基于d-q变换的谐波电流检测方法与MATLAB仿真验证
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-12-31 11:27 次阅读
引言
目前,谐波抑制的一个重要趋势是采用有源电力滤波器(Active Power Filter—APF)。而该滤波器性能的好坏与它所采用的谐波电流检测方法有很大关系。因此,如何实时准确地检测出非线性负载电流中的谐波及无功电流是有源电力滤波器(APF)的关键技术。瞬时功率理论是最适合有源电力滤波器对谐波进行实时检测的方法,目前基本上采用低通滤波器滤波(LPF)方式得出基波电流分量,然后与被检测电流相减,最终得出谐波电流分量。本文则给出另一种方法,即直接使用高通滤波器(HPF)来得到谐波电流分量,而不再需要与被检测电流相减,从而使检测装置得到进一步简化。
1 基本原理
以三相电路瞬时无功功率理论为基础,采用同步旋转park变换的d-q的基本思想是将a-b-c坐标系下的电流量变换到d-q两相正交坐标系下来研究。设三相电压、电流是平衡且无零轴分量,那么,将三相负载电流iLa、iLb、iLc变换到d-q坐标系下,可得:
(2)式中的C1与ip、iq运算方式中的C32C是相同的,ip、iq的运算方式可参考有关资料
事实上,也可以将(1)式中的id、iq表示成如下形式:
然后,对公式(1)进行反变换,就可以得到a-b-c坐标下的三相谐波电流值:
上述分析是只检测负载谐波电流的情况,如果需同时检测无功电流分量,则令式(1)中的iq=0即可。此外,对于三相电压不对称、电压波形畸变的系统,该方法仍然有效。在电流不对称时,对于三相三线制系统,上述方法也仍然有效;而对于三相四线制系统,则需要将零序分量从各电流中剔除,然后重复各步骤。该谐波检测方法的原理图如图1所示。其中PLL为锁相环,可用来产生与电源电压同步的标正余弦函数。
2 MATLAB仿真结果及分析
采用MATLA的SIMULINK软件进行仿真时,其检测电路模型可按照图1的原理进行搭建,模型的参数选择为:电源为工频220 V,电源支路上的,Rs=0.3Ω,Ls=0.3 mH;谐波源为三相整流桥电路的交流侧电流,直流侧接的电阻电感负载R1=8Ω,L1=80 mH。这种情况下,整流桥的交流侧电流可近似为方波。其仿真波形如图2所示。
其中,图2(a)为a相电网电压ea和被检测电流ila波形图,b、c两相的电压和电流波形相同,但相位分别滞后120°和240°。图2(b)和图2(c)分别为采用高通和低通滤波器所得到的谐波分量波形,而图3则分别给出了采用低通滤波器所得到的谐波分量频谱图,由图可见,其高通和低通两波形基本一致,同时两频谱图也基本一致,这说明该方法能准确检测出谐波分量。
3 结束语
本文对该谐波检测方法进行了理论分析。该方法根据瞬时无功功率理论,将三相整流电路交流侧电流经过坐标变换得到id、iq,然后利用高通滤波器(HPF)分离出其中的交流分量,再经过坐标反变换获得谐波电流分量,最后进行MATLAB仿真实验。实验结果表明,与低通滤波方法相比,该方法不仅能快速准确地检测出谐波分量,而且能使谐波检测得到进一步简化。
  • 电流
  • 滤波器
  • 仿真
    【资料分享】关于永磁同步电机d-q轴定子电压方程中反电势项的符号问题
    反电势项的符号问题首先,在d-q轴下永磁同步电机定子电压方程为:其中与分别为反电势项。对于定子电枢绕组来说,可以视为一个感性元件,而感性元件的特点就是电流滞后于电压90°电角度,因此,在d-q坐标系
    发表于 06-29 08:12
    无刷双馈发电机的matlab仿真模型研究 相关资料分享
    根据无刷双馈发电机的转子速d-q双同步坐标系,建立无刷双馈发电机的数学模型,采用MATLAB/Simulink仿真软件对BDFG作为发电机运行时的效果进行仿真,并在Maxwell2
    发表于 07-06 07:29
    C语言和MATLAB程序设计在电力谐波电流检测方法仿真中的应用是什么
    前言第1章绪论1.1计算机仿真的基本概念1.2C语言简介1.3MATLAB概述1.4电力谐波电流检测方法
    发表于 07-09 07:32
    推导永磁同步电机d-q轴坐标系数学模型
    电机的瞬态性能。在推导永磁同步电机d-q轴坐标系数学模型之前先做如下假设:1、磁饱和效应及铁心涡流、磁滞损耗忽略不计。 2、气隙磁场按正弦分布,高次谐波忽略不计。 3、感应反电势呈正弦波状。4、电机的电流为对称的三相正弦波
    发表于 08-27 07:09
    浅谈永磁同步电机d-q轴电压方程中耦合项的正负号问题
