采用FPGA器件与流水线技术实现浮点乘法器设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-12-31 07:35 次阅读
1 引言
在数字化飞速发展的今天,人们对微处理器的性能要求也越来越高。作为衡量微处理器 性能的主要标准,主频和乘法器运行一次乘法的周期息息相关。因此,为了进一步提高微处理器性能,开发高速高精度的乘法器势在必行。同时由于基于IEEE754 标准的浮点运算具 有动态范围大,可实现高精度,运算规律较定点运算更为简捷等特点,浮点运算单元的设计 研究已获得广泛的重视。 本文介绍了 32 位浮点乘法器的设计,采用了基4 布思算法,改进的4:2 压缩器及布思 编码算法,并结合FPGA 自身特点,使用流水线设计技术,在实现高速浮点乘法的同时,也 使是系统具有了高稳定性、规则的结构、易于FPGA 实现及ASIC 的HardCopy 等特点。
2 运算规则及系统结构
2.1 浮点数的表示规则
本设计采用单精度IEEE754 格式【2】。设参与运算的两个数A、B 均为单精度浮点数, 即:
2.2 浮点乘法器的硬件系统结构
本设计用于专用浮点FFT 处理器,因此对运算速度有较高要求。为了保证浮点乘法器 可以稳定运行在80M 以下,本设计采用了流水线技术。流水线技术可提高同步电路的运行 速度,加大数据吞吐量。而FPGA 的内部结构特点很适合在其中采用流水线设计,并且只需 要极少或者根本不需要额外的成本。综上所述,根据系统分割,本设计将采用5 级流水处理, 图1 为浮点乘法器的硬件结构图。
3 主要模块设计与仿真
3.1 指数处理模块(E_Adder)设计
32位浮点数格式如文献【2】中定义。由前述可知,浮点乘法的主要过程是两个尾数相 乘,同时并行处理指数相加及溢出检测。对于32位的浮点乘法器而言,其指数为8位,因而 本设计采用带进位输出的8位超前进位加法器完成指数相加、去偏移等操作,具体过程如下。
E_Adder 模块负责完成浮点乘法器运算中指数域的求和运算,如下式所示:
其中,E[8]为MSB 位产生的进位。Bias=127 是IEEE754 标准中定义的指数偏移值。 Normalization 完成规格化操作,因为指数求和结果与尾数相乘结果有关。在本次设计中,通 过选择的方法,几乎可以在Normalization 标志产生后立刻获得积的指数部分,使E_Adder 不处于关键路径。
本设计收集三级进位信号,配合尾数相乘单元的 Normalization 信号,对计算结果进行 规格化处理,并决定是否输出无穷大、无穷小或正常值。
根据 E_Adder 的时序仿真视图,可看出设计完全符合应用需求。
3.2 改进的Booth 编码器设计
由于整个乘法器的延迟主要决定于相加的部分积个数,因此必须减少部分积的数目才能 进而缩短整个乘法器的运算延迟。本设计采用基4 布思编码器,使得部分积减少到13 个, 并对传统的编码方案进行改进。编码算法如表1 所示。
由于 FPGA 具有丰富的与、或门资源,使得该方法在保证速度和准确性的前提下,充分 利用了FPGA 内部资源,节省了面积,同时符合低功耗的要求。
3.3 部分积产生与压缩结构设计
3.3.1 部分积产生结构
根据布思编码器输出结果,部分积产生遵循以下公式【4】:
其中,PPi 为部分积;Ai 为被乘数。经过隐藏位和符号位的扩展后,26 位的被乘数尾数将产 生13 个部分积。在浮点乘法器中,尾数运算采用的是二进制补码运算。因此,当NEG=1 时要在部分积的最低位加1,因为PPi 只完成了取反操作。而为了加强设计的并行性,部分 积最低位加1 操作在部分积压缩结构中实现。另外,为了完成有符号数相加,需对部分积的 符号位进行扩展,其结果如图4 所示。13 个部分积中,除第一个部分积是29 位以外,其余 部分积扩展为32 位。其中,第一个部分积包括3 位符号扩展位“SSS”,第2 至13 个部分 积的符号扩展位为“SS”,加一操作位为“NN”,遵循如下公式:
