采用CPLD芯片实现数据采集控制板的功能设计与应用
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-06-28 08:12 次阅读
在需要采集多路模拟信号、开关信号、频率(计数)信号以及编码器信号等的数据采集应用中,利用通用板卡构成计算机测控系统是可行的,但对于产品的批量应用,其成本与综合性能不能令人满意。技术成熟的CPLD芯片的应用,可以很好地将逻辑控制、数据信号处理等功能集于一身,使以往需要利用多块信号板卡才能完成的任务整合于同一采集控制器中,从而有效地提高控制系统的可靠性,降低测控系统的实现成本。
本文设计一种基于CPLD的数据采集控制板。它能实现信号采集与控制、信号处理、通讯及输出控制等功能。
1 总体设计方案
本专用数据采集控制板利用CPLD作为主控制器,统一协调通道切换与数字信号处理、实现数据采集与接口传输逻辑控制。该数据采集控制板共有四种类型的信号输入和一种开关信号量输出。图1给出其基本硬件模块组成。
利用CPLD的资源和结构特点是本设计的核心。为提高编码器输入信号的分辨细长,配套设计一个四倍频电路,并在通道后端设计一个脉冲静态计数电路,使输入信号转换为8bit信号挂接到采集板总线上。八路模拟输入信号主要依靠CPLD实现通道切换和A/D采集,采样数据也以8bit信号并行进入总线。考虑到提高计数精度的要求,对两路频率输入信号设计了一个动态计数电路,使计数值通过总线读出。I/O切换控制、EPP接口电路等都按一定的逻辑要求采用同一CPLD元件来实现。如此可使硬件电路十分简单,并有利于上位机编程实现。
2 数据接口
根据IEEE1284标准,在标准并行口(SPP)、增强并行口(EPP)和扩展并行口(ECP)三种模式中,EPP模式既具有双向数据传输功能,又具有较高的数据传输能力,且编程操作相对容易,最适合在数据采集系统中使用。
从硬件设计角度考虑,EPP接口的主要功能之一是将采集到的数据上传给微型计算机或将开关控制命令下载到采集控制板(数据流对应8bit数据端口);之二是实现硬件接口之间的信号通讯握手(控制状态对应其它I/O端口)。EPP协议定义了四种数据传输基本操作:数据读、数据写、地址读、地址写。工作时首先写入I/O锁存地址即模块操作的I/O地址,然后进行相应的读出或写入操作。如果不需I/O地址变化,那么就不再进行I/O地址锁存操作。EPP模式下一共定义17根信号线,除8根双向地址线和数据复用线外,还有输出控制信号线WRITE、DSTROBE、ASTROBE、INIT,其中WRITE、DSTROBE和ASTROBE用于表示数据读写操作。WRITE为低时表示正在进行操作,DSTROBE为低表示进行数据操作,而ASTROBE为低则表示进行地址操作。EPP的INIT信号用来复位打印机,本设计用来预置光电编码器的初始计数值。另外还有五根状态信号线。WAIT信号由外设发出,高电平表示正在进行读写操作,低电平表示操作完成。但本设计没有利用该信号,因为前面三个读写信号已完全能满足要求。MAX197数据转换结束信号EOC连接到并口的SELECT线上,主机查询到SELECT线为低时,表示一次A/D转换结束,可以读取转换结果。其余三根状态线空置作为备用。
根据IEEE1284标准对EPP模式的地址、数据读写操作的规定,可采用图2的逻辑结构分别实现地址写、数据写和数据读。在图2中,输入信号中的STB表示写信号,ASTB表示地址写信号,DSTB表示数据写信号;输出信号中Add_WR表示地址写信号、高电平有效,Add_WRN表示地址写信号、低电平有效,Data_WR表示数据写信号、高电平有效、Data_WRN表示数据写信号、低电平有效;Data_RD表示数据读信号。如此设计的目的是使该接口能方便地适应各种逻辑器件的操作要求。图3给出了采用MAXPLUS软件对上述逻辑信号进行仿真的操作时序波形。
EPP模式可在上位机BIOS中设置或通过写ECR寄存器直接设置(并行适配器基地址为0X378H,I/O端口地址为77AH)。
3 编码器信号处理
对于编码器输入信号,针对增量式光电编码器的输出具有A相、B相方波正交信号,而且二者相序取决于编码器的正反转方向,设计了一种四倍频及判向电路。
