利用数字信号控制器提供维持稳健信号的电力线通信
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-07-10 08:07 次阅读
电力线通信PLC)可以利用现有基础设施提供低成本的网络数字信号控制器为PLC网络提供维持稳健信号所需的高级处理性能,其运行开销和片上外设可进一步降低系统成本。下文将对此作进行详细介绍。
在环境非常恶劣的工厂或室外经常能见到照明、测量和其他控制应用,但在这些地方的网络通信若不采取常规方法则变得异常困难。因为恶劣的环境不仅对信号有相当大的干扰,而且在许多情况下,如果还没有专用通信布线的话,安装费用也非常昂贵。因此,建立控制网络通信的最佳介质将是无处不在的电力线。
PLC是各种网络工业、公共事业和商业应用中的监控网络的理想解决方案。然而为了达到较高的效率,PLC必须具备成本效益和稳健性。而要实现这些性能,系统开发人员可以借助于数字信号控制器所提供的强大性能和集成度。
与使用专用传输线的传统网络不同,PLC网络可以通过现有的低压、中压和高压电力线在数公里范围内收发数据。基于高性能数字信号处理器DSP)技术的数字信号控制器可在恶劣环境中的全规模网络上实现可靠的PLC吞吐量,使其能够监控所有的网络节点。
高度集成的控制器还能降低系统成本和易于适应不断变化的网络需求。在工厂、公共事业分布系统、办公建筑群、矿山、海底电缆和其他恶劣环境中,数字信号控制器都可以在实时监控所需速率下支持高效的PLC传输。
芯片modem和应用软件
在许多监控应用中,成本是首要考虑因素,因此这时系统的集成度越高越好。PLC系统功能可以被分成三部分:模拟前端(AFE)、调制解调器(modem)以及测量或控制应用软件。AFE主要用于接收和驱动信号,并将信号从电力信号中分离出来;modem则使用特定的频率和键控技术对通信信号进行调制和解调。虽然很多设计方案中的modem和应用软件采用不同的控制器,但数字信号控制器带给PLC设计的一个重要好处是其可以在单个器件中集成modem和应用软件。
位于数字信号控制器核心的DSP可提供比价格相当的RISC MCU强得多的运算性能,这些性能足以用来执行modem和应用软件。另外,片上外设是针对控制需求特别选取的,其提供的是一种系统解决方案。数字信号控制器的性能和集成度可以减少元件使用数量和电路板空间,这对诸如可调光照明镇流器、电子表和电机驱动器等成本敏感的应用非常有利。另外,DSP的可编程性使得系统能更好地适应环境干扰,从而提高传输的可靠性,而DSP的额外MIPS性能还可以用来增加功率因数补偿等功能,从而使终端产品具有更高的能效。
稳健的通信
由于典型的PLC使用环境比较恶劣,因此传输必须高度稳健。在多种能传送位的物理层调制方案中,有两种特别适合工业监视和控制的方案,即频移键控(FSK)和二元相移键控(BPSK)。由于该两种方案都不依赖电力信号作为载波,因此可以用在任何频率、任何电压值的ACDC电力线上。而当节点的供电中断时,只要控制通信电路的独立供电不间断,FSK和BPSK还能照常工作。
FSK采用两个不同的频率发送信号,电平“1”时用74kHz,电平“0”时用63.3kHz;而BPSK则采用相同频率发送“1”和“0”,其相位差为180度。监控通信常用标准是CEA179,其指定BPSK发送频率为131.5kHz,波特率是5.5kbps或每个码元24个周期。虽然CEA-179没有对FSK加以规范,但它完全兼容该标准的协议栈,因此也可以使用CEA-179进行传输。在满足系统限制的前提下,数字信号控制器可以通过改变传输频率来避开干扰,从而提高通信性能。
图1是专为可靠性进行设计的CEA-179数据包格式。该数据包和位的边界是用于位同步的24位向量,后面是指示数据起始位的11位字同步信号。发送器将每8位指令编码成一个11位的字,在接收器侧再将其解码并移位至存储器缓存。在PLC中,指令数据还增加了16位的循环冗余校验码(CRC),EOP则使用重复的11位字进行识别。因此,CEA-179协议与BPSK和FSK的结合可确保稳健的PLC传输,并能为多节点的实时控制提供足够的带宽。
图1:CEA-179数据包格式。
PLC设计
下面给出了使用数字信号控制器直接实现PLC的设计实例。图2是用于诸如可调光镇流器等应用的AC环境下的PLC通信与控制系统框图。AFE接收器-发送器位于图的左边,modem和应用软件算法运行在中间的控制器上,右边则包含了应用电路。例如在一个电流解决方案中,一个测量芯片与C2000相连。测量芯片执行测量功能,C2000使用PLC发送测量数据。虽然本文重点放在FSK调制方面,但相同设计经过AFE和控制算法方面的少许修改也可以用于BPSK。
图2:PLC系统框图。
上述设计中使用的数字信号控制器是一个带DSP内核的器件,该内核工作在100MHz时可提供100MIPS的性能。在一个普通应用中,约45MIPS用于modem,余下约55MIPS可用来运行应用软件。在34KB片上闪存和一次性可编程存储器中,12KB用于modem代码;12KB的数据存储器中的5KB用于modem;其余的存储器空间则全部用于应用软件。控制器还提供6个带独立定时器的脉宽调制(PWM)输出,可用于modem和应用软件的信令传输。12位ADC使用单通道对所接收的信号进行采样,剩余的15个通道则处于空闲状态。数字信号控制器还提供了SPI和SCI接口用于本地通信,另外还有30多个通用I/O通道。
  • dsp
    dsp
  • 控制器
  • 网络通信
    基于电力线载波的路灯控制系统设计
