基于DS2786 OCV电路板的编程及测试步骤
电子设计 来源:网络整理 作者:佚名 2019-12-25 07:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
基于开路电压(OCV)的电量计DS2786在出厂时将默认的OCV特性和默认配置加载到EEPROM中。为了提高OCV电量计的精度并使DS2786适应特定的应用场合,必要时需对DS2796的EEPROM进行再编程。本文描述了如何对EEPROM进行编程及如何对已经安装好的电路板进行测试。
板极测试
下文给出了一个安装电池包之前测试基于DS2786 OCV电路板的例子。图1为电路板的电路原理图,用到了DS2786的所有功能。图中所有重要的测试点(共7个)都用带圈数字标出。测试流程假定电路中的所有分立元件已经过测试,因此,测试目的为确认线路连接,从而验证安装的电路板是否正确。
图1. 必须验证的电路节点
测试步骤1:测试初始化。该步骤的目的是确定电路板中是否存在直接短路,是否能进行通信。器件成功通信后可以读取电压寄存器读数,以验证SDA和SCL连接(节点1)、Pack+和VDD引脚之间的连接(节点2),以及Pack-和VSS引脚(节点3)之间的连接是否正确。此外,通过读取电压寄存器并确认测试是否有效,可以验证VIN引脚(节点4)连接是否正确。
Pack+与Pack-间接4.0V电源
等待880ms。 等待电压转换。
读电压寄存器: 2字节。
若未发生通信表明电路安装失败。
若电压读数不正确表明电路安装失败。
测试步骤2:验证SNS (节点5)。通过有效的电流测试可验证SNS引脚连接是否正确。
Pack+与Pack-间接4.0V电源。
Pack-与系统VSS间电流为1.0A。
等待880ms。 等待电流转换
读电流寄存器: 2字节。
若电流读数不准确表明电路安装失败。
测试步骤3:验证辅助输入AIN0和AIN1连接(节点6)。通过有效的电阻测量可验证AIN0和AIN1引脚连接是否正确。这一步是可选的。
在PackID端与Pack-间接10kΩ电阻。
在Therm端与Pack-间接10kΩ电阻。
等待880ms。 等待辅助输入转换。
读AIN0和AIN1: 4字节。
若AIN0/AIN1读数不准确表明电路安装失败。
测试步骤4:验证VPROG并对EEPROM编程(节点8)。需要提供一个测试点用于连接编程电压至VPROG引脚,以对DS2786的EEPROM进行编程。通过写EEPROM和复制EEPROM可以验证该连接是否正确,并验证EEPROM是否已更新。EEPROM中包括了电流失调偏置寄存器(COBR),因此在编程EEPROM之前校准COBR是有益的。
校准COBR。 若希望进行COBR校准,可以参看下文的详细说明。
写参数EEPROM区: 32字节。
将参数复制到EEPROM。
等待14ms。 等待复制EEPROM。
向参数EEPROM区写0xFFh: 31字节非存储器地址0x7Dh)*。
从EEPROM中调用参数。
读参数EEPROM区: 32字节。
如果从EEPROM中读取到的32个字节都无法与原先写入的32字节相匹配,说明电路安装失败。
*不要向存储器地址7Dh写入0xFFh,否则从地址将变化并且器件将停止响应当前从地址。
电流失调偏置寄存器的校准
通过电流失调偏置寄存器,可在+3.175mV至-3.2mV间调节DS2786电流测量结果,步长为25μV。COBR的出厂默认值为0x00h。以下例子列出了校准DS2786电流失调偏置寄存器的步骤:
给DS2786加电,确保检测电阻中无电流。
向COBR中写0x00h (存储器地址0x60h)。
等待880ms,直至下一个转换周期到来。
读电流寄存器。
根据实际需要,多次重复步骤3和步骤4,直至获得平均电流读数。
将平均电流读数的相应值写入COBR。
将COBR值复制到EEPROM (该步骤应与将所有值复制到EEPROM结合起来共同进行)。
总结
要对组装好的基于OCV电量计DS2786进行正确验证,需要测试电路中的每一个焊点。测试步骤1、2和3可以合为一个步骤以缩短测试时间,尤其是可以缩短转换延迟时间。
此外,测试期间对EEPROM编程可以提供更有效的测试流程,同时可以提供足够的时间施加保存参数(包括电流失调偏置)至EEPROM所需的编程电压。
责任编辑:gt
  • 测试
  • 电路板
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于DS2786开路电压电路板测试目的及过程
    的头像 发表于 12-27 07:57 3902次阅读
    基于<b class='flag-5'>DS2786</b>开路电压<b class='flag-5'>电路板</b>的<b class='flag-5'>测试</b>目的及过程
    DS2786中文资料
    DS2786 根据电池闲置一段时间后的开路电压来估算 可充电锂离子和锂离子聚合物电池的可用电量。通过 储存在 IC 中的查找表,开路电压(OCV)可用于确定电 池的相对
    发表于 04-15 11:37 90次下载
    DS2786.pdf
    The DS2786 estimates available capacity for rechargeable Li-Ion and Li-Ion Polymer batteries based