CLK信号来自独立振荡源,其频率高于编码器最大输出频率四倍以上,但也不宜过高,以免导致CPLD内部结构中信号竞争等问题。INA和INB分别为编码器输入的A相信号和B相信号,CNT_UP和CNT_DN分别为输出的正转倍频信号和反转倍频信号。为保证编码器处于任何转角位置都能可靠地读出数据,编码器倍频信号最终以16bit静态计数码方式输出,CNT_UP和CNT_DN分别作为后续静态计数电路的“加”和“减”计数输入信号端。在限定转动角度≤6×360°情况下,对于16bit计数码,计数电路允许的最大计数值为65536,计数值可以按高低八位分两次读出。为提高编码器工作可靠性,也可以考虑进行格雷码转换。
4 频率测量
对于频率输入信号,采用等精度测频方法测量频率。这种方法在实际闸门时间为被测信号频率整数倍的条件下,对被测信号计数时产生的±1个字误差可以完全消除掉,并可使整个频率区域保持恒定的测试精度。
图6给出了等精度测量原理图,其测量原理为:首先给出闸门开启信号(预置门控信号SWITCH的上升沿),此时计数器CNT1和CNT2并不开始计数,而是等到被测信号SIGIN的上升沿到来时,计数器才开始真正计数。经过一段时间后,预置闸门关闭信号(门控信号SWITCH的下降沿)到来时,计数器并不立即停止计数,而是等到被测信号SIGIN的上升沿到来时才结束计数,完成一次测量过程。此时可分别读出计数器CNT1和CNT2的计数值OUT1和OUT2,用被测信号SIGIN的计数值OUT2除以标准信号CLK的计数值OUT1,再乘以标准信号CLK的频率值就得到了被测信号SIGIN的频率值。
使用时为提高测量精度,基准信号CLK可以采用高精度时钟源,因对时钟源和被测信号同步计数,计数时间长度不会影响计算结果。图7给出了等精度测频法信号仿真波形图。
5 A/D转换器与I/O切换控制
对于模拟输入信号,采用12bit的MAX197作为A/D信号转换器。该控制字器件工作的基本过程是:首先由地址总线选通MAX197,然后通过数据总向MAX197内部寄存器写入模拟通道控制字。该控制字决定了所选的通道号、通道输入电压范围、极性以及内部或外部触发采集方式等。例如,输入电压范围为双极性、内部触发采集方式、第一通道,则应写入16进制数48H,而对第八通道则写入4FH。控制字写入后,MAX197立即启动通道转换,经过约10μs后转换完毕。转换结果放置在数据总线上,首先将其高低位切换脚HBEN置为低,此时数据总线先读取结果的低八位,再置HBEN为高,则结果的高四位放在MAX197的D0~D3口上。同时置脚INT为低,通知控制器转换完成。MAX197的转换结果用补码表示,最高位为符号位。
本系统中还具有八路开关量输入输出功能切换控制。这两种功能分别则CPLD内部的74244和74373实现。接口逻辑和如图8所示。外部接口通过光耦隔离输入输出。开关量写入的顺序是先由地址总线选通74373,然后写入相应的命令字。数据量读入与此类似。具体控制信号由EPP总线读写逻辑给出。
6 驱动软件实现
考虑到NT公司LabView环境图形化编程简例、易于实现等特点,通过设计动态链接函数库(DLL)与直接端口操作相结合实现采集板硬件驱动。在程序编制过程中,先利用VC++生成DLL,然后在LabView中使用CLF节点调用DLL。对于直接端口操作,使用LabView中的“In Port”和“Out Port”节点,对端口实现操作。当然,为使用方便起见,也可以将I/O切换控制、编码器、A/D数据采集、计数器等硬件特有功能设计成专用模块供LabView直接图形化调用。
采集控制板的上述硬件模块方案设计,可以利用适当规模的CPLD实现。此举除了成本优势外,还有体积减少、硬件集成度提高等优点,也为提高采集器可靠性创造了条件。CPLD的各种逻辑功能设计,由于有功能强大的仿真软件工具,设计过程的快速高效也不言而喻。上述设计已经在其实用测控设备中投入应用,在无板载FIFO情况下,A/D速度可以达到40kHz以上;有板载FIFO情况下,A/D速度可以达到A/D采集元件标称上限。EPP端口完全能满足板载功能模块的各类数据传输要求。通过现场反馈的情况来看,采集控制器本身的工业环境抗干扰性能和运行稳定性均表现良好。
  • 芯片
  • cpld
  • 编码器
    和利时PLC数据采集网关有什么功能
    和利时PLC数据采集网关是一款专为工业自动化领域设计的设备通讯终端产品,具备多种功能,为工业设备的远程监控、控制和维护提供了强有力的支持。以下是和利时PLC数据采集网关的主要
    的头像 发表于 10-30 13:45 169次阅读
    和利时PLC<b class='flag-5'>数据采集</b>网关有什么<b class='flag-5'>功能</b>
    OPC数据采集网关功能有哪些?如何选择?
