SMI压力传感器的组成、技术原理及应用分析
电子设计 来源:网络整理 作者:佚名 2020-02-27 08:00 次阅读
1、概述
随着社会日益进步,人类对其生活环境质量要求提高,以及对常见传染病的预防,使人类对公共场合有了更高的要求。由于人口聚集使得空气中得一氧化碳、二氧化碳及氨气浓度增加,致使室内空气下降,对人体产生重大损害,并且易造成传染病的传播。在大型商场,综合超市,商品专业店,服务专业店和餐饮以及火车站候车室、汽车站候车室等公共场合有严格的通风要求。
改善公共环境空气条件就要让公共环境的空气与外界空气进行交换。室内处于负压状态,而让外界空气进入公共环境中,就要有压力差的存在,我们可以通过压力传感器感受到室内压力的大小控制通风设备,实现智能控制。
SMI是美国一家专门生产微差压传感器芯片的厂家,是专注于低微量程,成本低,性价比高等特点,占定了绝大部分市场份额。
2、应用SMI压力传感器的系统组成
SMI压力传感器就是将压力物理量转换成电效应,SMI压力传感器能测量微小压力、精度高、输出程线性、带温度补偿、后期应用电路简单等特点,能精确的测量环境中空气流动的微小压力。下图是典型的信号流程图。
压力传感器测量室内外压力差值将物理量转换成电压信号;信号处理系统是处理电压信号,将输入的压力传感器提供的电压信号进行放大、调零、调满度以及进行数字显示实现远程监控;控制系统通过接收信号处理系统出来的信号,控制室内排风扇的启动与关闭,从而远程控制室内负压值,实现智能控制以及节能效果。
如果信号处理过程中,将测量的压力差经过放大处理后变成标准的0-20MA变送器信号,这样能直接融合到公共环境的各式各样的控制系统中,具有良好的通用性。是未来公共环境控制系统的一个重要组成部分。
3、SMI微压传感器的技术原理
美国Silicon Microstructures INC.开发了一系列价位低、线性度在0.3%到0.05% 范围内的硅微结构压阻式传感器,满量程为0.15psi(1KPa)、0.3psi(2KPa)、0.8psi(5KPa)、1.5psi(10KPa)、3 psi(20KPa)、最低满量程为0.15psi(1KPa),被列为超低压力测量范围。
美国SMI廉价的压阻式、超低压传感器成功的关键是它的创新的物理刻蚀设计。一般来说,硅微压力传感器芯片采用扁平膜来测量压力,而SMI传感器芯片采用三维膜片结构,用硅刻蚀工艺将产生的应力(压力)集中在传感电阻处。这样在保持总体精度和线性度的同时仍有很高的灵敏度。80% 的应力传递到膜片中的梁式区域,而膜片丢失的应力只有20%。
除了压阻器所处的四周外,膜片的所有部分都减薄,从而得到膜片的浮凸结构。由于传感器看起来像机械信号的放大器,因而便于把膜片运动的应力集中在压阻器上,增加的应力极大地提高了信号输出,膜片上的浮凸用做终止层。四周的薄膜有效地将器件密封起来。因此压力不会前后移动。此外,在器件的结构内,离子注入电阻形成压阻式惠斯登电桥,凹坑减少了器件的总震动质量。
SMI压力传感器无需校准即能提供线性度优于1% 的传感信号。因此,SMI压力传感器是一种性能优越、全集成化的单片硅器件。
SMI使用了一套专门设计的软件由计算机对传感器作静态和动态仿真,并进一步计算压力传感器芯片的尺寸,使灵敏度和线性度满足预定要求。在生产方面,官方采用双板、CMOS或EPROM等成功的工艺,从而提高器件的可靠性、增加成品率并降低成本。
4、SMI应用电路设计
SMI使用先进的硅微结构压力传感器,并集成信号调节ASIC技术,大大的简化了高性能压力传感器的使用。其中,SM5812和SM5852系列高性能压力传感器可以直接安装在标准的PCB板上,经过放大、高精确性、校准过的压力信号可以通过数字接口或者模拟输出。这可以省去额外的电路,例如补偿电路或者自定义的微控制器校准电路。下图是SM5651典型应用电路图。
5、结论
SMI压力传感器是全固态、体积小、重量轻、价格低廉,特别适合在通风、空调领域的应用。
随着集成电路制造技术极微机械加工技术的不断发展,其产品性能会逐步提高,此产品在智能机器人、航空航天、生物医学工程、汽车工业及家用电器等众多领域有着很高的应用前景。
责任编辑:gt
  • 传感器
  • 芯片
  • asic
    TE Connectivity的SMI压力传感器提供低压力传感范围
