采用FPGA技术实现高精度的时钟频率同步的方法
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-05-05 08:17 次阅读
引 言
网络化运动控制是未来运动控制的发展趋势,随着高速加工技术的发展,对网络节点间的时间同步精度提出了更高的要求。如造纸机械,运行速度为1 500~1 800m/min,同步运行的电机之间1μs的时间同步误差将造成30 μm的运动误差。高速加工中心中加工速度为120 m/min时,伺服电机之间1μs的时间同步误差,将造成2 μm的加工误差,影响了加工精度的提高。
分布式网络中节点的时钟通常是采用晶振+计数器的方式来实现,由于晶振本身的精度以及稳定性问题,造成了时间运行的误差。时钟同步通常是选定一个节点时钟作为主时钟,其他节点时钟作为从时钟。主节点周期性地通过报文将主时钟时间发送给从节点,从节点接收到报文后,以主时钟为基准进行延迟补偿,然后将计算出的新时钟值赋给从时钟。这种同步方法造成了从时钟计数值的不连续,即会出现重复(从时钟晶振频率快于主时钟)或跳跃(从时钟晶振频率慢于主时钟),而且这种方法并没有从根本上解决时钟频率的不同步问题,因此要进一步提高同步精度很困难。本文研究了一种可对频率进行动态调整的时钟,通过对时钟频率的动态修正,实现主从时钟频率的同步,进而实现时间同步。
1 时钟同步原理
要实现两个时钟的同步,一是时钟的计数值要相同,二是计数增长速率要相同。如图1所示,设主时钟的频率为f,从时钟频率在Nn-1到Nn时间段为fn-1,在Nn到Nn+1为fn,SyncDelay为同步报文从主站到从站的延迟时间,可以通过延时测量帧采用往返法测量得到,从时钟要在Nn+1时刻达到与主时钟相等,那么有:
因为主时钟是周期性发出同步报文,所以有Mn+1-Mn=Mn-Mn-1=T,由式(2)和(3)可得:
kn就是时钟频率调整系数。在每个同步周期可以计算出频率调整系数,然后通过相应的硬件电路来实现频率调节。
2 可调频率的时钟设计
可调频率时钟是一种完全由数字电路组成的时钟计数器,构造简单,可以很方便地在FPGA中实现,原理如图2所示。该频率可调时钟由一个户位时钟计数器,q位累加器和r位频率补偿值寄存器组成。每个晶振周期,累加器与频率补偿寄存器中的FreqCompValue相加,并将结果保存到累加器。如果累加器发生溢出,时钟计数器的值就增加1;反之,时钟计数器保持不变。由此可以看出,晶振频率和频率补偿值FreqCompValue的大小决定了累加器的溢出速率,也决定了时钟计数器的计数频率。所以可以通过调整FreqCompValue来调节时钟频率。为了实现高精度时钟,晶振频率要比时钟频率高。设晶振频率为FreqOsc,时钟计数频率为FreqClk,分频比为DivRatio,同步周期为SyncInterval,补偿精度为Precision,p、q、r可由下列公式得出:
DivRatio=FreqOsc/FreqClk (5)
在本系统中,取FreqClk为50 MHz,FreqOsc为60MHz,则DivRatio为1.2。当同步周期为1 s时,补偿精度Precision可选10-9,由公式可选择r=q=32,p=64。频率补偿初值由下式求出:
FreqCompValue=2q/DivRatio=232/1.2=32d3579139413
在时钟输出算法中,该值由频率调整系数动态调整:
FreqCompValuen=kn·FreqCompValuen-1 (10)
3 频率补偿算法在FPGA中的实现
由式(4)和式(10)可得:
频率补偿就是在每个同步周期计算FreqCompValuen,FPGA提供了参数化的乘法器兆函数(1pm_mult)和除法器兆函数(1pm_divide),可以快速实现上述算法。原理如图3所示,在每个同步周期同步信号的驱使下,锁存器B和C分别锁存当前时钟读数和上个同步周期时钟读数,同时将主时钟读数输入到加法器A中,经过减法器E、F和乘法器G,以及除法器H后计算出新的FreqCompValuen,并在同步信号的驱动下,将其锁存到锁存器D中。由于中间的计算结果要经过一定的时钟周期,所以锁存器D的锁存信号要延时一定的晶振周期。在本设计中延时50个FreqOsc,即在《1μs的情况下就可以得到新的频率补偿值。
同步报文的传输延迟SyncDelay理论上是不变的,而实际上报文在传输过程中有抖动。参考文献[3]对此进行了分析,并指出同步周期越长,报文传输延迟抖动的影响就越小,因此可以忽略不计。
4 实验验证
主时钟采用50 MHz的有源晶振来实现,并将其作为固定时钟;从时钟采用30 MHz有源晶振,通过FPGA的锁相环PLL将其频率倍频到60 MHz,然后1.2分频,实现可调频率的50 MHz时钟。
让主时钟和从时钟以一定的时间间隔产生中断,并通过逻辑分析仪采样中断信号分析其偏差。由于系统时钟的分辨率为20 ns,采用广州致远电子有限公司的逻辑分析仪LA1532,其最大采样频率为100 MHz,所以偏差测量精度可以达到10 ns。图4(a)是未进行同步前两个时钟的偏差分析,X轴表示主时钟和从时钟的计时长度,Y轴表示主时钟和从时钟的计时偏差。从图中可以看出两个时钟的偏差大概为5×10-6,即1 s内的偏差可以达到5μs。图4(b)为同步后主时钟和从时钟偏差测量结果,共测量1 000次,其10 ms内同步偏差在±20 ns。X轴表示测量时间,Y轴表示主从时钟同步偏差。图4(c)为同步后两个从时钟偏差测量结果,共测量1 000次,其10 ms内同步偏差在±40 ns。X轴表示测量时间,Y轴表示从时钟之间同步偏差。
