空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够)
环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP。这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。
空调不制冷原因之二:空调长时间不清洗保养
要想空调能够正常运作,并且不影响人体健康,还要尽可能延长寿命,显然,一买回来装好就置之不理,那是不可能的。室外机因为暴露是户外,容易吸附灰尘和杂物,长时间不清理,就会影响机器的散热性能,导致空调的制冷效果降低。而室内机则关乎到人体的健康,长时间不清洁,就会滋生细菌,污染空气,使人得病。
空调不制冷原因之三:供电电压不够
空调正常启动电压是220伏正负10%。在我国相电压220伏,线电压在380伏的供电系统中,200伏以上几乎所有的压缩机都能启动。在180伏以上时,有70-80%可以启动,在160伏以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160伏几乎没有可能启动。根据经验,在190伏以上时,压缩机启动电压比较靠谱。
空调不制冷原因之四:空调功率不够
一般空调的选择原则为:制冷时150-250瓦/平方米,制热时250-350瓦/平方米,此外还需综合考虑空间高度、层次朝向、密封性能和居住人口等因素。任何一种因素对它的制冷效果都会产生一定的影响。
空调不制冷原因之五:外界环境温度过高
有一种比较普遍的说法:室外机处于43°以上的环境时,大多数空调难以把室内的热量传递到室外,因而导致不制冷。
空调不制冷原因之六:连接室内机和室外机的铜管过长
空调器的连接管路允许长度的规定一匹最长不能超过8米,1.5-2匹最长不能超过10米,2匹以上不能超过15米。室内、外机的高度差不超过5米。
更多精彩阅读:
空调制冷不制热是怎么回事
空调制冷量3500w是什么意思_空调制冷量计算公式
空调制冷剂r32和r410的区别
空调制冷量和制冷功率是什么意思
空调制冷功率大好还是小好
空调
11文章
1306浏览量
61123 -
电压
45文章
5788浏览量
122354
施耐德电气亮相2026中国制冷展
半导体制冷片为何不直接用于手机散热?核心原因揭秘
天马微电子成功开发全国首例高效制冷机房碳信用产品
别再被半导体空调扇误导!TEC半导体制冷片的实力,藏在高端领域里
空调F3故障原因分析及解决方案
半导体制冷选风冷还是水冷?看完这篇不迷茫
激光焊接技术在焊接空调制冷管工艺中的应用
海瑞思亮相2025中国国际空调通风暨制冷及冷链产业展览会
海瑞思邀您相约2025中国国际空调通风暨制冷及冷链产业展览会
博世加强暖通与制冷空调业务布局
学校宿舍空调出口日本200V变380V、100V变220V 制冷设备出口时为什么要用变压器?
虹科免拆案例 | 2019款保时捷卡宴插电式混合动力车空调偶尔不制冷
单串多串锂电池手持风扇、空调服方案选什么?HT7180聚能芯半导体禾润代理原厂技术支持
空调制冷剂泄漏检测的市场趋势
空调不制冷的原因
