智能型剩余电流保护器EMC的设计方案介绍
电子设计 作者:电子设计 2018-11-07 08:40 次阅读
导读:本文提出了一种基于单片机设计的智能型剩余电流保护器。从多个方面介绍该智能型剩余电流保护器的EMC设计方法,通过软件和硬件的配合,从而实现减少高频辐射对系统的影响。
1 能型剩余电流保护器系统介绍
EMC是指设备或系统在其电磁环境中能工作且不对该环境中任何物体构成不能承受的电磁骚扰的能力。剩余电流保护器作为电网末端供电线路保护装置(400V以下),必须满足。
EMC国家标准GB/T17626.5-1999要求,取得3C认证,才能投入电网运行。图1为用P87LPC767单片机设计的智能型剩余电流保护器系统框图,在电路设计、软件设计、PCB板设计等方面同步考虑其EMC设计。剩余电流保护器是一种低压电器设备,内部没有大功率的高频电路,电磁辐射微弱,它产生的电磁骚扰对其他设备影响很小,这方面不是EMC设计的重点。剩余电流保护器EMC设计的重点是其在受到其他设备产生的电磁干扰时能保持稳定工作的能力,也即抗干扰能力。剩余电流保护器受到的干扰主要来自电网本身,主要有线路突然断路或雷电瞬变过压引起的单极性浪涌(冲击),以及由于闪电、接地故障或切换电感性设备而引起的信号参数产生瞬时扰动,这两方面是EMC设计的重点,也是设计的难点。下文从多个方面介绍该智能型剩余电流保护器的EMC设计方法。
图1:智能型剩余电流保护器系统框图
2 系统的抗干扰设计
该剩余电流保护器采用P87LPC767单片机,剩余电流的采样检测、计算、显示、动作判据、保护动作的执行等重要工作都由单片机完成,单片机系统本身的抗干扰能力直接决定整个保护器的抗干扰能力。而单片机本身的时钟信号、复位电路、中断信号、取样信号等又容易受到电磁干扰的影响,消除或抑制电磁干扰信号对单片机的影响十分重要。
具体从以下几个方面进行设计:
单片机工作电源和系统其他电路电源分开设计,避免其他电路对单片机工作电源产生影响,单片机工作电源设计留有足够的余量,防止电源的波动影响单片机工作。在设计PCB板时,在单片机电源引脚接电容和瞬态电压抑制器(TVS),如图2所示。100 μF电解电容存储的能量在电源波动时(降低)释放出来,保持电源稳定;0.1μF的高频电容可以吸收电源上的高频干扰;TVS吸收瞬态浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,保持单片机工作电源稳定。
图2:单片机电源引脚设计
复位电路采用P87LPC767单片机内部上电复位电路,避免干扰信号对复位电路的直接影响,只要单片机工作电源稳定,将不会出现误复位引起的误动作。中断和其他I/O口电容进行滤波,减少干扰的影响。
系统软件设计上,启用P87LPC767内部的看门狗,防止PC受到干扰而失控,引起程序乱飞,进入“死循环”.在程序存储空间的非程序区设置软件陷阱,当由于干扰使操作系统失控而进入非程序区时,将引导指令转向专门对程序出错进行处理的程序,使程序纳入正轨。
3 频干扰的消除--“采样监测”法
由于闪电、接地故障或切换电感性设备而引起的信号参数产生瞬时扰动,产生的高频干扰信号主要是通过系统进线电源进入系统内部。检测这方面的抗干扰能力,主要是通过“电快速瞬变脉冲群抗扰度试验”验证。根据低压电器产品试验标准要求,试验时在供电输入端叠加频率为2500Hz,幅度4000V的群脉冲,分别进行相线、地线的差模、共模,正极性、负极性试验,每项试验时间均为1min,群脉冲的波形如图3所示。如果在“电快速瞬变脉冲群抗扰度试验”过程中保护器不产生误动作,则这方面的抗干扰能力就是合格的。
图3:电快速瞬变群脉冲试验波形
本系统利用“采样监测”法对电源上的高频干扰进行监测,给出相应的标志,由软件程序进行相应的处理,避免保护器误动作。详细原理如下:
为保证剩余电流测量的实时性,该保护器采用数字采样法测量剩余电流,将剩余电流信号转换为图4所示的波形,送给P87LPC767单片机内部的A/D进行采样测量。
图4:剩余电流采样波形
数字采样方法具有数字滤波效果,对信号的通道干扰有抑制作用。设定每个周期采样100个点,由定时器T0产生采样时间间隔。将系统某相进线电源(如A相) 信号经过降压、整形电路如图5所示,转换为方波信号。作为单片机中断0的触发信号,在正常情况下电源信号的频率为50Hz左右,在两次中断期间,对剩余电流的采样次数为100次。
