无源钳位ZVZCS变换器的关键参数的设计方法与仿真验证
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-05-09 08:03 次阅读
本文结合光伏并网逆变器的特点介绍了一种无源钳位的ZVZCS变换器,此变换器较好地实现了超前臂的ZVS、滞后桥臂的ZCS,降低了系统的损耗;且原副边占空比丢失较传统的ZVS变换器有所减小,副边整流二极管的寄生振荡基本得到消除;设计了一套1kW的参数,通过matlab软件仿真初步验证了此变换器的正确性和可行性。
目前并网逆变器市场上大多采用工频隔离型并网逆变器,由于工频变压器会使系统效率变低、体积大、成本高等缺点,近年来,高频隔离型并网逆变器也逐渐成为研究热点;但是逆变器的高频化会带来高电磁干扰(EMI)和高开关损耗,同时考虑到光伏并网系统作为大功率系统的应用,因此移相全桥软开关变换器(FB-ZVZCS)很适用于光伏并网中的DC/DC环节。
1 原理分析及实现软开关的条件
1.1 原理分析
图1为无源钳位的ZVZCS全桥变换器,该电路中超前桥臂通过并联在两个开关管V1和V3上电容的C1和C3来实现零电压开关。而实现滞后桥臂零电流开关,是在续流期间通过钳位电容CC上的电压反射到漏感Lr上,使得原边电流迅速下降来实现的。
为简化电路分析,先作如下假设:所有元件都是理想的;输出滤波电容很大,可近似为电压源,输出滤波电感很大,可近似为电流源;电容C1=C3=Cr,变压器匝数比为N1/N2=1/k,输入电压为Uin,输出电压为U0.在半个周期中,变换器一共有8种工作状态,各阶段主要波形如图2所示;
模式1[t0~t1]
t0时刻,V1开通,由于变压器漏感Lr的存在,原边电流不会发生突变,V4零电流开通,如图2所示。电压Uin作用于漏感Lr,原边电流Ip为:
模式2[t1~t2]
t1时刻,整流二极管VD2、VD3反向关断,VD2、VD3两端的反压等于U0,无源钳位电路开始工作,通过CC和D2给Cf充电,钳位电容Cc两端电压升高。这段时间内有:
模式3[t2~t3]
t2时刻,二极管D2关断,整流二极管VD2和VD3承受nUin电压,原边电流nI0,在这段时间内,变换器经变压器向负载提供能量,Cc上电压充至UCc(t2)=Uin-U0/2n并保持不变。
模式4[t3~t4]
t3时刻,V1关断,由于并联C1,V1实现了ZVS关断,电容C1开始充电,C3开始放电。
模式5[t4~t5]
在t4时刻,钳位二极管D1开始工作,原边不足以向副边提供能量,Cc通过Lf、Cf、D1开始向负载提供能量,同时C1继续充电、C3放电至t5时刻。
模式6[t5~t6]
t5时刻,C3放电完毕,续流二极管D3开始导通,为V3实现零电压开通提供了条件。V4处于续流状态,此时原边电流迅速下降,负载电流主要由钳位电容Cc提供,流过Cc的电流增大,在t6时刻原边电流减小为零,此时Cc的电流值达到最大。
模式7[t6~t6]
t6时刻,原边电流为零,负载电流全部由钳位电容Cc提供,整流二极管两端承受的反压随钳位电容Cc的放电下降。
模式8[t7~t8]
t7时刻,钳位电容Cc中的能量被全部释放,整流二极管VD1~VD4开始续流,变压器原边电流为零并且保持。在t8时刻关断V4,实现了零电流关断并结束前半个周期的换流;下一个时刻,V2零电流开通,开始进入下半个周期的循环,工作模式和上述分析基本相同。
1.2 实现软开关的条件
1.2.1 超前臂实觋ZVS条件
为实现零电压开关,要求要有足够的能量来使得同一桥臂开关管两端并联的电容充、放电,从而让即将开通的开关管的反并联二极管自然导通。所以要实现超前桥臂的零电压开关,需要在开关管导通和关断之前将电容C1和C3上的电荷抽走。根据模式4可得到最小死区时间。
Td>(C1+C2)Uin/2nI0 (3)
1.2.2 滞后臂实现ZCS条件
变压器漏感Lr的大小是以能实现滞后桥臂ZCS为前提的,假设滞后臂开关管的开通时间为ton,要实现ZCS需要(t1-t0)》ton,则根据工作模式1可得:
Lr=Uint/Ip(t)≥Uin(t1-t0)/2nI0≥Uinton/2nI0 (4)
2 关键参数的设计
变换器采用了移相控制,超前臂两开关管互补180°导通,两开关管驱动信号之间设置一定死区,滞后臂设置与超前臂相同,只是在相位上有一定的滞后,滞后角度反映了有效占空比的大小。设计步骤如下:
