基于51单片机和LCD液晶显示实现超声波测距系统的设计
电子设计 来源:网络整理 作者:佚名 2020-02-03 08:12 次阅读
设计思路分析
本设计电路包括超声波的发射和接收电路以及51单片机、LCD液晶显示、红外遥控、温度采集等外围辅助电路。通过编写相应的程序,可以使51单片机控制整个系统稳定工作,实现对实际距离的测量,并将测量结果显示在LCD液晶屏上等一系列功能。在超声波测距系统中,主要是对超声波发射和接收的控制,以及对发射和接收时间的计算与处理。下面详细介绍超声波测距系统的设计原理及过程。
1.什么是超声波
超声波是频率高于⒛ kHz的声波,为直线传播方式,有很好的方向性,频率越高,绕射能力越弱,但反射能力越强,可以在空气、水等介质中远距离传播,可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石和杀菌消毒等。在医学、军事、工业、农业方面有广泛应用。超声波因其频率下限大约等于人的听觉上限而得名。
在空气中,超声波的衰减对频率r很敏感,所以应合理选择超声波频率,一般在40kHz左右,频率太高的超声波在空气中无法传播开去。传感器的工作频率是测距系统的主要技术参数,它直接影响超声波的扩散和吸收损失、障碍物的反射损失和背景噪声,并直接决定传感器的尺寸。传感器工作频率的确定基于以下几点考虑:
① 如果测距的能力要求很高,则声波传播损失就相对增加,由于介质对声波的吸收与声波频率的平方成正比,因此为了减小声波的传播损失,就必须降低工作频率。
② 工作频率越高,相对同尺寸的换能器来说,传感器的方向性越强,测量障碍物复杂表面越准,而且波长短,尺寸分辨率高,“细节”容易辨识清楚,因此从测量复杂障碍物表面和测量精度来看,要求工作频率提高。
③ 从传感器设计角度看,工作频率越低,传感器尺寸越大,制造和安装就越困难。
综上所述,选择测距仪的工作频率为40kHz。这样,传感器方向性强,且避开了噪声,提高了信噪比,虽然传播损失相对低频来说有所增加,但不会给发射和接收带来困难。
2.发射脉冲宽度
发射脉冲决定了测距仪的测量盲区,也影响测量精度,同时与信号的发射能量有关。减小发射脉冲宽度,可以提高测量精度,减小测量盲区,但是同时也减小了发射能量,对接收回波不、利。最终采用短距离(2m内)发射⒛0us(8个40kHz方波脉冲)的发射脉冲宽度,长距离(2m外)发射800us(32个40kHz方波脉冲)的发射脉冲宽度。同时单片机程序避开盲区。此时,从接收回波信号幅度和测量盲区两个方面来衡量脉冲宽度比较合适,并且接收准确,响应速度快。所以,在一般的长距离测距时,选择800us的脉冲宽度。
3.超声波测距的原理及测量方法
超声波测距方法有脉冲回波法、共振法和频差法。其中脉冲回波法测距最为常见,它主要基于对超声波测距回波信号进行识别,采用模拟方法用电路来实现,如图1所示。
图1 超声波测距原理
测距原理是超声波传感器发出超声波,在空气中传播至被测物,经反射后由超声波传感器接收反射脉冲,测量超声波脉冲从发射到接收的时间,在已知超声波声速的前提下,利用公式
当被测距离S小于盲区距离h(h=2m), 即可计算传感器与反射点之间的距离S,测量距离公式为
当被测距离S>=h时,d约等于S,即
4.对超声波测量数据的处理
在整个超声波测距系统中,单片机是系统的核心,它控制着整个系统的工作过程。单片机使超声波发射模块发射出40kHz频率的信号,经放大后通过超声波换能器输出,同时该时刻启动定时器开始计时。该信号遇到障碍物反射后,被超声波接收模块采集到,通过对信号检波放大,锁相环对此信号锁定,产生锁定信号启动单片机中断程序,得出时间;再由系统软件对该时间进行计算、判别后,将相应的计算结果送至LCD液晶显示电路进行显示。
硬件设计
单片机控制部分
本系统采用的是AT89C51高性能CMOS8位单片机。片内含有8KB的可反复擦写的程序存储器和12B的随机存取数据存储器(RAM)。器件采用Atmel公司高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内配置8位中央处理器(CPU)和Flash存储单元。单片机是整个系统的核心,指挥着整个系统的工作。在该系统中,用到了单片机上的硬件资源有:I/O口、定时器、串口和中断等。该系统中,单片机的硬件电路如图3所示。
图2 单片机的硬件电路
超声波模块部分
HC-SR04超声波测距模块可提供 2cm-400cm的非接触式距离感测功能,测
距精度可达高到 3mm;模块包括超声波发射器、接收器控制电路
基本工作原理
(1)采用IO 口TRIG 触发测距,给最少10us 的高电平信呈。
(2)模块自动发送8 个40khz 的方波,自动检测是否有信号返回;
(3)有信号返回,通过IO 口ECHO 输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声
波从发射到返回的时间。测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2;
LCD显示部分
本系统中的LCD采用的是1602字符液晶模块,能够同时显示16字×2行即32个字符。1602液晶模块的控制器采用的是HD44780。1602液晶模块的引脚说明如表1所列。
表1 LCD1602液晶显示模块功能表
根据表1的1602引脚表就可以很容易地设计出LCD显示的硬件电路了,LCD1602液晶显示模块的硬件电路如图3所示。
图3 LCD1620液晶显示模块的硬件电路
软件设计
