负氧离子在线监测系统的功能特色及应用方案
电子设计 来源:网络整理 作者:佚名 2020-02-24 08:03 次阅读
什么是负氧离子
物理学中我们都知道,物质是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子是由原子核及围绕其旋转的电子组成,得到电子时显负电性,失去电子时显正电性,我们把正负电子运动现象称为:离子现象。自然状态下,空气分子的极性呈中性,即:不带电荷。但在宇宙射线、紫外线、微量元素辐射、雷击闪电等作用下,空气分子会失去部分围绕原子核旋转的最外层电子,使空气发生电离,逃逸原子核束缚的电子称为:自由电子,带负电荷。当自由电子与其它中性气体分子结合后,就形成带负电荷的空气负离子。
空气负离子又称负氧离子,是指获得 1 个或 1 个以上的电子带负电荷的氧气离子。当空气分子受到外界条件如电离的作用后,获得足够的能量,而使原子核外围的电子摆脱原子核的束缚而跃出轨道变成自由电子,使失去电子的中性分子或原子变成带正电荷的离子;而跃出的自由电子很快地附着在某些气体分子或原子(特别容易附着在氧分子或水分子上),成为空气负离子(Aeroanion)。根据大地测量学和地理物理学国际联盟大气联合委员会采用的理论,空气负离子是O2-(H2O)n,或 OH-(H2O)n 为主的离子或者离子团。
产品简介:
碧野千里BYQL-FY负氧离子监测系统已经成功应用于广东巴伐利亚庄园,江苏宜兴蓄能电站,贵州中国茶海之心景区等案例。该系统同时监测多种环境要素,并可根据用户需要进行扩展增减,24 小时全 天候对空气中气体浓度数据进行监测传输。独特的模块式结构设计,所有传感器可替换, 标配有专业安装支架,可将仪器设备安装于墙面上,或者立柱上,后期运营维护极为方便。
负氧离子测试发布系统(也称负氧离子测报系统),用于林区、景区、山区、自然保护区或指定区域对空气中负氧离子及PM2.5浓度进行连续测试,以及实时数据发布(可通过LED显示屏发布或联网政府网站、旅游委网站、气象环监网站对外发布)。用于展示林区或景区、山区的植树造林、环境治理成果及该地区空气的清新程度,为政府相关部门提供相关环境数据,同时为当地生态环境进行宣传。
功能特色
●基于中科院与美国共同理论研究基础。“Gerdien Tube”空气收集器,先进的负压除尘结构,不仅具有很强的稳定性,而且可保证长时间在恶劣环境中运行。
●具脏污预报功能,在采集筒脏污到影响测量精度时,设备自动报出。
●“Gerdien Tube”空气收集器先天具有优良的静电屏蔽功能,能较好地克服静电对测量的不利影响。
●记录容量大,能记录80000个数据(包括温度、湿度),可连续保存三个月以上。
●数据测量快,可连续测量,也可分时间段测量(最快可20秒出一个数据)。
●数据可长期保存。系统采用闪存(FLASH-ROM)作为保存载体,在掉电情况下,数据可保存10年以上。
●设备内置实时时钟,所有数据均有时间标签,方便后台数据管理。
●机器绿色环保,功耗低,根据天气情况,可采用太阳能电池供电,从而省掉交流220电源,大大方便安装使用。
●先进的自动工作模式,无需人工处理,上电即自动工作,数据自动保存。
●本机结构设计合理,可保证在环境恶劣情况下正常工作。
●GPRS无线通信功能,管理人员可在全国任何一处,远程获取设备所保存的数据。
●可配接多种协议的温度、湿度、氧气(选购)模块。
●采用特制绝缘轴承,超强抗潮能力,保证在高湿环境下不结霜、不结露,工作正常。
●内置先进的放大电路,可高灵敏地探测负氧离子数量。
●后台软件界面清晰、操作简单,稳定性好的优点。
●系统软件接口丰富,数据可保存到数据库中(Oracle,SQLServer,Access均可)或文本文件中。
●用户可使用电子表格EXCEL浏览数据,并可自动生成曲线图表,直观而方便。
产品配置清单
具体要求不同,清单也会略有不同,最后以合同为准。以下清单只供参考。
安装布点方案:
