基于VB可视化编程实现远程通信系统的设计
电子设计 来源:网络整理 作者:佚名 2020-01-07 07:57 次阅读
在各种单片机应用系统的设计中,常常遇到单片机与PC的通信问题,在速度要求不高、传送距离不远的场合一般采用RS 232标准串行接口实现,在传送距离较远的场合,也有学者研究通过网络实现PC间的通信。但是,要同时满足高速度和远距离PC与单片机通信这是一个迫切需要解决的问题。随着信息技术的发展,计算机和网络越来越普及,对单片机的远程控制与测量的要求也越来越多。本文在结合现有研究的基础上,对相关的设计进行一定的改进和创新,设计一个远程通信系统,他由3部分构成:远端PC、本地端PC和单片机系统。通过VB可视化编程,远端PC利用局域网向本地端PC发出命令,本地端PC接到命令后,自动与单片机通过打印机接口以EPP1.9协议进行通信(串行接口作为备用通信口),并将接到的单片机数据实时传送给远端 PC,以实现高速远程情况下PC与单片机通信的要求。
1、系统结构与设计
系统构成如图1所示,远端PC通过局域网和本地PC通信,在通信中使用Winsock控件和TCP/1P协议;本地端PC通过并行通信接口或串行通信接口与单片机通信,在并口通信中使用WINIO并口通信驱动程序、EPP协议和LPT打印机接口,在串口通信中使用MsComm控件、RS 232C协议和COM口。在此结构中,本地PC端起到中继的作用,当本地端PC接收到从远端PC传送过来的命令,在选择通信方式后,与单片机通信,使单片机向远端PC传送数据。
2 、远端PC与本地端PC通信设计
TCP/IP是目前在网络通信中广泛采用的一组完整的网络协议,该协议的核心是TCP,IP和UDP协议。TCP/IP网络环境下应用程序通过网络系统编程界面套接字(Socket)实现与内核的交互。利用Socket通信编程接口编写程序,其目的是在TCP/IP所组建网络的不同机器之间利用客户/服务器模式建立通信连接,开发人员只要提供一些基本的连接信息,其余由操作系统内核完成。WinSock(Windows Socket)是Windows操作系统下的通用的TCP/IP应用程序的网络编程接口,通过调用WinSock的接口函数来调用TCP/IP的各种功能。在VB 6.0中,WinSock控件对Windows Sockets API进行封装,使用程序员可以不必了解TCP/IP或调用底层WinSock API的具体细节,只要设置好相应属性,在触发的事件过程中作好相应处理,就能编写出网络应用程序。
远端PC与本地端PC通信通过VB 6.0调用WinSock控件实现,图2(a),(b)分别为其控制界面。需说明以下几点:远端PC选择好要连接的本地端PC的IP地址和网络传送端口后,再发起联机申请;本地端PC网络传送端口必须和远端PC传送端口一致,串行端口选择是COM1/COM2,并行端口输入并口地址(378H);远端 PC在命令输入区输入命令后,发送命令按钮才有效;回传数据区存放单片机传送回来的实时数据并可保存成文本文件,信息区存放网络工作状态、远端PC的命令,及单片机数据传送情况。其工作过程如图2(c)所示。
3 、本地端PC与单片机通信设计
3.1 本地端PC与单片机并口通信设计
3.1.1 并行通信接口及协议
在速率要求较高的场合,可以利用PC机上的打印机接口(CENTRONICS标准,DB-25芯针座,TTL电平)实现。并口通信有SPP、EPP和ECP三种工作模式。本文采用EPP协议。
(1)EPP协议
增强型并行接口协议EPP(Enhanced Parallel Port),为PC和外设之间定义了并行双向通信的标准,该协议通过硬件自动握手,能达到500 kB/S~2 MB/s的通信速率,适合大量数据传输的外设进行告诉通信。EPP分为EPP1.7和EPP1.9,二者之间的区别是:EPP1.9需要判断超时(避免出现“死循环”)以及nwait信号是否有效,而EPP1.7不需要判断,传输速度更快。EPP协议支持4种操作,包括数据写出、地址写出、数据读取和地址读取。
(2) EPP协议的寄存器地址及一些主要的引脚定义,如表1,表2所示。
3.1.2 WINIO并口通信驱动程序
在VB中无法直接使用输入/输出指令来完成对端口的访问,尤其是Windows 2000/XP系统对端口的保护更加严格。要对端口进行访问,一般有2种方法:第一种是通过C/C++等编程软件开发一些动态链接库(DLL)或 ActiveX控件用于在VB中调用来完成对底层硬件的控制;第二种更为简便的方法是到互联网上去寻找一些免费的DLL或ActiveX控件,本系统使用的是网络上免费的动态链接库文件WINIO.DLL(适用于Windows 2000/XP),主要实现了对底层并行端口使用的方法。WINIO是一个绿色环保软件,他不需要向注册表中添加任何信息,只要把 WINIO.VXD,WINIO.SYS,WINIO.DLL放在应用程序所在的文件夹下就可以。在使用的时候,直接将WINIO.BAS引用到工程中,就可以实现对端口的控制和访问。
3.1.3 并口通信设计
如图3所示,打印机口通过单片机的P1口传送数据,nWait和nDstorbe通过P2.0和P2.1与单片机连接。并行接口与单片机相连一般有两种方式:一种是直接连接,另一种是使用双向驱动器或锁存器的总线方式。本系统采用第一种方式,能最大限度发挥EPP速度快的优势,但单片机易受到不稳定信号的干扰。EPP模式为双向传输协议,为了简化设计,只进行采用单片机向PC传送数据的单向读传送,并口采用EPP1.9模式,支持超时和 nwait判断。
本地端PC通过并口与单片机通信的VB源程序如下:
