光纤跳线与光纤尾纤到底有什么区别?
讯维官方公众号 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-08-30 18:05 次阅读
一、什么是跳线和尾纤?跳线是与桌面计算机或设备直接相连接的线缆,以方便设备的连接和管理,跳线有较厚的保护层,常用于终端盒和光端机之间。尾纤只有一端有连接头,另一端是一根光纤连接器,以熔接的形式与其他光缆纤芯相连,一般出现在光纤终端盒内。
二、跳线和尾纤的规格和类型跳线在数据传输设备中一般用单模和多模来区分,单模跳线颜色通常为黄色,波长有两种,分别为1310nm和1550nm,传输距离分别为10km和40km;多模跳线颜色通常为橙色,波长为850nm,传输距离为500m。根据接头类型还可分为以下几种:FC型跳线:圆形光纤接头,附加金属套加固,固定方式为螺丝扣。SC型跳线:矩形连接头,固定方式为插拔销闩式,不须旋转。ST型跳线:圆形连接头,采用卡接式连接,固定方式为螺丝扣。LC型跳线:方型连接头,固定方式为操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁原理制成。尾纤的类型主要有单芯尾纤、双芯尾纤、4芯尾纤、12芯束状尾纤、12色束状尾纤、SC束状尾纤、FC束状尾纤、LC束状尾纤和ST束状尾纤。
除这些以外还可分为以下类型:束状尾纤:这种尾纤也被称为尾纤束,由康宁紧套光纤、芳纶纤维加强元件和阻燃性能的聚氯乙烯保护套组成,相比于其它种类的尾纤来说受欢迎程度更高,应用非常广泛。带状尾纤:带状尾纤和束状尾纤一样,两者都属于多芯尾纤,带状尾纤内含12芯光纤,一端用来熔接,一端装连接头。铠装尾纤:这种尾纤的最外层比常规尾纤多加了一层金属保护套,所以相对于普通尾纤来说会更耐用。光纤尾纤:插入损耗低,回波损耗高,具有良好的互换性和重复拔插性,使用非常方便。防水尾纤:带有密实的防护套和防水密封接头,适用于恶劣的环境中。
三、跳线和尾纤的应用跳线主要用于光纤配线架或光纤信息插座到交换机之间的连接、交换机与交换机之间的连接、交换机与桌面计算机之间的连接以及光纤信息插座到桌面计算机之间的连接,可应用于管理、设备间和工作区子系统。尾纤主要应用于光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输、光纤CATV、局域网(LAN)、测试设备、光纤传感器、串口服务器、FTTH/FTTX、电信网络和预端接安装。
四、跳线和尾纤的注意事项:1、跳线连接的光模块收发波长必须相同,一般情况下,短波光模块搭配多模跳线,长波光模块搭配单模跳线,以保证数据传输的准确性。2、跳线在布线过程中尽可能的减少绕圈,这样可以减少在传输过程中光信号的衰减。3、跳线的接头应保持干净,在使用后应用保护套将接头封装起来,以防油渍和灰尘进入,如果弄上了污渍,应用棉签蘸取酒精清洁。4、尾纤比较纤细,尾纤横截面呈8度角,不耐高温,超过100℃就会破损,因此要避免在高温环境下使用。在光纤传输系统中,尾纤和跳线都是主要工具,缺少哪一样都不行,对于数据传输也有极高的要求,插芯的好坏、制作的技术与方法都决定了数据传输的稳定。
  • 传感器
  • 光纤
  • 计算机
  • 服务器
原文标题:光纤跳线与光纤尾纤的区别
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RTOS与Linux到底有什么区别
    很多做嵌入式开发的小伙伴都存在这样的疑惑:RTOS与Linux到底有什么区别
    的头像 发表于 10-29 09:53 146次阅读
    光纤跳线光纤区别—— 以山泽品牌为例
    光纤通信和网络建设中,光纤跳线光纤是两种非常重要的组件。它们在功能和使用场景上有明显的
    的头像 发表于 10-21 15:57 192次阅读
    区别
    光纤通信系统中都扮演着重要角色,但它们在多个方面存在明显的区别。以下是对两者区别的详
    的头像 发表于 07-12 10:17 915次阅读
    怎么更换
    更换的步骤如下,结合参考文章中的信息,我将详细阐述每一个步骤: 准备工具和材料: 确保你合适的新,其长度、规格和类型应与原
    的头像 发表于 07-11 10:54 310次阅读
    lc单模光纤用在什么地方
    LC单模光纤主要应用在以下领域: 通信机房: LC光纤跳线是通信机房中不可或缺的连接器件,用于连接
    的头像 发表于 06-24 10:12 461次阅读
    光纤跳线怎么连接
    光纤跳线的连接可以按照以下步骤进行: 准备工具和材料:确保你光纤
    的头像 发表于 05-20 10:53 757次阅读
    和光缆之间的区别大吗
    虽然和光缆在光网络中都发挥着重要作用,但它们具有不同的特性和应用。在本文中,我们将讨论光纤和光缆之间的差异,并提供有关熔接方法的见解
    的头像 发表于 04-08 11:23 470次阅读
    <b class='flag-5'>尾</b><b class='flag-5'>纤</b>和光缆之间的<b class='flag-5'>区别</b>大吗
    单模和多模光纤跳线区别是什么
    单模光纤跳线和多模光纤跳线之间的区别主要体现在以下几个方面: 外观颜色:单模光纤
    的头像 发表于 03-29 11:18 2271次阅读
    光纤线跳线区别大吗
    光纤光纤跳线在外观和使用场景上存在明显的区别。 外观:
    的头像 发表于 03-01 12:02 561次阅读
    区别?都各自如何应用?用在哪里?
    区别?都各自如何应用?用在哪里? 跳
    的头像 发表于 01-04 15:40 2098次阅读
    你知道光纤光纤跳线区别吗?
    你知道光纤光纤跳线区别吗? 光纤
    的头像 发表于 12-27 16:11 1079次阅读
    带状光纤跳线的优点、应用 带状光纤跳线和束状光纤跳线什么区别
    的头像 发表于 12-27 15:17 650次阅读
    什么是光纤跳线?什么是线?区别
    什么是光纤跳线?什么是线?区别光纤跳线
    的头像 发表于 12-07 09:40 1434次阅读
    光纤跳线光纤明显的不同表现在哪些地方
    两者最直观的区别只有一端连接头,跳线两端连接头。
    的头像 发表于 12-01 10:52 358次阅读
    光纤跳线哪些区别
    光纤跳线主要在以下三个方面存在区别: 外观:光纤跳线
    的头像 发表于 11-06 11:35 3046次阅读
