上拉电阻的阻值选择
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2018-08-30 18:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
上拉电阻
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理,也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。
上拉是对器件输入电流,下拉是输出电流;强弱只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分;对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提供电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
上拉电阻阻值的选择原则
1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。
综合考虑以上三点,通常在1k到10k之间选取。
对上拉电阻和下拉电阻的选择应结合开关管特性和下级电路的输入特性进行设定,主要需要考虑以下几个因素:
1、驱动能力与功耗的平衡。
以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计是应注意两者之间的均衡。
2、下级电路的驱动需求。
同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。
3、高低电平的设定。
不同电路的高低电平的门槛电平会有不同,电阻应适当设定以确保能输出正确的电平。以上拉电阻为例,当输出低电平时,开关管导通,上拉电阻和开关管导通电阻分压值应确保在零电平门槛之下。
4、频率特性。
以上拉电阻为例,上拉电阻和开关管漏源级之间的电容和下级电路之间的输入电容会形成RC延迟,电阻越大,延迟越大。上拉电阻的设定应考虑电路在这方面的需求。
上拉电阻阻值计算原则
一、最大值的计算原则:
要保证上拉电阻明显小于负载的阻抗,以使高电平时输出有效。
例如:负载阻抗是10K,供电电压是5伏,如果要求高电平不小于4.5伏,那么,上拉电阻最大值R≧1K
也就是最大值1k,(如果超过了1k,输出的高电平就小于4.5伏了)
二、最小值的计算原则:
保证不超过管子的额定电流(如果不是场效应管而是三极管也可依照饱和电流来计算)
三、上拉电阻最小值
R小=5v/47mA=106欧姆 (如果小于这个电阻,管子就会过饱和而没有意义了。如果大于这个值,管子的导体电阻就会变大一些,所以太高也不利于低电平的输出)
注意:算出最大最小值后,一般是随便选个中间值就可以了,例如本例子可以选510欧姆的上拉电阻。但是,如果负载电流较大,低电平要求严格,那么就要选100欧姆的上拉电阻。但是如果考虑省电因素,而低电平要求不严格,那么就可用1K的上拉电阻了。
  • 电阻
  • 上拉电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    阻值贴片电阻选型与应用详解
    在电源管理、大电流检测、电池保护、电机驱动等现代电子设备中,低阻值贴片电阻是实现电流采样、功率检测、过流保护的核心元器件。作为国内知名贴片电阻品牌与资深贴片电阻源头厂家,富捷科技 FO
    的头像 发表于 04-22 16:08 149次阅读
    低<b class='flag-5'>阻值</b>贴片<b class='flag-5'>电阻</b>选型与应用详解
    LPC804的内部和下拉电阻值是多少?
    您能否建议LPC804的内部和下拉电阻值是多少?谢谢!
    发表于 04-20 09:12
    如何根据厚声电阻的代码查询具体阻值
    根据厚声电阻的代码查询具体阻值,需结合代码的标注方法进行识别,常见的标注方法及对应查询步骤如下: 一、三位数字标注法(常规精度电阻) 规则:前两位为有效数字,第三位表示10的幂次(零
    的头像 发表于 12-30 15:23 1131次阅读
    如何根据厚声<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>上</b>的代码查询具体<b class='flag-5'>阻值</b>?
    合金电阻与普通低阻值电阻的区别及应用领域
    在电子电路的广阔领域中,电阻是不可或缺的基本元件。根据不同的应用需求,电阻的类型丰富多样。合金电阻与普通低阻值电阻在性能、应用场景等方面存在
    的头像 发表于 12-22 17:18 635次阅读
    合金<b class='flag-5'>电阻</b>与普通低<b class='flag-5'>阻值</b><b class='flag-5'>电阻</b>的区别及应用领域
    EMMC电阻需要规律放置吗?
    一般情况,电阻都是放在EMMC侧打孔连接,但是我的主控和EMMC不在同一层,电阻有的放在
    发表于 12-10 15:49
    阻值合金电阻选择因素:精度、功率与温度
    在电子电路设计中,低阻值合金电阻的性能直接影响电路的稳定性与精确性。
    的头像 发表于 12-08 16:15 786次阅读
    低<b class='flag-5'>阻值</b>合金<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>选择</b>因素:精度、功率与温度
    旺诠合金电阻阻值范围通常是多少?
    Ω之间。这一范围特别适用于需要精确控制电流或电压的电路,如电流采样、反馈控制等场景。 特殊阻值定制:除了标准阻值范围外,旺诠合金电阻还可以根据客户的具体需求进行定制。客户可以根据自己的电路设计和性能要求,
    的头像 发表于 12-08 14:39 488次阅读
    旺诠合金<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>阻值</b>范围通常是多少?
    阻值合金电阻的多元选择与应用
    在电子电路设计中,低阻值合金电阻扮演着不可或缺的角色,尤其在电流检测、功率控制等关键应用场景中,其性能直接影响电路的稳定性与精确性。随着电子技术的飞速发展,对低阻值合金电阻的需求日益增
    的头像 发表于 12-04 14:04 579次阅读
    低<b class='flag-5'>阻值</b>合金<b class='flag-5'>电阻</b>的多元<b class='flag-5'>选择</b>与应用
    请问CW32F003内部电阻是多少?
    最近在调试DS18B20,用寄生电源,所以需要电阻,如果不接外部电阻,芯片内部的
    发表于 11-21 06:15
    国巨0805贴片电阻阻值的详细
    国巨0805贴片电阻阻值范围覆盖广泛,从1Ω到3MΩ不等,具体阻值根据型号和需求选择 。以下是对国巨0805贴片电阻
    的头像 发表于 11-12 15:50 1119次阅读
    国巨0805贴片<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>阻值</b>的详细
    CYW5557x 的内部/下拉电阻值是多少?
    CYW5557x 的内部/下拉电阻值是多少? 我想知道的值是带引脚(GPIO_1 和 GPIO_12)的电阻值, 以及其他 GPIO
    发表于 07-17 07:03
    电阻的数字如何表示电阻大小?
    电阻是电子电路中的重要元件,用于控制电流的流动。电阻的大小,也就是电阻值,通常通过其的数字或颜色环来表示。了解这些表示方法对于电路设计和维修至关重要。今天昂洋科技将详细介绍
    的头像 发表于 06-09 14:38 4081次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>上</b>的数字如何表示<b class='flag-5'>电阻</b>大小?
    电路设计基础:电阻、下拉电阻分析
    电阻、下拉电阻在电子元器件间中,并不存在上电阻和下拉
    的头像 发表于 05-22 11:45 3137次阅读
    电路设计基础:<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>、下拉<b class='flag-5'>电阻</b>分析
    贴片电阻阻值如何判断?
    在电子电路中,贴片电阻作为一种常见的被动元件,其阻值的大小对于电路的性能和稳定性具有重要影响。那么,如何准确判断贴片电阻阻值呢?本文将为您详细介绍几种常用的判断方法。 判断贴片
    的头像 发表于 05-14 15:32 5142次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>阻值</b>如何判断?
    贴片电阻阻值代号
    贴片电阻阻值代号
    发表于 05-06 15:43 2次下载
