无刷电机驱动器THMC40/41的结构特点、引脚功能及应用范围
电子设计 来源:网络整理 作者:佚名 2019-12-20 07:51 次阅读
1 、THMC40/41的功能特点
THMC40/41是一种二相直流风扇无刷电机驱动器;可用于需要PRM速率控制的12V散热风扇的控制。这种驱动器具有以下特点:
●可对直流风扇进行速率控制而无需外部功率驱动,并可减少元件数目、节省空间、降低成本。
●采用独特的调节电机绕组功率电平方法控制风扇速率。
●通过VPWM电压改变运行周期,可在11%~100%范围内以PWM控制方式来调节风扇速率。
●功耗低,睡眠模式下的典型电流值仅为300μA。
●具有关断和自动重试功能,可有效保护锁定转子。
●具有速率信号或锁定转子检测信号输出。
●带有低噪声的霍尔传感器信号调节。
●具有热关断保护功能,当芯片结温超过165℃时会自动关闭。
2 、内部构成及引脚功能
2.1 内部结构
THMC40/41驱动器内部由23kHz PWM振荡器、PWM产生器、转速器、高端栅极驱动器、低端栅极驱动器、霍尔传感比较器、启动和睡眠检测电路、锁定转子检测与自动再启动电路、热管理电路、高低端开关、同步开关电路以及电源电路等部分构成,图1所示其内部结构框图。
THMC40/41两芯片的不同之处是其脚2功能有区别。THMC40的脚2(TACH)输出为漏极开路转速计信号输出。可用作风扇实际速率的监视和测量;THMC41的脚2(RD)输出则为漏极开路电机转子锁定检测输出,可用作电机锁定时的报警。但两种驱动器均为驱动电机绕组设置了RDS=0.4Ω、额定电流为1A的高、低端PW同DMOS驱动电路,并从脚5(VOUT)、脚11(PHA)和脚10(PHB)输出,因此,无需外加功率驱动电路。THMC40/41通过调节电机绕组的功率电平来控制风扇速度。
2.2 引脚排列与功能
THMC40/41采用双列14引脚封装形式,其引脚排列如图2所示,各引脚的功能说明如下:
脚1(Cosc):外部振荡电容连接端,可能性用于设计定PWM振荡器的频率。与脚1连接的内部180μA电流源和电流吸收器用来给振荡器电容充电和放电,以在脚1上产生从0.5~2.3V的三角波电压信号。
脚2(TACH):漏极开路转速计信号输出端(仅THMC40),可用作风扇实际速度的监视和测量。对于THMC41,其脚2(RD)为漏极开路电机转子锁定检测输出,可用来在电机锁定时进行报警。THMC40的脚2(TACH)状态与脚13(H+)、脚12(H-)、脚11(PHA)和脚10(PHB)的输入状态的对应关系如表1所列。
表1 THMC40的2脚与10~13脚的对应关系
H+ H- PHA PHB THAC(THMC40)
+ - High(OFF) LOW(ON) High(OFF)
- + LOW(ON) High(OFF) LOW(ON)
脚3(CP):外部电荷储存电容连接端,用于产生VOUT输出高端DMOS管所需的栅极驱动电压。
脚4(VPWR):驱动器供给电压输入端。
脚5(VOUT):电机绕组高端PWM驱动输出。
脚6(NC)和脚8(NC)为空端。
脚7(PGND)、脚(AGND):分别是驱动器的功率地和模块地。
脚10(PHB)、脚11(PHA):分别为电机B相、A相绕组低端驱动引脚。可用来驱动换相(可根据霍尔效应位置传感器监测的转子位置进行控制)。
脚13(H+)、脚12(H-):分别是传感比较器正、负输入引脚。
脚14(VPWM):PWM占空因数控制电压输入端。其控制信号可以是直流电压信号,也可以输入来自PC母板上超级I/O芯片上的数字PWM控制信号。但在后者条件下,应在速度控制线与VPWM之间插入由10kΩ电阻和0.1μF电容组成的RC滤波器,如图3所示。
3 、电气参数
THMC40/41的主要电气功参数如下:
●最高输入电压VPWM:18V;
●高端PWM驱动输出最高电压VOUT:18V;
●低端驱动电压VPHA、VPHB:40V;
●传感比较器传感输入电压VH+、VH-:7V;
●PWM占空因数控制输入电压VPWM:7V;
●漏极开路转速计信号输出电压V7ACH(仅THMC40):7V;
●漏极开路电机转子锁定检测输出电压VRD(仅THMC41):7C;
●振荡电容电压Vcosc:7V;
●充电泵电容电压VCP:30V;
●高端PWM驱动输出电流IOUT:1.5A;
●低端PWM驱动输出电流IPHA、IPHB:1.5A;
●功耗PD:1022mW;
●工作温度范围Tc:-30~+80℃;
●存贮温度范围Tstg:-55~+150℃;
●最高结温Tj:150℃。
●焊接温度(10s)TLEAD:300℃。
4 、应用
THMC40/41主要用于变速直流无刷风扇电机的驱动。其应用领域包括桌上电脑、工作站、服务器、打印机、实验室检测仪器以及实验室电源等。
图4是THMC40/41的应用电路原理图。图中12V直流电压经二极管CR1加至THMC40/41的脚4(VPWR)作为其工作电压,其工作电流约为5μA。与脚4相连的电容C4是旁路电容,C5的作用是消除电机换向时在输入电源上出现的电流尖峰。C2是PWM振荡器频率设定电容,C3是电荷泵储能电容。
