激光测距机综合性能检测设计与应用分析
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-02-06 09:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
由于传统的激光测距性能检测必须到室外对目标靶进行检测,并且受到天气条件的限制,使得技术普查和日常维护受到很大的制约。为了克服以上问题,一种基于AVR单片机的激光测距机综合性能检测设备,借助该设备,对不同型号的激光测距机完成测距精度、测距能力、测距逻辑、单脉冲能量等的数字化检测,大大提高了检测效率和测试精度。
1 设计方案
本方案的基本思想基于模拟激光测距机的工作原理和激光传输过程,激光测距机在工作时,首先从其发射通道发射一激光脉冲,经过大气传输照射在被测物体上,然后漫反射,激光测距机的接收通道接收到漫反射的激光回波,激光测距机内部安装有激光脉冲的发射、接收和计时模块,根据激光脉冲从发射到返回的时间可以计算出其走过的距离,从而得到被测目标和激光测距机之间的距离。而本方案的综合性能检测设备与激光测距机的接收、发射通道相对应,分别提供发射、接收通道,检测设备内部也相应设置计时模块,实现相对应一定距离上的目标回波时间、能量的双重模拟,即可由检测设备代替目标模拟回波脉冲,实现激光测距机测距性能的自动化、数字化检测,综合性能检测设备总体构成如图1所示。
激光测距机综合性能检测设计与应用分析
2 系统结构框图
综合性能检测设备电路原理框图如图2所示。
激光测距机综合性能检测设计与应用分析
主要包括微处理器系统、面板显示及按键控制电路、精密延时信号发生器、窄脉冲功率驱动及发光强度控制电路、精密测时器、激光脉冲同步器、激光脉冲能量探测器及前置放大器、高速数据采集转换器及打印机控制电路等。
3 关键技术
3.1 “双频双光路耦合”法实现激光测距性能的综合测试
本方案的基本思想是将目标漫反射的远方目标回波由半导体激光器模拟,当模拟该回波的光谱和空间特性后,即可驱动激光器的逻辑单元工作。而激光脉冲相应距离上的飞行时间则由精密延时模块实现。这样将激光脉冲在空间的延迟特性转换为时间特性,从而将远方目标从一定距离拉近到被测仪器前端,代替了激光测距机性能检测必须要有远方的实际合作目标的传统检测方法。如图3所示。
激光测距机综合性能检测设计与应用分析
3.2 测距逻辑的检测
当检测设备接收到“取样”脉冲后即控制精密延时器开始计时,AVR单片机控制精密延时器分别发出1个、2个、3个模拟回波脉冲信号,这几个模拟回波在时间上对应不同的目标距离,这样在激光测距机的接收通道上就可以接收到几个激光脉冲,操作激光测距机的“选通”旋钮,分别对其显示,即可判断激光测距机的测距逻辑和距离选通功能是否正常,具体实现方法见图4。
激光测距机综合性能检测设计与应用分析
3.3 测距能力检测
本方案对激光测距机测程的检测,首先通过AVR单片机设置精密延时器延时时间为被测激光测距机测程对应的激光脉冲运行时间,当检测设备接收到“取样”脉冲后即控制精密延时器开始计时,计时结束后,AVR单片机控制精密延时器分别发出一个模拟回波脉冲信号,同时,AVR单片机发光强度控制电路控制半导体激光器发出激光脉冲的能量,使该能量相当于对应距离目标回波的能量,这样在激光测距机的接收通道上就可以对应测程上目标回波脉冲,根据激光测距机的显示结果,即可判断激光测距机在光轴正常情况下可否满足测程指标要求。
3.4 基于技术的精密测时电路模块
本综合性能检测设备采取恒比定时技术研制视频分离模块,实现了精密延时及远方目标回波的精密模拟,原理功能框图如图5所示。
激光测距机综合性能检测设计与应用分析
3.5 具有自主知识产权的“双向调节”式多维调整平台
综合性能检测设备采用具有自主知识产权的“双向调节”式调整平台,实现了激光发射和接收通道五维可调和快速转换,使检测接口对各类激光测距机具有广泛的通用性。在此之前的激光测距性能检测都是对某一型号装备都要研制专用的机械接口,因为各型号的激光测距机在发射通道和接收通道的口径大小、水平方向位置、高低方向位置上有很大的差别,甚至在左右位置配置上也有所不同。本课题首次研制成功了“双向调节”式调整平台,使发射通道和接收通道在高低、水平方向上可以大范围调节,同时左右位置可以互换,使本检测设备对各类平台和单体的激光测距模块具有广泛的通用性。
4 结语
该设备可改变以前激光测距性能检测必须到室外对目标靶进行检测,并且受到天气条件限制的现状,使技术普查和日常维护在室内就可以方便完成,检测结果数字化显示,大大提高了检测效率和测试精度。检测设备配备三维调节平台,激光发射和接收装置位置可以任意调节,并可互换,使调整瞄准非常方便。对不同型号的激光测距机都可以进行检测。检测设备还可对激光脉冲能量进行检测,作为激光能量计使用,可以对各种激光发射装备的输出激光能量进行快速检测。经江苏省技术监督激光参数计量站测试,各项指标在国内同类仪器中达到领先水平,并在2008年5月进行了试生产,后经平顶山市技术监督局和河南地矿集团岩土工程有限公司等单位的使用,反映效果良好。
  • 激光
  • AVR
    AVR
  • 信号发生器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    驱动器综合性能测试系统有什么特点?