结 语
基于时钟频率调整的时间同步方法,实现简单,而且没有复杂的软件同步协议,占用较小的网络带宽就可以实现高精度的时钟同步,在硬件上只需要低成本的FPGA支持。
  • FPGA
  • 晶振
  • 计数器
    基于NTP的高精度时钟同步系统实现
    约±250 μs。6  高精度局域网授时实现  在Windows计算机网络中,采用高分辨率定时器可有效提高局域网NTP授时精度,减少时钟
    发表于 09-19 09:21
    基于FPGA时钟恢复以及系统同步方案设计
    摘要:随着石油勘探的发展,在地震勘探仪器中越来越需要高精度同步技术来支持高效采集。基于这种目的,采用FPGA
    发表于 06-18 08:15
    如何设计使主从时钟频率同步
    并没有从根本上解决时钟频率的不同步问题,因此要进一步提高同步精度很困难。 如何设计使主从时钟
    发表于 08-06 06:34
    为什么无线通信网络需要同步?什么是频率同步和相位同步
    和时间息息相关,相位同步也叫做时间同步。   3、不同的网络制式,对于同步精度的需求有什么不同?不同的无线制式,对于频率同步和相位
    发表于 05-06 12:37
    一种脉冲信号载波频率同步环及FPGA实现
    。应用数字下变频技术和Kay算法实现载波频率的精确估计。设计实例的仿真结果表明了该环路的有效性,环路可在短对同内完成高精度的载波频率同步。载
    发表于 09-20 08:28
    基于FPGA 的高速高精度频率测量的研究
    FPGA 为核心的高速高精度频率测量,不同于常用的测频法和测周期法。本文介绍的测频方法,不仅消除了直接测频方法中对测量
    发表于 05-15 13:23 18次下载
    OFDM的频率同步算法
    OFDM的频率同步算法 文中提出的频率同步方法是在取得时间同步后,将接收的每PN序列长度的数据与本地PN序列作相关,共得L个值,分别为c1
    发表于 03-01 16:43 1156次阅读
    OFDM的<b class='flag-5'>频率同步</b>算法
    基于FPGA的高速高精度频率测量的研究
    摘要:以FPGA为核心的高速高精度频率测量,不同于常用测频法和测周期法。本文介绍的测频方法,不仅消除了直接测频方法中对测量
    发表于 06-20 15:08 1071次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的高速<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>频率</b>测量的研究
    FPGA时钟频率同步设计
    FPGA时钟频率同步设计 网络化运动控制是未来运动控制的发展趋势,随着高速加工技术的发展,对网络节点间的时间同步
    发表于 01-04 09:54 2932次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>频率同步</b>设计
    基于GPS校准晶振的高精度时钟的设计
    文章结合高精度晶振无随机误差和GPS秒时钟无累计误差的特点,采用GPS测量监控技术,对高精度晶体振荡器的输出
    发表于 08-09 14:07 5663次阅读
    基于GPS校准晶振的<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>时钟</b>的设计
    低成本的采用FPGA实现SDH设备时钟芯片技术
    介绍一种采用FPGA(现场可编程门阵列电路)实现SDH(同步数字体系)设备时钟芯片设计技术,硬件
    发表于 11-21 09:59 2211次阅读
    低成本的<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b>SDH设备<b class='flag-5'>时钟</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b>
    基于FPGA高精度同步时钟系统设计
    介绍了精密时钟同步协议(PTP)的原理。本文精简了该协议,设计并实现了一种低成本、高精度时钟同步
    发表于 11-17 15:57 7558次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>时钟</b>系统设计
    如何使用FPGA实现脉冲信号载波频率同步
    发表于 02-05 17:35 36次下载
    如何使用<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b>脉冲信号载波<b class='flag-5'>频率同步</b>环
    fpga与dsp通讯怎样同步时钟频率?dsp和fpga通信如何测试?
    丢失。 为了实现FPGA和DSP的同步时钟频率,可以采用以下两种方式: 1. 外部
    的头像 发表于 10-18 15:28 1903次阅读
    传送网如何实现频率同步和时间同步
    频率同步 在传送网中,频率同步是指网络中的各个节点之间的时钟频率保持一致,以便实现数据传输的精确同步
    的头像 发表于 01-16 14:42 1157次阅读
