1.引言:
UNIDRIVE ES(Unidrive ES---是目前唯一的统一性的新型交流驱动器,功率范围:0.75Kw--15Kw,通过参数设定可使一台统一交流驱动器工作在V/f、开环磁通矢量、闭环磁通矢量、伺服、再生能量回馈等5种控制方式来满足生产过程的各种需要。性能卓越、功能齐全、设计调试简单。 本公司是艾默生旗下英国CT公司授权的一级代理商,同时经销日本安川、***台达、***东元、三菱变频器、国产华蓝、海利普变频器等各种变频器;适用于同步电机及异步电机,有齿轮曳引机及无齿轮曳引机。多种控制模式供选择:开环控制;闭环矢量控制;伺服控制。 最理想的电梯控制方式-UNIDRIVE ES.它是一种高效、平稳、安全的一体化解决方案平台,是适用于任何电梯应用场合的交流变频器。
UNIDRIVE ES具有极高灵活性,可根据您的要求度身定制, 在提高电梯控制运行性能的同时降低总成本,从而改写了所有变频器用户采用的标准。)是艾默生CT 专为电梯行业设计的一种理想的电梯专用驱动器,它使用于有齿轮曳引机及无齿轮曳引机的电梯系统。它可以在闭环矢量或无传感矢量模式下驱动异步电机,也可以在伺服模式下驱动高效的永磁同步电机,UNIDRIVE ES的内置功能非常容易与电梯控制相匹配,从而给乘客提供了最佳舒适感和最高安全性。UNIDRIVE ES特点:
1.1.全面的自整定方式:静态/动态自整定模式,电流环自整定。
1.2.更新周期250ms;响应频率带宽达到 150Hz–2x。
1.3.0.1rpm /0.001rpm 高精度给定,精密定位。
1.4.转矩前馈-保证加速时的最小速度跟随误差。
1.5.设定值可达小数点后两位-精密转矩应用:力学测量设备。
1.6.速度环增益可选,应用于多速段控制或多电机分时控制。
1.7.载波频率可调,最高载波频率(在信号传输的过程中,并不是将信号直接进行传输,而是将信号与一个固定频率的波进行相互作用。这个过程称为加载,这样的一个固定频率的波称为载波频率。 严格的讲,就是把一个较低的信号频率调制到一个相对较高的频率上去,这被低频调制的较高频率就叫载波频率,也叫基频。) 12kHz,静音控制。
1.8.改善输出波形,降低马达发热。
2.应用配置:
2.1.ES驱动器内置PG接口,可接收多种类型的编码器(一种按照给定的代码产生信息表达形式的器件)。
2.2.全系列5.5kw-45kw内置制动单元。
2.3.可以支持48-72V供电应用于电梯紧急救援。
2.5.可使用软件CTSoft在线更改和查看参数,使用CTScope在线监测电梯运行曲线。
I/O接口参数表
图1.ES端子接线
3.2电机自学习
确定电机空载,设定电机级数Pr0.42,电机电流Pr0.46,电机转速1.06,定义电机参数后,接着设定 Pr 0.40 =2(动态自学习),然后闭合使能端子(T31) 与 (T22)和闭合运行端子(T27) 与+24v (T22), 驱动器上排显示 ‘run’。下排在‘tune’与‘auto’之间闪烁,电机运行进行自学习,学习完后驱动器显示‘inh’,检查学习出的电机磁极初始角Pr0.43,如果学习两次的值都相差不到1度,证明学习参数正确。若不同,重新检查编码器硬件或参数设置,重新学习 。
3.3参数设置
3.3.1.速度给定
显示速度给定选择Pr18.10,
低速Pr18.11,
检修Pr18.12,
楼层自学习Pr18.14,
爬行Pr18.16,
高速Pr18.17 。
可参考如下表进行速度设置(可定义26,27,29号端子进行多段速的选择):
多段速配置表
3.3.2斜坡给定
启动加加速19.14= 500±200 mm/s3调整,
加速度 0.03=0.5cm/s2,
运行加速度19.15=1000±200 mm/s3调整,
减速度0.04=0.8cm/s2,
停车加加速19.16=800 ±200mm/s3调整,
停车减速率19.13=1000±200 mm/s3调整,
图2 运行曲线
3.3.3速度环PI
运行段速度环比例增益Pr18.25 (高速P值),
运行段速度环积分增益Pr18.26 (低速I值),
启动段速度环比例增益Pr18.27(低速P值) ,
启动段速度环积分增益Pr18.28 (低速I值),
增益打开使能Pr18.48=ON。
3.4试车运行:
为防试车时冲顶或蹲底,手动将轿厢升到中间位置,然后从慢车开始调试,如果此时电流和速度运行平稳,可进行快车调试,根据调试情况调整PI参数、S参数、加减速时间、多段运行频率,力求达到舒适感好、平层精度高。
舒适度调试:
3.4.1.启动舒适感不好,一般表现为两种 :一种是提拉的感觉,即冲击 ;一种是顿的感觉,即倒溜。对于两种情况,大部分原因是由于驱动器的PI值调整不当造成的。现场调试可根据实际情况调整ES的启动比例增益 (Pr18.26)和积分增益 (Pr18.27) 尽可能大,一般为 2…3 倍运行增益。如果增大启动增益还是无法解决启动倒溜问题,可设定位置环比例增益参数 (Pr19.20)》 5…30和微分增益参数(Pr19.12)》10…30防止回溜。
3.4.2.如果停车时马达抖动:降低停车加加速(Pr19.16)《800 mm/s3
3.4.3.如果驱动器禁止时马达抖动:检查输出接触器延时(Pr 20.20)》50 ms,或者降低制动器闭合时间(Pr18.24)。
3.4.4.如果制动器闭合时抖动(制动器闭合的太早),降低零速限(无齿轮)Pr3.05 = 1…4 rpm。
现场可参考下面的经验值进行调试:
速度环PI设定经验值
4.结束语:
由于ES驱动器(ES驱动器在电梯行业应用的特性,重点论述了ES驱动器在电梯调试上的参数应用。UNIDRIVE ES是艾默生CT专为电梯行业设计的一种理想的电梯专用驱动器,它适用于有齿轮曳引机及无齿轮曳引机的电梯系统。它可以在闭环矢量或无传感矢量模式下驱动异步电动机,也可以在伺服模式)性能稳定,功能强大,对电梯控制效果好,电梯舒适感好、平层精度高。加上易于调试,现已经在电梯行业得到广泛应用。
驱动器
54文章
8353浏览量
147432 -
变频器
252文章
6607浏览量
146342 -
调试
7文章
591浏览量
34147
ES83310 16位稳态电流LED驱动器
ES系列的驱动器的控制及故障处理
基于ES驱动器的安装及调试
基于GTSD驱动器的PC调试指导手册
TLE94106ES半桥驱动器替代型号:TMP7306A
