基于FPGA器件EPXA10实现MPEG-2传输流解复用器的设计
电子设计 来源:电子设计应用 作者:高鹏 2020-01-15 08:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着芯片技术的发展,FPGA的容量已经达到上百万门级,从而使FPGA成为设计的选择之一。Altera公司的FPGA芯片EPXA10应用SOPC技术,集高密度逻辑(FPGA)、存储器(SRAM)及嵌入式处理器ARM)于单片可编程逻辑器件上,实现了RISC和FPGA的完美结合。本文使用EPXA10芯片,利用片上的ARM微处理器对MPEG-2传输流进行解码,得到必要的解码参数,实现了将传输流分成视频流和音频流的解复用。
EPAX10器件简要介绍
ALTERA公司的EPXA10器件单片集成了ARM硬核,百万门级的FPGA,以及SDRAM存储器的接口。它将FPGA和ARM处理器完美结合在一起,是一个典型的SOPC结构。
其中ARM处理器是32位的ARM922T,工作频率可以达到200MHz,具有8K的数据缓存和8K的指令缓存。通过板上的JTAG接口,可以实现断点调试功能。
片上的百万门级FPGA可用于实现用户自定义的逻辑。它通过AHB总线和ARM处理器相互连接。为了更加灵活的使用,FPGA用户自定义逻辑可以定义为主模块(master),在总线通信时处于发起端;或是定义为从模块(slave),在总线通信时处于接收端。FPGA器件内部有3M大小的存储器,同时集成了SDRAM控制器。在FPGA开发板上可以外接128M的SDRAM,为了便于内部FPGA和外部SDRAM大数据量的交换,用户还可以定义自己的DMA模块,用于访问外部SDRAM。通过UART、网卡接口、JTAG接口,FPGA可以很方便地同外部计算机通信、下载程序,及调试程序等。
MPEG-2传输流解复用原理
MPEG-2传输流简要介绍
作为数字视频压缩技术的国际通用标准,MPEG-2标准于1994年被运动图像专家组制定出来,分成系统层、视频压缩层和音频压缩层。系统层主要用来描述音、视频的数据复用和音、视频的同步方式。在系统层定义了TS(传输流)和PS(节目流)两种形式的码流。PS通常用于相对无错的环境,例如DVD中,其长度为2048字节;TS通常用于相对有错的环境,例如数字电视的地面广播传输中,分组长度规定为188字节。TS流和PS流都是由编码后的基本数据流(ES)根据一定的格式打包形成PES包,再加入一些系统信息而构成的,码流形成过程如图2所示。根据MPEG-2协议,在发送端,基本流的PES打包由音/视频编码器完成,复用器接收编码端的音、视频数据流以及辅助数据流,按照一定的复用方法将其交织成为单一的TS流。为了实现音、视频同步,在码流中还必须加入各种时间的标志和系统的控制信息。接收端和发送端正好相反。
传输流及其PSI表
传输流TS的结构长度为188字节,分成包头和包负荷两部分。包头主要包括同步字节和PID以及其他的信息,同步字节用来指示一个TS包开始(0x47),PID表示TS包的类型。例如一个节目里的音频PES包,在转换成为TS包后会具备同样的PID,这样,接收端只需要接收具有此PID的TS包,就可以将该节目的音频解出来了。包负荷是包的实际内容,根据具体情况,可以放置PES包或PSI包。传输流由一个或者多个节目构成,而每一个节目由视频流、音频流、私有信息流以及其他的数据包构成。
PSI包在传输流解复用中占据重要地位,它通过四个表格来定义码流的结构,分别是节目关联表(PAT)、节目映射表(PMT)、条件接收表(CAT)和网络信息表(NIT)。其中最为关键的部分是PAT表和PMT表。
PAT表是PSI信息的索引表,PID值固定为0。在PAT表中列出了该传输码流中所有节目的PMT表的PID值。如果接收方希望接收其中的一个节目,即可根据这个PID值解出对应于该节目的PMT表,从中可以查询到与该节目相关的所有音频流、视频流,以及私有信息的PID,在接收时就可以只接收具有这些PID值的包。