其中,i 为部分积的行数,sign(i)为第i 行部分积的符号。
3.3.2 部分积压缩结构
本设计混合使用 4:2 压缩器、3:2 压缩器、全加器和半加器,实现了13 个部分积的 快速压缩,并保证了精度。本文部分积压缩结构的划分如图2 所示。
图 2 中,虚线给出了传统部分积的压缩划分,而实线描述的是本文采用的部分积压缩结 构划分,这样的划分有利于简化第二级的压缩结构,从而在保证速度的基础上,节省FPGA 内部资源。从图2 中可看出,有些位不必计算,因为这些位是由Booth 编码时引入的乘数尾 数的符号位产生的,48 位足以表达运算结果。
3.3.3 改进的4:2 压缩器
本设计采用广泛使用的 4:2 压缩器,并针对FPGA 内部资源特点,对其进行了改进。 如图3 所示。 传统的 4:2 压缩器即两个全加器级联,共需要四个异或门和8 个与非门。而改进的4: 2 压缩器需要四个异或门和两个选择器(MUX)。8 个与非门需要36 个晶体管,而两个MUX 需要20 个晶体管。同时,FPGA 内部集成了大量的异或门和选择器资源,这种设计方法也是对FPGA 的一个充分利用。
由于压缩部分积需要大量的4:2 压缩器,所以改进的电路能 在一定程度上减小版图的面积,也为该乘法器的ASIC 后端设计带来了优势。另外,改进的 压缩器的4 个输入到输出S 的延时相同,都是3 级XOR 门延时。
4 32 位浮点乘法器的实现与仿真
图 4 显示了本设计的FPGA 时序仿真结果,时序仿真环境为Quartus II 7.0,目标芯片为 Cyclone 系列的EP1C6Q240C8,功能仿真环境为Modelsim 6.0b。整个设计采用VHDL 语言进行结构描述,综合策略为面积优先。由仿真视图可看出,该浮点乘法器可稳定运行在80M 及以下频率,在延时5 个周期后,以后每一个周期可稳定输出一级乘法运算结果,实现了高 吞吐量。如果采用全定制进行后端版图布局布线,乘法器的性能将更加优越。
5 结语
针对FPGA 器件内部资源特性,独创地提出了一种适合FPGA 实现 的5 级流水高速浮点乘法器。该乘法器支持IEEE754 标准32 位单精度浮点数,采用了基4 布思算法、改进的布思编码器、部份积压缩结构等组件,从而在保证高速的前提下,缩小了 硬件规模,使得该乘法器的设计适合工程应用及科学计算,并易于ASIC 的后端版图实现。 该设计已使用在笔者设计的浮点FFT 处理器中,取得了良好效果。
  • FPGA
  • 编码器
  • 微处理器
    怎么设计基于FPGA的WALLACETREE乘法器
    在数字信号处理中,乘法器是整个硬件电路时序的关键路径。速度和面积的优化是乘法器设计过程的两个主要考虑因素。由于现代可编程逻辑芯片FPGA的集成度越来越高,及其相对于ASIC设计难度较低和产品设计
    发表于 09-03 07:16
    基于FPGA的高速流水线浮点乘法器该怎么设计?
    在数字化飞速发展的今天,人们对微处理器的性能要求也越来越高。作为衡量微处理器性能的主要标准,主频和乘法器运行一次乘法的周期息息相关。因此,为了进一步提高微处理器性能,开发高速高精度的乘法器势在必行
    发表于 09-03 08:31
    【梦翼师兄今日分享】 流水线设计讲解
    了触发器,数据的采集需要发生在时钟上升沿),总处理数据的吞吐量增加了。流水线改造实例接下来我们用一个很简单的例子来说明如何对电路进行简单的流水线改造,假设我们现在要实现(4*a+6*b)-10,那么我们
    发表于 12-05 11:53
    请问一下高速流水线浮点法器FPGA怎么实现
    发表于 05-07 06:44
    怎么实现32位浮点阵列乘法器的设计?
