感应加热工作原理
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-08-30 16:54 次阅读
感应加热
电磁感应加热,或简称感应加热,是加热导体材料比如金属材料的一种方法。它主要用于金属热加工、热处理、焊接和熔化。顾名思义,感应加热是利用电磁感应的方法使被加热的材料的内部产生电流,依靠这些涡流的能量达到加热目的。感应加热系统的基本组成包括感应线圈,交流电源和工件。根据加热对象不同,可以把线圈制作成不同的形状。线圈和电源相连,电源为线圈提供交变电流,流过线圈的交变电流产生一个通过工件的交变磁场,该磁场使工件产生涡流来加热。
感应加热工作原理
感应加热是利用电磁感应的方法使被加热的材料的内部产生电流,依靠这些涡流的能量达到加热目的。感应加热系统的基本组成包括感应线圈,交流电源和工件。根据加热对象不同,可以把线圈制作成不同的形状。线圈和电源相连,电源为线圈提供交变电流,流过线圈的交变电流产生一个通过工件的交变磁场,该磁场使工件产生涡流来加热。简单来说就是为产生交变的电流,从而产生交变的磁场,再利用交变磁场来产生涡流达到加热的效果。
感应加热示意图
法拉第定律:
安培定律:
其中:
左边定律基本阐述了电磁感应的基本性质, 集肤效应: 当交流的电流流过导体的时候,会在导体中产生感应电流(如图3),从而导致电流向导体表面扩散。也就是导体表面的电流密度会大于中心的电流密度。这也就无形中减少了导体的导电截面,从而增加了导体交流电阻,损耗增大。工程上规定从导体表面到电流密度为导体表面的1/e=0.368的距离δ为集肤深度。
图三:涡流产生示意图
在常温下可用以下公式来计算铜的集肤深度:
从以上可以看到,如果增大电流和提高频率都可以增加发热效果,是加热对象快速升温。所以感应电源通常需要输出高频大电流。在工件表面层产生密度很高的感应电流,迅速加热至奥氏体状态,随后快速冷却得到马氏体组织的淬火方法,当感应圈中通过一定频率的交流电时,在其内外将产生与电流变化频率相同的交变磁场。金属工件放入感应圈内,在磁场作用下,工件内就会产生与感应圈频率相同而方向相反的感应电流。由于感应电流沿工件表面形成封闭回路,通常称为涡流。此涡流将电能变成热能,将工件的表面迅速加热。涡流主要分布于工件表面,工件内部几乎没有电流通过,这种现象称为表面效应或集肤效应。感应加热就是利用集肤效应,依靠电流热效应把工件表面迅速加热到淬火温度的。感应圈用紫铜管制做,内通冷却水。当工件表面在感应圈内加热到一定温度时,立即喷水冷却,使表面层获得马氏体组织。
对铁磁材料(如钢铁),涡流加热产生的热效应可使零件温度迅速提高。钢铁零件是硬磁材料,它具有很大的剩磁,在交变磁场中,零件的磁极方向随感应器磁场方向的改变而改变。在交变磁场的作用下,磁分子因磁场方向的迅速改变将发生激烈的摩擦发热,因而也对零件加热起一定作用,这就是磁滞热效应。这部分热量比涡流加热的热效应小得多。钢铁零件磁滞热效应只有在磁性转变点A2(768℃)以下存在,在A2以上,钢铁零件失去磁性,因此,对钢铁零件而言,在A2点以下,加热速度比在A2点以上时快。
  • 感应加热
  • 电磁感应
    电磁感应与电流的关系 电磁感应与环保能源的结合
    的变化率成正比。简单来说,磁场的变化会诱导电流的产生,而电流的变化也会反过来影响磁场。 电磁感应与环保能源的结合 电磁感应原理在环保能源领域有着广泛的应用,特别是在感应加热和发电技术方面。
    的头像 发表于 11-25 11:33 302次阅读
    感应电动机工作原理是什么?有哪些基本结构?
    感应电动机,又称为异步电动机,是一种利用电磁感应原理工作的交流电动机。它在工业、农业、家庭等领域中应用广泛,如水泵、风机、压缩机等。感应电动机的工作
    的头像 发表于 10-21 13:56 538次阅读
    感应开关如何调小感应范围
    工作原理 感应开关的工作原理基于电磁感应现象。当一个导体在磁场中移动时,会在导体中产生电动势。感应开关利用这一原理来检测物体的接近或离开。
    的头像 发表于 10-12 14:46 497次阅读
    想做一个zvs感应加热的板子,按照b站教程来画了电路图,请大佬帮忙看一下画的是否正确!
