空调温度传感器的作用
1、室内环境温度传感器:
安装于室内蒸发器进风口,由塑料件支撑,可用来检测室内环境温度是否达到设定值。其作用是:
(1)制热或制冷时用于自动控制室内温度。
(2)制热是用于控制辅助电加热器工作。
2、室内盘管温度传感器:
安装在室内蒸发器管道上,外面用金属管包装,它直接与管道相接触,所测量的温度接近制冷系统温度。其作用是:
(1)冬季制热时用来防冷风控制。
(2)夏季制冷时用来防冻结保护。
(3)用于控制室内机风速。
(4)与芯片配合实现故障自珍。
(5)在制热时控制室外机出霜。
3、室外环境温度传感器:
安装在室外机散热器上,由塑料件支撑,用来检测室外环境温度。主要作用是:
(1)室外温度过高或过低时系统自动保护。
(2)制冷或制热时用于室外机风速。
4、室外盘管温度传感器:
安装在室外机散热器上,用金属管包装,用来检测室外管道温度。其主要作用是:
(1)制热时用于室外机除。
(2)制冷或制热时用于过热保护或防冻结保。
5、室外机压缩机排气温度传感器:
安装在室外压缩机排气管上,用金属管包装。主要作用如下:
(1)压缩机排气温度过高时系统进行自动保。
(2)在变频空调中用于控制电子膨胀阀的开启度以及压缩机频率的升降。
温度传感器
48文章
2991浏览量
156786 -
空调
11文章
1243浏览量
58888
温度传感器常用规格参数
温度传感器与湿度传感器的区别
工业温度传感器的优缺点 温度传感器在智能家居中的应用
基于电阻的温度传感器原理
ZC1202速度传感器温度传感器视觉传感器加速度传感器的作用
爱普生SG-8018CA晶振32.768MHz用于空调温度控制器X1G005571006100
温度传感器怎么测好坏_温度传感器的测量方法是什么
水位温度传感器的作用和原理
如何测量热电偶温度传感器的好坏
温度传感器的工作原理和主要分类
温度传感器的类型与设计技巧
