飞行数据采集系统中SD卡存储的应用介绍
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-12-30 08:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 引言
飞机飞行状况监测及数据采集仪。用于采集飞机试飞时的各种飞行数据,要求大量的存储容量。它具有功能强、性价比高、安装和使用方便的特点。采集仪可以根据用户的要求进行配置,对八路传感器输入信号进行调理、采样及数据处理,将测量结果实时动态显示,并通过其报警功能,实现设备故障预警。采集仪既可以单机独立工作,也可以通过RS-485总线将多达16台采集仪与计算机联机组成在线监测系统。应用范围包括各种不同类型的电机、风机、泵、齿轮箱、轧机、风力发电机、电站和离心机,以及各种机械设备常见故障的状态监测等。
2 硬件功能原理与设计
SD卡的外形和接口如图1所示。根据SD卡与主控制器的通信协议不同,SD卡对外提供两种访问模式:SD模式和SPI模式。所用通信模式不同,SD卡引脚的功能也不同,具体引脚功能如表1所示。在具体通信过程中,主机只能选择其中一种通信模式。通信模式的选择对于主控制器来说是透明的,卡会自动检测复位命令的通信协议模式,而且通信模式一旦选定,系统在通电情况下不能改变。SD模式下,主控制器使用SD总线访问SD卡。可通常的单片机没有硬件SD总线,尽管可以借助通用口线用软件仿真,但访问速度较低,还要大量占用CPU时间,而单片机多具有SPI总线。
飞行数据采集系统中SD卡存储的应用介绍
飞行数据采集系统中SD卡存储的应用介绍
注:S--电源;I--输入;O--推挽输出;PP--推挽I/O。
在SPI总线模式下。CS为主控制器向卡发送的片选信号,SCLK为主控制器向卡发送的时钟信号。DI(DataIn)为主控制器向卡发送的单向数据信号,DO(DataOut)为卡向主控制器发送的单向数据信号。SD卡的内部结构如图2所示,还具有卡接口控制器、寄存器以及SD和SPI两种模式的对外接口等。外部主控制器访问卡的外部信号线并不与存储器单元直接相连,而是通过卡的接口控制器与存储器单元接口相连。卡内存储单元的读,擦,写由卡接口控制器根据主控制器的命令自动处理完成,而主控制器无须知道卡内是如何操作、管理存储单元的。SD卡内部有6个信息寄存器,用来设置和保存操作卡的关键信息,有两个状态寄存器,用来记录操作卡的当前状态。
采集仪的主控制器采用了C8051F020单片机。C8051F020是完全集成的混合信号系统级MCU芯片。这个系列单片机与8051在指令上完全兼容,性能远远高于标准的8051单片机。又扩展了丰富的外设,是一种名副其实的SOC (System On Chip)单片机,与SD卡系统相关的特性如下:
飞行数据采集系统中SD卡存储的应用介绍
单片机内部采用流水线结构。指令运行速度高。指令运行速度比一般的80C51系列单片机提高了大约10倍。
具有SPI 硬件接口。可与SD卡的SPI 总线很好接口。
具有8个8位I/O端口。除满足数据采集需要外。有足够的口线用于单片机与SD卡的连接。而且。这些口线可通过软件进行配置,获得不同的功能,其中SPI 接口,就是通过配置相关寄存器而获得的。
具有可扩展的中断系统。支持22个中断源。
片内存储器包括64KB的Flash、和4KB的XRAM。不需要扩展存储器。就可以满足文件系统的建立和访问SD 卡的需要。
3.3V的工作电压,与SD卡工作电压兼容。
时钟系统更加完善,可以使用内部时钟,也可以使用外部时钟。
可实现通过JTAG接口的在系统调试。
C8051F系列单片机的SPI串行接口的主要特点如下:全双工,三线同步传输,即在发送的同时也能接受;可以工作在主机方式或从机方式;主机最大数据传输速率(位/秒)是系统时钟频率的1/2.因而最高可达10Mb/s;SPI位传输速率可通过编程选择;发送结束设置中断标志。发送期间不占用CPU时间;串行时钟极性与相位可编程改变;具有写冲突保护和总线竞争保护。
对于C8051F020的SPI系统。首先通过设置I/O端口功能选择开关控制寄存器XBR0、XBR1、XBR2.将I/O端口P0.0、P0.1、P0.2、P0.3配置成SPI功能引脚SCK、MISO、MOSI和NSS。此时I/0端口P0.0、P0.1、P0.2、P0.3就组合成SPI接口了。SPI0CFG是SPI的配置寄存器,用于配置SPI的工作方式。并反映通信过程中的数据发送状态。并反映通信过程中的一些错误标志,SPI0CKR是SPI的时钟速率寄存器,用于选择SCK输出的频率。
主控制器C8051F020与SD卡座的电路连接图如图3所示。除了SPI接口的连接外,还有三根控制线,P0.4_SD_INSERT就是I/O端口P0.4,用于检测SD卡在卡座上是否插好。完全插入时该引脚为低电平,否则为高电平。P0.5_SD_WP就是I/O端口P0.5,用于检测SD卡当前是否设置写保护。写保护时该引脚为高电平,否则为低电平。P0.6_SD_POWER就是I/O端口P0.6,用于SD卡的供电控制,这是为了在SD卡进入不确定状态时,可以通过对卡重新上电复位而无需拔出卡。
3 软件设计
硬件抽象层包括访问SD卡的硬件环境配置、SPI接口实现通讯的基本函数以及SPI中断的处理。硬件环境配置包括硬件初始化、以及内存变量初始化等。SPI接口实现通讯的基本函数,包括主控制器向SD卡发送一字节和从SD卡读取一字节的基本函数,这是所有SPI通讯的基础。SPI中断处理是SPI接口产生中断时。中断服务程序被自动调用,在中断服务程序中,读取SPI控制寄存器。这里存放着产生中断的各种状态标志,根据不同的状态标志,调用不同的函数处理。
命令层,就是调用硬件抽象层的基本发送接收字节函数,实现SD卡所有SPI协议规定的命令。根据SD卡协议,访问SD卡的不同功能,由不同的命令实现。这些命令分成0—9个不同的类别。每种类别包括几个具体的命令,对于SPI协议,每个命令都由主机主动发送。高位在前低位在后,SD卡收到命令后。根据不同的命令做出不同的响应。主机发送的命令长度总是6个字节。命令的格式如表2所示,Command表示命令号,占用6位,Parameter表示命令参数,长度为4字节,不同的命令对应不同的命令参数值。SD卡的响应有4种格式,分别为R1、R1B、R2和R3格式。
