目前在我国各行各业的各类机械与电气设备中与风机水泵配套的电机约占全国电机装机量的65%,耗用电能约占全国发电总量的五分之二。并且大多数风机、水泵在使用过程中都存在大马拉小车的现象。因生产、工艺及气温等方面的变化,需要经常调节气体和液体的流量、压力等;目前,许多单位仍然采用落后的调节挡风板或阀门开启度的方式来调节气体或液体的流量、压力、温度等。这实际上是通过人为增加阻力的方式,并以浪费电能和金钱为代价来满足工艺和工况对气体、液体流量调节的要求。这种落后的调节方式,不仅浪费了宝贵的能源,而且调节精度差,很难满足现代化工业生产及服务等方面的要求,负面效应十分严重。
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能
变频调速器(frequency changer / frequency converter)是一种用来改变交流电频率的电气设备。此外,它还具有改变交流电电压的辅助功能。过去,变频调速器一般被包含在电动发电机、旋转转换器等电气设备中。随着半导体电子设备的出现,人们已经可以生产完全独立的变频调速器。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。
变频调速器的出现为交流调速方式带来了一场革命。随着近十几年变频技术的不断完善、发展。变频调速器性能日趋完美,已被不同科学、不同行业的工程技术人员广泛应用于不同领域。为企业带来了可观的经济效益,推动了工业生产的自动化进程。
中远变频调速器用于交流异步电机调速,其性能远远超过以往任何交、直流调速方式。而且结构简单,调速范围宽、调速精度高、安装调试使用方便、保护功能完善、运行平稳可靠、节能效果显着,已经成为广大用户交流电机调速的最佳选择。
一、变频调速节能原理:
三相异步电动机转速公式为:n=60f/p(1-s) 从上式可见,改变供电频率f、电动机的极对数p及转差率s均可达到改变转速的目的。从调速的本质来看,不同的调速方式无非是改变交流电动机的同步转速或不改变同步转两种。 在生产机械中广泛使用不改变同步转速的调速方法有绕线式电动机的转子串电阻调速、斩波调速、串级调速以及应用电磁转差离合器、液力偶合器、油膜离合器等调速。改变同步转速的有改变定子极对数的多速电动机,改变定子电压、频率的变频调速有能无换向电动机调速等。 从调速时的能耗观点来看,有高效调速方法与低效调速方法两种:高效调速指时转差率不变,因此无转差损耗,如多速电动机、变频调速以及能将转差损耗回收的调速方法(如串级调速等)。有转差损耗的调速方法属低效调速,如转子串电阻调速方法,能量就损耗在转子回路中;电磁离合器的调速方法,能量损耗在离合器线圈中;液力偶合器调速,能量损耗在液力偶合器的油中
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机,压缩机以及罗茨鼓风机,离心式风机,回转式风机,水环式风机,但是不包括活塞压缩机等容积式鼓风机和压缩机。气体压缩和气体输送机械是把旋转的机械转换为气体压力能和动能,并将气体输送出去的机械。风机主要由风叶、百叶窗、开窗机构、电机、皮带轮、进风罩、内框架、机壳、安全网等部件组成。开机时由电机驱动风叶旋转,并使开窗机构打开百叶窗排风。停机时百叶窗自动关闭。
风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。
风机是传送气体的机械设备,从流体力学原理得知,风机风量与电机转速功率相关:风机的风量(流量)与风机(电机)的转速成正比,风机的风压与风机(电机)的转速的平方成正比,风机的轴功率等于风量与风压的乘积,故风机的轴功率与风机(电机)的转速的三次方成正比(即风机的轴功率与供电频率的三次方成正比):
众所周知,在供风系统中,对于风机,其风压(H)、风量(Q)、转速(n)和轴功率(P)之间存在如下关系:
Q=K1×n
H=K2×n2
P=K3×H×Q=K1×K2×K3×n3=K×n3
因此:改变风机的转速就可改变风机的功率
根据电机学原理交流电机转速如下:
n=60f (1-s) /p/
式中:n-电机转速,f-电源频率,p-电机的极对数,s-转差率。
由公式可见,电机调速由多种,如变极调速,串极调速和变频调速等。其中变频调速方式的调速范围宽,电机效率高、适用面广,节能效果好。因此:改变风机的运行频率就可改变风机的转速。
根据以上公式可以列出电机转速与节能率的关系表,如下:
根据上述原理可知改变风机的转速就可改变风机的功率。
例如:将供电频率由50Hz降为45Hz,则P45/P50=453/503=0.729,即P45=0.729P50 理论上节电率达29.1%.