将THMC40/41的脚5(VOUT)高端驱动输出施加于电机绕组的公共端L,即可利用芯片内部产生的PWM信号可为电机提供一个可控制的功率,从而控制电机的转速。当PWM驱动信号开通期间,电机电流增加;在PWM驱动信号截止期间,电机电流减小。在THMC40/41脚14(VPWM)上的速率控制输入开路时,可由1~10MΩ电阻控制风扇运行。利用VPWM电压可以决定VOUT上输出的PWM波形占空因数,VPWM既可以是直流控制电压输入,亦可以是数字控制输入。将VPWM电压和脚1(Cosc)上产生的三角波电压进行比较,从而使芯片内部PWM比较器的输出占空因数与电压VPWM成正比。当脚14上的电压VPW《0.7V时,THMC40/41处于睡眠状态;当VPWM在0.7~2.5V之间变化时,其PWM占空比也将在11%~100%范围内作相应改变,从而使电扇风速随之变化。
责任编辑:gt
  • 驱动器
  • 电机
  • 风扇
    单路直流无刷电机控制驱动器是电流检测。# 驱动器# 无刷电机驱动器
    驱动器无刷电机
    PEKEW派酷驱动器
    发布于 :2023年01月04日 14:29:35
    无刷电机驱动器哪些功能
    ;    5、接受故障信号,当故障信号产生时,无刷电机驱动器立即切断电机供电,并点亮Hall端口旁的L1故障指示灯,用户可由此得知驱动器发生故障,并进行处理。
    发表于 06-03 14:07
    浅谈无刷电机驱动器的控制操作与故障处理
      无刷电机驱动器是由功率电子器件和集成电路组成的,其具有功率密度大,转速高,调速范围宽,力矩大,效率高等的优点;并且在功率较大的无刷电机中,驱动
    发表于 06-20 15:24
    什么是无刷电机?什么是驱动器
    什么是无刷电机?什么是PWM?什么是变频?什么是驱动器
    发表于 07-21 08:28
    单路直流无刷电机驱动器特点
    单路直流无刷电机驱动器被广泛应用于电动爬楼机,本文PEKEW就说说单路直流无刷电机驱动器在爬楼机应用方面的特点:1.内置角度模块,增加角度识
    发表于 02-24 16:57
    直流无刷电机驱动器参数及结构原理
    直流无刷电机驱动器广泛使用于使用变频的场合,以提高系统的性能(调速范围,精度),降低成本。因增加脉冲输入接口,更方便作变频系统的改造,增
    的头像 发表于 10-03 18:06 1.4w次阅读
    直流<b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>参数及<b class='flag-5'>结构</b>原理
    非单片机制作的简易直流有感无刷电机(BLDC)驱动器
    非单片机制作的简易直流有感无刷电机(BLDC)驱动器(电源保护装置是什么)-非单片机制作的简易直流有感无刷电机(BLDC)驱动器非单片机制作的简易直流有感
    发表于 07-26 14:11 64次下载
    非单片机制作的简易直流有感<b class='flag-5'>无刷电机</b>(BLDC)<b class='flag-5'>驱动器</b>
    无刷电机驱动器资料BLDC-5015A
    无刷电机驱动器资料BLDC-5015A(长城电源技术广西有限公司)-无刷电机驱动器资料BLDC-5015A
    发表于 09-18 17:28 151次下载
    <b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>资料BLDC-5015A
    直流无刷电机驱动器芯片挑选的秘诀
    直流无刷电机驱动器芯片挑选的秘诀
    的头像 发表于 07-06 10:24 4225次阅读
    带磁编码无刷电机驱动器
    电子发烧友网站提供《带磁编码无刷电机驱动器.zip》资料免费下载
    发表于 08-15 09:11 13次下载
    带磁编码<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    无刷电机驱动
     直流无刷电机 【自制FOC驱动器】深入浅出讲解FOC算法与SVPWM技术 | 稚晖的个人站     写得很清晰机器人硬件三大核心部件( 电机 、 减速
    发表于 05-16 15:13 36次下载
    <b class='flag-5'>无刷电机</b>与<b class='flag-5'>驱动</b>
    分拣机台车无刷电机驱动器
    上海庄澜开发的分拣机台车无刷电机驱动器应用在小型带式输送机台车 48V滚筒电机驱动器,功率400~800W,带有电子伺服刹车功能。RS485
    的头像 发表于 09-26 11:46 965次阅读
    分拣机台车<b class='flag-5'>无刷电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    无刷电机必须要驱动器才能转吗?
    无刷电机必须要驱动器才能转吗? 无刷电机是一种高效、低噪音、稳定性好的电机。和传统的有刷电机不同,无刷电
    的头像 发表于 09-28 17:25 3729次阅读
    无刷电机驱动器的工作原理和结构组成
    优点而得到广泛应用。本文将详细介绍无刷电机驱动器的工作原理、结构组成以及工作特点,以期为读者提供全面深入的理解。
    的头像 发表于 06-12 16:54 2744次阅读
    电机驱动器的种类及其特点
    电机驱动器,作为电机与控制系统之间的桥梁,其功能与特性直接影响着电机的运行性能与应用范围。随着科
    的头像 发表于 06-20 11:33 1514次阅读
