步进电机的特点及驱动控制系统的设计
电子设计 作者:电子设计 2018-11-27 07:48 次阅读
一、步进电机
1.1 步进电机的工作原理
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的执行机构。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点,使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变的非常的简单。
1.2 步进电机的特点
本实验所用的步进电机为感应子式步进电机(型号为42BYG016)。感应子式步进电机与传统的反应式步进电机相比,结构上转子加有永磁体,以提供软磁材料的工作点,而定子激磁只需提供变化的磁场而不必提供磁材料工作点的耗能,因此该电机效率高,电流小,发热低。因永磁体的存在,该电机具有较强的反电势,其自身阻尼作用比较好,使其在运转过程中比较平稳、噪音低、低频振动小。
感应子式步进电机某种程度上可以看作是低速同步电机。一个四相电机可以作四相运行,也可以作二相运行。(必须采用双极电压驱动),而反应式电机则不能如此。例如:四相八拍运行(A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A)完全可以采用二相八拍运行方式。不难发现其条件为C=,D=。 一个二相电机的内部绕组与四相电机完全一致,小功率电机一般直接接为二相,而功率大一点的电机,为了方便使用,灵活改变电机的动态特点,往往将其外部接线为八根引线(四相),这样使用时,既可以作四相电机使用,可以作二相电机绕组串联或并联使用。(本实验采用两相四拍)
1.3 步进电机的静态指标
相数:产生不同对极N、S磁场的激磁线圈对数。常用m表示。
拍数:完成一个磁场周期性变化所需脉冲数或导电状态用n表示,或指电机转过一个齿距角所需脉冲数,以四相电机为例,有四相四拍运行方式即AB-BC-CD-DA-AB,四相八拍运行方式即 A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A.
步距角:对应一个脉冲信号,电机转子转过的角位移用θ表示。θ=360度(转子齿数J*运行拍数),以常规二、四相,转子齿为50齿电机为例。四拍运行时步距角为θ=360度/(50*4)=1.8度(俗称整步),八拍运行时步距角为θ=360度/(50*8)=0.9度(俗称半步)。
1.4 步进电机的动态指标
1)步距角精度:
步进电机每转过一个步距角的实际值与理论值的误差。用百分比表示:误差步距角*100%。不同运行拍数其值不同,四拍运行时应在5%之内,八拍运行时应在15%以内。
2)失步:
电机运转时运转的步数,不等于理论上的步数。称之为失步。
3)失调角:
转子齿轴线偏移定子齿轴线的角度,电机运转必存在失调角,由失调角产生的误差,采用细分驱动是不能解决的。
4)最大空载起动频率:
电机在某种驱动形式、电压及额定电流下,在不加负载的情况下,能够直接起动的最大频率。
5)最大空载的运行频率:
电机在某种驱动形式,电压及额定电流下,电机不带负载的最高转速频率。
6)运行矩频特性:
电机在某种测试条件下测得运行中输出力矩与频率关系的曲线称为运行矩频特性,这是电机诸多动态曲线中最重要的,也是电机选择的根本依据。
1.5 步进电机的驱动控制系统
控制系统的组成方框图如下:
步进电机的特点及驱动控制系统的设计
1)脉冲信号的产生
脉冲信号由单片机AT89S52的I/O口产生,一般的脉冲信号的占空比为0.3-0.4左右,电机转速越高,占空比则越大。本实验采用的占空比为0.5。
2)信号分配
感应子式不仅以二、四相电机为主,二相电机工作方式有二相四拍和二相八拍两种, 具体分配如下:二相四拍为,步距角为1.8度;二相八拍为,步距角为0.9度。本设计采用步距角为1.8度。
3)功率放大
功率放大是驱动系统最为重要的部分。步进电机在一定转速下的转矩取决于它的动态平均电流而非静态电流(而样本上的电流均为静态电流)。平均电流越大电机力矩越大,要达到平均电流大这就需要驱动系统尽量克服电机的反电势。因而不同的场合采取不同的的驱动方式,到目前为止,驱动方式一般有以下几种:恒压、恒压串电阻、高低压驱动、恒流、细分数等。
步进电机一经定型,其性能取决于电机的驱动电源。步进电机转速越高,力距越大则要求电机的电流越大,驱动电源的电压越高。电压对力矩影响如下:
步进电机的特点及驱动控制系统的设计
4)功率放大细分驱动器
在步进电机步距角不能满足使用的条件下,可采用细分驱动器来驱动步进电机,细分驱动器的原理是通过改变相邻(A,B)电流的大小,以改变合成磁场的夹角来控制步进电机运转的。
步进电机的特点及驱动控制系统的设计
二、驱动器
由于单片机的I/O不具有直接驱动步进电机的能力,故在本系统中需要步进电机驱动器,我们选择驱动器为KD-221,该驱动器具有输入电压范围广,控制信号输入方式多样等特点。其具体接法如下:
2.1、电源接线:
①、E高:当驱动电压大于10V时,正极接此座,使用时最大不能大于40V,以防损坏模块。
②、E低:当驱动电压小于10V时,正极接此座。