3.2 本地端PC与单片机串口通信设计
MsComm控件是Microsoft公司提供的简化Windows下串行通信编程的ActiveX控件,他为应用程序提供通过串行接口收发数据的简便方法。该控件具有完善的串口数据的发送和接收功能。通过此控件,PC机可以利用串行口与其他设备实现轻松连接,简单高效地实现设备之间的通讯。
PC串行接口COM1/COM2信号符合RS 232C电气标准,而单片机串行接口采用TTL逻辑电平,实现二者之间的异步串行通信需要电平转换芯片。单片机串行接口有一个全双工串行接口,经过MAX 232芯片可方便地转换成RS 232电气标准。
本系统以串行通信为备用通信方式,本地端PC通过串口与单片机通信的VB源程序如下:
利用VB 6.0实现网络远程PC与单片机通信
3.3 单片机程序设计
单片机部分可进行并口和串口2种方式的通信,用汇编语言编写通信子程序。在这里分别给出2种方式的程序流程图。如图4(a),(b)所示。
本系统有如下特色:本地端PC起到中继作用;这里使用局域网(如果要使用Internet,必须为本地端PC提供固定的IP地址),当网络连接中断时,可自动重新连接;本地端PC采用并口和串口2种方式与单片机通信。并口采用EPP1.9模式,单片机也可判断超时;远端PC可实时读取单片机中的数据。
本文利用了VB面向对象和可视化编程的特点,将网络、并口、串口通信方式相结合实现了远程PC与单片机系统的通信,并在大功率开关电源控制系统上测试,可完全正常运转。本系统给出的方法,对其他PC通信场合亦有一定参考价值。
责任编辑:gt
  • 单片机
  • 计算机
  • 通信系统
    何谓单片机编程可视化?
    何谓单片机编程可视化?可视化编程就是提供给用户可视化的器件模块配置界面使用户在不用关心具体器件工作原理和设置的情况下直接生成所要配置的器件
    发表于 07-08 16:53
    单片机可视化编程
    单片机的可视化编程是不是指在环境下避开复杂的指令编写而通过图形的方式产生指令代码?-在可视化的条件下是否可以观察到仿真的结果?是的。不过仿真的结果不能够直接观察到,而要通过将生成的代码装载到仿真器工具中才能看到。
    发表于 07-08 16:56
    轨道交通路面3G手机移动可视化巡检系统方案
    和动态图像的采集和传送功能;实现视频发送、接收数据通信功能,3G移动可视化巡检即移动影音采集设备,具备双向对讲功能,夜间拍摄功能,要求图像清晰度不低于D1;现场综合接入平台为现场指挥中心(功能要求同应急
    发表于 01-28 10:05
    基于无线的应急现场可视化协作系统设计
    的BYOD应用环境,从而实现随时、随地、随心地跨网络、跨系统、跨设备的应急现场实时再现、可视化沟通与协作,达到应急快速响应、无障碍联动协作、远程应急指挥和决策等。
    发表于 07-26 18:10
    可视化MES系统软件
    和客户都会造成损失,为了更好的满足客户需求、实现企业信息,目前企业制造过程中主要还存在以下需求:(1)数据可视化方面。MES系统软件之所以能有效的监控整个车间的生产过程,主要是通过对
    发表于 11-30 19:55
    基于STM的可视化门禁系统
    基于STM的可视化门禁系统
    发表于 03-07 09:49
    基于stm的可视化门禁系统
    基于stm的可视化门禁系统
    发表于 03-11 09:23
    三维可视化的应用和优势
    ,为此三维可视化运维系统登场了。  三维可视化的应用  宏观场景可视化:在特定的环境中对随着时间推移而不断变化的目标实体进行检测,可以直观、灵活、逼真的展示所处区域的情景和环境,可以快
    发表于 12-02 11:52
    VegaGIS可视化系统的设计和实现
    针对跨平台多层体系结构的GIS系统要求,设计一种GIS可视化系统架构。该构架实现了GIS可视化系统
    发表于 04-10 09:04 16次下载
    基于VB的实体浮力测量系统监控软件设计
    介绍了应用VB编程技术设计的实体浮力测量系统监控软件的总体软件结构和主要控制功能;应用VB丰富的控件、强大的数据库编程能力和
    发表于 07-16 11:19 11次下载
    基于VB和LabVIEW的自动控制和编程设计
    介绍了在VB 和Labview 平台下,利用Labview 的强大仪器驱动和实验仪器图形显示、VB可视化编程完成友好的用户界面进行混合编程
    发表于 08-12 08:58 36次下载
    什么是单片机的可视化编程
      A1:何谓单片机编程可视化?   Q1:可视化编程就是提供给用户可视化的器件模块配置界面使用户
    发表于 10-27 09:16 5431次阅读
    管线可视化管理怎么实现呢?
    无论是城市管线还是社区,商场,大厦里的管线,想要实时检测到管线的情况怕是有难度。如何通过物联网和互联网技术实现管线可视化管理是解决问题的根本。 智慧电力可视化系统构建发电、输电、变电、
    发表于 03-11 14:36 1346次阅读
    Python数据可视化编程实战
    Python数据可视化编程实战资料免费下载。
    发表于 06-01 14:37 29次下载
    讯维智能可视化综合平台助力医疗行业实现远程诊疗
    。 以下是讯维智能可视化平台如何助力医疗行业实现远程诊疗的几个方面: 实时高清视频通信:讯维平台提供高清、稳定的视频通信功能,使医生能够实时
    的头像 发表于 05-13 16:33 263次阅读
