电气原理图怎么看
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-08-30 16:37 次阅读
电气控制电路图方法
看主电路的步骤:
第一步:看清主电路中用电设备。用电设备指消耗电能的用电器具或电气设备,看图首先要看清楚有几个用电器,它们的类别、用途、接线方式及一些不同要求等。
第二步:要弄清楚用电设备是用什么电器元件控制的。控制电气设备的方法很多,有的直接用开关控制,有的用各种启动器控制,有的用接触器控制。
第三步:了解主电路中所用的控制电器及保护电器。前者是指除常规接触器以外的其他控制元件,如电源开关、万能转换开关。后者是指短路保护器件及过载保护器件,如空气断路器中电磁脱扣器及热过载脱扣器的规格熔断器、热继电器及过电流继电器等元件的用途及规格。一般来说,对主电路作如上内容的分析以后,即可分析辅助电路。
第四步:看电源。要了解电源电压等级,是380伏还是220伏,是从母线汇流排供电还是配电屏供电,还是从发电机组接出来的。
看辅助电路的步骤:
第一步:看电源。首先看清电源的种类.是交流还是直流。其次.要看清辅助电路的电源是从什么地方接来的,及其电压等级。电源一般是从主电路的两条相线上接来,其电压为380伏。也有从主电路的一条相线和一零线上接来,电压为单相220伏;此外,也可以从专用隔离电源变压器接来,电压有140、127、36、6.3伏等。辅助电路为直流时,直流电源可从整流器、发电机组或放大器上接来,其电压一般为24、12、6、4.5、3伏等。辅助电路中的一切电器元件的线圈额定电压必须与辅助电路电源电压一致。否则,电压低时电路元件不动作;电压高时,则会把电器元件线圈烧坏。
第二步:了解控制电路中所采用的各种继电器、接触器的用途,如采用了一些特殊结构的继电器,还应了解他们的动作原理。
第三步:根据辅助电路来研究主电路的动作情况。分析了上面这些内容再结合主电路中的要求,就可以分析辅助电路的动作过程。控制电路总是按动作顺序画在两条水平电源线或两条垂直电源线之间的。因此,也就可从左到右或从上到下来进行分析。对复杂的辅助电路,在电路中整个辅助电路构成一条大回路,在这条大回路中又分成几条独立的小回路,每条小回路控制一个用电器或一个动作。当某条小回路形成闭合回路有电流流过时,在回路中的电器元件(接触器或继电器)则动作,把用电设备接人或切除电源。
在辅助电路中一般是靠按钮或转换开关把电路接通的。对于控制电路的分析必须随时结合主电路的动作要求来进行,只有全面了解主电路对控制电路的要求以后,才能真正掌握控制电路的动作原理,不可孤立地看待各部分的动作原理,而应注意各个动作之间是否有互相制约的关系,如电动机正、反转之间应设有联锁等。
第四步:研究电器元件之间的相互关系。电路中的一切电器元件都不是孤立存在的而是相互联系、相互制约的。这种互相控制的关系有时表现在一条回路中,有时表现在几条回路中。
第五步:研究其他电气设备和电器元件。如整流设备、照明灯等。
电气原理图怎么看
电气原理图怎么看
电气图是用来阐述电气工作原理,描述电气产品的构造和功能,并提供产品安装和使用方法的一种简图,主要以图形符号、线框或简化外表,来表示电气设备或系统中各有关组成部分的连接方式。
步骤如下:
1、找出控制电路的电源线:L、N(220伏),L1、L2(380伏),其他还有24伏的。2、从控制电源的L 或L1端开始看起,看各支路电流经过哪个按钮,再经过哪些接触器、继电器的常开常闭触点,接着到哪个线圈,最后到N或L2,形成闭合回路。
3、要明白同一个接触器或继电器,它的线圈和各常开常闭触点是分开画的。当一个支路中接触器、继电器的线圈通电时,它的常开、常闭触点会控制所在支路线圈的通、断电(即接通或分断所在的支路)。
  • 继电器
  • 主电路
  • 电气图
    快恢复二极管选型参数怎么看?常用型号有哪些?
    的头像 发表于 11-14 17:30 657次阅读
    快恢复二极管选型参数<b class='flag-5'>怎么看</b>?常用型号有哪些?