    本文介绍了32 位浮点阵列乘法器的设计, 采用了改进的Booth 编码, 和Wallace树结构, 在减少部分积的同时, 使系统具有高速度, 低功耗的特点, 并且结构规则, 易于VLSI的实现
    发表于 05-08 07:44
    基于Pezaris 算法的流水线阵列乘法器设计
    介绍了补码阵列乘法器的Pezaris 算法。为提高运算速度,利用流水线技术进行改进,设计出流水线结构阵列乘法器,使用VHDL语言建模,在Qu
    发表于 08-02 16:38 0次下载
    基于FPGA 的单精度浮点乘法器设计
    设计了一个基于FPGA的单精度浮点乘法器.设计中采用改进的带偏移量的冗余Booth3算法和跳跃式Wallace树型结构,并提出对Wallace树产生的2个伪和
    发表于 09-29 16:46 45次下载
    什么是流水线技术
    什么是流水线技术 流水线技术
    发表于 02-04 10:21 3959次阅读
    高速流水线浮点法器FPGA实现
    高速流水线浮点法器FPGA实现 0  引言现代信号处理技术通常都需要进行大量高速
    发表于 02-04 10:50 2431次阅读
    高速<b class='flag-5'>流水线</b><b class='flag-5'>浮点</b>加<b class='flag-5'>法器</b>的<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b>
    乘法器的基本概念
    乘法器的基本概念 乘法器是一种完成两个互不相关的模拟信号相乘作用的电子器件。理想乘法器的输出特性方程可由下式表示: UO
    发表于 05-18 14:03 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>乘法器</b>的基本概念
    基于FPGA的高速流水线浮点乘法器设计与实现
    设计了一种支持IEEE754浮点标准的32位高速流水线结构浮点乘法器。该乘法器采用新型的基4布思
    发表于 02-29 11:20 3672次阅读
    一种高速流水线乘法器结构
    产生9个部分积,有效降低了部分积压缩阵列的规模与延时.通过对5级流水线关键路径中压缩阵列和64位超前进位(CLA)加法器的优化设计,减少了乘法器的延时和面积.经现场可编程逻辑器件仿真验
    发表于 03-15 13:34 6次下载
    一种高速<b class='flag-5'>流水线</b><b class='flag-5'>乘法器</b>结构
    使用verilogHDL实现乘法器
    本文在设计实现乘法器时,采用了4-2和5-2混合压缩器对部分积进行压缩,减少了乘法器的延时和资源占 用率;经XilinxISE和QuartusII两种集成开发环境下的综合仿真测试,与用
    发表于 12-19 13:30 1.1w次阅读
    使用verilogHDL<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>乘法器</b>
    乘法器原理_乘法器的作用
    乘法器(multiplier)是一种完成两个互不相关的模拟信号相乘作用的电子器件。它可以将两个二进制数相乘,它是由更基本的加法器组成的。乘法器可以通过使用一系列计算机算数
    发表于 02-18 15:08 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>乘法器</b>原理_<b class='flag-5'>乘法器</b>的作用
    采用Gillbert单元如何实现CMOS模拟乘法器的应用设计
    在集成电路系统中,模拟乘法器在信号调制解调、鉴相、频率转换、自动增益控制和功率因数校正控制等许多方面有着非常广泛的应用。实现模拟乘法器的方法有很多,按采用的工艺不同,可以分为三极管
    的头像 发表于 03-23 09:40 5610次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b>Gillbert单元如何<b class='flag-5'>实现</b>CMOS模拟<b class='flag-5'>乘法器</b>的应用设计
