采用FPGA控制实现全彩LED显示系统的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-12-30 10:20 次阅读
1 引言
LED 的发展已过了几十年了,它现在的技术也相当成熟了。它有很宽的可视角,并且能够 显示图像、数字、视频,还能够通过红绿篮三种LED 组合成任一颜色系统,但是不推荐在 小显示屏上显示视频。典型应用是在商场、高速公路、大型体育场和白天日照下的舞台。
我们都知道,由PN 结构成的LED 需要用直流电源驱动发出其颜色,改变通过PN 结上 的电流达到显示颜色亮度的变化。每个显示板上的LED 都是被恒流源产生的可控电流单独 直接控制,虽然一个LED 颜色灰度容易产生,但是大量LED 组成的LED 显示屏就需要一个 非常复杂的控制系统来控制。本文的目的是实现这个基于FPGA 的具有高刷新率的全彩LED 显示控制系统。本文介绍了LED 显示系统中三基色发光管同时产生灰度的工作原理,也描述 了基于FPGA 的 LED 显示系统模型在细节上的实现。
2 LED 显示面板的工作原理
根据驱动 LED 的工作原理LED 显示屏有静态、虚拟、扫描之分,那么对应的LED 显示控制系统也不同。本文介绍的是适合扫描屏的LED 控制系统。
目前,许多LED 显示面阵板是利用8*8 的LED 矩阵块拼接起来,这有益于PCB 的设 计和节省空间,在本文的研究中就是使用这样的LED 面阵板[3]。如图1 所示,由8 块8*8 的矩阵块组成,三色LED 点阵利用每行的阴极作为公共端,行的选通是通过3-8 译码器驱 动NPN 三极管来控制的,并且任一时刻只有一行被Ri 选通;每列有3 路输入信号Rc、Gc、 Bc 分别单独控制每列的红、绿、蓝LED,每种颜色有8 个8 位移位寄存器(74HC595)提 供恒流去控制列。为了便于读图,在图中没画出LED 和驱动芯片间的限流电阻
很明显,能得到的颜色值仅仅是红、绿、蓝三种颜色组成的,颜色灰度实际上是依靠改 变颜色亮度值产生的,颜色亮度的控制是通过驱动LED 像素点在一周期内总的导通时间来 决定的。为了产生颜色灰度需要对LED 像素值进行重新分配,这需要在控制系统里实现对 同一位面的数据进行组合,然后发送到LED 面阵板。
3 基于可编程逻辑器件的LED 显示控制器
LED 显示屏为了获得更高的亮度等级,显示控制器必须能够在一个可接受的周期内刷 新整个LED 屏,如果这个不能达到,闪变效应就会影响观众。微处理器微控制器在普通 的控制方面是很强的芯片,但是它不太适合控制带合适亮度等级和高刷新率的LED 显示屏。 所以使用基于可编程逻辑器件的控制器来实现是一个很好的选择 [4]。
如图 2 所示的结构,LED 显示控制由器由LEDINTERFACE、BUFFERUPDATA 和 VIDEORAM 模块组成[5]。LEDINTERFACE 和BUFFERUPDATA 两个模块共用一个SRAM 存储器,它类似于一双通道存储器。以下几个部分详细说明这几个模块。
3.1 LEDINTERFACE 模块
LEDINTERFACE 模块是负责控制图1 所示的LED 点阵的颜色显示,如图3 所示为 LEDINTERFACE 模块的状态机的状态图。它能够很方便的表现状态转换和数据流动,最重 要的是一个状态图能够简单的修改成VHDL 程序。
从这图中看出,LEDINTERFACE 模块的初始化状态是INIT_SIGNALS,它初始化所有 涉及到LED 显示屏上的信号,然后准备转换到SET_PIXEL_ADDRESS 状态,这个状态计 算输出数据缓冲器中的地址(VIDEORAM 的地址),在READ_PIXEL 状态读出数据。注意, READ_PIXEL 不仅是取数据而且决定当前的LED 状态是否需要去置位或清除有关像素数据 的亮度值和当前位面。READ_PIXEL 状态利用一个PIXCOLOR 表,如表1 所示,这个表存 储的是像素颜色值和亮度的关联数据。用作重新得到LED 状态的参量是像素数据DataR、 DataG、DataB、Plane,在不增加显示缓冲区的情况下,把一个像素的颜色值直接转换成LED 的亮度等级,不仅是一个简单的方法,而且相比较以前的方法能减少硬件复杂度和存储器的 使用。
下面举一像素颜色转换的例子,说明这个方法的工作过程。例如首先位面值是‘0’,1 个点的像素值是是(4,0,2),分别是RED,GREEN,BLUE,在READ_PIXEL 期间,这 些像素值同时从VIDEORAM 中取出存到DataInR,DataInG,DataInB,再通过查表1 可以 得到,位面值为‘0’时的LED 状态(RI,GI,BI)即第PIXCOLORE 第一位(1,0,1); 位面值是‘1’时即第二位(1,0,1);位面值‘3’时即第三位(1,0,0)。很显然,32 个位面值都取完后,这个像素点的RGB 发光管在这个周期的导通时间分别是4/32,0/32, 2/32,实际上由于LED 面板是1/8 扫描的,RGB 发光管的导通时间分别是4/256,0/256, 2/256,这个过程产生了LED 的不同灰度[6]。