表2 SPI模式命令格式
字节6 字节2~5 字节1
0 1 Command Parameter(高位在前) CRC 1
应用层函数提供客户程序访问SD卡的高级接口函数。使客户不需要知道SD卡的内部结构和命令内容、不需要知道SPI的接口协议等基本内容,客户程序只需要简单地调用接口函数了解SD卡的当前状态、读取自己需要的内容或写入自己的内容。应用层程序是在命令层基础上的更高抽象,调用命令层函数实现
4 结论
本文将SD卡存储方式运用到飞机飞行数据采集系统,简化了采集系统的设计,减小了系统尺寸,提高了系统的可靠性,使采集数据的读出变得简单易行。由于原有数据采集系统,采用8051单片机作主控制器,本次设计选用与8051完全兼容的高性能单片机C8051F020。既继承了原有采集系统的设计,又满足了访问SD卡的功能要求,加快了整个系统的设计进程。
  • 单片机
  • 数据采集
  • 发电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于ARM7的SD读写控制在数据采集系统的应用
    MHz频率和低电压范围内工作。在便携式监控系统SD可用来存储监控采集数据。1 硬件
    发表于 09-19 09:42
    串口数据采集储存联网服务器应用方案
    设备数据行数据存储数据可以远程提取,也可保存在本地设备的SD
    发表于 04-06 17:01
    便携式高速大容量实时数据采集记录存储应用案例(SD存储)
    的应用越来越普遍,数据存储是无人机遥感数据重要组成部分。海量数据存储器成功应用于无人机航拍系统
    发表于 06-25 14:40
    高速数据采集卡QT1125在飞行质谱的应用
    高速数据采集卡采样256次,使得到谱图时间缩短到0.1秒左右。系统整体介绍工作流程高速脉冲信号进入高速数据采集卡,完成信号的数模转换,按特定顺序缓存到板载内存
    发表于 03-02 16:06
    基于PCI总线的高速数据采集卡系统设计与实现
    基于PCI总线的高速数据采集卡系统设计与实现:本文介绍一种基于PCI总线的高速数据采集卡系统的设计方法,讨论了设计高速
    发表于 06-22 19:04 55次下载
    基于C8051F020的SD主控制器设计
    给出一种应用于飞机飞行数据采集仪的SD 设计方案,该方案选用与8051 完全兼容的高性能单片机C8051F020 作为主控制器,采用SPI 总线与SD 卡通信。文章详细
    发表于 09-21 10:57 85次下载
    基于MSP430和SD的低功耗压力采集系统
    为了采集存储压力信号,提出了基于MSP430 单片机和SD 存储器的压力信号数据采集
    发表于 01-25 15:47 96次下载
    发表于 01-25 15:48 7次下载
    基于WINCE的多路数据采集处理播放及SD存储的实验系统
    发表于 10-25 15:53 14次下载
    基于WINCE的多路<b class='flag-5'>数据采集</b>处理播放及<b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>存储</b>的实验<b class='flag-5'>系统</b>
    基于DSP和SD的生理信号数据采集系统设计
    基于DSP处理器TMS320F2812与SD的接口,设计了一种便携式的生理信号数据采集系统,用于大容量多参数人体生理参数的采集。采用TMS
    发表于 01-18 09:31 4151次阅读
    基于DSP和<b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>卡</b>的生理信号<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>系统</b>设计
    数据采集卡
    国际顶级高速数据采集卡、任意波形发生回放及相关高速数据采集记录存储系统。产品主要应用于雷达,通信,生物医学,超声无损检测,分布式光纤测试,质谱,高能物理,高压局放监控等领域。
    发表于 11-13 21:27 1102次阅读
    使用PCI总线设计高速数据采集系统的资料说明
    本文详细介绍了一种基于PCI 总线的高速数据采集系统的原理、组成和功能以及在Windows2000 环境下进行数据采集存储的方法。该
    发表于 11-27 16:19 4次下载
    使用PCI总线设计高速<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>系统</b>的资料说明
    采用SD移动存储器实现电能耗用记录仪的应用方案
    设计的多参数电能耗用记录仪,将现场采集的各类电能耗用数据按文件方式存储SD,并且可以方便地
    的头像 发表于 08-25 09:42 3886次阅读
    采用<b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>卡</b>移动<b class='flag-5'>存储</b>器实现电能耗用记录仪的应用方案
    基于PIC总线的高速数据采集系统
    本文详细介绍了一种基于 PCI 总线的高速数据采集系统的原理、组成和功能以及在 Windows 2000 环境下进行数据采集存储的方法。该
    发表于 04-14 14:29 13次下载
    SD和Arduino的数据采集系统
    电子发烧友网站提供《带SD和Arduino的数据采集系统.zip》资料免费下载
    发表于 12-16 10:19 0次下载
    带<b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>卡</b>和Arduino的<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>系统</b>
