Verigy 93000直流参数的测试方法与比较分析
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-11-30 08:11 次阅读
引言
在当前SoC 快速发展及半导体行业激烈竞争的阶段,提高测试效率、降低测试成本,是从业者需要思考和解决的课题。
Verigy 93000 是单一平台的可升级测试系统,它是满足SoC 技术全面集成需要的芯片测试系统解决方案。
本论文阐述一种测试方法使得Verigy 93000 进行直流参数测试时独立并行使用硬件资源,从而节省测试时间,提高测试效率。
2 Verigy 93000 用于DC测试的硬件资源
2.1 PMU(parameter measure unit,参数测量单元)
PMU 是Verigy 93000 进行DC 测试最常用的硬件资源(如图1 所示)。当前应用最广泛的Pinscale测试系统中的PMU 有两种, 一种称为PPMU(Per- Pin PMU),包含在每个数字通道内。根据测试系统的配置结构,大头可以达到2048 个,小头1024个;另一种HPPMU (High Precision PMU,高精度PMU),每个Group 中一个,大头有8 个,小头结构就只有4 个。因此在测试中,只要PPMU 的参数范围和精度满足芯片需求,我们尽可能使用PPMU,并通过合适的编程方法做到硬件资源完全并行使用,加快测试速度。
图1 93000 的PMU 资源
2.2 Verigy 93000 的DPS (DevicePower Supply,芯片供电电源)资源
Verigy 93000 中每块DPS 板卡可以提供8 路电源通道,电源通道除了给芯片提供电源外,还具有加电压测电流的功能,这通常用于芯片的功耗测试。
本文不就此类测试展开讨论。
3 PPMU 资源完全并行使用的测试方法
PPMU 是Verigy 93000 中每一个数字通道都有的硬件资源,它具有加电压测电流(VFIM)和加电流测电压(IFVM)两种功能。应用这两种功能进行DC 测试,通常有两种实现方法。
1) 传统方法:通过调用PPMU 相应的API(可编程应用接口) PMU_VFIM (加电压测电流)和PMU_IFVM(加电流测电压)来实现。但应用这种方法进行测试时,如果不同的管脚需要不同的测试条件,测试时每个管脚是串行执行的,这样机台per- pin 的PMU 资源的优势就没有得到最好发挥,测试时间会相应增加。
2) Flex DC 测试方式:可以做到使用PPMU 测试不同条件的PIN 时完全独立,互不影响。因此,在使用PMU 进行DC 测试时,为了提高测试效率,增加产出,在测试条件允许的情况下,测试者尽可能采用这种方法。
两种方法的比较如表1 所示。
表1 两种DC 测试方法的比较
3.1 Flex DC 编程方式的具体实现
Flex DC 测试方法在程序中通过PPMU_SETTING、PPMU_RELAY、PPMU_MEASURE以及TASK_LIST 创建任务列表的方法来实现。此时,我们需要把不同测试条件的PIN 对应的PPMU的工作模式及条件范围、RELAY 的状态、测试结果的获取分别设定为相同的SETTING、RELAY 和MEASURE 中,然后把上述设定添加到同一个任务列表中。这样, 对于上述SETTING、RELAY 和MEASURE 中的不同pin 包含的动作,机台在执行测试的过程中是完全独立并行的,可以做到资源的最优利用。
以2 个pin 为例,pin1 测试中需施加5 V 电压测电流,pin2 要施加2.5 V 电压测电流,Flex DC 的代码如下:
PPMU_SETTING set1;
PPMU_RELAY relay1;
PPMU_MEASURE measure1;
TASK_LIST task1;
set1. pin( pin1 )。 vForce( 5 V)。iRange( 40mA)。min( 0 mA)。max( 50 mA);
set1.pin( pin2 )。vForce( 2.5 V)。iRange( 40mA)。min( 0 mA)。max( 40 mA);
relay1.pin(pin1, pin2)。status(“PPMU_ON”);
measure1.pin (pin1, pin2)。execMode (TM::PVAL);
task1.add(set1)。add(relay1)。add(measure1);
task1.execute( );
以一款电源芯片为例,该芯片大部分为DC 测试项,另加小部分功能测试。下面我们来看测试中采用Flex DC 测试方法和直接采用PPMU_IFVM进行测试,测试时间的对比情况。(如表2 所示)。
表2 一款电源芯片两种测试方法的参数比较
表中对比可以看出,如不对测试程序进行优化,单芯片测试时相差0.6 s,双芯片同时测试相差0.9s;对测试程序进行优化(主要针对多芯片测试,使不同位置的芯片测试中能并行进行的动作同时执行),时间差值就更明显,单芯片为0.9 s,双芯片达1.6 s。可见,采用Flex DC 的测试方式,可以有效减少测试时间。
4 小结
结合Verigy 93000 SoC 测试机台的特点,讨论了一种DC 测试资源的并行使用方法。结果表明该方法在测试中能完全并行使用硬件资源,使测试时间有效降低。
  • 芯片
  • soc
    soc
