页块归还给物理内存管理器。
2.4 e_slab分配器的回收
在系统退出、内存回收等不再需要e_slab分配器时,需进行e_slab分配器的回收,主要完成e_slab的释放和cache的释放。
2.4.1 e_slab的释放
在对象释放过程中,若发现某个e_slab已经全部空闲,没有分配的对象,则将其释放,流程如下:
(1)将e_slab从cache结构中删除。e_slab从cache的list队列中摘掉。
(2)清除页面标志。将e_slab所在物理页面的e_slab标志清除,并清除页面与e_slab和cache的关联,使页面回到初始状态。
2.4.2 cache的释放
当系统不再使用某种对象时,系统要销毁管理对象的cache.cache销毁流程如下:
(1)将cache从管理队列摘掉。将cache从cache_cache组成的双向队列中删除。
(2)确定cache中没有e_slab.在cache销毁前,必须确定所管理的对象都已释放,检查cache的list队列,为空则cache中没有e_slab,否则进行e_slab释放。
(3)释放cache结构占用的内存。由于cache是cache_cache管理的对象,cache结构的释放过程就是对象的释放过程。
3 性能测试
在嵌入式系统内存管理设计过程中,分别采用页面分配器与slab分配器相结合的方案和页面分配器与e_slab分配器相结合的方案,比较两种方案中slab和e_slab管理结构的内存占用量和内存分配释放中的性能。
在管理结构内存占用方面,e_slab比slab节省了43%的空间;在对象的c过程中,e_slab的速度比slab快8%;内存释放过程中,e_slab比slab快5%.可见,不管在时间上还是空间上,e_slab性能都比slab优越。
  • 嵌入式
  • PC
    PC
  • 操作系统
    Linux内核内存管理之slab分配器
    本文在行文的过程中,会多次提到cache或缓存的概念。如果没有特殊在前面添加硬件的限定词,就说明cache指的是slab分配器使用的软件缓存的意思。如果添加了硬件限定词,则指的是处理器的硬件缓存,比如L1-DCache、L1-ICache之类的。
    的头像 发表于 02-22 09:25 1267次阅读
    Linux内核内存管理之<b class='flag-5'>slab</b><b class='flag-5'>分配器</b>
    一种能同时适用于ISM两频段的功率分配器设计
    ,ISM射频段2.45 GHz和5.8 GHz的有很大的比例。因此,本文提出了一种能同时适用于该两频段的功率分配器,通过严格的电路设计得出了其具体的理想设计参数,通过电磁仿真AWR-MWO和SONNET验证了该类功率分配器的正确
    发表于 07-02 07:55
    适用于自主机器的嵌入式系统是什么
    课程名字:Jetson:适用于自主机器的嵌入式系统课程地址:
    发表于 12-20 06:06
    一种适用于嵌入式系统的模块动态加载技术
    嵌入式系统中的模块动态加载技术摘要提出一种适用于嵌入式系统的模块动态加载技术,设计实现简单,占用
    发表于 12-20 06:32
    分配器
    分配器分配器是有线电视传输系统分配网络里最常用的部件,用来分配信号的部件。它的功能是将一路输入信号均等地分成几路输出,通常
    发表于 10-19 12:27 2008次阅读
    数据分配器
    数据分配器   数据分配是将一个数据源来的数据根据需要送到多个不同的通道上去,实现数据分配功能的逻辑电路称为数据分配器。它的作用
    发表于 04-07 10:24 1w次阅读
    数据<b class='flag-5'>分配器</b>
    音视频/信号分配器,音视频/信号分配器是什么意思
    音视频/信号分配器,音视频/信号分配器是什么意思     音视分配器专为音视频信号在传播中进行分配而设计,适用于
    发表于 03-26 09:51 2730次阅读
    VGA分配器,VGA分配器是什么意思
    VGA分配器,VGA分配器是什么意思 VGA分配器的概念:   VGA分配器是将计算机或其它VGA输出信号分配至多个VGA显示设备或投影显
    发表于 03-26 09:59 2526次阅读
    分配器,什么是分配器
    分配器,什么是分配器 将一路微波功率按一定比例分成n路输出的功率元件称为功率分配器。按输出功率比例不同, 可分为等功率分配器和不等功率
    发表于 04-02 13:48 3435次阅读
    <b class='flag-5'>分配器</b>,什么是<b class='flag-5'>分配器</b>
    linux内存管理中的SLAB分配器详解
    大小的内存,页框分配器也不得不分配一个4KB的页框给申请者,这样就会有3KB被白白浪费掉了。为了应对这种情况,在页框分配器上一层又做了一层SLAB层,
    发表于 05-17 15:01 2212次阅读
    linux内存管理中的<b class='flag-5'>SLAB</b><b class='flag-5'>分配器</b>详解
    深入剖析SLUB分配器SLAB分配器的区别
    首先为什么要说slub分配器,内核里小内存分配一共有三种,SLAB/SLUB/SLOB,slub分配器slab
    发表于 05-17 16:05 1103次阅读
    深入剖析SLUB<b class='flag-5'>分配器</b>和<b class='flag-5'>SLAB</b><b class='flag-5'>分配器</b>的区别
    Linux内核之块分配器
    为了解决小块内存的分配问题,Linux 内核提供了块分配器,最早实现的块分配器SLAB 分配器
    的头像 发表于 07-27 09:35 1669次阅读
    单线分配器与双线分配器的区别是什么
    单线分配器与双线分配器是两种不同类型的电子设备,它们在通信、广播、电视等领域中有着广泛的应用。本文将介绍单线分配器与双线分配器的区别。 一、定义 单线
    的头像 发表于 07-10 10:44 937次阅读
    液压分配器工作原理是什么
    液压分配器,又称液压多路阀,是液压系统中的关键部件之一。它的作用是将液压泵输出的油液分配到各个执行机构,实现液压系统的控制和调节。 一、液压
    的头像 发表于 07-10 10:55 1907次阅读
    液压分配器起什么作用的
    液压分配器是一种用于控制液压系统中液体流量和压力的设备。它在许多工业和工程应用中发挥着重要作用,例如在液压升降机、液压挖掘机、液压起重机等设备中。以下是液压分配器的主要功能和原理: 流
    的头像 发表于 07-10 10:56 997次阅读
