光纤的基本类型如何选择质量好和实用的光纤产品
电子设计 来源:网络整理 作者:佚名 2020-01-14 08:09 次阅读
随着人们生活需求更进一步的提高,网络成为生活中重要的一部分。为顺应信息时代的发展,综合布线技术与产品不断更新换代,尤其是光纤光缆的大量研发,市场上已经有多种不同类型的、不同用处的光纤光缆频频问世。面对众多光纤该如何选择实用的类型呢?又如何选择最佳质量的光纤产品呢?
光纤主要分类
按照传输模式分类,光纤有多模光纤和单模光纤两种。多模光纤可以传输若干个模式,而单模光纤对给定的工作波长只能传输一个模式。目前常用的多模光纤主要有50/125μm和62.5/125μm两种。单模光纤的纤芯直径一般为9/125μm。
多模光纤—纤芯较粗(50或62.5μm),由于光纤的几何尺寸(主要是纤芯直径d1)远远大于光波波长(约1 微米),光纤中会存在着几十种乃至几百种传播模式。同时因为其模间色散较大,限制了传输频率,而且随距离的增加会更加严重。根据以上特点,多模光纤多用于传输速率相对较低,传输距离相对较短的网络中,如局域网等,这类网络中通常具有节点多,接头多,弯路多,而且连接器耦合器的数量多,单位光纤长度使用的有源设备多等特点,使用多模光纤可以降低网络成本。
依照多模光纤应用,主要分为3类,OM1、OM2和OM3光纤-激光优化带宽(万兆)多模光纤。
OM3(万兆)多模光纤是随着网络应用带宽需求的提高,而被当前更多采用的一种多模光纤,因为普通多模光纤只能支持万兆传输几十米, ISO/IEC 11801制定了新的多模光纤标准等级,即OM3类别,并在2002年9月正式颁布。这类光纤是基于50/125,将光纤对LED和激光的传输窗口的两种带宽模式都进行了优化,采用新型的光收发器,可以使OM3标准的光纤系统能够在多模方式下至少支持万兆传输至300米。
单模光纤的纤芯较小(一般为9μm左右),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通信,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。单模光纤多用于传输距离长,传输速率相对较高的线路中,如长途干线传输,城域网建设等,目前的FTTx和HFC网络以单模光纤为主。
光纤性能评估
光纤测试分为一类测试(损耗长度测试)和二类测试(OTDR测试)、色散测试等。
损耗长度测试
光纤链路的衰减是网络中非常重要的性能指标之一,前期的网络设计规划时,要对链路的衰减做出预计算,使其符合系统设备光纤收发设备的光功率要求(对于不同协议和网络应用,光纤可以支持的传输距离是不一样的),这对于网络实施是非常重要的,直接关系到网络是否可以按照设计要求正常运行。并且,施工质量是否达到验收标准要求,也需依据施工中的测试结果与前期预计算的结果进行对比。损耗长度测试和OTDR测试可以在现场测试。
二类测试
在现场进行的光纤链路验收测试,大家都习惯使用“衰减”或者“损耗”来判断被测链路的安装质量,多数情况下这是非常有效的方法。在ISO11801、TIA568B和GB50312 等常用标准中都倾向于使用这种被称作“一类测试”的方法。特点是:测试参数包含“损耗和长度”两个指标,并对测试结果进行“通过/失败”的判断。但一类测试只关心光纤链路的总衰减值是否符合要求,并不关心链路中的可能影响误码率连接点(连接器、熔接点、跳线等)的质量,所以测试的对象主要是低速光纤布线链路(千兆及以下)。
某些要求高的用户出于“疑虑”或其他原因会提出现场测试光纤的对应等级,比如证明光纤链路是符合OM3而不是OM2。这种测试现场往往是难以实施的,通常只能选择在实验室进行差分模式延迟(DMD)测试。
色散测试
随着OM3型光纤标准的颁布,对其性能测试认证便成为每个厂商乃至用户的问题,由于OM3光纤针对DMD现象的改进,因此只有测试DMD,才能真正区别OM3光纤与普通光纤的差别。DMD测试的主要是:采用一根5um的单模探针与被测OM3光纤相连,通过单模探针不断向被测光纤发生光脉冲,与此同时,探针进行扫描移动,从光纤轴心向边缘移动,每次移动大约1um。在接受端,每个位置的光脉冲都会被记录并叠加在同一个时域图上以形成DMD指标。到达光脉冲会由于不同路径产生时间差,同时由于光脉冲本身会发散,将这两方面的差异相加,根据标准比对,用以判定OM3光纤是否满足标准。
另外,OM3多模光纤最大程度地减少了微分模式延迟(DMD)的影响,确保不同通道的光子能够同时到达检测器。OM3光纤消除了以往多模光纤为支持10Gb/s而使用的昂贵的光端设备,同时又能轻松地将网络性能提高到10Gb/s。支持距离达到300米,这个距离足够连接楼内主干。激光优化多模光纤为光子传输提供了理想的通道,其增加的带宽以及更大的芯径消除了对昂贵的高精激光器件、合成器、以及过滤器的需求。粗略计算,OM3方案较传统光纤节省了将近30%的总体拥有成本。
以上是光纤基本分类和基本评估测试的部分方法,除此之外,在响应提倡绿色环保的今天,光纤光缆的总体验收方面还应该考虑绿色节能,智能化,安全性、稳定性、有效性等方面的综合认证。为此也提倡广大采购商加强对光纤的认识,普及相关知识,通过全方位的考虑,选择综合性能最佳的光纤。
责任编辑:gt
  • 光纤
  • 网络
  • 布线
    单模光纤-你应该选择什么样的?