    KiCad层次原理图使用教程
    绘制成层次设计,可以提高原理图的可读性,减少重复绘制。 创建层次原理图是从根原理图开始的。其过程是创建一个子原理图,然后在子原理图中绘制电路
    的头像 发表于 11-13 18:06 1285次阅读
    KiCad层次<b class='flag-5'>原理图</b>使用教程
    KiCad发现之旅(一)原理图编辑
    包括原理图设计所需的所有工具。从 KiCad 包含的符号库中放置符号,绘制导线连接并将原理图同步到 PCB 中进行布局布线。 电气规则检查 电气规则检查(ERC)自动验证你的
    的头像 发表于 11-12 12:23 409次阅读
    KiCad发现之旅(一)<b class='flag-5'>原理图</b>编辑
    TPA3112用tina仿真后面的扬声器怎么看发出的声音怎么样?
    TPA3112用tina仿真后面的扬声器怎么看发出的声音怎么样啊
    发表于 11-04 07:29
    标准电气原理图
    标准电气原理图
    发表于 10-28 10:50 1次下载
    高速信号眼怎么看
    (Eye Diagram)是一种用于分析高速数字信号传输质量的重要工具。通过在示波器上重叠多个周期的信号波形,生成一个形状类似于眼睛的图形,这就是眼。眼能够直观地展示信号的完整性、抖动和噪声
    的头像 发表于 10-21 14:33 1277次阅读
    高速信号眼<b class='flag-5'>图</b><b class='flag-5'>怎么看</b>
    请问AD657的共模和差模输入电容怎么看
    如题,AD657的共模和差模输入电容怎么看??输入阻抗是10的12次方欧姆, 输入电容是5.2pf??
    发表于 09-06 07:07
    防雷器件有哪些?防雷器等级型号怎么看
    防雷器件有哪些?防雷器等级型号怎么看
    的头像 发表于 07-31 15:05 1284次阅读
    三星贴片电容的批次号怎么看
    三星贴片电容的批次号怎么看?在这个问题之前我们先普及一下,怎么分辨三星贴片电容是不是正品?
    的头像 发表于 07-31 14:10 494次阅读
    三星贴片电容的批次号<b class='flag-5'>怎么看</b>?
    STM32H745BIT6单片机怎么看哪个引脚配置哪个内核?
    STM32H745BIT6单片机怎么看哪个引脚配置哪个内核啊,在数
    发表于 07-03 07:38
    原理图和电路区别在哪 电气控制电路图介绍
    原理图和电路是电子设计中两种常见的图形表示方法,它们在形式和功能上存在一些区别。在这篇文章中,我们将详细探讨原理图和电路的区别,包括它们的定义、特点、应用场景、设计方法、优缺点等方
    的头像 发表于 07-01 18:09 5409次阅读
    <b class='flag-5'>原理图</b>和电路<b class='flag-5'>图</b>区别在哪 <b class='flag-5'>电气控制电路图</b>介绍
    怎么看编码器上的参数?
    编码器是一种用于测量运动和位置的设备,常用于工业控制、机器人和自动化设备等领域。编码器的工作原理基于数码信号与机械旋转之间的特定关系,可以将物理运动转换为数字信号。 一、怎么看编码器上的参数 (一
    的头像 发表于 06-23 16:16 1716次阅读
    <b class='flag-5'>怎么看</b>编码器上的参数?
    三星贴片电容怎么看电压呢?电压的方式有哪些?
    对于三星贴片电容怎么看参数呢?现在看三星贴片电容的电压参数的方式也是比较多的,今天给大家分享两种,三星贴片电容电压的方式吧。其实对于懂技术的人员直接三星贴片电容的外面参数就能够知道三星贴片电容
    的头像 发表于 06-19 15:29 604次阅读
    充电桩功率还是电流(充电桩的整体电气控制原理图
    不能简单地说充电桩只功率或只电流,而应该根据实际需求综合考虑这两个因素以及其他相关因素来做出选择。
    的头像 发表于 03-20 16:10 5406次阅读
    充电桩<b class='flag-5'>看</b>功率还是电流(充电桩的整体<b class='flag-5'>电气</b>控制<b class='flag-5'>原理图</b>)
    集成芯片原理图怎么看
    集成芯片原理图是一种展示集成芯片内部各个组成部分如何相互连接和工作的图形表示。
    的头像 发表于 03-19 15:45 1328次阅读