    想做一个zvs感应加热的板子,按照b站教程来画了电路图,请大佬帮忙看一下画的是否正确!麻烦了!C1 C2是330uf的电磁炉电容。左边那个接入12v 锂电池18650电池!
    发表于 09-03 08:29
    无源蜂鸣器的工作原理是什么
    工作原理基于电磁感应原理。当电流通过蜂鸣器的线圈时,会产生磁场。这个磁场与蜂鸣器内部的磁铁相互作用,使蜂鸣器的振膜产生振动。振膜的振动通过空气传播,形成声音信号。 1.2 电磁感应原理 电磁
    的头像 发表于 08-09 09:46 1677次阅读
    高频加热mos管的电压范围
    高频加热MOS管,即高频感应加热用MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor),是一种在高频感应加热领域中广泛应用的半导体器件
    的头像 发表于 08-01 09:21 694次阅读
    设计求助:设计一个小功率MOS管感应加热电路
    设计求助:设计一个小功率MOS管感应加热电路, 功率约200W左右。有设计师可以做这个设计吗? 请联系。谢谢!
    发表于 07-12 16:13
    感应加热原理与IGBT应用拓扑分析(上)
    在理解电磁感应加热的原理之前,先问自己一个问题,假如这个世界上没有电磁炉,你要烧开一锅水,会怎么做? 最常见的方式,就是点燃炉灶,把锅架在火上。 图1.传统燃气加热 然而这种方法是间接的加热方式
    的头像 发表于 05-11 11:00 635次阅读
    <b class='flag-5'>感应加热</b>原理与IGBT应用拓扑分析(上)
    电磁炉工作原理 电磁炉工作原理是电磁感应
    电磁炉是一种利用电磁感应原理加热的烹饪设备。它通过电流在发热线圈中流动产生的磁场,将磁能转化为热能,从而使锅具中的食物加热。下面将详细介绍电磁炉的工作原理。 首先,电磁炉的核心部件是一
    的头像 发表于 02-20 17:24 1427次阅读
    感应器传感器工作原理 感应器传感器怎么安装接线的
    感应器传感器是一种能够感知物理量并将其转化成电信号输出的装置。它的工作原理基于物理量与电信号之间的转换。感应器传感器通常由传感元件、信号处理电路和输出电路三部分组成。下面将详细介绍感应
    的头像 发表于 02-14 18:12 6339次阅读
    电磁炉的工作原理 电磁炉的温度最高是多少度
    。 一、电磁炉的工作原理 基本组成 电磁炉主要由电磁感应线圈、冷却系统、控制电路以及玻璃陶瓷面板组成。 电磁感应原理 电磁炉的加热原理是通过电磁感应
    的头像 发表于 02-03 17:41 5343次阅读
    红外感应开关工作原理 红外感应开关安装方法
    红外感应开关是一种通过红外线来检测物体的存在与否的智能开关装置。它常被用于自动控制灯光、门窗、电器等设备的开关,具有节能、便捷、安全等特点。本文将详细介绍红外感应开关的工作原理和安装方法。 一、红外
    的头像 发表于 01-22 15:48 3747次阅读
    电磁炉原理是电磁感应
    电磁炉是一种使用电磁感应原理加热的烹饪设备。它通过将电能转化为磁场能,在锅底产生感应电流,进而产生热能加热食物。电磁炉的工作原理非常复杂,涉
    的头像 发表于 01-12 13:48 1258次阅读
    发电机的工作原理是电磁感应
    发电机的工作原理是电磁感应。电磁感应是指当一个导体或线圈在磁场中运动或磁场的强度发生改变时,会产生感应电动势或感应电流。利用电磁
    的头像 发表于 01-11 09:27 2655次阅读
    ev电机的工作原理是什么
    作为电动汽车的核心部件,电动机(EV电机)的工作原理是实现车辆驱动力的转换,将电能转变为机械能。EV电机的工作原理主要包括电磁感应定理、电磁场、电流控制等方面。下面将从原理、结构和工作
    的头像 发表于 01-08 10:04 1507次阅读
