TDK推出爱普科斯(EPCOS)的紧凑型 S14 AdvanceD-MP系列紧凑型金属氧化物圆片压敏电阻。该产品尺寸小巧,并具有与同类S14 AdvanceD-MP型压敏电阻一样的卓越性能。其中新型B72214P2 *压敏电阻的圆盘尺寸范围为 13 mm至14 mm,比之前型号减小了约3 mm。
与同类的S14 AdvanceD-MP系列产品一样,这些元件可在8/20 µs内可提供6 kA的最大浪涌电流,符合标准IEC 62368-1的要求。紧凑 S14系列产品多脉冲压敏电阻设计,具有130至460 VRMS的宽工作电压范围,可在电源中用作防止小重复浪涌电流的主要措施。新型产品采用优化设计,可防止随时间推移而出现降额使用的现象。所有型号均通过UL、CSA、VDE和IEC认证。
凭借紧凑的尺寸和卓越的电气特性,紧凑型 S14 系列压敏电阻可帮助设计工程师减小产品尺寸。
主要应用
● 可作为防止小重复浪涌电流的前级保护措施
● LED照明驱动器、家用电器、智能电表和开关模式电源
主要特点和效益
● 紧凑的圆盘尺寸:13 mm至14 mm
● 在8/20 μs内提供6 kA浪涌电流的能力
● 多脉冲功能,可防止小重复浪涌电流
责任编辑:gt
举报投诉
Vishay推出新系列VDR金属氧化物压敏电阻(MOV)---VDRUS系列,认证工作温度达+125 °C,符合UL 1449第4版和VDE/IEC 61051-1/2标准。
发表于 06-28 10:32
•1038次阅读
能是因为电路中有几个电压尖峰。
5. MOV的构建
金属氧化物压敏电阻是一种电压依赖型电阻器,由金属
发表于 03-29 07:19
电力系统过电压保护用的限压器来说,必须承受雷电过电压和操作过电压下的冲击电流的作用。金属氧化物电阻片具有优良的非线性伏安特性和能量吸收能力。ZnO阀
发表于 03-29 07:32
金属氧化物变阻器应用于能量吸收电路的研究摘要:对金属氧化物变阻器(MOV)的物理特性进行了分析,在此基础上提出了将MOV 吸收能量的过程分为三个阶段即:换流部分、线性吸收部分、电流渐近
发表于 08-20 18:18
金属氧化物压敏电阻(MOV) 压敏电阻由金属氧化物(主要是氧
发表于 12-06 16:24
必须承受雷电过电压。操作过电压和暂时工频过电压的冲击,在此条件下它的性能和使用将是人们加倍注意的问题。本文系统论述防雷氧化锌压敏电阻器性能及失效方式:
发表于 12-16 17:15
压敏电阻。 本期推文将为您介绍TDK ThermoFuse®压敏电阻的特点及其与标准压敏电阻相比时的优点。 传统的
发表于 08-05 15:58
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工证考试考前练习。1、【判断题】 金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。(√)2、【判断题】 绝缘子是用来固定导线,并使导线与杆塔之间保持绝缘状态。(√)3、
发表于 09-16 06:24
(MOV)层叠金属氧化物压敏电阻
Metal Oxide Varistor 金属氧化物压敏电阻
发表于 11-21 11:29
•2816次阅读
金属氧化物膜湿敏元件的结构及特点
Fe2O3、Fe3O4、Cr2O3、Al2O3、Mg2O3及ZnO、TiO2,等金属氧化物的细粉,吸收水
发表于 11-30 09:37
•956次阅读
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)近日推出全新的紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) ThermoFuseTM产品家族。
发表于 11-03 10:58
•4966次阅读
的设计。 本文将介绍TDK ThermoFuse压敏电阻的特点以及与标准压敏电阻相比时的优点。 传统的压敏电阻和带热脱扣的
发表于 07-22 09:57
•1.3w次阅读
带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
发表于 08-22 14:56
•822次阅读
压敏电阻的主要特点是,当压敏电阻施加低电压时,它具有高电阻,但对于较高电压,电阻会下降。使压敏电阻
发表于 01-30 11:45
•918次阅读
Littelfuse 宣布推出SM10压敏电阻系列,这是一款革命性的金属氧化物压敏电阻 (MOV),旨在为汽车电子器件、电动汽车 (EV) 以及其他各类应用提供卓越的瞬态浪涌保护。
发表于 02-20 09:51
•1.7w次阅读
