2017 年受 NAND Flash 涨价因素的影响,SATA SSD 与 PCIe SSD 仍有 10%的差价,由于 PCIe SSD 较 SATA SSD 拥有更高的传输速度在高端 PC OEM 市场应用逐渐增加,但在消费类零售市场 SATA SSD 仍是市场主流。随着 NVMe 规范协议的升级,以及满足市场对数据高速传输需求增长,SSD主控厂基于 HMB(Host Memory Buffer)技术的 DRAM-less 控制芯片设计,帮助品牌厂优化 SSD 成本,缩短 PCIe SSD 与 SATA SSD 之间价差,部分品牌厂商甚至可做到 PCIe SSD 与 SATA 同价,推动 PCIe SSD 在 2018 年需求大增。
SSD 搭配的 DRAM 缓存芯片容量一般为 256MB 或512MB,作用在于提高 SSD 的 IOPS 性能。主控厂 Marvell88NV1160/88NV1120、慧荣 SM2263XT/SM2258XT、群联PS5008-E8T 等 SSD 控制芯片均采用的 HMB 技术是NVMe1.2 协议新增加的一种功能,目的在于提高 SSD 的IOPS 性能。现在笔记本 DRAM 配置普遍达到 4GB,高端配置 8GB 容量,SSD 控制芯片通过 HMB 技术利用电脑DRAM 资源也可达到 SSD 搭载 DRAM 缓存芯片一样的性能效果,东芝最新 DRAM-less 设计的 RC100 系列 SSD,利用HMB 技术,随机读速度最高达 160K IOPS,随机写速度最高达 120K IOPS,慧荣 DRAM-less 设计的新一代 SM2263XT利用 HMB 技术不仅可将 IOPS 性能提高一倍,而且可以与SM2263 的 IOPS 性能媲美,完全可以弥补 SSD 不带 DRAM 缓存芯片导致的IOPS性能劣势。
图1 慧荣SM2263和SM263XT性能对比
据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,自2016下半年以来,DRAM也大幅涨价,2017年512NB DDR3价格已经超过3美金,若以SSD 120GB容量40美金的成本价格计算,DRAM缓存芯片成本大约占SSD总价的8%。主控厂利用HMB技术使得SSD可省去搭载DRAM芯片的成本,助力PCIe SSD与SATA同价,再加上PCIe较SATA更高传输速度的优势,2018年PCIe SSD将加快PC OEM市场的普及。
图3 主流的DRAM-less SSD控制芯片参数
2018 年原厂主力供货 64 层/72 层 512Gb3D NAND,容量更大,成本下滑
在 Flash 原厂三星、东芝/西部数据、美光、SK 海力士等还是 2D NAND 技术的时候,每一次工艺的迭代更替,每片Wafer 的单颗 Die 产出量都会增加 25%,NAND Flash 成本会降低 15%-20%,生产同等容量的 SSD 成本至少降低 10%-15%,这也是 2016 年之前 SSD 价格持续下滑的重要原因。随着 3D NAND 技术的发展,2017 年 Flash 原厂 64 层/72 层 3D NAND 单颗 Die 容量提高至 256Gb 或 512Gb,再加上三星 Fab18、东芝 Fab6、SK 海力士 M14 等扩大 3D NAND 生产,促使 NANDFlash 成本进一步下滑。
2017 年 Flash 原厂基于 64 层/72 层 3D NAND 已将 256Gb 或 512Gb 容量的单颗 Die 全面导入到自家 SSD 中应用,其中三星分别针对消费类市场应用的 PCIe 和 SATA 接口推出PM981 和 PM871b 系列 SSD。东芝基于 64 层 3D NAND 推出 XG5、XG5-P、SG6、BG3、TR200 等 SSD 满足消费类市场。西部数据/闪迪面向消费类市场推出 BLUE、Ultra、X600 系列SSD。美光在 2017 年发布的新一代 SSD 并不多,其中消费类 BX300 系列 SSD 仍采用的是 32 层 3D NAND,年底才推出一款基于 256Gb 64 层 3D NAND 的 MX500 系列 SSD。英特尔基于 64 层 3D NAND 已推出 545s 系列 SSD,以及基于 3D Xpoint 推出 900P 系列和 32GB/16GB 缓存 SSD 满足消费类市场需求。
2017 年底 Flash 原厂三星、东芝、美光、SK 海力士等已开始出货 64 层/72 层 3D NAND 给客户,2018 年会大量供货到市场,且以 512Gb 容量的单颗 Die 为主,届时非 Flash 原厂的 SSD 品牌厂金士顿、建兴、江波龙、金泰克等新一代低成本的 SSD 将大量在市场销售,新一轮的价格战也即将打响。
图4 2013年-2017年SSD每GB价格走势
图5SSD在消费类 PC 市场的渗透率
芯片
457文章
51345浏览量
428254 -
NAND
16文章
1697浏览量
136570 -
FlaSh
10文章
1644浏览量
148864
MPLS网络性能优化技巧
Kioxia开源发布AiSAQ™技术,降低生成式AI的DRAM需求
前端性能优化:提升用户体验的关键策略
Triton编译器的优势与劣势分析
仿真系统的性能优化技巧
使用独立ADC和使用MCU的内部ADC来实现模数转换,有什么性能、技术上的区别吗?
如何优化FPGA设计的性能
DRAM的分类、特点及技术指标
SK海力士转向4F2 DRAM以降低成本
射频技术有哪些优势和劣势
广颖电通亮相2024台北国际电脑展,展示DRAM-less无外置缓存解决方案
IOPS:存储芯片的“心跳”性能
![<b class='flag-5'>IOPS</b>:存储芯片的“心跳”<b class='flag-5'>性能</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/65/wKgaomZT4IyAT_GdAAB_QHtX84Q334.png)