    性能。但是,在使用过程中,驱动器一旦出现故障,将影响整个控制系统的正常工作,因此,有必要设计研发出一种驱动器综合性能测试系统,来快速排除故障,确保控制系统性能品质。
    发表于 09-20 07:29
    不同应用市场对嵌入式AI的综合性能指标
    我们以Imagination新发布的两款内核产品为例,来分析不同应用市场对嵌入式AI的综合性能指标。
    发表于 01-14 06:53
    设计一款基于AVR的激光测距综合性能检测设备
    如何解决激光测距受位置和天气条件的限制?
    发表于 04-09 06:15
    UFS3.0的综合性能浅析
    总的来说,UFS3.0的综合性能,特别是持续读写速度有着秒杀UFS2.1前辈的表现,只是在随机读写和SQLite性能上,却依旧和双通道的UFS2.1持平,有些小遗憾。最后,咱们再来科普一下eMMC
    发表于 07-22 07:17
    关于RV减速器综合性能测试
    鉴于目前对RV减速器的研究基本处于理论分析,关于RV减速器综合性能测试方面的研究尚少,这对RV减速器的广泛推广和应用十分不利。针对以上情况,本文在结合、光、电等先进测量技术的基础上,提出了一种能有
    发表于 09-02 06:53
    某光电瞄准系统综合性能测试
    为了快速检测某型光电瞄准系统的综合性能,研制了一种综合测试系统,可完成瞄准系统动态、静态性能参数检测,以及一定角速度条件下的跟踪精度,本文详
    发表于 03-02 14:35 9次下载
    优良综合性能的高频软开关逆变电源
    优良综合性能的高频软开关逆变电源   摘要:首次提出了占空比扩展高频脉冲直流环节逆变器新思路,深入分析
    发表于 07-16 09:00 1165次阅读
    优良<b class='flag-5'>综合性能</b>的高频软开关逆变电源
    基于AVR单片激光测距性能检测设计方案
      笔者设计了一种基于AVR单片激光测距综合性能检测设备,借助该设备,对不同型号的
    发表于 10-08 17:14 2045次阅读
    基于AVR单片<b class='flag-5'>机</b>的<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距</b><b class='flag-5'>机</b><b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>检测</b>设计方案
    激光测距能力检测方法的研究
    激光测距能力检测方法
    发表于 01-07 17:03 48次下载
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距</b>能力<b class='flag-5'>检测</b>方法的研究
    汽车等速万向节综合性能检测与抗干扰系统研究
    汽车等速万向节综合性能检测与抗干扰系统研究,有兴趣的同学可以下载学习
    发表于 04-26 18:16 8次下载
    激光测距激光信号处理器的检测分析
    检测门限,提高了测距范围。就该算法对 目标检测 的虚警概率 和检测概率进行 了分析 ,证明了该算法 的有效 性 。 在
    发表于 11-09 14:11 11次下载
    基于AVR的激光测距综合性能检测设备设计[图]
    摘要: 为了确保激光测距性能,首先需要进行性能检测。在
    发表于 01-19 01:21 640次阅读
    汽车综合性能检测站计算机管理系统的功能实现格和应用分析
    汽车综合性能检测站计算机管理系统,以《汽车检测站计算机控制系统技术规范》(JT/T478-2002)(以下简称规范)和强制性国标《营运车辆综合性能要求和
    发表于 08-03 09:48 1761次阅读
     汽车<b class='flag-5'>综合性能</b><b class='flag-5'>检测</b>站计算机管理系统的功能实现格和应用<b class='flag-5'>分析</b>
    为什么说无刷电机综合性能更好
    伺服系统是工业领域里常见的运动执行机构,我们平时看到的喷涂广告,就是由集成有伺服系统的喷涂做出来的。除了应用在印刷行业里,伺服系统的应用范围还包括折弯激光切割机、各类医疗检测设备
    的头像 发表于 06-17 09:14 2228次阅读
    激光测距仪该如何选择,激光测距仪的发展前景
    人才和企业尝试将现代科技应用到远程激光测距仪当中,提高其综合性能,争取满足各行各业的使用需求。测距激光
    的头像 发表于 11-26 15:02 1994次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距</b>仪该如何选择,<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距</b>仪的发展前景