(1)设置两对桥臂的死区时间Td;
(2)设置占空比D,计算匝比k;
(3)根据式(1)算出谐振电感Lr,根据式(2)求出钳位电容Cc;
3 仿真研究
为了检验上述分析,采用matlab仿真软件对无源钳位的ZVZCS全桥变换器进行开环仿真(如图3所示),根据以上分析,设计电路参数为:输入电压Uin=36V,输出Uo=400V,输出功率Po=1000W,移相角30°,开关管频率fs=20kHz,输出滤波电容Cf=100 μF,输出滤波电感Lf=3mH,超前桥臂开关管并联电容C1=C3=0.2 μF,输入滤波电容Cin=1000μF,谐振电感Lr=0.36 μH,钳位电容CC=100nF,仿真结果如下:
图3为超前臂G1的管压降和驱动波形;在G1导通之前VDS1下降为零,在G1关断之前,VDS1保持为零,因此超前臂实现了ZVS.图4为滞后臂G3的驱动电压和流过G3电流波形;在G3开通之前,Ip电流保持为0,在G3关断之前Ip电流下降为0,滞后臂实现了ZCS.图5为变压器原、副边的电压波形;原边与副边的占空比存在差异,副边电压上升比原边电压上升略微滞后,这是由变压器原边漏感Lr造成的;而在电压下降时副边电压也滞后于原边电压,这是由无源钳位电路所造成;总体来看,较传统的ZVS变换器器占空比丢失有所减小。图6是副边整流二极管电压、电流波形,经过计算二极管电压尖峰理论值为535V,实际副边尖峰电压约540V,二极管电流尖峰理论值5.1A,实际电流尖峰5.4A较传统的ZVS变换器尖峰明显减小。图7是负载R输出电压、电流波形,由仿真图可以看出,输出电压最终稳定在400V左右,输出电流最终接近2.5A,输出功率Po=1000W.
4 结语
现阶段,实现FB-ZVZCS的方法有很多,主要有滞后桥臂串阻塞二极管、原边串饱和电抗器,副边有源钳位等等;文献提出了一种副边无源钳位的ZVZCS变换器,本文结合光伏逆变器的特点并从电路结构简单、占空比丢失小、副边整流二极管寄生振荡小、效率高的角度出发,采用无源钳位的ZVZCS变换器作为光伏升压移相全桥DC/DC变换器。
本文详细分析了其工作原理及软开关技术实现条件,介绍了变换器关键参数的设计方法。通过matlab软件对该变换器进行了仿真分析,仿真结果表明了理论分析的正确性和参数设计的合理性。
  • 变换器
  • 逆变器
  • 仿真
    变压副边有源箝位式ZVZCS FB PWM变换器主电路分析
    变压副边有源箝位式ZVZCS FB PWM变换器主电路分析分析了一种变压副边采用有源箝位的ZVZCS全桥移相式PWM
    发表于 12-16 10:48
    【AT91SAM9261申请】大功率高频移相全桥电动汽车充电桩
    输出电感耦合绕组拓扑、滞后臂串联二极管拓扑、副边加电路拓扑等。比较这些拓扑方案的优缺点和工程实现难易度,本充电电源拟采用副边加
    发表于 05-23 15:41
    一种移相全桥ZVZCS变换器的研究与应用
    基于对ZVZCS2PWM全桥变换器工作原理的分析,利用Psp ice仿真软件对该变换器主电路进行了仿真,详细给出了
    发表于 10-22 08:51 56次下载
    有源正激变换器的理论分析和设计方法
    有源正激变换器的理论分析和设计方法   摘要:零电压软开关有源
    发表于 07-14 17:48 4201次阅读
    有源<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>正激<b class='flag-5'>变换器</b>的理论分析和设计<b class='flag-5'>方法</b>
    大功率移相全桥变换器若干关键技术研究
    这篇论文研究了全桥DC/DC变换器关键技术,包括软开关的实现方法,ZVS与ZVZCS变换器拓扑的差异,
    发表于 10-17 16:44 85次下载
    大功率移相全桥<b class='flag-5'>变换器</b>若干<b class='flag-5'>关键</b>技术研究
    有源正激变换器闭环小信号模型分析
    分析比较了正激变换器3种复位方式的优缺点,着重对有源正激变换器的小信号模型进行深入的分析,建立峰值电流控制模式对占空比的影响数学模型。通过仿真
    发表于 10-24 10:47 79次下载