PAT表的PID值为0,根据PAT表可以得到各个节目对应的PID值,如节目0,PID=122,对应NIT网络信息表;节目1,PID=60;节目20,PID=200等。如果希望看节目20,就根据200这个PID值得到节目20对应的PMT表,再进一步查到节目20的视频、音频及私有信息包对应的PID值,分别为500、510和540。解有这些PID值的传输包就可以解出音频和视频的PES包,最终解出音频流和视频流。CAT表的PID值固定为1,用来传递加密信息,不在本文的讨论范围内。
在MPEG-2系统层解码时,需要由一个解复用器按照上述的原理对PSI表进行处理,同时将各个音、视频基本流从传输流中分离出来,送入对应的解码器中,所以解复用器在MPEG-2解码中占据重要的地位。
解复用系统的具体实现
本文设计的是DVB的SDTV系统集成解码芯片,视频解码最高支持MPEG-2的MP@ML,分辨率为720×576,实时解码;音频解码满足AC-3标准。
从前面的部分可知,解复用器需要承担将数据分流的工作,所以数据处理量相当大,很多解复用器都采用DSP或者专用ASIC进行处理。本文中,有别与以往的结构,利用EPXA10的片上ARM处理器,以及片上内嵌的SDRAM控制器和DMA控制器的特性,来实现对MPEG-2的传输流进行解复用,同时由硬件完成对PID包过滤的任务。所有的数据分解过程都由系统软件来完成,因此在数据处理方面更加灵活,保证了系统对于MPEG-2传输流解码的灵活性,同时避免了语法上的不兼容。
系统硬件由PID过滤、片上缓存及DMA等构成;系统软件部分由ARM实现。片外SDRAM用来存放数据。音/视频解码模块使用硬件实现,在本文中不涉及到相关内容。
系统硬件的功能是:当外部的8位传输流数据输入到FPGA上时,根据传输流包头进行同步,并将同步好的数据送入到PID过滤器。如果在传输过程中有错误,也就是包头中有sequence-error-code=1,就丢弃这个包;如果没有,则检查PID码表的数据,如果在码表中有这个PID值,那么就将这个传输流的包送入到FPGA的片上缓存中;否则就丢弃这个包。PID过滤器工作完成后,数据送入FPGA片上缓存部分,为了加快数据处理速度,使用DMA将缓存中的数据传输到片上SDRAM对应的传输流缓冲区。
如果片外SDRAM的传输流缓存中有未处理的包,则取出该包,判断PID的值。如果PID=0,表示当前的包是PAT,那么就对该包进行解析,根据选定的节目号,确定需要解码的PMT包的PID,再更新FPGA上PID码表中PMT的PID,并将PMT的状态位设定为需要解码。
如果PID等于PID码表中PMT包的PID,则判断PMT的状态位。如果不需要解码,就丢弃这个包;如果需要解码,则进入PMT包解析子程序,提取出该解码对应的音、视频传输流包的PID,将提取出的音、视频传输流包的PID值对FPGA片上的PID码表进行更新。
如果PID等于PID码表中的音、视频PID值,那么就进入到音/视频处理程序,对音、视频的传输流包进行解包,将解得的PES包的内容(就是实际的音、视频流)通过DMA发送到片外SDRAM的音/视频缓冲区中,供下一级的音/视频解码器完成解码功能,最终完成MPEG-2码流的解码过程。
结语
本文使用了Altera公司的一款具有ARM硬核的FPGA器件EPXA10,提出了一种基于ARM微处理器的对MPEG-2的传输流进行解复用的解复用器设计方案。根据传输流的特点,使用硬件实现了数据量操作比较大的PID包过滤、DMA传输等任务,并利用ARM处理器完成较为复杂的PAT、PMT包的解包工作,同时也将音、视频包解包,并将解出的音、视频发送到片外SDRAM上的音/视频缓冲区中。
最终设计的解复用器能对码率最高为19 Mbps的传输流进行解复用,对系统层的数据和其他辅助数据进行解码。解复用得出的视频流和音频流可供下一级的音/视频模块进行实时解码。
责任编辑:gt
  • FPGA
  • ARM
    ARM
  • 微处理器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    波分复用/复用器知多少?