③、地:驱动电压E高、E低的的负极接此座。
④、A ,:接电机A相线圈的二根引线。
⑤、B, :接电机B相线圈的二根引线。
2.2、控制信号接线:
①、CP:接控制器发给步进电机的走步脉冲信号线。
②、CW:接控制器发给步进电机的走步方向信号线。
③、VP:接CP和CW信号的负极,即逻辑电路电源的负极。
④、本驱动器内部设计接收信号为RTTL电平,即5V电平,如其它逻辑电平信号需要接限流电阻,否则可能损坏光耦元件。
三、光电开关
本系统中所用传感器为EE-EX672关电开关,该传感器为开关型传感器,四个接线脚分别为“+,L,OUT,-”其输入电压范围广为直流5-24V,L为控制指示端,当“L”与“+”相连时,传感器未检测到物体时LED灯发光,当“L”悬空时则相反,其特点为:
1. 动作模式备有遮光时ON/入光时ON(可切换型)
2. 应答频率为1KHZ的高速响应
3. 入光显示灯明显,容易进行动作确认。
4. 电源电压为DC-24V的广范围
5. 备有遮光时入光显示灯灯亮型
  • 控制系统
  • 电机
  • 步进电机
    基于单片机的步进电机开环控制系统
    基于单片机的步进电机开环控制系统摘要: 通过ATMEL89C51单片机对步进电机进行控制,主要介
    发表于 08-26 15:03
    步进电机细分驱动控制系统设计
    求问各位大神啊,基于单片机的步进电机细分驱动控制系统怎么设计啊,用什么来实现细分驱动啊,求一个思路。。
    发表于 02-05 10:58
    步进电机一体化控制系统的设计
    本文应用单片机、步进电机驱动芯片、字符型LCD和键盘阵列,构建了集步进电机控制器和
    发表于 09-10 09:19 33次下载
    步进电机控制系统的设计与实现
    论文介绍了步进电机控制原理,利用脉冲叠加原理,以Verilog HDL 为实体设计输入,设计并实现了一套集成于FPGA 内部的步进电机
    发表于 01-18 14:52 314次下载
    步进电机控制系统原理应用
    步进电机是一种感应电机,广泛应用在各种自动化控制系统中。电子发烧友网整理了步进电机
    发表于 06-18 16:52
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制系统</b>原理应用
    步进电机控制系统
    步进电机控制系统 步进电机控制系统 步进
    发表于 11-02 18:07 56次下载
    步进电机控制系统设计报告
    步进电机课程设计------步进电机控制系统设计报告
    发表于 06-17 14:59 12次下载
    基于DSP的步进电机控制系统设计
    基于DSP的步进电机控制系统设计
    发表于 10-19 15:42 23次下载
    基于DSP的<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制系统</b>设计
    基于STM32的步进电机控制系统
    摘 要 本文的主要工作是基于STM32步进电机控制系统的设计。随着越来越多的高科技产品逐渐融入了日常生活中,步进电机
    发表于 11-27 18:49 93次下载
    步进电机的电细分驱动技术实现控制系统的高精度位移
    在许多精密控制系统中需要有较高的位移精度。为实现高精度的位移与调整,常采用具有电细分的步进电机驱动技术。步进
    的头像 发表于 10-21 07:54 5486次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的电细分<b class='flag-5'>驱动</b>技术实现<b class='flag-5'>控制系统</b>的高精度位移
    步进电机控制系统程序如何设计
    未来步进电机控制系统的发展将围绕着高精度控制、高效能耗、高集成度、高可靠性和安全性以及自适应和学习能力展开。这些发展趋势将推动步进
    的头像 发表于 11-16 08:07 1377次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制系统</b>程序如何设计
    步进电机一体化控制系统的设计
    :本文应用单片机、步进电机驱动芯片、字符型 LCD 和键盘阵列 构建了集步进电机控制器和
    发表于 12-18 09:24 6次下载
    步进电机驱动芯片的工作原理和特点
    步进电机驱动芯片是步进电机控制系统中实现驱动
    的头像 发表于 06-12 15:14 1719次阅读
    步进电机控制系统是什么意思
    步进电机控制系统,作为现代工业自动化和精密控制领域的重要组成部分,其工作原理和实现方式一直受到广泛关注。步进
    的头像 发表于 06-18 18:12 1347次阅读
    步进电机伺服控制系统的作用
    步进电机伺服控制系统是一种精密的电机控制系统,它通过精确控制
    的头像 发表于 09-04 09:46 920次阅读