    TE的SMI压力传感器产品包括超低压(SM9000)、低压 (SM7000/6000/5000)和中压(SM4000/1000)系列。这些传感器使用压阻技术和信号处理提供补偿输出,实现
    发表于 07-12 10:40 1809次阅读
    压力传感器的选择与应用
    一种转换装置将其转化为易于测量、传输和处理的电量,这种装置就是传感器传感器的种类很多,压力传感器是其中最成熟的技术,就市场销售额来看,居传感器
    发表于 11-13 11:01
    压力传感器的选择与应用
    传感器的种类很多,压力传感器是其中最成熟的技术,就市场情况来看,居传感器之首,并且每年增长率达20% ,具有广阔的应用前景。不同技术性能的
    发表于 02-21 15:31
    SMI压力传感器在透析机中的应用
    压力过低时,压力传感器可以及时监测到,并使医生做出适当的救护措施,减少病人的透析风险。  SMI公司作为压力传感器的行业领导者,对生产的传感器
    发表于 07-07 15:27
    SMI压力传感器在汽车领域的应用
      SMI是一家领先的研发和生产基于MEMS技术压力传感器的公司,为汽车应用,医疗设备应用和工业应用提供压力传感方案。我们研发独特的产品,为
    发表于 07-07 15:59
    厂商SMI压力传感器的类型
      在产品推广过程中,面对做为应用方的用户,很多对压力传感器的参数理解都是一知半解,从而会导致在产品选型过程中出现一些不必有的失误。这系列文章基于坐落在美国硅谷专注于压力传感器的厂商SMI的产品。但
    发表于 07-07 16:45
    SMI的SM6841压力传感器在空压机传感器领域的应用
    后端出气管道上安装的压力传感器来控制空气压缩机的压力。本文是阐述了SMI的SM6841压力传感器在空压机传感器领域的应用。  在安全管理系统
    发表于 07-08 15:09
    压力传感器,压力传感器是什么意思
    压力传感器,压力传感器是什么意思 压力传感器的定义 压力传感器,是指以膜片装置(不锈钢膜片、硅酮膜片等)为媒
    发表于 03-03 15:35 5952次阅读
    什么是压力传感器
    什么是压力传感器 压力传感器是由压力敏感元件和检测线路组成的。传统压力传感器压力敏感元件是膜
    发表于 04-01 16:47 1260次阅读
    基于SMI MEMS压力传感器解决方案及应用
    压力监测系统(TPMS)。SMI已校准封装的产品,以及高性能压力传感器裸片(Die)可用于汽车多种系统中
    发表于 09-03 11:35 14次下载
    压力传感器测试方法_压力传感器的测量原理_压力传感器种类
    本文开始介绍了什么是压力传感器压力传感器种类与工作原理,其次介绍了压力传感器测试方法及原理与压力传感器接线方法,最后介绍了压力传感器的六大
    发表于 01-22 10:20 3.4w次阅读
    分析压力传感器原理结构
    传感器分为很多种,压力传感器是生活中比较常见的传感器类型,那么压力传感器的工作原理是什么呢?中国传感器交易网指出,
    发表于 10-09 14:52 7287次阅读
    无线压力传感器技术参数_无线压力传感器的应用
    本文首先阐述了无线压力传感器技术参数,其次阐述了无线压力传感器的线性度,最后阐述了无线压力传感器的应用。
    发表于 01-17 09:17 2636次阅读
    压力传感器的分类 各种压力传感器的原理
    压力传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式
    发表于 01-16 10:11 5316次阅读
    你了解压力传感器压力技术吗?压力传感器有哪些使用注意事项?
    压力传感器早在很久之前便进入了大众的视野,因此大家对压力传感器并不感到陌生。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器压力
    的头像 发表于 03-17 08:36 696次阅读
    你了解<b class='flag-5'>压力传感器</b>的<b class='flag-5'>压力</b><b class='flag-5'>技术</b>吗?<b class='flag-5'>压力传感器</b>有哪些使用注意事项?