    ,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。波分复用/
    发表于 08-11 15:42
    内嵌ARM核怎么进行复用
    )及嵌入式处理器(ARM)于单片可编程逻辑器件上,实现了RISC和FPGA的完美结合。本文使用EPXA10芯片,利用片上的ARM微处理器对MPEG-
    发表于 04-14 07:00
    关于传输以及传输中几个重要概念
    MPEG-2标准简介以及数字电视功能分析关于传输以及传输中几个重要概念信道
    发表于 04-21 06:53
    MPEG-2编码复用器中的FPGA逻辑设计,看完你就懂了
    发表于 04-29 06:13
    DPAA是否有类似于DPAA2的dpdmux的复用器/复用器
    如标题,寻找 DPAA 平台的复用器/复用器方法。 是否有任何关键字或建议可以推进这个主题?
    发表于 05-09 12:03
    内嵌ARM核的FPGA芯片EPXA10及其在
        内嵌ARM核的FPGA芯片EPXA10及其在图像驱动和处理方面的应用
    发表于 04-16 23:33 1630次阅读
        摘要:简要介绍了现场可编程门阵列(FPGA)的特性,并结合MPEG-2编码复用器开发过程中的经验,给出了在MAX+ PLUS II提供的设计环境下FP
    发表于 05-26 21:52 1091次阅读
    <b class='flag-5'>MPEG-2</b>编码<b class='flag-5'>复用器</b>中的<b class='flag-5'>FPGA</b>逻辑设计
     摘要:简要介绍了现场可编程门阵列(FPGA)的特性,并结合MPEG-2编码复用器开发过程中的经验,给出了在MAX+ PLUS II提供的设计环境下FPGA逻辑设计的一些方法
    发表于 06-20 14:40 832次阅读
    MPEG-2复用器PSI信息分析部分的FPGA实现
    MPEG-2复用器PSI信息分析部分的FPGA实现  复用器是数字电视前端平台的关键设备,它的主要功能是完成对输入多路
    发表于 01-08 11:57 1173次阅读
    <b class='flag-5'>MPEG-2</b><b class='flag-5'>复用器</b>PSI信息分析部分的<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b>
    FPGA芯片EPXA10在图像处理中的应用
             本文所介绍的图像驱动和处理系统正是应用了EPXA10的这些特点,充分发挥了FPGA逻辑控制实现简单、对大量数据做简单处理速度快的优势以
    发表于 07-10 11:37 1301次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>芯片<b class='flag-5'>EPXA10</b>在图像处理中的应用
    基于ARM微处理器的MPEG-2复用器设计方案
    的头像 发表于 05-03 10:04 2193次阅读
    基于ARM微处理器的<b class='flag-5'>MPEG-2</b><b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>复用器</b>设计方案
    2 通道模拟复用器/复用器-74LVC1G3157
    发表于 02-07 18:59 0次下载
    <b class='flag-5'>2</b> 通道模拟<b class='flag-5'>复用器</b>/<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>复用器</b>-74LVC1G3157
    四路 1-of-2多路复用器/复用器-CBT3257A
    四路 1-of-2 多路复用器/复用器-CBT3257A
    发表于 02-15 20:08 0次下载
    四路 1-of-<b class='flag-5'>2</b>多路<b class='flag-5'>复用器</b>/<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>复用器</b>-CBT3257A
    2通道模拟复用器/复用器-74LVC1G53
    2 通道模拟复用器/复用器-74LVC1G53
    发表于 02-15 20:15 0次下载
    <b class='flag-5'>2</b>通道模拟<b class='flag-5'>复用器</b>/<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>复用器</b>-74LVC1G53
    2通道模拟复用器/复用器-74LVC2G53
    2 通道模拟复用器/复用器-74LVC2G53
    发表于 02-16 20:45 0次下载
    <b class='flag-5'>2</b>通道模拟<b class='flag-5'>复用器</b>/<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>复用器</b>-74LVC<b class='flag-5'>2</b>G53