当电源有高频干扰信号时,转换的方波信号也同步受到干扰,频率也叠加有高频脉冲,将对中断产生影响,两次中断触发的时间缩短,则两次中断期间对剩余电流的采样次数也将小于100次。利用单片机中断对剩余电流采样过程的监测,可以判断出系统是否受到高频干扰,采取相应的软件处理可以避免保护器的误动作。
图5:A相电源降压、整形电路
系统主程序通过对bgrc1进行判断,如果有效进行干扰软件处理,无效则采用测量过程没有受到电源的高频干扰,进行正常的计算处理。
4 其他抗干扰措施
断路或雷电瞬变过压引起的单极性浪涌,也是保护器电磁兼容设计的重点。在电源线的火线和零线间加入氧化锌压敏电阻,当加在压敏电阻两端的电压低于标称电压时,其电阻几乎无穷大,稍超过额定值后,电阻值便急剧下降,反应时间为ns级。压敏电阻可以使浪涌干扰大幅衰减,减小对其他电路的影响。
在设计剩余电流保护器PCB板时,综合考虑各种可能影响保护器性能的因素,提高PCB对干扰的抑制能力。强电电路集中线路板边缘一端,并与弱电部分保持适当距离。模拟信号处理电路和数字处理电路分离,由于采用单片机内部的A/D,两者不能做到完全分离,布线时使模拟地和数字地只在一点共地。系统电源线和地线加粗,空白的地方覆铜,采用网状结构,作为数字地的一部分,减小模拟信号对数字处理电路的干扰。单片机系统时钟电路尽可能靠近芯片引脚,并与其他器件和PCB走线保持适当空间,减少高频辐射对系统的影响。
5 结束
由于采取的硬件、软件措施正确有效,该保护器顺利通过了产品型式试验,取得3C认证,运行可靠,没有出现误动作。采用单片机的中断,监测系统的电源干扰,继而监测交流信号的采样过程。实践证明,通过软件和硬件的配合,是消除交流采样系统高频干扰的有效方法。
  • 保护器
  • 辐射
  • emc
    emc
    剩余电流式电气火灾监控探测的工作原理和作用
    剩余电流式电气火灾监控探测是一种独立式的智能型探测,作为电气火灾监控系统信号处理的中继部分,可对下级终端电流探头传递的信号进行
    的头像 发表于 12-09 14:07 718次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流</b>式电气火灾监控探测<b class='flag-5'>器</b>的工作原理和作用
    ASJ系列剩余电流动作继电器及监控产品解决方案
    的头像 发表于 11-27 11:45 260次阅读
    ASJ系列<b class='flag-5'>剩余电流</b>动作继电器及监控产品解决<b class='flag-5'>方案</b>
    剩余电流继电保护器 漏电监测仪功能参数介绍
    。它不仅能够实时监测电力设备的剩余电量状态,还能提供故障检测、预警和保护功能,广泛应用于配电网、智能电表及各类能源管理系统中。本文将探讨剩余电量继电器在现代配电系统中的应用,重点
    的头像 发表于 11-19 14:32 497次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流继电保护器</b> 漏电监测仪功能参数<b class='flag-5'>介绍</b>
    安科瑞充电桩用A剩余电流动作保护器
    单相接地故障时,无论三相负荷平衡与否,则此矢量和为零;当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保护PE及与地相关连的金属构件回到电源,即IA*+IB*+IC*+IN*,此时数值为接地故障电流Id。 2、产品概述 ASJ系列
    的头像 发表于 11-11 14:13 346次阅读
    安科瑞充电桩用A<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>剩余电流动作保护器</b>
    配电柜剩余电流继电器的应用
    。本文将探讨剩余电流继电器在现代配电系统中的应用,并重点介绍ASJ系列剩余电流继电器的特点与优势。 剩余电流继电器的基本原理与作用 剩余电流
    的头像 发表于 11-07 13:17 399次阅读
    配电柜<b class='flag-5'>剩余电流</b>继电器的应用
    浅谈用于充电桩的B剩余电流保护器的设计
    【摘要】: 对含有充电桩的充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电桩的B剩余电流保护器的一种设计方案,通过双磁芯及对
    的头像 发表于 10-14 09:56 477次阅读
