讲讲怎么进行铺铜规则的设置
单片机爱好者 来源:未知 2018-08-30 10:13 次阅读
在前面我们讲到了规则外形的PCB和多边不规则外形的PCB的铺铜方法,今天我们再接着来讲讲怎么进行铺铜规则的设置。俗话说无规矩不成方圆,要想更好的进行铺铜,首先要建立铺铜的规则。
建立怎样的规则
要建立规则,首先我们要明确我们在铺铜的时候需要注意遵守哪些规则,也就是我们要求怎么铺。下面我们针对一块基本的板子考虑下需要设置的规则:
⑴铜皮与同网络via之间的连接方式
⑵铜皮与同网络焊盘之间的连接方式(具体还可以分为SMT和THT选择不同连接)
⑶铜皮与同网络特殊封装类型(比如BGA)之间的连接方式
⑷铜皮与不同网络via之间的间距
⑸铜皮与不同网络焊盘之间的间距
⑹铜皮与不同网络线(如GND,VCC,ANT,差分对,一般网络等)之间的间距进行铺铜规则的设置
考虑清楚要设置那些规则后,现在我们开始正式进行我们的铺铜规则设置。首先找到我们的规则设置功能,如图1所示,点击菜单栏design>>rules
图1
这时候会弹出PCBrules and Constraints Editor对话框,如图2所示:
图2
从图2我们看到了好多的rules,这些就是Altium Designer默认的规则了。下面我们先要找到铜皮与同网络连接方式的规则在哪里设置。看到左边栏design rules>>plane>>polygon connect style,如图3所示,目前这里有一条默认的同网络全都采用十字连接的规则。
图3
回想下我们要设置的规则要求,现在我们开始建立一条新的规则。如图4所示,选中PolygonConnect Style选项后右键,选择newrule。
图4
如图5所示,现在我们new出来一条新的规则了,接着我们先给规则起一个名字“connect tovia”,命名位置在图5最上面红框框出来的地方。(失策,下次把各个框颜色改一下,这次这么凑合把)。
图5
首先我们在进行对过孔的连接方式的调整。在第一个对象选择栏里我们怎么把选择via呢?再请看图5中的2号框和3号框,选择advanced>>queryhelper,这时会如图6所示对话框:
图6
在询问构建器(queryhelper)最上面的对话框里输入isvia,或者在左下角栏目中找到isvia语句,然后点击ok。看到PCB rules editor,第一个对象已经选择了过孔了。我们现在选择下连接方式,看到图7红框处,有三种连接形式,这里我们选择direct connect直连。
图7
忘记选第二个对象了?现在选也来得及啦~与第一个对象同样的操作方法,不过,这里是ispoly哦,如图8所示。记得apply一下,然后我们的这条规则就设置好了。
图8
现在在polygonconnect style下有两条规则了,我们发现这两条规则之间明显存在冲突啊,所以我们现在先来介绍下怎么进行规则优先级的调整。看到图9,选择最下方的priorities,弹出新的对话框Editor Rules Priorities。在新对话框中选中你要进行调整的规则,如果你要把规则优先级下降,就选择decrease选项,同理,上升就选increase选项。从priority列我们可以看到当前每条规则的优先级,代表优先级的数字越小,等级越高。
图9
下面我们进行第二条和第三条规则设置,设置方法同第一条规则,焊盘为ispad,特殊封装BGA为isbga,这个语句看的很清楚明白啦。
在这里我把BGA连接方式也设置成直连,因为铜皮跟via的连接方式和跟BGA的连接方式相同,所以我把他们合并成了一条规则,如图10所示。
图10
下面我们对铜皮与不同网络之间的间隔进行设置一下。同样先找到设置的位置,看图11:
图11
下面new一个rule,命个名,设置下两个对象,再设置下间距,看上去操作好简单。
图12
有没有人疑惑querybuilder干嘛用的?试一下就知道,点击querybuilder,弹出buildingquery from board对话框,如图12.1所示:
图12.1
你可以根据你的PCB板子定制特定的命令,比如选择iscomponent(’C1’),这么一说你应该明白他的用途了吧。
回归正题,我们现在把其他的几条规则进行设置下:
图13
图14
看到图14,我们可以选择间距设置是不同网络间,还是所有的网络间,又或者同一个网络。 当然我们这里是选的defference nets only。
看着挺简单的几条规则设置,没想要也花了一定时间。难道我每画一个板子就得来设置一次嘛,对于爱偷懒的我这么整会有小情绪啊。
看图15,选中design rules点击右键,看到export rules了吗?对了就是在这里导出,选择导出,如图16,确认下你要导出的规则,然后点击ok,保存你的文件(图17)。导出成功。下一次当你再画板子的时候导入你的规则就可以了。在哪里导入呢?刚才导出的时候你应该瞄到了吧。哦,再说下你也可以单条或者单类的规则导出哦。
图15
图16
图17
到这里我们基本上把我们的规则设置好了,记得把优先级最后再调整一下。然后下面就可以进行我们的铺铜了。
  • pcb
    pcb
  • 铺铜
原文标题:Altium Designer铺铜那件事儿(二)
文章出处:【微信号:gh_dae0718828df,微信公众号:gh_dae0718828df】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    指定电压值与orCAD中如何关联性
    OrCAD中如何:Option栏设置,单击扩展按钮赋予或直接输入网络名,:在工作区域内绘制图形,编辑
    的头像 发表于 01-03 09:00 8729次阅读
    指定电压值与orCAD中如何<b class='flag-5'>铺</b><b class='flag-5'>铜</b>关联性
    关于PADS设置的问题!
