VMM验证方法学的优势及应用案例分析
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-15 07:56 次阅读
引言:
随着集成电路深亚微米时代的到来,集成电路的规模不断扩大,促进了系统级芯片 SoC(Systems-on-a-Chip)的发展和应用。通常一个 SoC芯片的规模在几百万门至几千万门左右,面对如此高的复杂度,验证成为 SoC设计中最困难、最具挑战性的课题之一。VMM(Verification Methodology Manual)验证方法学采用 SystemVerilog语言,引入了断言、抽象化、自动化及重用机制,指导验证工程师搭建基于事务的可重用的层次化验证平台,可以很容易地实现定向测试、随机测试、数据自检查等功能,减少了测试案例的复杂度,提高了验证生产率,减少了总的验证代码量,缩短了产品的面市时间。
1基于事务的验证
基于事务的验证是当前采用的主要验证技术。简单来说事务就是在接口上的操作。事务可以是抽象的和高层次的,例如可靠地发送一个TCP包,也可以是物理层面上的,例如在APB内连接上的写周期。基于事务的验证让用户不必关注底层的细节,在抽象级别更高的事务级上进行验证,从而提高了验证效率。
验证环境中的组件称为事务处理器。它是一个静态的对象,它自主地生成、处理或者监视事务。传统的总线功能模型即是一种低层次的事务处理器,它将事务级激励转换成被测设计对象接口上的引脚信号跃变或者相反。而更高层次的事务处理器只有事务级接口。事务处理器根据设计对象中所使用的协议来处理事务,被测设计对象所产生的响应从引脚信号的跃变转换回事务级的响应形式。这样就可以做到在事务级上核对响应是否正确,检查出响应不相符的时候,就进一步在信号/引脚级上加以查看,从而将错误定位出来。
2 VMM验证方法学
VMM是一种基于 SystemVerilog的验证方法学。它最大程序地利用了 SystemVerilog的面向对象编程的优点,通过一系列机制提高了验证的生产率。
VMM验证方法学的优势及应用案例分析
2.1层次化验证模型
VMM采用了易于验证重用的分层式测试平台结构。每一层即建立在其他层之上的又具有一定的独立性,使得验证平台在不同的项目之间使用时,即使改变某一层的功能也不会影响其他层的重用,这样就大大提高了验证的重用性。
可以看出 VMM推荐的层次化验证平台从底至上被分成信号层、命令层、功能层、场景层以及测试层。其中的验证组件包括发生器、代理、驱动器、监视器、检查器、记分板以及断言。
信号层包括待测设计DUT与接口。命令层在信号层之上,向下通过信号层接口与待测设计相连,向上通过事务级通道与功能层通信,一般包括驱动器(Driver)、监视器(Monitor)和断言(Assertion)。驱动器将来自上层的事务转化为信号级激励输入给DUT,监视器用来监视接口信号的变化并转化为事务传递给上层的检查器。功能层位于命令层之上,是高层次操作的抽象,相互之间通过事务级通道通信。这一层主要包括代理(Agent)、检查器(Checker)和记分板(Scoreboard)。代理的作用是接收上层传来的高层事务,如DMA的读写等,并且将这些高层事务转换成单独的命令向驱动器提供。驱动器在接收到代理发出的命令后,就会生成相应的激励数据。记分板用来动态预测设计的响应,施加给DUT的激励同时施加给记分板,记分板中的转换函数把输入的激励全部转换成最后响应的形式,并保存在数据结构中,以传递给检查器,记分板还对所有的事务进行纪录与统计,记录执行的事务个数,成功失败的事务个数,是否某一事务被遗漏等。检查器通过将监视器传来的数据与记分板中存储的预测响应进行比较来判断待测功能是否正确。场景(Scenario)层在功能层之上,主要是用来生成具有一定关系的随机事务的序列。最上层是测试层,他被用来配置不同的测试案例,定义不同的约束条件。在整个验证工程中,功能覆盖率由仿真工具自动生成,测试者根据功能覆盖率来调整测试平台,修改测试案例直到覆盖率达到1O0% ,便可以认为验证过程结束。
为了充分利用SystemVerilog语言面向对象编程的优点,上述验证组件都用类(class)来实现,以提高可重用性,整个验证平台具有统一的框架,结构也变得清晰,更容易维护。
2.2 提高验证生产率的机制 VMM方法学通过 4个不同的机制提高了项目验证的生产率。这四个机制为别为 :断言、抽象化、自动化和重用。
断言是检查待测设计中信号行为是否正确的观察器,它是用描述性语言来实现的。通过在设计模块内部与其对外接口的关键位置上设置功能检查,不需要编写独立的测试代码,便能从测试平台的外观察到这些关键监视点所发生的情况,可以有效地提高观察和定位设计错误的能力。
传统的总线功能模型使的我们很难添加或结合新的协议层,而事务处理器的层次化形成了递归层次的抽象化,通过事务处理器的层次化来突破总线功能模型的限制。
在验证中, 需要产生激励来驱动设计。在时间有限的仿真过程中, 定向测试只能验证芯片的典型行为 , 而不能验证所有可能的行为, 这是定向测试的主要缺陷。而随机化激励可以仅用几行代码就能产生大量的激励数据 , 通过为设计提供随机激励信号来扩大验证的测试空间。当随机激励源不能生成所需的激励信号时,或者所需的激励不能用无侧重的随机信号源来产生时,验证者可以对随机化过程施加约束,让它生成的随机化的激励更多地落在我们感兴趣的区域或者边界内, 可更快地达到功能覆盖率的要求。