    发表于 04-15 11:37 35次下载
    基于开路电压OCV的电量计DS2786
    基于OCV的独立式电量计DS2786可根据空闲状态下电池的开路电压来估算可充电锂离子(Li+1电池的可用容量。器件根据储存在IC中的查找表,通过开路电压确定电池的相对容量。
    发表于 08-26 16:12 22次下载
    DS2786电池电量计在2节电池供电系统主机侧的使用
    摘要:DS2786独立式、开路电压(OCV)检测电量计针对单节锂离子(Li+)电池包应用设计。然而,只需在典型应用电路中添加几个额外器件,DS2786即可用来测量2节锂离子电池包的电量
    发表于 04-30 11:36 1319次阅读
    <b class='flag-5'>DS2786</b>电池电量计在2节电池供电系统主机侧的使用
    基于DS2786电路编程测试
    摘要:本文描述了如何对基于开路电压的电池监视器DS2786电路进行正确测试。文中给出了测试步骤,依据该
    发表于 04-30 11:38 1304次阅读
    基于<b class='flag-5'>DS2786</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>编程</b>及<b class='flag-5'>测试</b>
    DS2786电池电量计在2节锂离子电池包中的使用
    摘要:DS2786独立式、开路电压(OCV)检测电量计设计用于单节锂离子(Li+、Li-ion)电池。然而,只需在典型应用电路中添加几个额外器件,DS2786即可用来测量2节锂电池包的
    发表于 04-30 11:39 1507次阅读
    <b class='flag-5'>DS2786</b>电池电量计在2节锂离子电池包中的使用
    摘要:DS2786是基于开路电压(OCV)的电量计,可报告储存在锂离子(Li+)电池中的总电量。正常工作温度条件下,OCV是理想的锂离子(Li+)电池存储容量指示器。然而,由于电池阻抗随温度
    发表于 04-30 11:40 2286次阅读
    基于开路电压(<b class='flag-5'>OCV</b>)的电量计<b class='flag-5'>DS2786</b>
    DS2786K入门
    摘要:DS2786K是专门设计以简化独立式、基于开路电压(OCV)的电量计DS2786的评估。DS2786K数据资料中提供了硬件连接以及在PC上安装软件的相关说明。本应用笔记给出了
    发表于 04-30 11:42 1073次阅读
    <b class='flag-5'>DS2786</b>K入门
    锂电池DS2786的原理图详细概述
    关于锂电池DS2786的设计需要使用的原理图
    发表于 06-04 08:00 33次下载
    锂电池<b class='flag-5'>DS2786</b>的原理图详细概述
    DS2786电池电量计在2节电池应用的主机侧使用
    DS2786是独立的开路电压(OCV)电量计,具有专为1节锂离子(Li+)电池组设计的工作范围。不过,DS2786也可用于两节电池应用,只需在典型应用电路中增加一些额外的元件即可。本应
    的头像 发表于 01-12 14:01 2181次阅读
    <b class='flag-5'>DS2786</b>电池电量计在2节电池应用的主机侧使用
    如何正确测试包含DS2786开路电压电池监测器的电路板
    基于开路电压(OCV)的DS2786电量计出厂时,默认的OCV曲线和默认配置加载到EEPROM中。为了提高OCV电量计的精度并使DS2786
    的头像 发表于 01-13 20:42 1983次阅读
    如何正确<b class='flag-5'>测试</b>包含<b class='flag-5'>DS2786</b>开路电压电池监测器的<b class='flag-5'>电路板</b>
    编程测试基于DS2786电路
    的头像 发表于 02-08 16:37 1256次阅读
    <b class='flag-5'>编程</b>和<b class='flag-5'>测试</b>基于<b class='flag-5'>DS2786</b>的<b class='flag-5'>电路</b>
    解释DS2786的开路电压(OCV)电量计
    DS2786是一款基于开路电压(OCV)的电量计,用于报告Li+电池中存储的总能量。OCV 是 Li+ 电池在正常工作温度下储存能量的良好指标。但是,由于电池的阻抗随温度而变化,因此实际可以输送到
    的头像 发表于 03-23 10:50 3000次阅读
    解释<b class='flag-5'>DS2786</b>的开路电压(<b class='flag-5'>OCV</b>)电量计
    深入剖析DS2786:独立式基于OCV的电量计
    深入剖析DS2786:独立式基于OCV的电量计 在当今电子设备高度普及的时代,准确监测电池电量对于设备的正常运行至关重要。DS2786作为一款独立式基于OCV(开路电压)的电量计,为可
    的头像 发表于 02-25 09:55 256次阅读