一旦 R、G、B 状态定下来,状态机的下两个状态ACTIVE_CLK 和INACTIVE_CLK 把 RDi、GDi、BDi 里的数据移位到LED 面板上,这些操作被重复直到当前所有LED 数据分 配完,重复次数由一个计数器控制,计数器的最大值是LED 面板每行的LED 数。
当一行所有的 LED 数据分配完成后,状态机进入OUT_ROW_BUS 状态,激活LED 显 示面板的当前行,并更新cROW 指向下一行,DELAY 状态是为了能够在退出更新状态以前, 在扫描延时的控制下使能行一段周期。多路扫描速率由SCAN_DELAY 控制,在更新行期间 (cROW=cROW+1),如果cROW 小于8,则继续回到SET_PIXEL_ADDRESS 状态开始扫描 下一行。另外,,如果8 行全部扫描完成,它将进到ADVANCE_PLANE 状态。从这个状态 图可以看出,颜色位面是32 个,总共能够显示的颜色是32*32*32=32768 色。
3.2 BUFFERUPDATA 模块
BUFFERUPDATA 模块是作视频源信号和VIDEOSRAM 的接口部分。BUFFERUPDATA 设计了只接收24 位RGB 数据格式的信号,这种格式的信号可以很容易的从标准的视频源 信号转换过来,且这种转换模块需要带数据缓冲区。
除了24 位颜色数据总线,BUFFERUPDATA 模块还增加了2 个信号:RDB_FULL 和 RGB_RD。RGB_FULL 是指示RGB 视频源缓冲区中至少有一个像素值可以读取, BUFFERUPDATA 模块去使能RGB_RD 信号,然后通过24 位数据总线去读取视频源缓冲区 中的值。如图3 所示,用有限状态机来描述这个模块。
从图 3 可以看出,这个BUFFERUPDATA 模块的初始状态是IDLE,所有有关信号都在 这个状态被初始化,并且检测RGB_FULL 信号状态;从IDLE 状态到ACF_RD 是通过 RGB-FULL 信号来激励的;在ACT_RD 和INACT_RD 状态为了得到RGB 数据强制 BUFFERUPDATA 模块产生RGB-RD 信号。RGB-RD 有效的时间是DELAY 的值来控制的, DELAY 的值是在ACD-RD 状态重复的时钟周期数。
接收完数据后,BUFFERUPDATA 模块没有立即把数据存到VIDEORAM 中,而是检查 MemBusy 信号的状态,为了保证VIDEORAM 模块可操作,即没有被LEDINTERFACE 模 块占用;当MemBusy 信号无效时,BUFFERUPDATA 模块就把得到的RGB 数据存到相应 的VIDEORAM 地址中,每个像素值的读取/存储过程的最终状态是回到IDLE 状态。
3.3 VIDEORAM 模块的结构
前面提到,VIEDORAM 模块是LEDINTERFACE 模块和BUFFERUPDATA 模块和共用 模块。实际上一个双端口RAM 是很容易得到的,这个模块可能使用一个静态RAM 来实现。
在FPGA 里只需综合相对简单的SRAM 的接口模块和另外两个模块,这个接口模块即 VIDEORAM 模块,事实上这不是一个真正的双端口模块。如图4 所示为VIDEORAM 内部 结构图。很容易看出,这个模块由以下几个部分组成:一个2 选1 的8 位地址选择器、一个 24 位双向三态数据总线,一个2 选1 的Wr 信号选择器。
4 FPGA 的功能实现
FPGA内部寄存器资源比较丰富,适合做同步时序电路较多的设计。FPGA是选用Xilinx 公司的有5万门的XC2S50,它有1728个逻辑单元(LC),384 个可配置逻辑快( CLB) , 32Kbit 的块RAM, 176 个可用的I/O 口。以上的几个功能模块都是在Xilinx 的ISE 平台上实现的, 三个模块共消耗62%的资源[7]。
5 结束语
提出了一种基于FPGA 的LED 扫描屏控制系统的实现方案,通过 硬件和软件的辅助设计,完全实现了对LED 显示屏的扫描控制。基于FPGA 的硬件设计大 大降低了电路系统的复杂性,提高了整个系统的开发效率。
  • FPGA
  • led
    led
  • 芯片
    低功耗全彩LED显示系统的节能设计
     LED全彩显示屏,由于面积大、播放时间长,其耗电量是客户关注的一项关键指标。降低显示屏能耗是LED显示屏技术一个重要的发展方向。
    发表于 06-22 11:45 1911次阅读
    低功耗<b class='flag-5'>全彩</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b>屏<b class='flag-5'>系统</b>的节能设计
    基于网口传输的LED同步屏控制系统及其FPGA实现
    【摘要】:介绍一种以FPGA为核心,基于网口传输的全彩高灰度同步LED显示控制系统的设计方法。该设计改变传统设计中低效高成本的信号采集和传
    发表于 04-24 10:04
    fpga控制***全彩rgb点阵LED
    fpga控制***全彩rgb点阵LED
    发表于 07-05 14:58
    全彩LED显示控制器的FPGA设计的VHDL代码
    全彩LED显示控制器的FPGA设计的VHDL代码,不胜感激!!!