VMM对验证环境的层次进行了明确的定义,反映了设计所处理数据不同的抽象层次,每一层建立在其他层之上又具有一定的独立性,即使改变某一层的功能也不会影响其他层的重用,这样就大大提高了验证的重用性,可有效减少要编写的测试案例的复杂度,验证环境无须修改即可被尽可能多的测试案例重用,避免了重复编写功能相同的模块。
3 应用实例
下面通过一个例子来介绍如何用 VMM建立基于事务的层次化验证平台,待测模块 DUT为一个 FIFO。验证平台的顶层结构如图 2所示:
VMM验证方法学的优势及应用案例分析
由于设计较为简单,因此这里未实现场景层的功能模块。上图中各个验证组件都是用类实现的。下面自上而下介绍各个验证组件的功能与实现。
(1) 事务定义 fifo_tr
事务 fifo_tr继承自 VMM的基类 vmm_data,因此也继承了 vmm_data定义的一些方法,如 copy(), compare()等。fifo_tr包括两个成员变量 kind和 data,前者定义事务的类型是读还是写,后者定义读写的数据。
(2) 事务通道 fifo_chan
fifo_chan由 VMM定义的宏 `vmm_channel()产生,用来在事务级验证组件之间传输特定的事务。与 SystemVerilog定义的 mailbox结构相比,通道是强类型的,即每种通道只能传输特定的事务,避免了错误情况的发生。
(3) 接口 fifo_if
fifo_if是驱动器与 FIFO之间的通信接口,它封装了 FIFO的 Pin,属于信号层,驱动器通过接口来将激励输入给 DUT。
(4) 发生器 fifo_gen
fifo_gen继承自 VMM的基类 vmm_xactor,它的核心是一个无限循环,用来产生随机的事务,如读事务或写事务,并将该事务通过通道传输给驱动器 fifo_drv.
(5) 驱动器 fifo_drv
fifo_drv继承自 VMM的基类 vmm_xactor,它的功能是接收来自上层发生器 fifo_gen的事务 fifo_xactn,通过分析将其转化为信号级的信号,作为激励输入给待测设计 FIFO,它的构造器包含两个重要的参数,一个是输入通道,用来与发生器通信,另一个是输出接口,用来与 FIFO通信。
(6) 监视器 fifo_mon
fifo_mon继承自 VMM的基类 vmm_xactor,它的功能是监视 FIFO的信号变化,将设计的实际响应传递给检查器 fifo_chk.与驱动器类似,它的构造器也包含两个重要的参数,一个是输入接口,用来与 FIFO相连,监视接口信号的变化,另一个是事务级通道,用来与检查器通信。
(7) 检查器 fifo_chk
fifo_chk继承自 VMM的基类 vmm_xactor,用来检查事务是否正确得到执行。具体是将监视器传来的信息与记分板传来的预测结果进行比较以判断待测功能的正确性。
(8) 计分板 fifo_scb
计分板继承自 VMM的基类 vmm_xactor,用来对输入激励产生预测响应,并对已发生的事务进行纪录与统计,比如总共进行了多少个读事务或写事务,哪些已经完成,哪些被挂起,哪条事务正确的得到执行,哪条事务执行过程中出错了等等。
(9) 断言 assertions 断言用来检验 FIFO的违例情况,如在满的情况下写 FIFO,空的情况下读 FIFO等,这些可以通过断言检查出来。以上介绍的验证组件组成的验证平台的框架可用图 3表示如下 :
VMM验证方法学的优势及应用案例分析
顶层模块 tb_top由 DUT、测试程序 (program)、接口与时钟发生器组成。测试程序中例化了验证环境 fifo_env,验证环境将所有必需的事务处理器进行例化,测试案例只用程序(program)块中的一个 initial块来实现,这样做可以避免设计、断言和验证环境出现竞争冒险,并且只使用一个 initial块使得测试案例的执行是单线程的,这样可以更容易的理解所要完成的测试案例的每个步骤。
4 总结
在越来越高的抽象层次上进行验证是历史不断发展的趋势。本文以 FIFO验证平台为例运用面向对象的思想介绍了怎样利用VMM验证方法学建立基于事务的层次化验证平台,简单介绍了每个层次验证组件的功能与实现,给出了总的验证平台的框架。该验证平台具有很高的重用性,增强了程序可读性,降低了验证平台的维护成本、体现了VMM验证方法学的优越性。
  • 处理器
  • 协议
  • 语言
    英诺达发布全新静态验证产品,提升芯片设计效率
    了重要一步,将为中国芯片产业的发展注入新的活力。 静态验证作为一种业界普遍使用的验证方法,通过对设计的源代码进行深入分析,能够发现设计中的潜在问题。与动态仿真
    的头像 发表于 12-24 16:53 436次阅读
    材料失效分析方法汇总
    材料故障诊断学:失效分析技术失效分析技术,作为材料科学领域内的关键分支,致力于运用科学方法论来识别、分析并解决材料与产品在实际应用过程中出现的故障问题。该技术对于增强产品的可靠性、改进