    绕组是一个感性元件,对于感性元件来说,一般电流都是滞后于电压90度的(因为感性元件的存在,电流的增加比较慢从而导致这个问题的存在)。然后回到电机d-q轴的电压方程,d-q轴成90度的关
    发表于 08-27 08:18
    电流平均值谐波检测法的SIMULINK仿真研究
    本文介绍了一种不使用滤波器的谐波电流检测方法——电流平均值法,给出了在Simulink 环境下相应仿真
    发表于 08-05 10:21 26次下载
    谐波检测技术及DSP算法设计
    摘要:本文基于广义dqk旋转坐标变换谐波电流检测理论,以单相电路间谐波检测为对象,通过对
    发表于 03-01 14:26 57次下载
    基于补偿电流最小原理的谐波与无功电流检测方法
    提出基于补偿电流最小原理的谐波与无功电流检测方法。给出一种用所推荐方法实现的有源电力滤波器结构图
    发表于 09-07 17:39 44次下载
    基于补偿<b class='flag-5'>电流</b>最小原理的<b class='flag-5'>谐波</b>与无功<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b>
    d-q坐标变换实现谐波和无功电流检测
    介绍一种基于坐标变换谐波和无功电流检测法.并对该方法进行了理论分析和仿真研究
    发表于 09-23 16:06 32次下载
    <b class='flag-5'>d-q</b>坐标<b class='flag-5'>变换</b>实现<b class='flag-5'>谐波</b>和无功<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>
    基于Matlab谐波抑制技术的仿真研究
    基于Matlab谐波抑制技术的仿真研究 基于Matlab谐波抑制技术的仿真研究
    发表于 01-11 11:25 0次下载
    基于BP神经网络的谐波检测方法MATLAB验证
    谐波检测环节的性能对于有源滤波器的谐波治理能力有着重要的影响。目前应用最广泛的iq-iq谐波检测算法,其需要复杂的坐标
    发表于 11-10 14:26 20次下载
    基于BP神经网络的<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b>(<b class='flag-5'>MATLAB</b><b class='flag-5'>验证</b>)
    基于瞬时无功功率和谐波电流检测方法的APF仿真研究
    ,对其直流侧电压的稳定和上下电容的均压控制作了分析,与无功和谐波电流检测结合起来形成了双闭环结构,进一步增强补偿效果,然后对指令电流D 戈和
    发表于 12-06 16:55 11次下载
    基于瞬时无功功率和<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b>的APF<b class='flag-5'>仿真</b>研究
    电网谐波电流小波变换实时检测研究的资料分析
    算法得到各频带的小波分解系数,然后将分解得到的小波系数进行单独重构,这样就可以分离出基波电流与各谐波分量。仿真与实验结果表明该方法可以很好的将基波
    发表于 03-01 09:17 7次下载
    电网<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>电流</b>小波<b class='flag-5'>变换</b>实时<b class='flag-5'>检测</b>研究的资料分析
    两种单相电路谐波及无功电流检测方法的详细比较资料说明
    基于有源电力滤波器对谐波及无功电流检测的实时性和准确性的要求,本文对单相电路谐波及无功电流检测
    发表于 07-24 08:00 12次下载
    两种单相电路<b class='flag-5'>谐波</b>及无功<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b>的详细比较资料说明
    使用DSP实现单相电路谐波电流实时检测方法说明
    本文提出一种新型单相电路谐波与无功电流的实时检测方法。该方法通过构造不对称的三相电流系统,并运用
    发表于 07-24 08:00 11次下载
    使用DSP实现单相电路<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>电流</b>实时<b class='flag-5'>检测</b>的<b class='flag-5'>方法</b>说明