    发表于 11-14 01:57
    如何利用ARM和FPGA设计全彩独立视频LED系统
    显示内容,灵活性高。此外,用一套嵌入式系统取代计算机来提供视频源,既可以降低成本,又具有很高的可行性和灵活性,易于工程施工。因此,独立视频源LED显示
    发表于 08-06 06:06
    基于FPGALED显示控制系统的设计和实现
    本文描述了一个基于可编程逻辑器件的全彩LED显示系统的设计的过程,这个系统能够基于硬件产生LED
    发表于 01-25 14:20 85次下载
    一种基于FPGA控制全彩大屏幕显示的设计
    一种基于FPGA控制全彩大屏幕显示的设计 随着数字技术的飞速发展,各种数字显示屏也随即涌现出来有LED
    发表于 12-26 15:07 769次阅读
    一种基于<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>全彩</b>大屏幕<b class='flag-5'>显示</b>的设计
    采用ARM和FPGA设计的全彩独立视频LED系统
    采用ARM和FPGA设计的全彩独立视频LED系统系统采用
    发表于 04-20 15:08 571次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b>ARM和<b class='flag-5'>FPGA</b>设计的<b class='flag-5'>全彩</b>独立视频<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>系统</b>
    基于FPGALED视频显示控制系统的设计
    LED 显示控制器作为控制LED显示图像、数据的关键,是整个
    发表于 02-01 15:53 53次下载
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>LED</b>视频<b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>控制系统</b>的设计
    基于FPGA的大屏幕全彩LED扫描控制器设计
    本文介绍了一种以FPGA 可编程逻辑器件为设计平台的、采用大屏幕全彩led 显示屏进行全彩灰度图
    发表于 08-06 15:58 1961次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的大屏幕<b class='flag-5'>全彩</b><b class='flag-5'>LED</b>扫描<b class='flag-5'>控制</b>器设计
    LED显示模块工作原理及基于FPGALED显示控制系统的设计
    的霓虹灯和部分传统光源必将逐步被具有节能、环保、寿命长、可靠性高及可实现全彩变化的LED 光源所取代。本:设计使用FPGA技术实现
    发表于 11-07 16:08 7次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b>模块工作原理及基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>控制系统</b>的设计
    基于STM32+FPGA全彩LED显示系统的设计
    本文主要介绍了一种基于STM32+FPGA全彩LED显示系统的设计,STM32作为主控芯片,通过以太网传输数据,以FLASH作为存储模块
    发表于 12-28 13:59 1.3w次阅读
    基于STM32+<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>全彩</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b>屏<b class='flag-5'>系统</b>的设计
    +FPGA芯片联机控制系统,在这里我们讲述一种不仅可以用于控制全彩LED大屏幕的显示,而且还可以
    发表于 11-13 16:24 454次阅读
    大屏幕全彩LED显示屏的扫描控制设计
    经过对“19 场扫描”理论灰度实现原理的分析,针对采用该方法实现全彩LED显示屏刷新频率受串行
    发表于 03-08 13:51 2654次阅读
    大屏幕<b class='flag-5'>全彩</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b>屏的扫描<b class='flag-5'>控制</b>设计
    LED全彩控制器使用说明
    器,增加了蓝牙连接功能,可实现15米范围内对控制器进行无线控制。在微信小程序上可以控制全彩灯具的显示
    的头像 发表于 07-09 16:53 3242次阅读