    浅谈用于充电桩的B<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>保护器</b>的设计
    浅谈剩余电流保护器在电动汽车充电桩的应用
    安科瑞徐赟杰18706165067 摘要 对含有充电桩的充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电桩的B剩余电流保护器的一种
    的头像 发表于 09-09 09:49 609次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>保护器</b>在电动汽车充电桩的应用
    用于充电桩的B剩余电流保护器的设计
    安科瑞徐赟杰18706165067 00摘要 对含有充电桩的充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电桩的B剩余电流保护器的一种
    的头像 发表于 09-06 15:27 381次阅读
    安装剩余电流保护器时要注意哪些问题
    在安装剩余电流保护器时,应遵循特定的原则以确保人员安全和系统的正常运行。以下是一些关键原则: 为防止电击伤害,采用剩余电流保护电器时,TN系统的安装位置应在配电线路的末端。而对于TT系
    的头像 发表于 08-15 16:01 687次阅读
    安装<b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>保护器</b>时要注意哪些问题
    如何正确选择剩余电流保护器
    在选择剩余电流保护器时,必须考虑电气设备所处的环境条件,并遵循以下特定要求: 选用的剩余电流保护电器的防护等级应与其使用环境相匹配。对于电源电压波动较大、电磁干扰显著、雷电频发(年雷暴
    的头像 发表于 08-15 15:50 1168次阅读
    应对新国标GB/T18487.1-2023充电桩的剩余电流检测要求的解决方案
    的头像 发表于 07-02 17:17 2011次阅读
    应对新国标GB/T18487.1-2023充电桩的<b class='flag-5'>剩余电流</b>检测要求的解决<b class='flag-5'>方案</b>
    剩余电流动作保护装置功能及选型
    剩余电流动作保护装置(Residual Current Device, RCD),也称为漏电保护器,其主要功能包括: 1.漏电保护:当电路或电气设备发生漏电,导致电流未经过预期路径而流
    的头像 发表于 06-28 17:22 2710次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流动作保护</b>装置功能及选型
    复旦微电子推出新款漏电保护MCU与剩余电流保护芯片
    上海复旦微电子集团股份有限公司今日宣布,公司成功推出两款新品,分别是符合GB/T 18487-2023新标准的B/EV漏电保护MCU芯片FM2213和带电能计量功能的B/EV
    的头像 发表于 05-21 11:41 1630次阅读
    复旦微电子集团推出两款B/EV剩余电流保护芯片新品
    上海复旦微电子集团股份有限公司今日推出新品:符合GB/T 18487-2023新标准的B/EV 漏电保护 MCU 芯片FM2213和带电能计量功能的B/EV
    的头像 发表于 05-15 16:24 1234次阅读
    复旦微电子集团推出两款B<b class='flag-5'>型</b>/EV<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>保护</b>芯片新品
    安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器应用介绍
    1 .概述 ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路或低压接触等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400
    的头像 发表于 04-19 13:57 448次阅读
    安科瑞ASJ系列<b class='flag-5'>剩余电流</b>动作继电器应用<b class='flag-5'>介绍</b>
