采用CPLD实现脉冲均匀调制功率控制设计与仿真分析
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-12-30 10:33 次阅读
0 引 言
目前,高频感应加热电源的输出功率调整主要是通过改变逆变器的输出频率或改变逆变器的输入直流电压方式来实现的。改变逆变器的输出频率实现输出功率的调节是目前普遍采用的一种功率调节方式,其缺点是逆变器的负载为感性,特别是在轻载时,逆变器的输出功率因数很低,开关损耗大。通过控制逆变器实现功率控制就能改变这一缺点。脉冲密度调制(Pulse Density Modulated,PDM)DCAC逆变器是利用串联谐振负载的储能,对逆变器的开关采用脉冲群控制的方式,在一个周期内通过控制连续开通脉冲信号和连续关断脉冲信号的比例(占空比)来控制输出功率。传统的PDM实现方式是用许多计数器以及一些PWM专用芯片来实现的,这种方法稳定成熟,但控制电路复杂。在此提出了一种用CPLD来实现脉冲均匀调制的方法。这种方法简单易行,开发周期短,电路简单,体积小,频率跟踪范围宽,开关管可工作在零电流关断(ZCS)和零电压开通(ZVS)状态。
1 电路结构
图1为脉冲均匀控制串联谐振逆变电源的主电路图,它包括三相不可控整流电路、滤波电路、逆变电路和串联谐振电路。
图1中:C1,L1为滤波电容和滤波电感;L0为负载;D1,D2,D3,D4分别为反并联快速二极管;T1,T2分别为电流互感器;R2,R3分别为分压电阻;VT1,VT2,VT3,VT4分别为开关管IGBT;C2为隔直电容,T0为负载匹配变压器。
图2为整个控制系统框图,以CPLD作为主控芯片,包括频率跟踪电路,驱动电路检测电路,以及显示部分。
三相电源经过整流电路输出直流电压,该直流电压经过滤波后输入到逆变器,逆变器实现DC/AC变换,生成的交流电经变压器输出给负载。逆变器的开关管由CPLD组成的控制电路进行控制。主要的控制过程如下:VT1,VT4同时导通,电流正向通过负载;VT2,VT3同时导通,电流反向通过负载,实现直流变交流。为了使逆变成功,必须保证上下桥臂的开关管不能同时导通,否则逆变失败,所以在设计开关控制信号时必须加入死区。
2 脉冲密度控制功率原理
密度调节功率控制的基本思路是假设总共有N个调功单位,在其中M个调功单位里逆变器向负载输出功率,而剩下的(N-M)个单位内逆变器停止工作,负载能量以自然振荡形式逐渐衰减,输出的脉冲密度为(M/N)%。输出功率的调节是通过控制图3中的IG-BT使VT1,VT4与VT2,VT3交替工作实现的。其原理如下:
把开关管VT1和VT3的控制信号看作是n个1/2i(i=1,2,…,n)分频器相加而成,即一个控制周期内有2n个控制脉冲。当开关管完全工作时,即功率最大时为2n/2n,去掉1个脉冲,剩下2n-1个脉冲时,功率值为(2n-1)/2n;去掉m(m<2n)个脉冲剩下(2n-m)脉冲时,功率值为(2n-m)/2n;在没有脉冲,即m=2n时开关管完全关断,即功率最小时为0。控制这n个分频器的组合就可以控制逆变器的输出功率。
该设计采用4个分频器,即n=4。包括2分频器、4分频器、8分频器、16分频器,通过他们的不同组合得到16个不同的功率值,如表1所示。其中,0表示关,1表示开。全关时功率值为0,全开时为1。其余组合对应的功率值如表1所示。
图4给出功率值为1/16,2/1*/16,8/16时的控制信号图,同时也是16分频、8分频、4分频、2分频原理图,不同功率值时VT2,VT4的控制信号相同。电路工作状态简要说明,如图4所示。
当VT1,VT4导通,VT2,VT3关断时,负载谐振电流为正,负载谐振电流经VT1,R1,L2,C2,VT4由a流向b,等效电路如图4(a)所示,由U供电
当VT1,V T4关断,VT2,VT3导通时,负载谐振电流为负,负载谐振电流经VT2,C2,L2,R1,VT3由b流向a,等效电路如图4(b)所示,由U供电。
当VT1,VT2,VT3关断,VT4导通时,负载谐振电流为正,负载谐振电流经R1,L2,C2,VT4由a流向b,等效电路,如图4(c)所示,通过D3续流。
当VT1,VT3,VT4关断,VT2导通时,负载谐振电流为负,负载谐振电流经电流经VT2,C2,L2,R1由b流向a,等效电路如图4(d)所示,通过D1续流。
3 脉冲密度控制策略的CPLD实现
Altera MAXⅡ EPM1270芯片为平台,它包括1 270个LE,相当于40 000门数,8 kB的用户可用FLASH,116个I/O口。采用QuartusⅡ5.1进行编程下载仿真
图5给出了CPLD脉冲密度控制的逻辑模块框图。其中,主要包括脉冲信号分配控制模块、脉冲分配模块、脉宽计算和死区时间设置模块以及PWM脉宽控制模块等。
脉冲分配模块根据功率给定值对脉冲分配模块进行控制,脉冲分配模块由2,4,8,1*个分频器组成。它根据脉冲分配控制模块的信号对分频器进行组合,脉宽计算和死区时间设置模块根据输入电流信号计算其脉宽,并控制PWM输出模块控制脉宽并进行死区设置。
4 仿真与试验
下面给出CPLD实现脉冲密度功率控制的部分仿真图和试验图。仿真图中,信号从上到下分别是:使能信号、电流输入信号Iin、功率给定PWM1,PWM2,PWM3,PWM4控制信号,分别控制VT1,VT4,VT3,VT2。图6给出了以QuartusⅡ5.1为软件环境,功率值为8/16和16/16时的仿真图。图7是对应的下载到Altera MAXⅡEPM1270芯片的部分试验波形图。
