利用西门子PLC器件实现过流保护的软硬件设计
电子设计 来源:网络整理 作者:佚名 2020-02-29 08:06 次阅读
为解决电机使用过程中发热和烧坏的问题,需要对电机电流进行检测,以实现对电机限流保护。结合工业企业生产的实际情况,在电机过流保护数学模型的基础上,提出了适用于PLC的电机反时限过流保护方案,给出了方案的软硬件设计。本方案的电机保护性能,已经在实际生产申得到验证。
在工业企业生产中会用到大容量的电机,由于这些电机的长时间连续工作,并且长期受企业生产环境中粉尘、电流变化等影响,电机很容易发热。如果电机不超过限定发热量,则可以安全运行,如果发热量超过限定值,且长时间持续运转,电机温度就会逐渐升高,导致电机性能降低,甚至会烧坏电机,因此对电机进行热保护就显得非常重要。电机发热的原因通常是电流超过额定值引起的,启动时的瞬间电流过高是允许的,但持续的过流必须在限定时间内降下来,否则就需要启动断电电路来保护电机。也就是说电机热保护的实质是:判定电机的过流性质。
1、电机反时限过流保护器的发展趋势
反时限过流保护可以理解为保护动作时间随电机电流变化而变化。其关键点有两个:一是电机电流超过额定电流规定时间保护将被启动;二是电机电流越大保护动作时间越短。各国专家都在研究这种保护方式,最早采用常规双金属片热继电器,上世纪七、八十年代采用模拟电路设计的反时限过流保护电路,九十年代后采用功能强大的智能化仪器,现代企业是以PLC为核心的电机保护系统。常规双金属片热继电器的缺点是不可靠、不稳定,模拟电路设计的反时限过流保护电路是利用电容恒流充电设计的过流保护器,缺点是电路设计繁杂、通用性较差、电子器件多,以单片机为核心的电机保护器采样精度有了质的飞跃,PLC为核心的电机保护系统采样精度更进一步。
2、建立电机反时限过流保护的数学模型
电机正常运行时电机发热量和电机散热量相等可达到热平衡,电机连续运行不会烧坏,保护电路不启动。设Ie为该电机额定电流值,在时间段t内的额定电流发热量为
在电机过载运行时,电流的大小不是恒定的,而是不同时刻实际电流的大小可能不同,过载电流的热效应随时间累积,过载热量对时间积分。因此式(1)可以表示为:
式(3)只适用于1.05≤n≤7时的热效应变化情况。实际使用中还有两种种情况,一是当
图1 反时限过流保护曲线图
计算机只能处理离散数据,而式(3)积分形式是连续曲线,因此,将式(3)进行离散化处理整理得:
式中启动前热量累加求和的次数为N.采样时间间隔为△t,取循环中断OB38的时长100 ms.因△t很小,假设采样电流基本不变。当累积热量小于C时,清除过载闭锁,电机重新启动。
程序实现:根据行业标准,考虑热量积累快慢不同,散热速度不同,结合实际及现场的通风散热,经反复计算和测试,调整数学模型中参数C,最终为提高电机的反时限过流保护精度,确定采用:
3、电机反时限过流保护方案的设计框图
本方案的主控制器选PLC,原因是其具有易扩展、故障率低、稳定性高、可靠性强等优点。
电机保护系统包括硬件和软件两部分。
硬件主要包括主控计算机、模数转换模块、控制接触器和模拟信号提取等部分。主控计算机由主控制器PLC(西门子公司的可编程逻辑控制器PLC)、键盘、鼠标、显示器构成,控制接触器由中间继电器和主接触器构成,模拟信号提取由电流互感和变送器构成,模数转换模块由外部扩展数字量输出模块DO、数字量输入模块DI和模拟量输入模块AI等构成。硬件设计框图如图2所示。
图2 硬件设计框图
软件部分采用STEP7软件的STL语言编程。
设计思路:一是测当前的电流值;二是根据电流过载倍数分段;三是计算出随实时电流变化的保护时间(根据电流过载倍数);四是按固定时间延时保护。
设计缺点:这是一个时间的累积过程,只能估计热量的变化,不能反映电机热量的实时变化(忽略了电流上升的升温过程),需经反复实验得程序流程图如图3.
图3 软件流程图
4、实验结果
电流恒定实验:设为实际恒定电流值,当n=4.87倍时,保护时间14 s.
可见,由计算公式得出的保护时间与程序运行时的保护时间完全吻合。
电流波动实验:电流由额定值以下电流从小到大逐渐变化为7倍的额定值,持续2 s后,迅速回落为2.72倍,保护时间28s.