     电力线通信技术是利用电力线传送数据和语音信号的一种通信方式。该技术将载有信息的高频信号加载到
    发表于 09-01 18:33 3778次阅读
    基于<b class='flag-5'>电力线</b>载波的路灯<b class='flag-5'>控制</b>系统设计
    DC应用的电力线通信实施
    控制)中,DC 电力线窄带 PLC 也在兴起。在这些应用中使用 PLC,可降低布线复杂性、重量以及通信的最终成本。  在本文中,我们将重点介绍 DC 电力线 PLC 的使用,并
    发表于 09-30 16:14
    基于嵌入式/PL2000A的电力线载波通信接口设计
    实现,基于载波技术的电力线通信已成为目前电力系统智能化通信的发展方向之一。2 电力线载波通信的方
    发表于 12-04 10:44
    电力线通信模拟前端收发MAX2980相关资料分享
    电力线通信方案。 先进的设计使得MAX2980可以在没有外部控制的情况下工作,这就简化了它与各种HomePlug数字PHYIC的连接。 该器件还集成了降功耗技术,可以
    发表于 05-17 06:18
    电力线通信模拟前端AFE031的应用及设计介绍
    数字信号经调制后以载波形式发送,再经PLC收发进行调理后,加载到电力线上进行传输,而接收则是一个反向过程。SunSpec快速关断协议是专门针对光伏系统快速关断功能制定的PLC协议。SunSpec规定
    发表于 11-07 07:18
    DSP用于电力线载波通信研究
    本文介绍了电力线Modem(PLM)的一个设计方案。该方案以Motorola 的16位数字信号处理DSP56F805为控制核心,采用具有较强纠错能力的Turbo码编译码方案,从而在
    发表于 04-22 16:39 30次下载
    DSP 用于电力线载波通信研究
    DSP 用于电力线载波通信研究 摘 要:本文介绍了电力线Modem(PLM)的一个设计方案。该方案以Motorola 的16位数字信号处理
    发表于 04-02 15:27 25次下载
    数字信号控制器提供实时控制功能
    数字信号控制器提供实时控制功能 越来越多的实时控制应用令设计人员左右为难。这些应用既需要微控制器
    发表于 03-01 09:06 541次阅读
    <b class='flag-5'>数字信号</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>提供</b>实时<b class='flag-5'>控制</b>功能
    电力线通信技术原理及应用
    中压电力线通信(MV-PLC)技术是指利用电力传输网络中的中压电力线(通常指10KV电压等级)作为信号传输媒介,进行语音、数据信息的传输。
    发表于 01-13 22:30 4018次阅读
    <b class='flag-5'>电力线</b><b class='flag-5'>通信</b>技术原理及应用
    利用数字信号控制器实现稳健的PLC通信
    电力线通信(PLC)可以利用现有基础设施提供低成本的网络。数字信号控制器为PLC网络
    发表于 03-22 00:17 27次下载
    基于OFDM的电力线载波通信的研究
    电力线载波通信是以电力线为传输媒介,通过载波方式传输模拟或数字信号的技术,而且无外架通信线路。介绍正交频分复用的基本原理,根据
    发表于 11-01 16:19 3256次阅读
    基于OFDM的<b class='flag-5'>电力线</b>载波<b class='flag-5'>通信</b>的研究
    电力线载波数字通信技术上网研究
    电力线载波通信(PLc)是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。介绍电力线
    发表于 11-23 15:59 62次下载
    <b class='flag-5'>电力线</b>载波<b class='flag-5'>数字通信</b>技术上网研究
    基于数字信号控制器实现稳健的PLC通信
    分享到:标签:数字信号 控制器 PLC通信 电力线通信(PLC)可以利用现有基础设施
    发表于 11-01 15:35 0次下载
    基于<b class='flag-5'>数字信号</b><b class='flag-5'>控制器</b>实现<b class='flag-5'>稳健</b>的PLC<b class='flag-5'>通信</b>
    电力线通信技术的基本原理及其数字通信技术的上网研究
    发表于 11-10 10:22 35次下载
    <b class='flag-5'>电力线</b><b class='flag-5'>通信</b>技术的基本原理及其<b class='flag-5'>数字通信</b>技术的上网研究
    电力线通信模拟前端AFE031的应用及设计概述
           电力线通信(Power Line Communication, PLC)是一种利用电力线进行数据信息传输的通信技术,其基本系统框图如图1所示。
    发表于 03-22 09:41 1387次阅读
    <b class='flag-5'>电力线</b><b class='flag-5'>通信</b>模拟前端AFE031的应用及设计概述