    ` 本帖最后由 飞速光纤 于 2016-8-27 11:53 编辑 我们都知道,多模光纤通常分为OM1,OM2,OM3和OM4。那么单模光纤呢?事实上,单模光纤
    发表于 08-24 11:39
    光纤衰减器
    金属离子衰减光纤达到衰减效果  耐高功率光源  重量轻、体积小、精度高、稳定性、多种形式、使用方便;  阴阳型光纤衰减器技术指标:  类型 衰减值(dB) 精度误差(dB) 工作波长
    发表于 11-09 15:01
    光纤专题:全面介绍光纤光纤接口
    `大家都知道,信息通信离不开光纤的传输。大部分人都只是知道有光纤这个事物存在,但是却不知道其确切的信息。例如:什么是光纤?有哪些类型?工作原理是什么等等,下面,下面,易飞扬通信详细给大
    发表于 03-12 15:32
    光纤传输设备有哪些类型?
    光纤传输设备有哪些类型?光纤传输设备的视频指标检测及常用仪器有哪些?
    发表于 06-02 07:09
    如何正确选择光纤温度传感产品
    光纤传感系统通常是由探头、传输光纤和信号解调器三个部分组成的,选择光纤传感产品时,您要考虑以下问题:
    发表于 04-09 10:47 662次阅读
    如何爱护保养光纤
    如何爱护保养光纤
    发表于 12-25 22:27 0次下载
    光纤跳线的类型与功能
    光纤类型的不同,造成了不同的传输模式,根据不同的光纤类型与传输模式,光纤跳线可分为单模光纤跳线和
    的头像 发表于 03-29 17:00 4703次阅读
    如何选择合适的光纤跳线
    光纤跳线的光纤主要有OM1,OM2,OM3,OM4多模和OS2单模这几种类型光纤跳线的接头类型同样也包括SC,ST,FC,LC,MTRJ和
    发表于 06-22 14:44 2565次阅读
    光纤跳线有哪些类型
    光纤跳线可以根据不同的分类方式分为不同的型号。按照光纤类型光纤跳线可以分为单模光纤跳线和多模光纤
    的头像 发表于 10-10 11:27 2110次阅读
    怎么正确挑选光纤线
    选择光纤线时需要考虑以下几个方面: 光纤类型:根据需求选择多模光纤还是单模
    的头像 发表于 10-25 09:51 2676次阅读
    选择光纤线时要注意哪些问题呢
    选择光纤线时,需要注意以下问题: 光纤芯数:根据实际需要选择合适的光纤芯数,以满足信号传输的需求。 光纤
    的头像 发表于 10-31 10:43 665次阅读
    如何正确选择HDMI光纤线
    ,在选择HDMI AOC光纤线时,应选择传输距离适中的产品,以避免信号损失和延迟的问题。 注重光纤线的
    的头像 发表于 11-07 11:51 747次阅读
    光纤跳线的类型有哪些 光纤跳线怎么用 光纤跳线制作工艺流程
    光纤跳线的类型有哪些 光纤跳线怎么用 光纤跳线制作工艺流程  光纤跳线是光通信传输中的重要组成部分,用于连接不同的设备或跨越不同的区域。不同
    的头像 发表于 11-27 15:40 1995次阅读
    光纤线选择时需要注意哪几点
    选择光纤线需要注意以下几点: 光纤类型:根据使用的需求选择合适的光纤
    的头像 发表于 12-01 10:34 1104次阅读
    什么是光纤连接器?光纤连接器的构造和类型
    在安装光纤时,我们会碰到各种各样的光纤连接器类型,有时候不知道该怎么选择。那么本文呢瑞哥将带大家了解一下有哪些光纤连接器
    的头像 发表于 12-01 10:35 4245次阅读