可见,电流动态变化时的保护时间小于计算公式算出的保护时间,电流波动时能较好的保护,体现了电机反时限过流保护程序的积分效应。
抗干扰实验:超2倍额定值时,50 s不保护,突然加以干扰时,超额定电流6倍时,电机停2 s后回到额定电流值正常工作,按时间累加立即跳闸,抗干扰实验成功。
5、结束语
根据设计经验,结合工业企业生产实际情况,从软硬件角度提出了基于PLC的电机反时限过流保护方案,核心部分是反时限过流数学模型的建立。该电机保护系统具有广阔的应用前景,已应用于实际生产,保护电机效果很好。
责任编辑:gt
  • plc
    plc
  • 西门子
  • 电机
    西门子PLC案例
    西门子PLC案例,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-29 18:42 179次下载
    西门子plc资料数码显示
    西门子plc资料
    发表于 04-05 10:10 3次下载
    西门子PLC软硬件故障的判断与处理方法详解
    西门子(SIMATIC)PLC以其精湛的德国电路板制造工艺,在我国很行业被广泛应用,西门子故障处理、PCL电路板维修因而成为很多企业设备维护技术人员必须掌握的本领。 本文主要以
    发表于 11-02 16:14 5次下载
    西门子PLCs7200的硬件和工作原理
    常用PLC还是三菱和西门子的,大家普及下西门子s7200的硬件和工作原理。
    的头像 发表于 12-19 13:28 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>PLCs7200的<b class='flag-5'>硬件</b>和工作原理
    西门子PLC工业通信网络应用技术的精通教程详细资料免费下载
    PLC的MPI通信、西门子PLC的PROFIBUS通信、工业以太网通信、第三方网关模块的使用、OPC通信,工业物联网应用等内容。书中所有的例子都是经过实践检验的,每个例f都包含软硬件
    发表于 11-16 08:00 93次下载
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>工业通信网络应用技术的精通教程详细资料免费下载
    西门子plc数据类型_西门子plc通讯方式
    西门子PLC的品质非常好,其网络稳定性、开放性深受工控人员的喜爱,而且编程软件分类多,使用方便。在国内工控界具有显著地位。虽然大家对西门子PLC都有一定的了解,但要你说出
    发表于 07-25 10:57 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>plc</b>数据类型_<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>plc</b>通讯方式
    西门子PLC硬件组态详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是西门子PLC硬件组态详细资料说明
    发表于 01-17 16:15 41次下载
    西门子PLC硬件调试的课件免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是西门子PLC硬件调试的课件免费下载。
    发表于 03-22 17:01 19次下载
    读写西门子PLC
    读写西门子PLC资料。
    发表于 05-10 09:33 33次下载
    Linux系统实现西门子PLC的数据采集
    今天跟大家分享一下,基于Linux系统实现西门子PLC的数据采集。
    的头像 发表于 02-22 16:27 1950次阅读
    Linux系统<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>的数据采集
    西门子PLC编程软件功能及安装
    西门子PLC编程软件官方版是一款专为西门子产品打造的PLC编程工具。西门子PLC编程软件最新版支
    发表于 04-17 14:31 8次下载
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>编程软件功能及安装
    西门子PLC介绍
    西门子PLCPLC概念 我们知道PLC都有一个操作系统,将这个操作系统提取出来部署到一个特定的工控机上,利用工控机的
    发表于 04-18 09:53 1次下载
    <b class='flag-5'>西门子</b>软<b class='flag-5'>PLC</b>介绍
    西门子SMART200 PLC西门子1200 PLC的Modbus TCP通讯实例
    我们上节课程基于博途V16讲了西门子1200PLC和1500PLC的ModbusTCP通讯,这节课程我们讲smart系列PLC和1200系列PLC
    的头像 发表于 04-25 10:27 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>SMART200 <b class='flag-5'>PLC</b>和<b class='flag-5'>西门子</b>1200 <b class='flag-5'>PLC</b>的Modbus TCP通讯实例
    西门子PLC-224XP国产替代详细软硬件方案
    本文介绍一款关于西门子PLC-224XP的一整套国产替代方案,包含详细的软硬件方案。硬件方案包括原理图,PCB,BOM。软件方案包含源代码以及Hex(Bin)文件。相关外壳也提供的现成
    的头像 发表于 10-16 11:30 2794次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>-224XP国产替代详细<b class='flag-5'>软硬件</b>方案
    西门子PLC与ABB变频器通讯怎么实现
    能力和灵活的通讯接口,结合ABB变频器的高性能驱动和控制功能,共同构成了工业自动化系统中的核心部分。本文将对西门子PLC与ABB变频器通讯的实现进行详细阐述,包括通讯协议、硬件连接、软
    的头像 发表于 06-19 15:29 3283次阅读
