拉丝张力对光纤性能有着怎样的影响
电子设计 来源:网络整理 作者:佚名 2020-01-14 08:00 次阅读
拉丝张力受玻璃粘滞流动影响,而粘滞流动受温度控制。所以拉丝张力主要受拉丝炉温控制,因此拉丝张力(F)可用拉丝温度(T)表示为:
F=A+B/T (1)
式中A和B分别为表面张力和粘滞流动常数。
但是玻璃是一种近程有序、远程无序的无定形“过冷液体”。玻璃的粘度、离子扩散速度等一类性质,在高温熔体冷却过程中是逐渐变化的。在转变温度以下主要取决于玻璃网络结构和网络外离子的配位状态的统计规则。光纤以非常高的冷却速度(2000-8000℃/s)迅速从2000℃左右冷却至室温,使其高温结构迅速冻结。熔体在冷却过程中质点或原子团重新排列,玻璃结构也随外界条件而变化,这就是拉丝张力对光纤性能起重大作用的根本原因。
拉丝张力与光纤衰减的平衡点
由于拉丝张力的大小是通过拉丝炉温度来控制的,拉丝炉温度越高,玻璃软化程度越大,拉丝张力就越小。
从图1中可以看出,对于1310nm窗口衰减,随着拉丝张力的增加,光纤的衰减会发生先降后升,呈抛物线形,而1550nm窗口处衰减在一点的拉丝张力范围内并没有随拉丝张力发生明显变化的现象。
拉丝张力对光纤性能有着怎样的影响
这是由于在高温下,容易诱发石英玻璃内部点缺陷的形成,造成光纤衰减的增大。在高温下,石英内部容易发生下面的反应式(2):
Si‑O:O‑Si+H2→Si‑O‑H+H‑O‑Si (2)
Si?O?H的吸收峰正是在1380nm附近,这会带动光纤在1310nm窗口处衰减一同增大。同时,拉丝过程是高温预制棒体积急剧变化的过程,预制棒在高温下经过拉伸,其本身的化学键可能被破坏,且光纤又经过迅速冷却降温,更容易造成光纤本身缺陷的增加和原有缺陷的发展,而这些缺陷会造成光纤瑞利散射衰减增大,温度差越大,这种破坏越强。而瑞利散射是与波长的四次方成反比的,所以在1550nm处衰减随温度的变化没有1310nm波长处明显。
随着温度的降低,上述两种作用机制共同作用,使得光纤的衰减变小,但是随着温度的进一步降低,光纤所受的张力越来越大,材料的粘度分布将逐渐由均匀分布到不均匀分布。在此种条件下拉丝,会在石英材料中间形成不同程度的应力集中,这会抵消温度降低带来的光纤衰减减小的效果。如果进一步降低拉丝温度,光纤中应力集中占到更重要因素,使得光纤的衰减重新增加。
单模光纤的两大重要性能
截止波长和模场直径是单模光纤的两个极为重要的性能参数,拉丝张力是拉丝工艺中重要的控制参数之一。
截止波长指的是, 单模光纤通常存在某一波长,当所传输的光波长超过该波长时,光纤只能传播一种模式基模的光,这一波长便称为截止波长。截止波长大小由光棒的结构参数,如光纤的芯径以及芯、包层间的相对折射率差△决定。模场直径,因为单模光纤中关能量并不是完全集中在纤芯中, 而是有相当部分的能量存在包层中,所以对单模光纤不宜用芯径作为其特征参数,而是用模场直径作为描述单模光纤中光能集中的范围,一般以光强分布最大值的1/e2所对应的光斑大小作为模场直径。拉丝张力为光纤成形区因石英粘度所产生的阻力与光纤涂覆时所受的阻力之和。拉丝张力是由加热炉工作温度和拉丝速度共同决定的。
温度是光纤特性改变的关键
截止波长的理论计算公式为:
λc=2πα(n12-n22)1/2 / 2.405 (3)
其中,α为纤芯半径,n1为芯层折射率,n2为包层折射率。由公式可以看出,λc由α、n1 和n2 决定,通常α和n2 在拉丝中是不会变化的。然后当加热炉的工作温度变化时,光纤纤芯的折射率n1也会随之改变。在拉丝生产中,通常根据拉丝张力来确定加热炉工作温度,从而改变纤芯折射率n1 的分布,使 n12-n22 在一定范围内变化,进而改变光纤截止波长和模场直径。
为增大拉丝张力,加热炉功率减小,炉内温度降低,同时拉丝过程中,光棒芯层中的GeO2存在以下热分解平衡:
GeO2=GeO+1/2O2 (4)
当温度降低时,以上化学反应向左移动,造成GeO2的浓度增加,由于GeO2的折射率大于GeO的折射率,所以芯层折射率n1增大,由截止波长计算公式(3)可知芯层折射率n1增大,截止波长增大。同理,当拉丝张力减小时,加热炉内温度升高,以上分解反应向右移动,使GeO2的浓度减小,芯层折射率n1减小,故截止波长减小。
通过以上分析可知,在拉丝过程中张力增大,必须使加热炉内温度降低,从而使得光棒芯层中存在的热分解化学反应向左移动,造成GeO2的浓度增大,由于的GeO2折射率大于GeO的折射率,所以芯层折射率n1增大,同时由于包层折射率n2在拉丝中是不变量,所以芯层、包层折射率差Δn=n1-n2增大,因此折射至包层汇总的光能量减少,集中在纤芯中的光能量增强,纤芯中心所对应的光强最大值增大,即光斑的大小—模场直径减小。反之,升高拉丝炉温使得拉丝张力减小,上面的反应式向右方向移动,芯层折射率就会变小,相对折射率差也变小,折射到包层中的光能量会增加,这样模场直径就会变大。
责任编辑:gt
  • 光纤
  • 网络
    采用分布式偏振串扰检测保偏光纤环质量的研究
    PMF环总体检测和热应力检测。通过对原料光纤检测,可以有效减少原料光纤固有缺陷对光纤环的影响。通过PMF环绕制在线检测,可以有效检测出光纤环在绕制中的缺陷、监控绕制
    发表于 04-22 11:32
    光纤连接器的性能有哪些?
