工业数据传输过程中模拟量与开关量的含义分别是什么
电子设计 来源:网络整理 作者:佚名 2020-01-06 07:58 4213次阅读
很多人对工业数据传输过程中用到的模拟量和开关量这两个词非常的陌生,不知道是什么意思。单单从字面上看,并不知道他们分别代表什么意思。在工业上经常是需要对这两个数据进行传输的,以便观察采集的数据以及设备工作状态。对一个参数来说只有两种可能,不是模拟量的话必然是开关量,今天就带大家了解一下这两个术语到底是什么意思。
那么什么是模拟量?什么是开关量?
模拟量是一种连续变化的量,比如温度,从0~100度,压力从0~10Mpa,液位从1~5米,电动阀门的开度从0~100%等等,这些量都是模拟量。
开关量表示该物理量只有两种状态,如开关的导通和断开的状态,继电器的闭合和打开,电磁阀的通和断等等,开关量的状态或称为0和1,0代表通电,1代表断电。例如:按钮、开关、时间继电器、过电流压力继电器,这类属于输入,输出的有接触器、继电器、电磁阀等。换句说法说:开关量是真实物体,而模拟量是一个虚拟物体,比如在电脑上画画等。
控制系统来说,由于CPU是二进制的,数据的每位只有“0”和“1”两种状态,因此,开关量只要用CPU内部的一位即可表示,比如,用“0”表示开,用“1”表示关。而模拟量则根据精度,通常需要8位到16为才能表示一个模拟量。
最常见的模拟量是12位的,即精度为2-12,最高精度约为万分之二点五。当然,在实际的控制系统中,模拟量的精度还要受模拟/数字转换器和仪表的精度限制,通常不可能达到这么高。
开关量包括开入量和开出量,是数字信号,只有0和1两种状态。开入量来自保护装置外部的接点,供保护装置使用。开出量是保护装置向外部提供的接点,供给外部设备的,如开关跳闸等关量仅有两种相反的工作状态,例如高电平和低电平,继电器线圈的通电和断电,触电的接通和断开,PLC可以直接输入和输出开关量信号。有的PLC(例如西门子的S7系列)将开关量称为数字量。
对于模拟量这种连续变化的物理量,例如电压,温度,压力和转速等PLC,不能直接处理模拟量,需要用模拟量输入模块中的AD转换器,将模拟量转换为与输入信号成正比的数字量。PLC中的数字量(例如PID控制器的输出)需要用模拟量输出模块中的DA转换器将它们转换为与相应数字成比例电压或电流,供外部执行机构(例如电动调节阀或变频器)使用。
以上就是开关量和模拟量的含义,计讯工业级物联网网关支持4路开关量输入接口、8路模拟量输入接口(12位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号)、4路继电器输出、5路电源输出(外设供电)等可兼容多种工业传感器采集需求。在工业领域上,开关量和模拟量的准确传输,可以让企业也可实时、准确了解采集数据的变化过程以及设备的运行情况,同时有利于远程管理,减少工作量。
责任编辑:gt
  • 开关
  • 继电器
  • 数据传输
    模拟量开关
    模拟量开关 在控制系统,一个常见的术语就是模拟量开关
    发表于 12-11 11:38 3056次阅读
    工业现场数据传输
    模块就可以,省事省力省成本。深圳大为智通科技所研发的无线模块,是完全可以替代有线电缆传输数据的,其距离传输可达3km,包括不限于开关
    发表于 11-27 09:02
    无线数据传输是什么?
    无线数据传输是指利用无线数传模块将工业现场设备输出的数据或者各种物理进行远程传输,可以进行无线模拟量
    发表于 10-22 09:01
    stm32的DMA在数据传输过程中扮演什么角色?
    看了stm32的DMA介绍,知道是一个传输数据的通道谁能讲具体点,它在数据传输过程中扮演什么角色比如我的SD卡用了DMA,是它把数据读取后给CPU还是怎么的不明白啊,大神指点
    发表于 08-13 08:00
    plc开关模拟量转换
    plc开关模拟量转换,首先要清楚三层含义:设备信号层、PLC软件应用层、PLC内部处理层。设备层:开关
    的头像 发表于 05-20 10:32 1w次阅读
    PLC和接线 开关模拟量
    大家都知道PLC可以处理的输入输出量主要分为开关模拟量和数字通讯,其中开关
    发表于 06-19 17:34 2989次阅读
    PLC开关模拟量讲解
    其中开关模拟量是我们在初期学习PLC的过程中,使用最多的两种输入输出方式。那到底什么是开关
    发表于 04-10 09:01 8331次阅读
    开关模拟量是什么,它们之间的区别是什么
    大家都知道控制系统中有两个常用术语,“模拟量”和“开关”。无论输入或输出,参数都是模拟量开关
    发表于 01-19 16:54 2.9w次阅读
    工业数据传输中使用的模拟量开关分别是什么
    许多人对工业数据传输中使用的“模拟量”和“开关”这两个词很陌生,不知道它们的含义。仅仅是字面意
    发表于 01-27 16:30 2326次阅读
    开关模拟量是什么,开关模拟量的转换原理
    开关模拟量是什么?刚接触工控行业的人可能不太清楚。先说什么是开关模拟量。有哪些功能,有什
    发表于 02-05 16:45 1.2w次阅读
    无线模拟量/开关模块实际应用详解
    无线模拟量开关模块主要针对于工业应用设计,用于工业环境下对设备进行IO控制、以及模拟量仪器仪
    发表于 05-08 10:45 17次下载
    模拟量开关的区别
    模拟量开关量具体的区别分别为:开关——是指输出无源信号,模拟量——是指输出有源信号。常用的一
    发表于 06-16 16:07 2.8w次阅读
    开关模拟量是什么
    开关是指输出无源信号,模拟量则是有源信号的输出。通常使用探测器接入有源信号即模拟量
    发表于 07-06 16:21 1.1w次阅读
    模拟量信号的处理为什么采用电流信号方式进行传输
    模拟量信号的处理为什么采用电流信号方式进行传输,而不是电压信号? 模拟量信号是指表示连续变化的物理的信号,如温度、压力、湿度等。在工业
    的头像 发表于 10-23 09:30 875次阅读
    易云推出了一款集数据传输模拟量信号输入/检测于一体的DTU产品
    易云低成本DTU EY-COM974 GGC,是一款集数据传输模拟量信号输入/检测于一体的DTU产品。
    的头像 发表于 04-19 17:28 521次阅读
    <b class='flag-5'>中</b>易云推出了一款集<b class='flag-5'>数据传输</b>、<b class='flag-5'>模拟量</b>信号输入/检测于一体的DTU产品