    有源<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>正激<b class='flag-5'>变换器</b>闭环小信号模型分析
    ZVZCS移相全桥PWM变换器的设计与仿真
    ZVZCS移相全桥PWM变换器实现了超前桥臂零电压开关(ZVS)和滞后桥臂零电流开关(ZCS),具有结构简单、占空比丢失较小、软开关较容易实现等特点。文章全面分析了该变换器的工作原
    发表于 06-06 16:22 153次下载
    <b class='flag-5'>ZVZCS</b>移相全桥PWM<b class='flag-5'>变换器</b>的设计与<b class='flag-5'>仿真</b>
    基于三端等效电路模型的FB_ZVZCS变换器控制环路设计方法_龙
    基于三端等效电路模型的FB_ZVZCS变换器控制环路设计方法_龙伟华
    发表于 01-08 10:18 1次下载
    二极管三电平变换器
    二极管三电平变换器
    发表于 09-12 15:15 7次下载
    二极管<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>三电平<b class='flag-5'>变换器</b>
    基于ZVZCS移相全桥变换器建模分析
    或离散时域法建模,运算量很大而且结果会很复杂。文中在Buck变换器交流小信号等效模型的基础上结合软开关变换器的特点,通过运用变压副边有效占空比的概念,建立了ZVZCS全桥
    发表于 11-02 11:42 16次下载
    基于<b class='flag-5'>ZVZCS</b>移相全桥<b class='flag-5'>变换器</b>建模分析
    改进型具有电压的全桥 ZVZCS PWM DC/DC变换器
    提出了一种改进型的具有有源的全桥零电压零电流开关 PWM DC/DC 变换器
    发表于 05-29 15:15 13次下载
    改进型具有电压<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>的全桥 <b class='flag-5'>ZVZCS</b> PWM DC/DC<b class='flag-5'>变换器</b>
    具有无网络的ZVZCS变换器
    针对传统 ZVZCS 变换器拓扑结构过于复杂、电路损耗过大的缺点 , 提出了一种具有无网络的新型全桥 ZVZCSDC-DC 软开关
    发表于 05-29 18:00 10次下载
    具有无<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>网络的<b class='flag-5'>ZVZCS</b><b class='flag-5'>变换器</b>
    全桥PWM ZVZCS变换器电路的分析设计
    介绍了一种零电压零电流开关 (ZVZCS) 全桥 DC/ DC PWM 变换器。通过设计宽幅压直流变换器电路 ,验证了全桥 PWM ZVZCS
    发表于 05-30 08:52 26次下载
    全桥PWM <b class='flag-5'>ZVZCS</b><b class='flag-5'>变换器</b>电路的分析设计
    一个BOOST变换器ZVZCS的设计与实现
    这是传统BOOST变换器的分析方法,现在为了提高变换器效率和减小体积,变换器将向着高频方向发展,这里分享一个ZVZCS实现
    的头像 发表于 06-21 16:59 4032次阅读
    一个BOOST<b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>ZVZCS</b>的设计与实现
    ZVZCS全桥PWMDC_DC变换器的小信号建模方法
    ZVZCS全桥PWMDC_DC变换器的小信号建模方法(大工18秋电源技术在线作业2)-ZVZCS全桥PWMDC_DC变换器的小信号建模
    发表于 08-31 19:25 10次下载
    <b class='flag-5'>ZVZCS</b>全桥PWMDC_DC<b class='flag-5'>变换器</b>的小信号建模<b class='flag-5'>方法</b>
