NVIDIA今日发布GeForce RTX™ 系列显卡,这是全球首款基于革命性的NVIDIA Turing™ 架构和NVIDIA RTX™ 平台的游戏显卡,集可编程着色技术、实时光线追踪、人工智能于一身。
新款混合图形设计所拥有的非凡功能,它代表着游戏 GPU 领域有史以来的最大飞跃。相比上一代架构 Pascal™,NVIDIA Turing™ 可实现高达 6 倍的性能提升,重新将 PC 诠释为终极游戏平台,其所具备的全新功能特性和技术可令最前沿的游戏大作达到4K HDR游戏标准,并以每秒 60 帧的速度流畅运行。
NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋先生表示: “Turing 开启了游戏行业又一个黄金时代,它为玩家奉上只有光线追踪技术才能实现的高保真度,而此前大多数人认为仍需十年努力才可实现这一成果。这一突破性混合渲染模型通过注入闪电般的光线追踪技术与 AI,为当今的计算机图形提供巨大助力。RTX 为计算机图形定义全新视界,在体验 RTX 游戏之后,您便再也不愿回到过去。”
GeForce RTX — 全新游戏显卡系列
新推出的 GeForce RTX 2080 Ti/2080/2070 显卡均配备游戏 GPU 中前所未见的全新特性,包括:
全新 RT Core:可凭借对阴影、反射、折射和全局照明等物理属性的准确把握,实现对物体和环境的实时光线追踪。
Turing Tensor Core:闪电般进行深度神经网络处理。
全新 NGX 神经图形框架将 AI 集成至整个图形管线,借助 AI 算法执行令人惊叹的图像增强与生成流程。
全新 Turing 着色器架构支持可变速率着色,可让着色器集中全力处理细节丰富的区域,进而提升整体性能。
全新显存系统:配备显存带宽超过 600GB/秒的超快 GDDR6,专为实现高速、高分辨率游戏而设。
NVIDIA NVLink®:一项高速互联技术,可为多 GPU 配置 (SLI) 提供更高带宽(高达 100 GB/秒)和更出色的扩展能力。
硬件支持USB Type-C™接口和VirtualLink™:VirtualLink 是一个全新开放式行业标准,旨在通过单个 USB-C™ 接口满足新一代 VR 头盔对功率、显示和带宽的需求。
全新增强技术:旨在提升 VR 应用的性能,包括可变速率着色、多视图渲染和 VRWorks Audio。
NVIDIA 专为游戏玩家量身打造
NVIDIA发布了全新GeForce RTX GPU。新款 GPU 专门依照 NVIDIA 高标准设计和打造,其关键特性包括:
开箱即用的原厂超频设计:配备新一代 13 相 iMON DrMOS 电源,并采用亚毫秒级电源管理以实现最大超频。
双轴 13 叶轴流风扇:产生的气流高出普通风扇 3 倍,并能安静运行,无噪声之扰。
锻造机加工压铸铝壳配合菱形切边处理:成形框架轻巧坚固,采用开放式设计,线条连贯流畅。
首款全卡均热板:尺寸增大一倍,可以充分散热,将热量传导至散热片。
增强型 DisplayPort 1.4a:只需一个接头便能以 60Hz 刷新率驱动 8K 显示器。
整个行业对 GeForce RTX 的支持
世界顶级的游戏发行商、开发者和引擎创造者均已宣布支持 NVIDIA RTX 平台,以让各地游戏玩家尽享梦寐以求的实时光线追踪技术和 AI 功能。
它所支持的游戏包括“战地 V (Battlefield V)”、“古墓丽影:暗影 (Shadow of the Tomb Raider)”、“地铁:离去 (Metro Exodus)”、“控制 (Control)”以及 Assetto Corsa Competizione。开发者包括 EA、Square Enix、EPIC Games 等。
NVIDIA RTX 平台已迅速发展为游戏领域实时光线追踪技术和人工智能的行业标杆。
专业渲染应用程序的众多开发者也在越来越多地采用 RTX 平台,其中包括 Adobe、Autodesk 和 Pixar。
即日起,立即预订
GeForce RTX 2080 、GeForce RTX 2080Ti系列显卡包括Founders Edition版本,即日起将在京东接受预约。您也可于我们以下中国区合作伙伴处购买:华硕、七彩虹、耕升、影驰、技嘉、微星、映众、索泰。
*RTX 图形渲染所需的 Turing 着色器、CUDA Core、Tensor Core 和 RT Core 执行的同等聚合数学运算。所得结果适用于 Founders Edition 版。
显卡
16文章
2431浏览量
67580 -
人工智能
1791文章
47208浏览量
238290
原文标题:10年磨一剑 重塑新视界:NVIDIA发布GeForce RTX平台,让玩家尽享实时光线追踪体验
文章出处:【微信号:NVIDIA_China,微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
