光传送网络OTN架构简介及应用解决方案
电子设计 来源:易飞扬通信 作者:易飞扬通信 2020-02-03 08:04 次阅读
什么是OTN ?
OTN(Optical Transport Network, 光传送网络)以WDM(波分复用)技术为基础,在超大传输容量的基础上引入了SDH(同步数字体系)强大的操作、维护、管理与指配能力,同时弥补SDH在面向传送层时的功能缺乏和维护管理开销的不足。
OTN使用内嵌标准FEC(前向纠错),丰富的维护管理开销,适用于大颗粒业务接入FEC纠错编码,提高了误码性能,增加了光传输的距离。
光传送网络OTN架构简介及应用解决方案、
由于丰富的业务和带宽需求,即对传送网能力和性能的要求, OTN将电域和光域统一管理,可提供巨大的传送容量、完全透明的端到端波长连接以及电信级保护,以其强大的开销、维护管理以及组网能力成为当前传送网的主要方向。
通信网与光传输网之间的关系
通信网是各种业务统一传送、处理和交换的信息网络,这个业务网络可以是PSTN的网络(程控交换所构成的公用电话), 也可以是CATV电视网络和其他一些专用网络的应用网络,这些应用网络都要通过底层的传输网来进行信息的传递。
通信网络的底层传输网分为两部分:
• WDM光传送网
• SDH
光传送网是一个典型的WDM网络,中间的设备包括OXC(光交叉连接)和OADM(光分插复用器)等;SDH网络则是用在边缘交换层的网络,采用的是分层和分割理念。
SDH和WDM系统位于不同的层面,基于WDM的光传送网属于光层面,而SDH传送网是应用在边缘层的电层面上的网络,实际上这两种网络一般都是综合起来使用,边缘网络使用SDH网络,中间的传输网络采用WDM波分复用网络。
SDH光同步数字网
SDH(Synchronous Digital Hierarchy, 同步数字体系)网由一些SDH的网络单元组成,在光纤上进行同步信息传输、复用、分插和交叉连接等功能。
如图所示一个块状帧分为9行270列,一帧中的字节数为9x270=2430; 折合成比特数(一字节8比特), 9x270x8=19440。
SDH起初是为语音通信而设计;对于语音信息需要遵循PCM的抽样、量化编码原则。抽样量化编码的原则是指语音信息的带宽为0~4KHz, 符合奈奎斯特抽样准则的话,每秒需要抽8k次,时间为125us。
如果要保证语音通信的顺利进行, STM-1这一帧需要在125us之内把它传输出去;也就意味着对于SDH的任何一帧,其周期相同,均为125us。
而帧速率就可以求得:
对于目前的单波长光通信系统来说,商用一般最高为40G, 不过该速率下需要利用价格很高的光器件来保证其质量,因此设备成本很高,当前SDH网络中主要还是以10G以及以下速率为主。
基于WDM的光传送网
对于WDM来说,光传送网也分为通道层和传输媒质层。上面有一个电路层,跟SDH一样,电路层是用来描述其应用的网络,有多少个应用网络,提供应用业务,这些业务都是要送到它的电路层上。通道层除了电通道之外,还有一个光通道层。接着是光的复用层OMS、传输层OTS。
光通道层网络主要是完成光通道适配(OPA)、光通道终端(OPT)、光通道交叉连接(OPX)和对光连接的监控功能。
光传送网络OTN架构简介及应用解决方案
波分复用WDM系统工作波段位于C波段和L波段,根据波长间隔的不同可分为两类:DWDM(波长间隔在0.4nm和2nm之间)和CWDM(波长间隔为20nm)。当前100GHz的DWDM系统波长间隔为0.8nm, 而50GHz的波长间隔为0.4nm。
WDM系统中的部分光器件如下:
光纤
G.655或G.692+DCF(色散补偿)。利用DCF弥补G.692在1550nm波长处色散大带来的脉冲展宽现象;
EDFA
掺铒光纤放大器,工作波长为1528~1565nm。放大信号将多波长信号和OSC监控信道的1510nm信号经过光耦合器进行合波处理。
光模块
主要封装包括SFP+、XFP等。比如10G工业级温度波分复用模块等。
举个例子说明光模块在系统中的应用。
光传送网络OTN架构简介及应用解决方案
上图是易飞扬通信推出的4路10G业务接入单板模拟图。
它的主要功能是将接入的4路1.25Gbit/s~11.3Gbit/s速率范围内任意协议业务信号进行3R再生,并可转换为DWDM或CWDM标准波长光信号,以便于合波单元对不同波长的光信号进行波分复用,同时实现上述过程的逆过程。
适用于10G或以下速率的任意业务接入波分传输方案。
WDM光传送网的网络单元连接模型
光传送网络OTN架构简介及应用解决方案
1. WDM光传送网的范畴是从左边的红虚线到右边的红虚线之间的区域。在这个区域内,两个OLT(光线路终端)中间的通道是光通道;而OLT光线路终端实际上就是设备OTM(光终端复用设备), 负责一个波长信号的上和一个波长信号的下,实现多路的合分波作用。
2. OXC(光数字交叉连接器), 它在网络管理系统的控制下来控制那些进行光纤的交叉连接。
3. OXC和OLT之间的部分是光复用段,也就是说光的复用段是指两个复用设备OXC和OTM之间的这段距离。
4. 从OTM出来的单波波长会送到基于SDH的传送网中。由OLT进入到一个SDH终端,这个SDH终端应该是一个TM(SDH的终端复用设备), 由OLT到TM之间应该是一个SDH中的复用段,用MS来表示,这个复用段属于电层面上的复用段。一个复用段可以包含若干个再生中继段,再生中继段中间又使用了再生中继器(具有电再生功能), 这时候复用设备PLT与再生中继器之间的距离叫做再生段RS
对OTN未来的展望
OTN支持多种上层业务或协议,如SONET/SDH, ATM, Ethernet, IP, PDH, FibreChannel, GFP, MPLS, OTN虚级联, ODU复用等,是未来网络演进的理想基础。
全球范围内越来越多的运营商开始构造基于OTN的新一代传送网络,系统制造商也推出更多OTN功能的产品来支持下一代传送网络的构建。
