使用RIGOL程控数字示波器对电源纹波进行有效测量
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-05-06 08:12 次阅读
引言
目前,AC/DCDC/DC转换器件已经发展成为各种电子设备、自动控制设备的重要组成部分,其质量的优劣直接影响到整个设备的可靠性和稳定性。这就要求电源模块生产厂商在设计、工艺、制造、测试等环节进行严格控制,产品出厂前对其进行严格测试是电源产品生产过程中一个非常重要的环节。
国内电源行业对产品的检测已经普遍采用了自动测量系统,整个系统中会包含多种测量项目,大多数测试可以使用自动测量(使用程控测量测试设备)。但是纹波噪声却是个特例,很多电源企业还是通过人工操作对纹波噪声进行测量,这样很大程度上影响了生产效率。本文介绍的方案是基于RIGOL程控数字示波器,实现对电源纹波进行快捷可靠测量的。
纹波与噪声指的是什么
可以说任何直流电源都含有纹波与噪声,如图1所示:
A. 噪声:通常我们用Vpp来表示噪声,也就是波形的最高点与最低点的差值(启用示波器的自动测量功能中Vpp测量即可得出Vpp的值);
B. 纹波:纹波的产生主要源于开关切换与整流过程,通常我们用RMS(均方根值)来表示纹波,一般用RMS RF伏特计来测量(调整好示波器的时基,开启示波器自动测量功能中的平均值测量也可得到近似的结果)。
图2为开关电源的噪声与纹波的真实的描述。
工程师经常会看到PARD(periodic and random deviation)这个词,实质上它也是表示纹波与噪声。纹波与噪声信号的带宽一般分布在20Hz-20MHz之间,噪声可以通过选择合适的电容来滤除,对于纹波滤波电容的作用并不是很明显。
如何测量噪声与纹波
目前关于纹波与噪声的测量方法有很多,业界尚没有形成一个统一的标准,选择的测试方法不同,测试结果会又很大的偏差。
从测试效果来看下面所介绍的方法得出的测试结果具有较高的可信度。
A.示波器设置:探头输入比例设置为1:1;耦合方式选择'交流';如果示波器输入带宽大于20MHz,开启示波器带宽限制功能。
B.探头选择:如图3所示,探头原接地线用接地弹簧代替;工厂的测试线上可以使用固定的测试座,探头直接插入测试座内。
C.测量:直接接触或尽可能地靠近测试点,如果待测电源需挂负载时,接线要尽量的短,以减小待测系统从外界引入的噪声,同时测试环境的不同对测试结果也有很大的影响。
自动测试系统
以生产电源模块的某企业为例,其主要生产电源稳压模块,一路输入,一路或两路输出。以该公司的某型号产品为例,被测元件是16-32V直流输入,一路20V的DC-DC稳压直流输出。测量得到的波形--即纹波,峰峰值为55mV左右,频率255Hz,如图4。
在生产线上需要对每一个器件进行测试,并且在每一个器件的测量过程中要器件输入端接入多组数据(16-32V之间变化),也会在输出端连接不同阻值的负载,这样就有多种排列组合方式,要对每一种组合方式的纹波进行测量,并且统计纹波最大峰峰值。如果通过人工进行测量,测试过程太复杂,测试时间长,当然也造成了生产效率很低。所以自动测量系统是非常必要的。
图5为自动测量系统框图,与示波器DS5000相关的主要是通过PC软件控制示波器及PC软件与单片机之间的通信。以下内容详细说明了框图每部分所实现的功能。
1.输入源,在一段范围内电压可变的电压源(通过电脑可以控制其输出值)
2.可变电负载,在一段范围内阻值可变的负载(通过电脑可以控制其阻值)
3.DS5000,测量输出电压的纹波,通过电脑控制采集纹波的峰峰值,并上传所采集到的峰峰值给PC。
4.单片机,PC接受到单片机的测量命令,通过PC把DS5000上传得到的峰峰值发送给单片机,单片机与设定值进行比较,得出产品是否合格的结论。并将结论显示出来给工人看,并将结果反馈给PC。
5. PC,完成与各测量设备通信,自动测量系统的核心。
在测试过程中,输入源会有一组变化值,可变电负载会有一组变化值,这样会有多种组合方式,测量每种组合方式下的器件输出电压纹波的峰峰值就是DS5000要做的,通过PC软件统计每一个测量器件的纹波最大值,反馈给单片机。程序如图6所示。
  • 电源
  • 单片机
  • 示波器
    为什么不同示波器纹波噪声测量结果总是不同?
    对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢? 一、
    发表于 09-13 15:48
    示波器测量电源纹波时的注意事项
    干扰的抑制  您在测量时,只需要预估一下自己想要测量的频率范围,然后设置好数字滤波器,就可以使你的示波器拥有更低的底噪。使得测量更加准确。
    发表于 10-22 15:24
    示波器正确测量电源纹波的方法
    灯火阑珊处。由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。  一、不正确的纹波
    发表于 12-31 06:07
    如何用示波器测量电源纹波
    电源纹波定义电源纹波电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流
    发表于 09-27 09:43
    示波器测量电源纹波电源噪声的必备工具
    示波器测量电源纹波电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择
    的头像 发表于 03-12 11:48 2w次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>是<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>和<b class='flag-5'>电源</b>噪声的必备工具
    示波器如何测量电源纹波
    发表于 11-08 12:35 10次下载
    <b class='flag-5'>示波器</b>如何<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>
    示波器正确测量电源纹波
    发表于 01-10 15:44 22次下载
    <b class='flag-5'>示波器</b>正确<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>
    示波器如何测量电源纹波
    发表于 01-11 14:04 10次下载
    使用示波器电源模块进行纹波测量
      在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器电源模块进行纹波测量,所以需要了解
    的头像 发表于 01-12 16:35 8458次阅读
    使用<b class='flag-5'>示波器</b>对<b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>测量</b>
    变频电源纹波电压如何进行测量呢?
    变频电源纹波电压如何进行测量呢? 变频电源纹波电压是指电源
    的头像 发表于 11-16 14:27 1271次阅读
    普源示波器测试电源纹波细教程
    测量和分析电源纹波。本教程将介绍如何使用普源示波器进行电源
    的头像 发表于 05-07 15:08 664次阅读
    普源<b class='flag-5'>示波器</b>测试<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>细教程
    如何使用示波器测量电源纹波
    在电子系统中,电源纹波是一个不可忽视的问题。电源纹波是指电源输出中存在的交流成分,这些交流成分可能会对系统的正常运行产生影响。为了准确评估
    的头像 发表于 05-30 15:48 1794次阅读
    电源纹波测试示波器设置
    、设置参数、测量方法等方面的内容。 一、示波器的选择 1. 带宽 示波器的带宽是指示波器能够测量的最高频率。在
    的头像 发表于 06-10 17:18 3874次阅读
    示波器电源纹波峰峰值就是电源纹波大小吗?
    示波器是电子测量领域中常用的一种仪器,用于观察和测量电压波形。在电源测试中,示波器可以用来测量
    的头像 发表于 08-02 10:19 1067次阅读
    示波器电源纹波怎么接
    引言 在电子电路中,电源纹波是一个重要的指标,它反映了电源输出电压的稳定性。过高的纹波可能会对电路的正常工作产生不良影响。因此,准确测量
    的头像 发表于 08-02 10:20 466次阅读