软件系统设计与硬件设计一样,可以把整个系统按功能划分成不同的模块来设计,这样便于软件的编写和管理,同时也便于系统调试。在本系统中,可将整个系统划分为以下几个功能模块:主程序、红外遥控接收子程序、温度检测子程序、超声波发射子程序超声波接收中断以及计算显示子程序。整个系统的软件流程图如图4所示。
图4 系统的软件流程图
PCB图如图5所示:
图5 超声波测距仪PCB图
责任编辑:gt
  • 单片机
  • lcd
    lcd
  • 超声波
    基于单片机超声波测距系统实现
    文章目录1 简介2 主要器件3 实现效果4 设计原理4.1 声波雷达原理5 部分实现代码6 最后1 简介Hi,大家好,这里是丹成学长,今天向大家介绍一个学长做的单片机项目基于
    发表于 11-10 08:53
    基于51单片机LCD1602液晶按键构成超声波测距
    功能操作说明:本设计是51单片机LCD1602液晶按键构成超声波测距开始运行数码管
    发表于 11-10 06:30
    如何去实现基于单片机超声波测距和语音控制系统设计
    电路组成:51单片机 +18B20温度传感器+超声波测距模块+1602液晶显示+按键+语音播报电路+小喇叭;供电方式:充电宝或USB电源(5
    发表于 11-19 06:41
    51单片机超声波测距串口显示
    51单片机串口显示超声波测距程序,里面有定义的接口。
    发表于 03-28 16:47 12次下载
    51单片机超声波测距仿真与分析
    51单片机超声波测距仿真与分析
    发表于 09-04 08:49 30次下载
    51单片机LED1602液晶显示超声波测距程序+原理图
    发表于 05-16 10:42 35次下载
    <b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b>LED1602<b class='flag-5'>液晶显示</b><b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>测距</b>程序+原理图
    使用51单片机超声波测距系统LCD1602显示的详细资料合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机实现超声波测距系统
    发表于 10-18 11:06 24次下载
    使用<b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>测距</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>LCD</b>1602<b class='flag-5'>显示</b>的详细资料合集免费下载
    如何使用1602LCD显示显示51单片机超声波测距设计的程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是如何使用1602LCD显示显示51单片机超声波
    发表于 12-10 08:00 31次下载
    使用51单片机进行超声波测距系统设计的论文免费下载
    模块HC-SR04、液晶LCD1602、温度传感器DS18B20,蜂鸣器等硬件平台,对超声波测距系统的原理、
    发表于 05-27 08:00 2次下载
    使用<b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b>进行<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>测距</b><b class='flag-5'>系统</b>设计的论文免费下载
    基于51单片机超声波测距模块设计
    超声波测距的模块,51单片机接上12864液晶,HC-SR04超声波模块,就可以了,具体程序没怎
    发表于 12-10 16:33 7041次阅读
    51单片机驱动超声波测距模块
    51单片机驱动超声波测距模块(单片机最小系统)-使用51
    发表于 07-22 10:01 61次下载
    <b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b>驱动<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>测距</b>模块
    基于单片机超声波测距
    设计简介:本设计是基于单片机超声波测距系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602
    发表于 11-12 15:06 41次下载
    基于<b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>测距</b>
    基于51单片机超声波测距在1602液晶显示例程
    发表于 05-17 15:04 6次下载
    基于51单片机超声波测距仪洞洞板设计LCD显示技术手册
    基于51单片机超声波测距仪洞洞板设计 LCD显示技术手册
    发表于 09-18 10:54 5次下载
    基于51单片机超声波测距仪覆铜板设计LCD显示技术手册
    基于51单片机超声波测距仪覆铜板设计 LCD显示技术手册
    发表于 09-18 10:54 6次下载
