数据合并转换器电路的工作原理分析及如何采用EPM7128芯片实现
电子设计 来源:网络整理 作者:佚名 2019-12-18 08:11 次阅读
数据交换机的传送速率很高,当其和串行口通信时,在发送前把数据分为两部分分别发送到串行口,然后经过数据合并转换器把各个串行口的数据合并在一起并转换成PCM流。本文介绍了基于CPLD芯片EPM7128设计的数据合并转换器。
1 、数据合并转换器硬件电路
1.1 主要硬件简介
EPM7128是可编程的大规模逻辑器件,为ALTERA公司的MAX7000系列产品,具有高阻抗、电可擦等特点,可用门单元为2500个,管脚间最大延迟为5ns,工作电压为+5V。
IDT7205为FIFO型异步读写的存储器芯片,容量为8192×9比特,存取时间为12ns,有空、半满、满三个标志位,最大功耗为660mW,工作电压为+5V。
MSM486DX属于PC104嵌入式系统的5X86系列,为AMD-133MHz CPU,具有COM1、COM2两个串口,一个LPT并口,一个FLOPPY接口,一个IDE接口,一个VGA/LCD接口,一个AT-KEYBOARD 接口,16个中断,额定功率为8W,工作电压为+5V。
1.2 数据合并转换器电路框图
可编程的数据合并转换器电路框图如图1所示。图中,DB为数据总线,AB为地址总线,R和W分别为读写信号线,INT5、INT7、INT10和INT11为四个中断,CS1、CS2和CS3是在CPLD内部生成的地址译码器Addr-encoder分别送给分频器、两个串行口的片选信号,ORG是晶振送给分频器的振荡脉冲,CLK 是分频器输出的脉冲FRAMECLK和PCMCLK,WFIFO、RFIFO是由CPLD生成的包含地址信息的访问FIFO的读写脉冲, DATA_IN1和DATA_IN2为串行口输入数据,PCM_DATA是数据合并转换器输出的PCM流,PCMCLKA为输出的码同步时钟,WORLDCLKA为输出的字同步时钟。
1.3 电路工作分析
晶振把时钟脉冲送给分频器,分频器含有两个可编程的定时器。分频器把可控的FRAMECLK和PCMCLK送给CPLD,在CPLD内部经过逻辑组合形成三路脉冲信号,一路控制计数器形成INT5、INT7两个帧频中断触发脉冲,CPU接到中断后立即写FIFO;另一路控制移位寄存器把并行数据转换成串行数据PCM流;第三路形成RFIFO去连续读FIFO。两个串行口通过中断方式(INT10、INT11)接收到外部数据后,暂存缓冲区内,按一定格式由中断INT5控制写给FIFO。
2 、CPLD内部逻辑电路
CPLD内部逻辑电路如图2所示。图中,虚线框内为CPLD内部电路,虚线框外为CPLD的I/O口。
2.1 地址译码器
地址译码器Addr-encoder用VHDL语言生成。Addr-encoder的输出有总线驱动器芯片74245的使能脉冲ENB,总线传输方向的使能脉冲DIR,写FIFO操作脉冲WFIFO,分频器和串行口的片选CS1、CS2和CS3,FIFO数据空满标志脉冲RFIFOFLAG,FIFO复位时钟脉冲WCTRL。
2.2 数据移位部分
FRAMECLK周期是PCMCLK 的8倍,它们都是分频器送来的脉冲。FRAMECLK反相后作为FIFO的读信号,两次反相后作为字同步时钟。PCMCLK直接作为移位寄存器74165的时钟触发脉冲,两者与非后的输出低电平作为74165重装载数据的触发电平。它们的信号时序如图3所示。
从三者的时序图可知,每当一个字节的最后一位完成移位后,在FRAMECLK脉冲反相的下降沿触发下读取FIFO数据,这时74165的装载使能74165STD恰好为低电平(与非结果),完成新数据装载,然后在PCMCLK脉冲的上升沿作用下开始新一轮次的数据移位。
2.3 帧长计数器部分
两个74161设计成1/64的分频器,也叫帧长计数器,此计数器的时钟为FRAMECLK,计数器的输出最高两位逻辑与为中断INT7,把与门输出与次高位逻辑异或为中断INT5。这样,INT7比INT5在时序上早半个周期。开机复位后,INT7脉冲首先产生,触发中断,CPU中断后在服务程序中把64个字节数据写到FIFO,然后屏蔽中断INT7,半个周期后,FIFO中还剩32个字节数据(因为FIFO的读脉冲和FRAMECLK反相同频)。然后中断INT5到来,CPU响应后,再写64个字节数据给FIFO,使FIFO中一直保持有数据的状态(可避免读FIFO正好落在两个写FIFO之间,FIFO因无数据而读死)。这样,每当中断INT5到来,都写64字节给FIFO,周而复始,所以把64字节定为帧长。
设PCMCLK的频率为f(MHz),则FRAMECLK的频率为f/8,由于帧长为64,所以有:帧频=f/(8×64),PCM流速率=f(bit/s)。分频器的分频比是通过软件设定的,所以PCM流的速率可编程。
3 、软件设计
分频器编程:
outp(0x303,0x36)://方式3,方波。//
outp(0x300,0x50);//timer0,分频比为80。//
outp(0x300,0x00);
outp(0x303,0x74);//方式2,脉冲。//
outp(0x301,0x08);//timer1,分频比为8。//
outp(0x301,0x00)
数据合并:
if((com1_count%24)==0) ;//串行口1的24字节数据放在
数组Frame的4~27的位置。//
com_buf1[com1_count++]=db1;
//串行口1接收数据//
int Original_Counter
Original_Counter=com1_count/24
memcpy(Frame[Original_Counter-1]+4,&com_buf1[com1_count-24],24);
if((com2_count%24)==0) ;//串行口2的24字节数据放在
数组Frame的28~51的位置。//
com_buf2[com2_count++]=db2
;//串行口2接收数据//
int Original_Counter;
Original_Counter=com2_count/24;
Memcpy(Frame[Original_Counter-1]+28,&com_
Buf2[com2_count-24],24) ;//合并后的数据放在Frame
 数组中。//
写FIFO:
void Send_To_Fifo(int number); //Send_To_Fifo函数为中断
服务程序的一部分。//
for int i=0;i《64;i++)
outp(WFIFO Frame[number][i]; //数组送给FIFO,
实现数据合并//
责任编辑:gt
  • 芯片
  • 转换器
  • 分频器
    请问谁有epm7128的tqfp封装的管脚定义分布图啊?官网只有84脚的!!