    的头像 发表于 12-03 12:17 403次阅读
    材料失效<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>方法</b>汇总
    无损检测方法的种类与优势
    (Ultrasonic Testing, UT) 优势: **高灵敏度:**能够检测到非常细小的缺陷。 **快速:**检测速度快,适合批量检测。 **成本效益:**相对于其他检测方法,成本较低
    的头像 发表于 11-25 11:36 801次阅读
    SSR的优势和劣势分析
    SSR(Server-Side Rendering,服务器端渲染)的优势和劣势分析如下: SSR的优势 SEO友好 : 由于搜索引擎爬虫的性质,更容易识别和抓取服务端渲染的页面内容,因此提升了网站
    的头像 发表于 11-18 11:27 528次阅读
    基于场景的自动驾驶验证策略
    可选方案是将实际交通状况做出总结生成具有高度代表性的交通场景,通过仿真分析自动驾驶系统在这些场景上的安全性。然而交通场景中元素的复杂性与失败事件的罕见性导致难于准确分析系统失败的概率和造成系统失败的原因。本文将针对此难题,介绍一种将场景降维并极大提高
    的头像 发表于 10-22 16:14 398次阅读
    基于场景的自动驾驶<b class='flag-5'>验证</b>策略
    Lint静态验证工具如何助力IC设计
    近年来IC设计的规模和复杂度不断增大,产品的迭代周期越来越短,传统的验证方式已经难以满足设计团队的要求。在“设计左移”这一理念的趋势下,设计流程和方法学不断进行创新和优化,其中,具备“设计左移”思想
    的头像 发表于 09-03 10:15 1042次阅读
    Lint静态<b class='flag-5'>验证</b>工具如何助力IC设计
    机器学习中的交叉验证方法
    在机器学习中,交叉验证(Cross-Validation)是一种重要的评估方法,它通过将数据集分割成多个部分来评估模型的性能,从而避免过拟合或欠拟合问题,并帮助选择最优的超参数。本文将详细探讨几种
    的头像 发表于 07-10 16:08 1553次阅读
    信号分析方法有哪些种类
    信号分析是研究信号特性、提取信号信息和处理信号的一种技术。信号分析方法有很多种,本文将详细介绍一些常见的信号分析方法。 时域
    的头像 发表于 06-03 10:25 1417次阅读
    信号分析方法有哪些
    信号分析是信息处理和通信领域中至关重要的一个环节,它主要关注于从复杂的信号中提取有用信息,进而理解信号的本质和特性。随着科技的快速发展,信号分析方法也在不断更新和完善。本文将详细探讨几种主要的信号
    的头像 发表于 05-16 17:05 1985次阅读
    北京清微智能科技有限公司发布IC验证方法,实现双DUT验证
    清微智能在本周宣布新型专利“一种IC验证中实现双DUT验证方法”已于今年3月获批。该项专利内容由该集团独立研究,申请日期优先于2024年3月26日。
    的头像 发表于 04-08 10:07 649次阅读
    北京清微智能科技有限公司发布IC<b class='flag-5'>验证</b>新<b class='flag-5'>方法</b>,实现双DUT<b class='flag-5'>验证</b>
    国产共模电感替代国外品牌的的优势分析
    电子发烧友网站提供《国产共模电感替代国外品牌的的优势分析.docx》资料免费下载
    发表于 03-29 14:40 0次下载
    fpga验证和uvm验证的区别
    FPGA验证和UVM验证在芯片设计和验证过程中都扮演着重要的角色,但它们之间存在明显的区别。
    的头像 发表于 03-15 15:00 1811次阅读
    金丝球焊工艺参数影响性分析和优化验证
    共读好书 闫文勃 王玉珩 李成龙 (山西科泰航天防务技术股份有限公司) 摘要: 通过采用单因素试验方法,研究了金丝球焊键合过程中超声功率、超声时间、超声压力和加热台温度对于键合强度的影响,分析了各个
    的头像 发表于 02-25 15:04 709次阅读
    金丝球焊工艺参数影响性<b class='flag-5'>分析</b>和优化<b class='flag-5'>验证</b>
    gis中常用的空间分析方法
    GIS中常用的空间分析方法 GIS(地理信息系统)是一种用于收集、存储、处理、分析和展示地理数据的技术。空间分析是GIS的核心部分,它包括一系列方法
    的头像 发表于 02-25 13:44 6183次阅读
    arcgis空间分析方法有哪些
    ArcGIS是一种广泛使用的地理信息系统(GIS)软件,它提供了许多强大的空间分析方法。空间分析是用来理解和解释地理现象及其相互关系的过程。以下是一些常用的ArcGIS空间分析
    的头像 发表于 02-25 11:36 2577次阅读