然而在新型业务的需求下, 100G DWDM系统波长资源即将耗尽,大颗粒(波长级)调度需求日益增加,大容量OTN交叉,成本、功耗和散热压力变大。此外新型业务对时延参数比较敏感,现网很难适应大量的业务需求。智能光交换ROADM系统的发展标志着全光网络时代的来临。
新的机遇来临,在OTN解决方案上,易飞扬通信不仅可以提供从155M到10G及以上速率的SDH网络模块(比如长距离10G SFP+ ZR系列)、应用于新一代WDM网络的100G CFP-DCO相干模块等,更可以提供相关无源器件以及可以OEM的CWDM/DWDM波分设备。
部分设备如下图所示:
◮易飞扬OTM设备
光传送网络OTN架构简介及应用解决方案
以WDM设备为例:
光传送网络OTN架构简介及应用解决方案
责任编辑:gt
  • 通信
  • OTN
    OTN
  • WDM
    WDM
    传送网(OTN)助力实现超高速、高带宽数据传输
    传送网(OTN)是一种基于光纤通信技术的网络架构,用于实现信号的传输和交换。它采用光传输技术
    发表于 03-01 11:21 6870次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>传送</b>网(<b class='flag-5'>OTN</b>)助力实现超高速、高带宽数据传输
    采用StratixIV FPGA实现100G传送
    实现新出现的100GOTU4标准以及线路速率从2.5Gbps(OTU1)到10Gbps(OTU4)的传统OTN解决方案。Altera®FPGA涵盖了传送网的所有应用,例如MS
    发表于 07-13 14:36
    如何利用StratixIVGTFPGA实现100G传送网?
    目前的网络载荷不断增大,供应商很难实施并管理他们的高级系统。为适应对带宽不断增长的需求,传送网(OTN)成为下一代骨干网络。光纤迅速替代了
    发表于 11-04 07:03
    5G前传模块解决方案对比
    能力,模块成本较低,但耗费光纤资源较多。为节省光纤资源,业界提出了集成波分复用功能的25Gbps BIDI解决方案,AAU与DU双向数据信号采用不同波长在一根光纤中传输,可以节省一半光纤资源,但对于5G
    发表于 07-11 11:31
    基于OTN的5G中传/回传承载方案
    方案。而中传、回传网络,对于承载网在带宽、组网灵活性、网络切片等方面需求基本一致,因此可以采用统一的承载方案,本文主要介绍基于OTN技术的中
    发表于 07-17 17:08
    基于SDN的OTN网络架构怎么样?
    基于SDN的OTN网络架构怎么样?
    发表于 05-24 06:43
    otn,otn是什么意思
    otn,otn是什么意思   OTN传送网,OpticalTransportNetwork),是以波分复用技术为基础、在
    发表于 03-20 11:44 4782次阅读
    传送网(OTN)测试方法
    本标准规定了OTN的测试方法,主要包括:系统参考点定义、开销及维护信号测试、接口测试、抖动测试、网络性测试、OTN设备功能测试等
    发表于 03-02 17:40 41次下载
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>传送</b>网(<b class='flag-5'>OTN</b>)测试方法
    OTN传送网原理
    OTN是作为网络技术提出的,许多SDH传送网功能和体系都可仿效,因此在包括帧结构、功能模型、网络管理、信息模型、性能要求、物理层接口、开销安排、分层结构等方面,都同SDH有相
    发表于 04-09 17:45 78次下载
    <b class='flag-5'>OTN</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>传送</b>网原理
    Ixia推出OTU3/4速率传输网(OTN)测试解决方案
    Ixia宣布推出适用于40G和100G OTU3/4速率的传输网(OTN)测试解决方案。Ixia的“XOTN”解决方案提升了公司在高速网络
    发表于 09-23 09:11 3747次阅读
    华为传送网WDM、OTN产品系列
    WDM/OTN概述,波分系统支持大带宽业务的长距离透明传送,大大扩展了光纤网络传送能力,是现代高速通信的网络基础,而基于
    发表于 11-23 14:52 37次下载
    OTN:城域网提速的最佳选择
    本文介绍城域网提速OTN网络解决方案,以及构建面向未来LTE传送网络具体方法。
    发表于 01-22 14:53 3092次阅读
    otn技术简介
     OTN是以波分复用技术为基础、在层组织网络传送网,是下一代的骨干传送网。OTN是通过G.8
    发表于 12-28 18:14 2.5w次阅读
    基于OTN的新一代传送网络控制技术的研究
    随着电信业务高速发展的驱动和OTN技术日益成熟,OTN网络的部署应用也在不断加速。一些国际运营商开始全国范围内部署兴建新一代OTN网络,还有
    的头像 发表于 05-09 08:08 2684次阅读
    基于<b class='flag-5'>OTN</b>的新一代<b class='flag-5'>传送</b><b class='flag-5'>网络</b>控制技术的研究
    华为发布新一代智能电网融合传送解决方案
    近日,华为正式发布业界领先的下一代智能电网融合传送解决方案。据了解,新一代融合传送解决方案基于MS-OTN
    发表于 09-02 10:43 3349次阅读