    各位大侠你们好!在PADS的时候怎么设置铜块与焊盘之间的走线的宽度,如图白色那根线,在的时候怎么
    发表于 02-28 16:52
    请问怎么设置某一个元器件的规则
    如何设置某一个元器件的规则
    发表于 05-08 07:35
    PROTEL的不规则
    PROTEL如何进行规则!!!
    发表于 07-19 06:52
    和Clearance规则的优先级
    就不知道哪里调了,谁要是知道请务必告诉我。。。这个帖子就是发现AD的一个问题:规则中Clearance的优先级是比的优先级高的。比如下图,我
    发表于 02-12 22:26
    pads设置问题
    pads
    发表于 06-11 09:10 1.2w次阅读
    pads<b class='flag-5'>铺</b><b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>设置</b>问题
    PADS的属性设置的方法
    PADS的属性设置的方法 在 PCB 设计上,是相当必要的动作,而 PADS 提供
    发表于 03-21 17:56 5.4w次阅读
    Allegro Fill教程
    Allegro Fill教程 如下我们将以四层印制板为例来进行讲解! 1.点击颜色按钮 ,在颜色设置的“Geometry”栏中设置P
    发表于 03-21 19:02 1.1w次阅读
    Allegro Fill<b class='flag-5'>铺</b><b class='flag-5'>铜</b>教程
    PROTEL操作方法
    本文是关于PROTEL操作方法的基础介绍,希望对大家有用! 1.打开随便某一个电路板文件... 2.前要设置
    发表于 07-29 16:42 2.5w次阅读
    PROTEL<b class='flag-5'>铺</b><b class='flag-5'>铜</b>操作方法
    Pads设置以及常见问题
    Pads设置以及常见问题。
    发表于 03-31 16:03 0次下载
    PCB设计:如何改变与过孔的连接方式
    介绍如何在Altium Designer中进行设计方面的两个小技巧。改变与过孔连接方式,如何在
    发表于 06-22 10:17 2.7w次阅读
    PCB设计:如何改变<b class='flag-5'>铺</b><b class='flag-5'>铜</b>与过孔的连接方式
    基本的规则简单外形PCB的方法
    设置要求后点击ok。这时候如图4所示,看到鼠标呈现出一个大十字光标。这时候你可以沿着keepout外框线画出一个的轮廓,画好轮廓后
    的头像 发表于 08-30 15:36 3.5w次阅读
    ad覆规则怎么设置距离
    AD覆规则是指在PCB板上通过化学方法将层覆盖在绝缘层上,用于实现电路连接和信号传输。距离是指AD覆之间的间距,通常也称为覆间距。合
    的头像 发表于 12-20 10:46 5079次阅读
    PCB板设计时,有什么技巧和要点?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板设计时,有什么技巧和要点?高速PCB设计当中铺处理方法。在高速PCB设计当中,
    的头像 发表于 01-16 09:12 1363次阅读
    在PCB设计中的关键作用:从地线阻抗到散热性能
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲在pcb设计中的作用有哪些?在PCB设计中的作用及其注意事项。在完成PCB设计的所有内容之后,通
    的头像 发表于 01-15 09:23 225次阅读
    <b class='flag-5'>铺</b><b class='flag-5'>铜</b>在PCB设计中的关键作用:从地线阻抗到散热性能
