多路计量用电压互感器在线监测系统的设计与方法
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-11-29 08:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
利用该方法可以对多路电压互感器同时进行在线误差测试,解决了对互感器进行离线检定时工作量大、实时性差的问题,减少了设备反复接线的麻烦,缩短了检验时间,提高了工作效率。
1 现场检定的现状及存在的问题
电压互感器的二次压降及负荷直接关系到电能计量的误差,为了保证计量的准确性,计量用电压互感器必须按照DLT448-2000《电能计量装置技术管理规程》中的相关规定进行定期检验。然而受各种因素的影响,在实践中还存在着一些有待改善的问题。这些问题表现如:采用离线式电压互感器二次回路电压降及负荷的传统测量方法,但是受技术因素影响,以及人为的责任心不足问题,可能带来设备损坏的现象。又如,一些意外因素事故的发生,以及无人值守变电站电压互感器一次、二次回路的断线故障,这些情况难以及时被发现。而采用在线式电压互感器二次回路压降及负荷的测量方法,对同一变电站多个电压互感器需采用多个监测设备进行测试,接线比较杂乱且成本较高。本文提出一种可多路切换电压互感器进行二次压降在线监测的方法,较好地解决了上述问题。
2 电压互感器二次压降及负荷测试原理
在发电厂和变电站中,从现场装设的电压互感器(PT)需要经过二次导线、各种开关、熔断器、继电器触点、端子排等才能到达控制室内的电度表,这些中间环节存在着一定的电阻,由于老化、锈蚀等原因,电阻还会不断加大。如果二次所接表计、继保装置及其它负荷较重,负荷电流也较大,同时还有负载功率因数、接线方式、外磁场在二次回路中感生的电势等都会影响和产生PT 二次回路的电压降。实际运行中,这部分压降造成的误差往往比电能表和电压互感器本身的误差大的多,以至严重影响电能计量的正确性。
2.1 PT二次压降数学模型及测量原理
电能计量装置的PT 二次回路,有三相三线制和三相四线制两类接线型式。在此,以一个电压回路为例,其等效电路如图1 所示:
图1 中:Upt 代表PT 侧电压(矢量);Uyb 代表仪表侧电压(矢量);Rr代表各种接触电阻(可变);R代表线路直流电阻;X代表线路电感;I 代表线路电流。
线路二次压降△ U=Upt - Uyb = I×(Rr+R+jX)由于接触电阻Rr 的可变性和仪表侧负载也常常在一定范围内变化,最终导致电压降也随着在一定范围内变化。
基于上述原理,采用现场数字化的方法来进行PT 二次回路电压降的测试。其原理如图2 所示。
该方法测试原理是利用高精度的电压互感器分别把PT 侧和仪表侧的电压隔离后进行现场数字化处理,然后把处理的数据直接通过现场总线和控制终端进行通讯。由监控主机完成数据计算以及分析。这种方法能够实时监控二次压降、避免了使用放线车带来的各种弊端,同时也增加了安全性。
2.2 PT二次负荷测试原理
PT 二次负荷测试原理见图3.
电压互感器的误差与二次负荷的关系称为负荷特性。负荷误差是由于负荷电流在一次及二次线圈电阻和漏电抗上的电压降产生的。如果电压互感器空载下的比值差f0,相位差δ 0已测定,再测量它在额定负荷ZE,COS Ф =1时的比值差和相位差δe,就可以通过计算得到任意负载Z b 下的比值差f 和相位差δ。
从多数情况来看,如果电压互感器负荷增大,那么比值差会向负方向变化;与此不同的是,相位差向正方向或负方向变化都有可能,这就要视情况而定了。电压互感器在负荷的功率因数减小时,这对比值差的影响很小,其方向可正可负,相位差则向正方向变化。
综合以上分析来看,我们可以认为,如果得知电压互感器的初始误差就可以通过现场实际负荷的情况得出电压互感器的实时误差。
3 多路电压互感器在线监测整体设计
多路电压互感器的在线监测,整体设计框图如图5 所示。先由DSP 控制互感器多路切换板,切换至需要监测的互感器,模拟电路板负责采集电压、电流信号,采集到的信号通过处理、放大等送到数字板进行AD 转换,由数字板进行初步处理计算,再通过串口传输至监测主机。实现了整个在线监测的过程。
4 多路电压互感器在线监测各部分设计
4.1 互感器多路切换电路的设计
互感器的多路切换是由DSP 芯片的IO 口控制的,原理框图如图6 所示。经光耦隔离后,由驱动芯片驱动多路继电器进行切换,可切换2~8 路互感器输入。
4.2 现场数字化处理电路的设计
现场数字化处理电路是核心部分,包括模拟采样板和DSP 主控板两部分组成,模拟板采用测差式线路,差值信号经过取样、放大和滤波之后进入A/D 采样;而数字板则是将采集到的信号进行A/D 转换,计算得出PT 二次压降和二次负荷。DSP 主控板原理框图如图7所示。
4.3 在线监测软件的设计
软件采用SQL 2000 数据库,整套应用软件主要有计量在线监测管理系统、在线通讯程序和WEB 服务器软件。该软件在功能上应实现以下目标:系统建模功能;在线通讯功能:采用Modbus 工业协议,用轮询的方式对多路PT 的二次压降、二次负荷值等进行通讯;数据查询功能:可以实时监测最新的数据,也可按小时、天查询历史数据,以及现场检定时数据的显示;系统维护功能:设置不同的用户权限,数据库管理以及查询系统事项等;WEB 浏览功能(WEB 查询功能采用B/S 结构实现);远程维护功能。
5 结束语