  • 测试系统
    直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
    。在实际应用中,应根据被测绕组的特性和测试需求选择合适的测试方法参数,并注意测试过程中的安全操作和环境保护。通过不断的技术创新和应用实践,
    发表于 03-06 10:26
    急招芯片测试工程师(base地西安)
    andexecution of test/test-flows on Memory testers (Advantest T5581/T5585/T5593,verigy93000, etc).3. Set up
    发表于 04-24 18:03
    惠瑞捷Port Scale RF测试解决方案
    半导体测试公司惠瑞捷半导体科技有限公司(Verigy Ltd.)的V93000 SoC测试机台推出Port Scale射频(RF)测试解决方
    发表于 06-21 06:23
    惠瑞捷Port Scale射频测试解决方案
    惠瑞捷半导体科技有限公司(Verigy Ltd.)的V93000 SoC测试机台推出Port Scale射频(RF)测试解决方案。这套新的解决方案可提供经济、有效又可靠的射频量测能力,
    发表于 06-27 06:31
    Multisim基本分析方法直流工作点分析
      基本分析方法直流工作点分析   直流工作点分析(DC Operating Point An
    发表于 04-27 16:23
    惠瑞捷验证其首款可生产的V93000 HSM6800系统
    首屈一指的半导体测试公司惠瑞捷 (Verigy)在韩国一家不具名客户的生产厂内安装并验证其首款可生产的V93000 HSM6800系统。这套新系统是唯一的一款面向当今 GDDR5超快存储集成电路 (IC)
    发表于 07-27 08:42 1166次阅读
    Verigy 93000 SOC测试系统
    随着半导体设计技术的进步,越来越多的功能模块被设计在同一块芯片中,也就是我们经常提到的SOC(system on a chip,系统芯片)技术。高速(highspeed),模拟(analog),嵌入式内存(embedded memo
    发表于 04-01 11:21 73次下载
    直流电子负载测试方法研究
    本项目在深入调研,充分试验论证的基础上,形成了“直流电子负载测试方法标准草案”,其主要工作体现在规范直流电子负载术语、论证直流电子负载
    发表于 08-15 10:48 3602次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b>电子负载<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>研究
    惠瑞捷SoC测试平台助力日月光IC封测
    Advantest集团旗下公司惠瑞捷(Verigy)的V93000片上系统(SoC)测试平台安装数量已达2,500台,具有重大里程碑意义。此次具有里程碑意义的装机为日月光半导体制造股份有限公司(简称
    发表于 09-23 09:47 984次阅读
    基于电压比较器衬底噪声的测试方法
    基于电压比较器衬底噪声的测试方法
    发表于 01-22 13:38 5次下载
    继电器的主要测试参数方法
    继电器的吸合电压和释放电压的测试方法有两种,一种是直流法,一种是脉冲法。这两种测试方法的绕组加电波形见图1和图2。传统手工
    发表于 06-21 11:20 2.3w次阅读
    继电器的主要<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>参数</b>与<b class='flag-5'>方法</b>
    基于声卡的直流信号测量方法分析
    基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
    发表于 09-28 11:54 12次下载
    基于声卡的<b class='flag-5'>直流</b>信号测量<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>分析</b>
    晶闸管参数的自动测试方法研究与实现
    本文着重分析晶闸管直流参数测试方法,并实现其自动化测试。本文首先 详细
    发表于 07-05 17:49 2次下载
    直流电机测试方法
    直流电机测试方法有哪些,下面跟大家介绍几个方法
    的头像 发表于 06-14 13:58 5148次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b>电机<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>
    Advantest推出适用于V93000 EXA规模测试平台的先进功率多路复用器
    Advantest 推出了专为 V93000 EXA Scale SoC 测试平台开发的新型电源多路复用器。
    的头像 发表于 11-28 09:31 198次阅读