监控点通常四周270°范围内建筑物的遮挡角度不超过5°,距离喷泉、瀑布和水流湍急的河(溪)流不少于100米,距高国道、省道、高速公路、铁路等交通干道不少于100米,监测场为4米x4米的相对平整地方场内不宜有树桩、灯杆、广告牌等;安装在景区内无大面积光斑或林窗,避免监测设备主机长时间暴露在大阳直射的位置。选取负氧离子浓度较高的位置进行布控,一般原始森林、天然瀑布、黄金海岸、绿色原野等区域往往负离子浓度高,总的原则是丰富的植被茂密,覆盖面积大,有瀑布或者水流之地是较好的监控点位置,。监测仪与LED显示屏幕可独立分开安装,显示屏应安装在基地入口处或显要位置,监测仪可跟单色屏、双色屏、全彩屏搭配使用,屏幕尺寸、色彩不限。 结合实地实际情况完成选点,不受距离、障碍物遮挡、海拔等影响,只要安装现场提供全天侯连续稳定的交流220伏民用电源,具有手机信号即可(手机能正常上网)。
责任编辑:gt
  • 电源
  • 监测系统
    景区离子监测系统,生态保护区环境离子监测系统,森林公园离子浓度监测
    关键词:离子监测系统 ,
    发表于 08-08 12:54 519次阅读
    离子监测系统厂家有哪些?
    景区旅游景点负离子在线监测系统LED大屏幕显示、负离子在线
    发表于 05-20 15:42 2642次阅读
    离子监测系统价格受哪些因素影响?
    发表于 05-20 15:38 416次阅读
    全自动离子在线监测系统是什么
    全自动离子在线监测系统功能特点介绍FT-FYL
    发表于 09-18 16:40 743次阅读
    离子监测系统在线监测功能有哪些?价格多少?
    离子监测系统在线监测
    发表于 09-26 10:11 559次阅读
    在线离子监测系统价格多少?哪个品牌的好?
    发表于 09-26 11:05 1202次阅读
    森林离子监测系统基本介绍
    森林离子监测系统基本介绍,在无人看管的情况下自动监测数据,并通过GPRS/4G/5G移动公网
    发表于 09-26 14:14 691次阅读
    离子监测站价格是多少?如何安装?
    离子监测站价格是多少?如何安装?离子
    发表于 09-26 14:35 2303次阅读
    大气离子在线监测系统
    大气离子在线监测系统FT-FYLZ【风途】透过树叶的阳光细细密密地洒在身上,沙沙的树叶声、叽
    发表于 09-28 15:10 677次阅读
    在线离子监测系统价格是多少
    在线离子监测系统价格是多少FT-FYLZ 【风途】空气中
    发表于 09-28 16:13 807次阅读
    在线离子监测站价格介绍
    解,为研究分析者提供便捷、可靠的数据服务,为决策指挥者提供理论依据,为管理人员提供方便快捷的日常操作与维护依据,起到维护和预防的目的。 离子在线
    发表于 09-28 17:28 2442次阅读
    离子监测系统具有哪些特点
    如果我们在需要长期监测大范围的离子浓度情况时,大部分都会安装
    的头像 发表于 01-06 16:20 632次阅读
    离子监测系统有哪些功能
    离子监测系统可用于长期监测环境中的
    的头像 发表于 01-08 10:11 2085次阅读
    高精度离子监测系统(高精度的离子监测系统
      JD-FZ5离子,是指带有负电荷的离子,是一种对人体健康有益的物质。随着人们对健康生活的追求,
    的头像 发表于 03-26 15:56 395次阅读
    国产离子离子在线监测系统(现场可通过全彩液晶屏读取数据)
      JD-FZ5随着环境污染日益严重,人们对于空气质量的关注度越来越高。离子作为空气中重要的清洁因子,受到了广泛关注。而国产
    的头像 发表于 03-26 17:05 602次阅读