将供电频率由50Hz降为40Hz,则P40/P50=403/503=0.512,即P40=0.512P50,理论上节电率达48.2%.
二、水泥厂的生产情况:
风机是水泥生产过程中的重要设备,也是消耗电量最大的设备之一。不过,电量消耗的绝对数字本身并不重要。重要的是,该消耗量的相当部分并没有用于生产需要,而是白白的浪费掉了!在行业竞争日益激烈的市场条件下,企业为了赢得市场,必须采取各种措施不断提高企业在市场竞争中的竞争能力。如果说开源节流是从管理的角度提高企业的竞争能力的方法,则提高生产效率,降低产品单耗就是提高企业竞争能力的重要保障。
在水泥生产过程中,传统的送风系统由罗茨鼓风机、送风管道和放风阀门组成。由于生产过程中风的需求量取决于燃料质量、原材料质量。另外,整个生产过程中不同的时间断对风的需求量也有很大的不同。因此,在整个生产过程中,送入窑炉的通风量需要经常调整。在传统的送风系统中,风机时刻处于额定转速运转,即送风量是固定的。风量的调整是靠放风阀的开度进行的。或是说。每当窑炉对风的需求量减少时(此时进行放风),便是能量浪费生产的时刻。因为风是由风机产生的,放掉的风就是放掉电能,白白地放掉电能是一种极大的浪费。窑炉需要的风量越小,放掉的就越大,能量浪费就越严重。窑炉20%的时间需要满风量,40%时间处于80%的满风量,另40%时间风量的需求量约为65%的满风量。在这种下,不需要的那20%和35%的风量就白白地浪费掉了,前者的能量浪费约为48%,而后者的能量浪费竟高达65%.
三、窑炉供风系统变频调速装置
窑炉是用耐火材料砌成的用以煅烧物料或烧成制品的设备。
采用变频调速器取代调节挡风板或阀门开启度来调节用风量的比例(即调节风量利用率),满足原水泥生料烧结时不同用风量的落后的传统的机械调节方法,(这种传统供风方法缺点是电能浪费严重、调节精度差、启动电流大、噪音大、粉尘污染严重)。变频改造后的供风系统是在保留原工频控制系统的基础上增加一套变频回路与原工频控制并联,形成的双回路控制系统,从而保障生产的连续正常运行。其特点:由于变频器具有软起动功能,电机启动时无大电流冲击,延长设备使用寿命;由于变频器可任意调节风机电机输入频率改变电机转速,因此可按烧结时不同阶段所需风量,准确调节供风量,无须旁通放风、减少水泥粉尘污染、节电可达15%-40%.综合效益可观,一般6个月-12个月可收回全部投资。
四、无锡中远变频器技术特点:
1、采用美国TI公司32位DSP芯片CPU,精度高,速度快。
3、采用独特的空间矢量控制技术(已申请发明专利)
4、具有转矩自动补偿,电压自动调整功能。
5、具有过流、过压、欠压、过载、过热、接地等多重保护。
7、内置PID调节功能,容易实现闭环控制。
8、载波频率2-10KHz,灵活可调。实现静音运行。
电气设备
3文章
1033浏览量
32199 -
变频器
251文章
6582浏览量
145515 -
电机
142文章
9073浏览量
146088