图8给出了输入电源三相220 V(相电压),频率50 Hz,输出功率P=1 kw,谐振频率f=100 kHz,负载等效电感L2=26μH,负载等效电阻R1=6.5 Ω的部分实验结果图。两波形图坐标值相同,方波为电压,正弦波为电流。
5 结 语
在此提出的采用CPLD实现脉冲均匀调制功率控制逆变器的策略,CPLD承担PWM生成,密度调节以及死区时间控制的任务,通过电流的反馈,实现频率的跟踪,使逆变器始终工作在谐振状态,提高工作效率,减少损耗。仿真与试验结果表明了该方案的可行性。该方案具有可靠性高,能有效减少控制板的体积,电路简单,易于实现高频化的优点。
  • 二极管
  • cpld
  • 逆变器
    基于MATLAB的PCM调制系统的仿真分析.pdf
    摘要:运用MATLAb仿真抽样信号的频谱, 分析满足不同条件下的抽样情况、验证奈奎斯特抽样定理& 不同量化电平情况下的信噪比的计算, 对PCM调制系统中的非均匀量化的压扩技术和编码进行
    发表于 07-08 08:37
    【求助】CPLD做一个脉冲发生器(并转串)
    路就可以控制两个电机。如果是均匀发送的 ,那么在一个220us里面,两路脉冲都是均匀发出,电机也就是均匀转动的。我传上自己写的一个
    发表于 04-25 09:13
    固态脉冲调制器设计与实现全面介绍
    现代雷达的复杂信号处理的需求。  随着电力电子技术的快速发展,新型功率开关器件IGBT(绝缘栅双极晶体管)迅速占领了市场,满足了人们把大功率、超高频率开关元件实现固态化的期望,有着完全取代电真空管的趋势。这也为在雷达发射机
    发表于 07-10 06:46
    基于CPLD的雷达仿真信号的实现方案
    成本,而且还给系统软件设计增加不必要的负担。为此,提出了一种基于CPLD的雷达仿真信号的实现方案,它能为机载雷达测试系统提供所需的多种典型的重频脉冲及制导信号。
    发表于 12-08 06:09
    如何去设计脉冲均匀调制功率控制逆变器?
    请问如何去设计脉冲均匀调制功率控制逆变器?
    发表于 05-06 07:28
    如何采用CPLD实现数字控制PWM信号?
    直流电动机的PWM控制原理是什么?如何采用CPLD实现数字控制PWM信号?如何利用CPLD技术
    发表于 05-07 06:03
    怎么实现基于CPLD的异步串行通讯控制器的设计?
    本文在对异步串行通信协议进行分析的基础上,根据实际工程的需要,对异步串行通信控制器进行了详细设计,并结合CPLD器件,采用VHDL语言,对设计方案进行了
    发表于 05-28 06:53
    脉冲宽度调制PWM的基本原理控制方式是什么
    一、PWM介绍PWM——脉冲宽度调制脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或M
    发表于 03-02 06:53
    基于CPLD 的步进电机控制介绍
    叙述基于CPLD 的步进电机的控制采用VHDL 语言实现控制,并在MAXPLUS2 下实现
    发表于 04-02 17:14 36次下载
    基于CPLD脉冲密度功率调节高频逆变电源
    摘要:目前高频感应加热电源的输出功率调整主要是通过改变逆变器的输出频率或改变逆变器的输入直流电压方式来实现的,这种方法开关损耗大。该设计采用CPLD
    发表于 06-04 08:56 35次下载
    PCR仪温度控制均匀性研究与仿真分析
    PCR仪96孔样品基座温度均匀性直接影响扩增性能。首先对样品基座进行传热特性的分析,建立基座的有限元模型。采用稳态分析方法,对样品基座进行温度场的仿
    发表于 08-25 16:15 25次下载
    基于CPLD和LVPECL的可调窄脉冲信号发生器设计与实现
    本文采用CPLD和LCPECL门电路器件来设计可调窄脉冲发生器。本方案包括LVPECL窄脉冲产生电路和CPLD
    发表于 12-13 14:51 1w次阅读
    基于CPLD_ARM的多道脉冲幅度分析器设计
    发表于 09-25 12:55 8次下载
    基于<b class='flag-5'>CPLD</b>_ARM的多道<b class='flag-5'>脉冲</b>幅度<b class='flag-5'>分析</b>器设计
    基于输电网结构优化的电网安全均匀调
    提高电网运行均匀度有助于提高系统的运行安全性。输电网结构优化作为一种调度运行领域的新技术手段,通过在电网运行过程中动态选择最优网络拓扑结构,可以改善电网各元件潮流分布的均匀度。在传统安全均匀调度模型
    发表于 12-19 14:45 0次下载
    基于输电网结构优化的电网安全<b class='flag-5'>均匀调</b>度
    基于Systemview的脉冲编码调制系统仿真
    基于Systemview的脉冲编码调制系统仿真(测试测量仪器设备)-该文档为基于Systemview的脉冲编码调制系统
    发表于 09-30 12:14 16次下载
    基于Systemview的<b class='flag-5'>脉冲</b>编码<b class='flag-5'>调制</b>系统<b class='flag-5'>仿真</b>