    OPC数据采集网关 是基于OPC协议的数据采集设备,通过OPC协议与各种工业设备进行通信,实现数据的实时采集、转换和传输。作为工业自动化系统
    的头像 发表于 10-21 16:35 234次阅读
    IOT数据采集平台的功能特点
    随着物联网(IoT)技术的飞速发展,IOT数据采集平台作为连接物理世界与数字世界的桥梁,正逐步成为各行业数字化转型的重要工具。本文将深入探讨IOT数据采集平台的定义、功能、应用场景及其对企业发展
    的头像 发表于 09-25 13:28 442次阅读
    水泵数据采集远程监控系统功能
    随着物联网、自动控制及现代通信技术的飞速发展,水泵数据采集远程监控系统应运而生,为水泵设备的运行管理带来了革命性的变化。该系统通过集成传感器、控制系统、通信网络及监控平台等核心组件,实现
    的头像 发表于 09-20 09:28 443次阅读
    SCADA数据采集网关是什么?有什么功能
    数据采集网关不仅负责实时数据采集,还参与数据的处理、监控和控制,是实现工业自动化和提高生产效率
    的头像 发表于 09-10 14:08 385次阅读
    SCADA<b class='flag-5'>数据采集</b>网关是什么?有什么<b class='flag-5'>功能</b>?
    PLC采集网关如何实现多品牌PLC数据采集
    。特别是当企业使用多个品牌的PLC设备时,如何实现多品牌PLC数据采集,更是一个亟待解决的问题。本文将详细介绍PLC采集网关如何实现多品牌PLC数据
    的头像 发表于 07-11 17:08 434次阅读
    中科亿海微SoM模组——国产风扇控制板
    本方案采用全国产器件,FPGA作为主控芯片实现多路风扇的实时控制和传感器的信号检测功能上有
    的头像 发表于 06-29 08:11 493次阅读
    中科亿海微SoM模组——国产风扇<b class='flag-5'>控制板</b>
    工业控制数据采集平台有什么功能
    过程的关键设备。数据采集平台针对这些控制器的应用场景,通常具有以下功能: 1. 数据收集:从工业控制器中
    的头像 发表于 06-17 10:05 371次阅读
    数据采集网关的功能和应用场景
    系统中的作用。   首先,我们来探讨数据采集网关的主要功能数据采集网关的核心功能在于实现数据
    的头像 发表于 06-13 15:22 683次阅读
    <b class='flag-5'>数据采集</b>网关的<b class='flag-5'>功能</b>和应用场景
    工业数据采集平台的功能和作用
    数据采集平台,可以实现与各种工业设备(PLC、仪器仪表、传感器、CNC机床、机器人等等)连接,实现对现场的各种工业数据数据采集,双向
    的头像 发表于 06-05 13:33 283次阅读
    基于FPGA的激光雷达控制板
    控制板主要是用于控制线阵激光器,并高效地采集和处理大量的激光点云数据,具备强大的数据处理能力和高速数据
    的头像 发表于 05-28 08:11 632次阅读
    基于FPGA的激光雷达<b class='flag-5'>控制板</b>
    工业数据采集网关功能优势
    实现智能制造和精益生产提供了强有力的支持。 一、工业数据采集网关的定义与功能 工业数据采集网关是一种用于连接不同设备、系统和网络,实现
    的头像 发表于 05-11 17:51 825次阅读
    工业<b class='flag-5'>数据采集</b>网关<b class='flag-5'>功能</b>优势
    机床数据采集网关的功能特点及应用价值
    随着工业4.0时代的到来,机床数据采集网关成为了实现智能制造和数字化转型的重要工具。作为连接机床与上层管理系统之间的桥梁,机床数据采集网关发挥着至关重要的作用,它能够实现机床
    的头像 发表于 04-12 15:08 371次阅读
    机床<b class='flag-5'>数据采集</b>网关的<b class='flag-5'>功能</b>特点及应用价值
    数据采集功能RTU可采集大田数据
    与监控是实现精准农业管理的重要手段。通过部署温湿度传感器,可以实时获取农田、温室等农业环境中的温湿度数据,为农业生产提供科学依据。而要实现高效的温湿度数据采集与监控,就需要借助先进的
    的头像 发表于 03-08 10:54 418次阅读
    <b class='flag-5'>数据采集</b>多<b class='flag-5'>功能</b>RTU可<b class='flag-5'>采集</b>大田<b class='flag-5'>数据</b>
    RTU数据采集终端的工作原理
    在现代工业控制系统中,数据采集是一个至关重要的步骤。RTU(远程终端单元)作为一种常用的数据采集终端设备,不仅可以实现数据
    的头像 发表于 01-05 14:27 2281次阅读
    RTU<b class='flag-5'>数据采集</b>终端的工作原理