综上所述,针对计量用电压互感器进行在线监测的方法,是为保证一次运行设备的安全,在变电站复杂的环境下,使一次设备在与一次系统的连接环节采取隔离及保护措施。本方法可以有效地完成多路电压互感器的在线监测工作,提高工作效率、降低工作危险,保证人员和电网安全。
  • 继电器
  • 监测系统
  • 互感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电压互感器有什么作用
    电压互感器的作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。同时,使用电压互感器可以将高
    发表于 05-30 07:26
    电压互感器和电流互感器是什么?
    微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的
    发表于 10-22 09:11
    什么是电压互感器
    电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器
    发表于 09-02 14:32
    测量用电压互感器检定规程 JJG 314—1994
    测量用电压互感器检定规程适用于额定频率为50Hz的新制造、使用中和修理后的0.01~1级的测量用电压互感器(以下简称为电压互感器)的检定。测量用电压互感器检定规程 Verificati
    发表于 12-24 20:48 30次下载
    电压互感器简介
    电压互感器简介 电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压,以便用低压量值反映高压量值的变化。因此,通过
    发表于 04-13 09:15 94次下载
    电压互感器的作用
    电压互感器的作用: 电压互感器的作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使
    发表于 09-04 21:01 1w次阅读
    电压互感器原理
    电压互感器原理 电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。   精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量
    发表于 11-09 15:41 4151次阅读
    电压互感器的用途
    电压互感器的用途 电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压,以
    发表于 07-11 21:21 4311次阅读
    电压互感器的容量分为哪几种?有什么区别
    电压互感器——按原理分为电磁感应式和电容分压式两类。按用途,电压互感器又分为测量用和保护用两类。测量用电压互感器电压互感器的测星绕组: 在正常电压
    发表于 11-28 12:53 3.4w次阅读
    0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号
    本文主要介绍了0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号。什么是电压互感器电压互感器的工作原理以及电压互感器的型号以汉语拼音字母表示
    发表于 03-10 10:12 1.3w次阅读
    电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
    电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适
    的头像 发表于 01-31 16:50 3997次阅读
    电压互感器的作用及原理 电压互感器的变比怎么计算
    电压互感器是电力系统中常见的一种测量设备,它主要用于将高压电网中的电压信号转换为便于操作与测量的低压信号。本文将详细介绍电压互感器的作用、原理和变比的计算
    的头像 发表于 02-18 17:31 1.9w次阅读
    电压互感器在出线柜中的应用
    电压互感器在出线柜中的应用 电压互感器(Potential Transformer,简称PT)在电力系统中的出线柜中有多种应用,其主要作用是将高电压降至安全、可测量的水平,以便于进行电
    的头像 发表于 11-15 15:25 2024次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>在出线柜中的应用
    电压互感器选型指南 电压互感器在配电系统中的作用
    等。以下是详细的选型指南: 根据用途选择 电压互感器在电力系统中的用途主要包括保护、计量监测。不同用途的电压互感器在精度、容量等参数上有所
    的头像 发表于 01-31 10:36 4190次阅读
    电压互感器的型号及含义
    一、电压互感器的型号及含义 电压互感器按其结构形式,可分为单相、三相、双绕组、三绕组以及户外装置、户内装置等。如下图所示,电压互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母J表示电压互
    的头像 发表于 02-11 14:34 7722次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>的型号及含义