    光纤连接器的性能有哪些?
    发表于 05-26 06:07
    拉丝张力是决定光纤性质的关键因素是什么?
    发表于 05-27 06:33
    光纤是如何进行分类的?如何对光纤性能进行测试?
    发表于 05-27 07:08
    高速拉丝中影响光纤强度的因素有哪些?
    预制棒对光纤强度的影响是什么?炉子温度对光纤强度的影响是什么?涂覆和固化对强度影响是什么?
    发表于 05-28 07:08
    基于DSP的拉丝机恒张力控制PID调节器设计与实现
    基于DSP的拉丝机恒张力控制PID调节器设计与实现Design and Implementation of DSP Based PID Controller in Tension Controlof Wire Drawing Machine杨爱民A 满范咯果(西 北工业大
    发表于 10-18 14:51 47次下载
    摘要:文章介绍了一种用于拉丝机恒张力控制的PH)控制器的控制原理,以定点数字信号处理器MWS32OF42。为核心的数字控制系统的硬件构成及各个硬件单元的工作原理,并对所采用的控
    发表于 01-19 12:33 29次下载
    基于神经网络的拉丝机恒张力自适应控制
    介绍了一种基于神经网络的拉丝机恒张力收线智能控制系统。该系统针对拉丝机恒张力收线控制系统的非线性与传统PID 控制方法的不足,采用了一种单神经元自适应PID 控制器对
    发表于 08-14 08:55 25次下载
    决定光纤特性的拉丝张力
      拉丝张力主要受拉丝炉温控制,因此拉丝张力(F)可用拉丝温度(T)表示为:   F=A+B/
    发表于 09-13 12:01 970次阅读
    决定<b class='flag-5'>光纤</b>特性的<b class='flag-5'>拉丝</b><b class='flag-5'>张力</b>
    张力传感器在拉丝机上的应用
    活轮式 张力传感器 的张力控制优点: 保持线材或带材上张力恒定,提高品质,降低废品率,提高设备生产节奏和产能,减少因停机造成的损失。典型应用:拉丝设备,绞线机,束线机
    发表于 06-17 17:44 67次下载
    <b class='flag-5'>张力</b>传感器在<b class='flag-5'>拉丝</b>机上的应用
    拉丝机及双变频拉丝机工艺介绍
    : 拉丝机线材的放线过程,对于整个拉丝机环节来说,其控制没有过高精度要求,双变频控制的拉丝机械,利用拉丝环节的丝线张力通圆盘拉伸,也就是通过
    发表于 03-23 11:21 1580次阅读
    光纤高速拉丝的工艺控制-科兰
    拉丝速度是拉丝工序的最重要指标之一。高速拉丝光纤制造工艺提出了严格的要求。本文介绍了光纤高速拉丝
    的头像 发表于 05-18 10:30 843次阅读
    变频器在拉丝机上的应用原理
    拉丝机在收放线过程中是需要保持张力恒定,且防线与收线保持同步,不会出现断线的情况发生,可将拉丝主拉电机的频率作为前馈设定频率给收线电机。
    发表于 10-23 14:58 521次阅读
    光纤衰减对光纤通信有哪些影响
    光纤衰减对光纤通信有以下几个重要影响: 传输距离减小:光纤衰减会导致光信号在传输过程中逐渐减弱,传输距离受限。衰减越大,信号传输距离越短。 信号质量下降:光纤衰减会导致光信号强度减小,
    的头像 发表于 04-03 17:52 2452次阅读
    基于PLC的拉丝张力控制系统研究
    拉丝张力控制的关键计算公式
    发表于 12-24 14:35 2次下载