    请问谁有epm7128的tqfp封装的管脚定义分布图啊?官网只有84脚的!!另外请教高手:OE1、OE2、GCLK1、GCLK2、GLCRn怎么用啊?谢谢大家,我第一次用cpld,大家见笑了!!!
    发表于 08-22 11:31
    基于QCM传感的生物芯片检测电路的设计
    4.2编译系统编译,设计实现了分频、频率计数、数据选择等功能。51单片机AT89S52用C语言和汇编语言混合编程,使用Keil C51编译系统编译。  可编程逻辑器件EPM7128的顶层电路
    发表于 10-31 16:48
    ACDC转换器的作用和工作原理
      ACDC转换器的作用及工作原理_ACDC转换器电路结构_acdc转换器电路设计  通俗地讲,
    发表于 11-21 16:23
    如何利用EPM7128设计数据合并转换器
    求大佬分享一款基于CPLD芯片EPM7128设计的数据合并转换器
    发表于 04-15 06:34
    基于EPM7128和HLMP2X50的键盘编码显示电路
    采用大规模可编程逻辑阵列器件EPM7128以及发光二极管灯HLMP2X50实现键盘编码以及状态显示电路。键盘编码显示电路与主控
    发表于 12-11 17:00 45次下载
    基于<b class='flag-5'>EPM7128</b>和HLMP2X50的键盘编码显示<b class='flag-5'>电路</b>
    基于EPM7128设计的数据合并转换器
    基于EPM7128设计的数据合并转换器 数据交换机的传送速率很高,当其和串行口通信时,在发送前把数据分为两
    发表于 03-28 16:39 1221次阅读
    基于<b class='flag-5'>EPM7128</b>设计的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>合并转换器</b>
    基于EPM7128SLC84实现的AD574A采样控制
    基于EPM7128SLC84实现的AD574A采样控制 介绍基于Altera公司的EPM7128SLC84芯片
    发表于 10-13 18:58 2220次阅读
    基于<b class='flag-5'>EPM7128</b>SLC84<b class='flag-5'>实现</b>的AD574A采样控制<b class='flag-5'>器</b>
    EPM7128在光栅位移测量仪中的应用
      基于EPM 7128SLC84-15构成的位移测量系统具有分辨率高、误差小、电路结构简单、成本低等优点,完全能够满足实际测量的需要。由于采用的是CPLD设计,系统易于升级。
    发表于 09-01 11:50 2256次阅读
    <b class='flag-5'>EPM7128</b>在光栅位移测量仪中的应用
    TMS320LF2407型DSP和EPM7128型CPLD在移动
    TMS320LF2407型DSP和EPM7128型CPLD在移动机器人驱动与控制系统中的应用
    发表于 05-06 16:54 7次下载
    LVDS串并转换器手册
    LVDS串并转换器手册
    发表于 10-24 11:23 16次下载
    LVDS串<b class='flag-5'>并转换器</b>手册
    采用FPGA器件和模数转换器实现A/D数据采集卡的设计
    可编程逻辑器件(又称FPGA)EPM7128SQC100-7和AD公司的高速模数转换器(A/D)AD9054BST-135来实现
    的头像 发表于 03-04 08:10 3641次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b>FPGA器件和模数<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>实现</b>A/D<b class='flag-5'>数据</b>采集卡的设计
    使用51单片机和EPM7128设计实现简易逻辑分析仪的论文免费下载
    本设计采用单片机(89C51)和可编程逻辑器件(EPM7128)作为系统的控制核心。整个设计采用了模块化的设计思想,包括数字信号发生、采样保持电路
    发表于 09-17 15:56 4次下载
    使用51单片机和<b class='flag-5'>EPM7128</b>设计<b class='flag-5'>实现</b>简易逻辑<b class='flag-5'>分析</b>仪的论文免费下载
    数据转换器中采样过程的工作原理
    电子发烧友网站提供《数据转换器中采样过程的工作原理.pdf》资料免费下载
    发表于 11-28 10:31 1次下载
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>转换器</b>中采样过程的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    升压转换器工作原理、优点和应用
    升压转换器工作原理、优点和应用  升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源
    的头像 发表于 02-01 14:08 3060次阅读
    升压<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>、优点和应用
    dcdc降压转换器工作原理
    降压DC/DC电压转换器,又称为降压转换器、低压降转换器或简称为降压,是一种电力转换器,它能够将其输入的直流电压
    的头像 发表于 02-16 09:37 1951次阅读
    dcdc降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
